    4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
    • kmxak
      Mit esp-tool.py kannst alles löschen.
      Findest auf github.
      esptool.py erase_flash
      Und danach kann man damit auch wieder flashen
      Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
        danw last edited by
        @modmax:
        Welche Tasmota Firmware-Version und welcher Core?
        Müßte so ähnlich aussehen wie das hier:
        Tasmota Version	6.4.1.4(sonoff)
        Core-/SDK-Version	2_3_0/1.5.3(aec24ac9)
        Die Core Version 2.4.0,2.4.2 oder 2.5.0 macht bei einigen WLAN Routern Probleme, daher ist die 2.3.0 zu bevorzugen;
        die entsprechende BIN muß man aber selber bauen dafür, oder die modifizierte Firmware von Reloxx13 nehmen:
        https://github.com/reloxx13/Sonoff-Tasm … d/releases
        Wenn das alles nicht hilft, dann einmal den Sonoff mit einer 1MB.bin flashen, die alles mit 0 überschreibt,
        und dann eine neue Firmware aufspielen. Evtl. hat sich da was über die Laufzeit der OTA-Updates etwas
        verheddert.
        Bzgl. des AN/AUS-Problems kann ich leider auch nicht viel sagen.
        Wird der POWER-State in der WebAnsicht des Sonoffs nur falsch dargestellt, oder im ioBroker sonoff-Adapter?
        Und was sagt das Kommando "PowerOnState"?
        MfG Markus `
        Program Version	6.4.1(sonoff)
        Build Date & Time	2018-12-24T14:41:00
        Core/SDK Version	2_4_2/2.2.1(cfd48f3)
        22:45:58 CMD: PowerOnState
        22:45:58 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"PowerOnState":3}
        Status SonOff korrekt, ioBroker falsch.
        Wohl wegen folgendem Kommando, was nach Reconnect automatisch abgesetzt wird:
        22:47:01 MQT: Attempting connection...
        22:47:01 MQT: Connected
        22:47:01 MQT: tele/sonoff/LWT = Online (retained)
        22:47:01 MQT: cmnd/sonoff/POWER =
        Man kann es sehr einfach simulieren, wenn man die Sonoff Instanz neustartet.
        • MathiasJ
          MathiasJ last edited by
          Weiß hier jemand, ob Sonoff das Style der basics geändert hat?
          ich habe bei 2 verschiedenen Verkäufern die Basic gekauft und vermute, es sind durchwegs Plagiate.
          Mit den S20 hatte ich keine Probleme, die Basic lassen sich einfach nicht flashen.
          Gruß,
          Mathias
          • modmax
            modmax last edited by
            @MatthiasJ
            Ohne Foto der Platine oder Pinbelegung kann man schlecht was sagen, was sich geändert haben könnte …. 🙂
            Versuchst Du via OTA oder seriellem Flashen?
            MfG Markus
            • modmax
              @danw
              Hab es nun nachgetestet und Du hast recht.
              Wenn man den State des Sonoff auf TRUE hat, dann sendet der Reconnect des Sonoffs ein POWER-Command ohne Wert.
              Das ist dann in JavaScript leer/undefined und wird deswegen wohl als FALSE ausgewertet.
              DIe Frage ist nur, ob das in Tasmota verkehrt ist oder im Adapter. Ich denke mal an beiden Stellen.
              Ich schau mal nach, was man da machen kann.
              MfG Markus
              • modmax
                @danw
                Hab mir mal das Repo von ioBroker.sonoff geforkt und dort die nötigen Änderungen gemacht.
                Kannst es tesweise erstmal von meinen GitHub-Repo über die Katze von beliebiger URL installieren:
                https://github.com/modmax/ioBroker.sonoff
                Upload ist hierbei glaube ich nicht nötig; schadet sonst aber auch nicht.
                Danach noch die sonoff-Instanz neu starten und die boolean-States sollten korrekt in ioBroker gesetzt werden;
                auch nach einem Neustart der sonoff-Instanz.
                PullRequest dafür ist erstellt.
