    4. Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!
    UNSOLVED Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!
      Ich habe das damals auch schon herausgesucht, weil ich mir für mein Wohnmobil einen Victron Laderegler kaufen wollte.
      Meines Wissens müsste es relativ einfach zu realisieren sein, und über den VE-Bus (an USB) auch noch sehr preiswert.
      Rainer
      • MyzerAT
        MyzerAT last edited by
        mein englisch ist nicht sehr gut, aber es gibt eine API und damit sollte es ja auch gehen ?!
          Ich war damals mit Victron in Kontakt.
          Das Auslesen über den VE-Bus ist wirklich einfach - müsste die Unterlagen mal heraussuchen.
          Die API erfordert aber wenn ich mich noch richtig erinnere noch weitere Hardware, die ich für meinen Anwendungszweck nicht noch kaufen wollte.
          Rainer
          • MyzerAT
            Der VE-Bus überträgt ja sicher nicht die Daten an andere Standorte? Weil die PV Anlage ist im Garten und da sind wir übern Winter nicht! Denke für den VE-Bus muss ich ja wieder was an Hardware anschließen um an die Daten aus der Ferne zu kommen!
            • Dutchman
              Http Post API also entweder Adapter (wie discovergy) oder per Script
              • MyzerAT
                hab da noch was gefunden:
                  Homoran Global Moderator Administrators @MyzerAT last edited by
                  @MyzerAT
                  Ich bin ein wenig irritiert.
                  Es geht hier um rein formelles.
                  Du hast kein Problem sondern einen Adapter-Wunsch.
                  Dazu gibt es den Adapter-request über github
                  Für Fehler gibt es ein eigenes Unterforum.
                  Was ist jetzt "ungelöst"?
                  Rainer
                  • MyzerAT
                    @Homoran
                    Ich wusste nicht das man Adapter Erstellung auch beantragen kann! Wo mach ich das genau, Github und weiter ? Sorry für meine Unwissenheit ist ziemlich neu alles!
                      Es gibt im Forum "ioBroker" das "Unterforum" Adapter-Anfragen.
                      Das ist jedoch ein Link auf das Adapter-request repository von Github wo solche Ideen gesammelt werden.
                      Du musst dir dann nur einen kostenlosen Account anlegen und ein "Issue" mit deiner Idee eröffnen.
                      Sieh dir das mal an:
                      Link Text
                      Hier können alle Interessierten auch "voten". daran sehen die Entwickler was gefragt ist und wo sie ihre Zeit am sinnvollsten einsetzen können.
                      Rainer
                      • MyzerAT
                        @Homoran
                        super danke, habe soeben dort eine Anfrage gestellt!
                        https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/168
                        MyzerAT created this issue in ioBroker/AdapterRequests
                        open Adapter für Victron PV Anlage #168
                          Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                          Super!
                          ich habe mir die API nicht angesehen, da ich selber kein Programmierer bin.
                          Aber wenn das mit dem Adapter nicht klappt wäre ja ggf. noch etwas mit Skripten oder mit dem Parser möglich
                          Rainer
                            Seber last edited by
                            ich habe auch einen Victron MPPT und habe diesen über Modbus TCP angebunden.
                            Der Laderegler ist per USB VE-Direct-Kabel an einen PI angeschlossen, auf welchem die Victron Software läuft, anstelle einer CCGX, sollte aber auch mit dieser gehen.
                            Dort dann Modbus aktivieren und mit dem Modbus-Adapter verbinden, dann kann man eigentlich alles auslesen.
                            Läuft bei mir jetzt schon recht lange und ohne Probleme.
                            • MyzerAT
                              @Seber
                              bei mir sind alle Geräte von Victron mit der Venus GX verbunden, dadurch kann ich aus der Ferne alles ablesen und zum Teil einstellen, Starten, Stoppen usw.
                              Das mit dem Generator möchte ich heuer auch noch angehen, dann wäre er aus der Ferne Steuerbar!
                              @lls , hat sonst noch jemand Victron Geräte , denke wenn es nur mich gibt wird es keinen Adapter geben 😞
                                Homoran Global Moderator Administrators @MyzerAT last edited by Homoran
                                @MyzerAT
                                ich wollte mir für as Wohnmobil einen Victron Laderegler kaufen, diesen dann aber nur per VE-Bus an USB anschließen und direkt auslesen.
                                Ein Adapter, der das unterstützt wäre auch gut.
                                Wollte mir dafür aber nicht extra noch weitere Hard-/Software zulegen
                                • MyzerAT
                                  laut meinen Solateur geht das ganz einfach mittels Arduino! Er ist auch Programmierer und ich hatte bis vorigen Sommer eine Arduino der mir die Daten auf meinen Server zuhause sendete. Nun ist meine Anlage um einiges gewachsen, daher müsste man alles neu machen, wobei ich den Sinn des Arduino nicht verstehe, es gibt ja eine json API für Victron Webseite und daher meine Bitte nach einem Adapter .
                                  altes System mit Arduino:
                                    @MyzerAT sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                                    Da bist du aber wieder in der Cloud - und da wollte ich nicht hin
                                    • MyzerAT
                                      Cloud ist mir egal, meine Photovoltaikdaten sind ja jetzt ja auch bei Victron am Server! siehst du oben im ersten Beitragvon mir, der Link LiveDemo
                                      • MyzerAT
                                        MyzerAT last edited by MyzerAT
                                        da bisher leider keine Resonanz gekommen ist, hab ich ein wenig gestöbert und habe dies eindeckt, iobroker kann ja mit mqtt was anfangen ?
                                        es gibt für victron eine MQTT Broker , fehlt nur noch das io davor ^^
                                        ist das nicht ideal für eine Adapter?
                                        • MyzerAT
                                          gibt sogar eine eigenen git hub Bereich für victron auch nodeRed
                                          • MyzerAT
                                            Leider wurde meine Github Anfrage noch nicht beantwortet, habe sie im Februar erstellt und bisher keine Reaktion!
                                            Würde aber gerne übern Winter den einen oder anderen Datenpunkt meiner PV in den ioBroker bringen wollen, eventuell kann mir da ja jemand weiterhelfen, wäre echt toll!!!!
                                            230
                                            61833
