    4. Neuer Adapter: Yamaha MusicCast
      dtp last edited by
      So, das blöde Yamaha-Teil erkennt leider die Soundbar nicht, so dass keine BT-Verbindung möglich ist. Geht also morgen wieder retour. Schade.
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        @dtp:
        So, das blöde Yamaha-Teil erkennt leider die Soundbar nicht, so dass keine BT-Verbindung möglich ist. Geht also morgen wieder retour. Schade. `
        OFFTOPIC: Wieso ist jetzt Yamaha Blöde und nicht Samsung? 😉
          dtp last edited by
          Weil das wohl ein bekanntes Problem des CD-NT670 ist. Der scheint sich per BT nur mit relativ wenig Komponenten verbinden zu können.
          Und Yamaha bewirbt ihn explizit mit der Fähigkeit, dass er die Musik über BT fähige Lautsprecher und Kopfhörer wiedergeben kann. Das mag ja auch sein, nur scheint sich das auf relativ wenige Hersteller zu beziehen.
          • bahnuhr
            habe die Instanz von "info" auf "warn" geschaltet (um nicht soviele log Einträge zu bekommen).
            Dabei kamen folgende Fehler im log:
            Caught	2019-02-03 12:35:07.843	error	by controller[1]: at Promise._settlePromiseFromHandler (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.musiccast\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:524:17)
            Caught	2019-02-03 12:35:07.843	error	by controller[1]: at Promise._resolveCallback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.musiccast\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:432:57)
            Caught	2019-02-03 12:35:07.843	error	by controller[1]: at Promise._fulfill (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.musiccast\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:638:18)
            Caught	2019-02-03 12:35:07.843	error	by controller[1]: at Promise._settlePromises (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.musiccast\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:694:18)
            Caught	2019-02-03 12:35:07.843	error	by controller[1]: at Promise._settlePromise0 (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.musiccast\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:614:10)
            Caught	2019-02-03 12:35:07.843	error	by controller[1]: at Promise._settlePromise (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.musiccast\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:569:18)
            Caught	2019-02-03 12:35:07.843	error	by controller[1]: at Promise._settlePromises (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.musiccast\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:695:18)
            Caught	2019-02-03 12:35:07.843	error	by controller[1]: at Promise._fulfillPromises (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.musiccast\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:669:14)
            Caught	2019-02-03 12:35:07.843	error	by controller[1]: at Promise._settlePromiseFromHandler (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.musiccast\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:512:31)
            Caught	2019-02-03 12:35:07.843	error	by controller[1]: at tryCatcher (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.musiccast\node_modules\bluebird\js\release\util.js:16:23)
            Caught	2019-02-03 12:35:07.843	error	by controller[1]: at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.musiccast\main.js:3537:25
            Caught	2019-02-03 12:35:07.843	error	by controller[1]: at defineMusicClock (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.musiccast\main.js:2686:70)
            Caught	2019-02-03 12:35:07.843	error	by controller[1]: Unhandled rejection ReferenceError: anz is not defined
            Ist das richtig so?
            Oder was muss ich tun?
            mfg
            • bahnuhr
              Nachtrag:
              Beim Umschalten von "warn" auf "info" die gleichen Fehlermeldungen.
              • bahnuhr
                Ok,
                der Fehler tritt wohl auf, wenn 1 Lautsprecher (also die IP) nicht erreichbar ist (weil z.B. der Lautsprecher nicht am Netz ist).
                Sollte / könnte man dies per Script im Adapter nicht abfangen ?
                  foxthefox Developer last edited by
                  @bahnuhr:
                  Ok,
                  Sollte / könnte man dies per Script im Adapter nicht abfangen ? `
                  Das sollte so nicht passieren.
                  Kannst du bitte das "JSON for developer" im admin betätigen und mir schicken?
                  Klaus
                  • bahnuhr
                    @foxthefox:
                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                    Musste erst einmal suchen was du genau willst 😉
                    Aber dann gefunden; du hast PN
                    Anmerkung: das Gerät was den Fehler versucht hat ist aber jetzt online.
                    Wenn du ein json brauchst wo diese Gerät aus ist; dann Info an mich.
                    mfg
                    Dieter
                      @bahnuhr:
                      Ok,
                      Im Verstärker gibt es eine Funktion Uhr/Clock. Diese ist nur für einen Tag setzbar. Es gibt an anderen Geräten Wochentagseinstellungen wo die Variable "anz", die zum Fehler führte, benutzt wird.
                      Beim copy und paste ist da wohl nix von mir geändert worden.