                MfG Markus
                • 1Topf
                  1Topf last edited by
                  @MathiasJ:
                  Weiß hier jemand, ob Sonoff das Style der basics geändert hat? `
                  Keine Ahnung. Hab vor kurzem 5 Stück in China gekauft, die liesen sich problemlos flashen. Hatte aber vorher noch nie Basics.
                  Bitte die bunten Drähte wegdenken, bin grad am testen mit Bewegungsmelder. 🙂
                  • modmax
                    @1Topf und @MatthiasJ
                    meine Basics sahen irgendwie anders aus … anscheinend hat sich da inzwischen das Layout etwas geändert.
                    Solange die Pins (oder besser gesagt die Löcher, wo die Pins rein sollten, wenn da kein Lötzinn drauf wäre)
                    noch alle beschriftet sind, sollte das per seriellem Flashen auch weiterhin gehen.
                    MfG Markus
                    • 1Topf
                      Da ist nur Lötzinn, weil auf der Oberseite meine eingelöteten Pins sind 8-) . Daneben liegt noch IO2 (blauer Draht). Außerdem gibt es noch 5 weitere Lötpunkte: 3V3, KEY, LED, K_P, GND. Wie gesagt, flashen ging problemlos. Nun müßte man noch die Basics von MathiasJ sehen.
                      Andi
                      • MathiasJ
                        MathiasJ last edited by MathiasJ
                        Ja, die neuen Sonoff basic haben sich geändert, was ich auf Deinem Bild so sehe.
                        Ich habe meine Sonoff mal ausgepackt und versucht, diese zu flashen.
                        Mit der Firmware von http://thehackbox.org/tasmota/release/
                        ging es, mit meiner kompilierten Firmware mit Atom ging es nicht.
                        In beiden Fällen bekam ich am Schluß die Meldung, daß beim Verlassen des Flashvorgangs
                        ein Fehler aufgetreten ist und deshalb der Flashvorgang nicht erfolgreich war.
                        Beim Flashen mit der Firmware von Jerome HMLOX wurden keine Fehler gemeldet.
                        Meine "Rollo-Aktoren" bestehend aus den Sonoff Dual werde ich mit HMLOX flashen und per CuxD
                        in die CCU3 integrieren.
                        Gruß,
                        Mathias
                        • 1Topf
                          Ich beziehe Tasmota von Github und flashe dann mit ArduinoIDE unter Win10. Geht super.
                          Andi
                            ltsalvatore @ltsalvatore last edited by ltsalvatore
                            @ltsalvatore sagte in [Adapter] Sonoff- Tasmota:
                            so kleines update..
                            ich hatte mir gestern die mühe gemacht und bin fast alle versionen nochmal durchgegangen.
                            jeweils immer erst die leere bin und im anschluss die kompilierte version geflasht.
                            das ergebnis:
                            der sonoff läuft jetzt auf der version 6.3.0 mit der core version 2.3.0
                            5.14 mit 2.3.0 - GEHT
                            5.14 mit 2.4.1 - GEHT
                            6.1.1 mit 2.3.0 - GEHT NICHT
                            6.1.1 mit 2.4.1 - GEHT NICHT
                            6.2.1 mit 2.3.0 - GEHT NICHT
                            6.2.1 mit 2.4.1 - GEHT NICHT
                            6.3.0 mit 2.3.0 - GEHT
                            6.3.0 mit 2.4.1 - GEHT NICHT
                            6.4.0 mit 2.3.0 - GEHT NICHT
                            6.4.0. mit 2.4.2 - SKIP
                            6.4.1 mit 2.3.0 - GEHT NICHT
                            6.4.1. mit 2.4.2 - SKIP
                            6.4.1 mit 2.5.0 - GEHT NICHT
                            leider löst es das problem nicht, weshalb ich ursprünglich das neuste update eingespielt hatte.
                            aber immerhin läuft das ding jetzt wieder, ohne die verbindung ab einem gewissen zeitpunkt dauerhaft zu verlieren..
                            falls jemand ne idee zu meinem eigentlichen problem hat…
                            das problem was ich jetzt immer noch habe:
                            für die weihnachtszeit habe ich für zwei LED leisten, die über gpio14 angeschlossen sind scheme 8 aktiviert.