                      Hängt also nicht daran, ob etwas im Netz nicht erreichbar ist.
                      Mit der Version 0.1.1 von GitHub sollte es jetzt besser sein und bei den Objekten auch ein clock vorhanden sein.
                      Bitte testen und berichten.
                      Klaus
                      sigi234 bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Sinalco last edited by
                        Ich kann ab Version 0.1.x nicht mehr meine Yamaha YAS-306 Soundbar richtig steuern. Einschalten geht nicht, aber ausschalten funktioniert. Mute schaltet ebenfalls aus... Bin jetzt auf 0.0.9 da funktioniert alles bestens.
                          sigi234 Forum Testing Most Active @foxthefox last edited by sigi234
                          @foxthefox said in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                          @bahnuhr:
                          Hallo, diesen DP habe ich bei meinen RX-V481 nicht?
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @foxthefox last edited by
                            Klaus
                            Hallo Klaus,
                            habe 0.1.1 installiert.
                            Fehler ist immer noch da.
                            Clock ist bei mir nicht vorhanden. (habe auch Objekte gelöscht und neu erstellen lassen; trotzdem nicht da)
                            mfg
                            Dieter
                              @Sinalco sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                              Ich hab jetzt mal 0.1.1 direkt von Github installiert aber das Problem besteht immer noch.
                              Hier mal der Log mit Debug Ausgabe:
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:16.450	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.477	debug	sent power succesfully to main with false
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.458	debug	sent power succesfully to main with false
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.452	debug	IP configured : 192.168.178.26 for UID 01915823
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.452	debug	config items : [{"ip":"192.168.178.26","type":"YAS-306","uid":"01915823","name":"Soundbar"}]
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.451	debug	device with uid = 01915823
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.451	info	MusicCast: musiccast.0.YAS-306_01915823.main.power identified for command with false
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.451	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.main.power {"val":false,"ack":false,"ts":1552071011440,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1552071011427}
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.438	debug	IP configured : 192.168.178.26 for UID 01915823
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.437	debug	config items : [{"ip":"192.168.178.26","type":"YAS-306","uid":"01915823","name":"Soundbar"}]
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.437	debug	device with uid = 01915823
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.436	info	MusicCast: musiccast.0.YAS-306_01915823.main.power identified for command with false
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.435	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.main.power {"val":false,"ack":false,"ts":1552071011427,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1552071011427}
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.434	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.main.disable_flags {"val":0,"ack":true,"ts":1552071011402,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552053108425}
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.432	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.main.link_audio_quality {"val":"uncompressed","ack":true,"ts":1552071011401,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":15520531
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.431	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.main.link_audio_delay {"val":"audio_sync","ack":true,"ts":1552071011400,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":155205310842
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.429	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.main.link_control {"val":"speed","ack":true,"ts":1552071011399,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552053108423}
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.427	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.main.bass_extension {"val":true,"ack":true,"ts":1552071011398,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552053108422}
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.426	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.main.subwoofer_volume {"val":4,"ack":true,"ts":1552071011397,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552053108422}
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.424	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.main.clear_voice {"val":true,"ack":true,"ts":1552071011396,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552053108421}
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.423	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.main.sound_program {"val":"music","ack":true,"ts":1552071011395,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552053108420}
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.421	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.main.distribution_enable {"val":true,"ack":true,"ts":1552071011394,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552053108419}
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.420	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.main.input {"val":"tv","ack":true,"ts":1552071011393,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552053108419}
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.418	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.main.max_volume {"val":100,"ack":true,"ts":1552071011392,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552053108418}
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.417	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.main.mute {"val":false,"ack":true,"ts":1552071011391,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552071011133}
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.415	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.main.volume {"val":52,"ack":true,"ts":1552071011390,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552053108417}
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.413	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.main.power {"val":"standby","ack":true,"ts":1552071011389,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552071011389}
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.409	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.main.response_code {"val":0,"ack":true,"ts":1552071011385,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552053108414}
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.405	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.main.getStatus {"val":{"response_code":0,"power":"standby","volume":52,"mute":false,"max_volume":100,"input":"tv","distribution_enable":true,"sound_program":"
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.403	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.netusb.shuffle_available {"val":["off","on"],"ack":true,"ts":1552071011365,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":155207101
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.402	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.netusb.repeat_available {"val":["off","one","all"],"ack":true,"ts":1552071011364,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":155
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.401	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.netusb.attribute {"val":16777247,"ack":true,"ts":1552071011363,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552071011363}