                            bei einer der beiden led leisten, welche einige wochen ohne probleme lief, fing es irgendwann die tage an, in allen möglichen farben zu blinken. größtenteils lila :roll:
                            sieht ziemlich schräg und nervig aus…
                            wie gesagt, firmware update und gleichzeitig auch ein reset haben nichts gebracht.
                            physisch und softwareseitig waren beide ja identisch und die eine led leiste hat bis jetzt keine probleme gemacht.
                            Hallo..
                            ich muss dieses thema noch mal zum leben erwecken und mich direkt selbst zitieren.
                            mittlerweile ist ja etwas zeit vergangen und die tasmota version 6.5.0.16 erschienen.
                            ich habe mich entschlossen, eine der sonoff basic, welche ich im einsatz habe zu aktualisieren, mit der hoffnung, dass die aktuelle version nun die probleme, welche der basic aktuell bei mir macht, beheben kann.
                            wie ihr aus der alten liste entnehmen könnt, scheinen nicht alle versionen-core kobinationen zu funktionieren.
                            was bei mir auch nicht funktioniert hat,
                            sind
                            6.5.0.16 mit core 2.3.0
                            und
                            6.5.0.16 mit core 2.5.2
                            interesssanterweise aber funtktioniert bei mir die kombination
                            6.5.0.16 mit der (hier sehr oft als buggy bezeichneten) core 2.4.2
                            immerhin..
                            aber..
                            der eigentliche grund jedoch wieso ich das ganze poste ist, dass ich gerne von anderen feedback haben möchte, ob die probleme auch zu gleichem zeitpunkt auftreten wie bei mir.
                            bzw. könnte das ja den entwicklern weiter helfen, das problem ganz zu beseitigen...
                            was mir beim ganzen rumtesten aufgefallen ist:
                            jede version in kombination mit egal welcher core funktioniert einwandfrei, egal wie lange der basic läuft und egal wie oft dieser geschaltet wurde.
                            ein dauer ping zeigt keine aussetzer..
                            das problem tritt erst dann auf, sobald man den GPIO14 auf WS2812 umgestellt hat und das erste mal den switch (egal ob 1 oder 2) betätigt.
                            danach ist die verbindung zum basic weg (kein ping mehr).
                            der switch schein komplett resettet zu sein.
                            es muss also scheinbar irgendein problem mit der firmware in kombination mit der gpio14 schnittstelle zu geben geben, was dazu führt, dass der basic "resettet" wird.
                              bishop last edited by bishop
                              hallo,
                              habe mal ne Frage habe mehrere Sonoffs mit Tasmota und auch alle mit dem Sonoff adapter im iobroker eingebunden. Bei einem habe ich nun keine Werte mehr, muss gestehen ich spiele mit dem Sonoff touch gerade rum um die Hold funktion zu nutzen. Jetzt ist es so das ich keine Werte mehr sehe!
                              schalten kann ich darüber aber der wert wird nicht angezeit warum?
                              und kann man im Sonoff Adapter die "Client [test_122_test] connected with secret 1565281223144_5799" den "1565281223144_5799" manuel löschen um die Datenpunkte wieder mit dem gleichen Client zu bekommen?
                              andere Frage wäre dann noch wie ich den Hold Datenpunkt in den Sonoff Adapter rein bekomme.
                              Vielen dank
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @bishop last edited by
                                @bishop
                                zeig mal bitte von deinem Sonoff (Tasmota ) die MQTT Einstellungen
                                  @Glasfaser
                                  • Glasfaser
                                    @bishop
                                    nein nicht die von Sonoff Adapter .
                                      @Glasfaser
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @bishop last edited by Glasfaser
                                        @bishop
                                        Hast du vielleicht noch zusätzlich den MQTT Adapter ( iobroker ) auch an ?
                                          bishop @Glasfaser last edited by
                                          @Glasfaser
                                          ja aber auf einem andere Port
                                          • Glasfaser
                                            @bishop
                                            mache den mal bitte aus.
                                            Sonoff Adapter aus , Datenpunkte von test 122 alle löschen , Sonoff adapter wieder starten
                                            720
                                            202234