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.400	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.netusb.auto_stopped {"val":false,"ack":true,"ts":1552071011362,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552053108441}
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.398	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.netusb.usb_devicetype {"val":"unknown","ack":true,"ts":1552071011361,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552053108441}
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.397	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.netusb.albumart_id {"val":8031,"ack":true,"ts":1552071011361,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552053108440}
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.396	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.netusb.albumart_url {"val":"","ack":true,"ts":1552071011360,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552053108439}
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.395	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.netusb.track {"val":"","ack":true,"ts":1552071011359,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552053108438}
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.394	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.netusb.album {"val":"","ack":true,"ts":1552071011359,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552053108438}
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.392	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.netusb.artist {"val":"","ack":true,"ts":1552071011358,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552053108437}
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.391	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.netusb.total_time {"val":0,"ack":true,"ts":1552071011357,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552053108436}
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.390	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.netusb.play_time {"val":-60000,"ack":true,"ts":1552071011356,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552053108436}
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.387	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.netusb.shuffle_stat {"val":"off","ack":true,"ts":1552071011353,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552053108435}
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.382	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.netusb.repeat_stat {"val":"off","ack":true,"ts":1552071011346,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552053108434}
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.381	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.netusb.playback {"val":"stop","ack":true,"ts":1552071011345,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552053108433}
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.379	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.netusb.play_queue_type {"val":"system","ack":true,"ts":1552071011344,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552053108433}
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.378	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.netusb.input {"val":"bluetooth","ack":true,"ts":1552071011341,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552071011341}
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.376	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.netusb.response_code {"val":0,"ack":true,"ts":1552071011337,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552053108431}
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.335	debug	Zone Status Update disable_flags at 0
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.335	debug	Zone Status Update link_audio_quality at uncompressed
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.335	debug	Zone Status Update link_audio_delay at audio_sync
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.334	debug	Zone Status Update link_control at speed
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.334	debug	Zone Status Update bass_extension at true
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.334	debug	Zone Status Update subwoofer_volume at 4
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.333	debug	Zone Status Update clear_voice at true
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.330	debug	Zone Status Update sound_program at music
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.330	debug	Zone Status Update distribution_enable at true
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.330	debug	Zone Status Update input at tv
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.329	debug	Zone Status Update max_volume at 100
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.329	debug	Zone Status Update mute at false
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.329	debug	Zone Status Update volume at 52
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.328	debug	Zone Status Update power at standby
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.328	debug	Zone Status Update response_code at 0
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.327	debug	got status info succesfully from 192.168.178.26 for main
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.327	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823netusb.getPlayInfo {"val":{"response_code":0,"input":"bluetooth","play_queue_type":"system","playback":"stop","repeat":"off","shuffle":"off","play_time":-60000
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.324	debug	albumart
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.318	debug	got Netusb playinfo succesfully from 192.168.178.26with "{\"response_code\":0,\"input\":\"bluetooth\",\"play_queue_type\":\"system\",\"playback\":\"stop\",\"repeat\":\"off\",\"shuffle\":\"off\",\"pl
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.305	debug	processing update from: [object Object] with {"main":{"signal_info_updated":true},"netusb":{"play_info_updated":true,"play_queue":{"updated":true}},"device_id":"00A0DEFEA471"}
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.304	debug	server got:{"main":{"signal_info_updated":true},"netusb":{"play_info_updated":true,"play_queue":{"updated":true}},"device_id":"00A0DEFEA471"} from 192.168.178.26
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.206	debug	sent power succesfully to main with false
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.190	debug	sent power succesfully to main with false
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.186	debug	IP configured : 192.168.178.26 for UID 01915823
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.186	debug	config items : [{"ip":"192.168.178.26","type":"YAS-306","uid":"01915823","name":"Soundbar"}]
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.185	debug	device with uid = 01915823
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.185	info	MusicCast: musiccast.0.YAS-306_01915823.main.power identified for command with false
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.183	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.main.power {"val":false,"ack":false,"ts":1552071011176,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1552071011163}
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.172	debug	IP configured : 192.168.178.26 for UID 01915823
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.172	debug	config items : [{"ip":"192.168.178.26","type":"YAS-306","uid":"01915823","name":"Soundbar"}]
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.171	debug	device with uid = 01915823
                              musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.171	info	MusicCast: musiccast.0.YAS-306_01915823.main.power identified for command with false
                              • bahnuhr
                                zu clock
                                erscheint bei mir bei einem Lautsprecher 021 (also die neuen MC 20)
                                Bei den alten (010 und 030) erscheint der Punkt "clock" nicht.
                                Ebenfalls bei meinem Receiver RX-v685 nicht.
                                Vermutlich erscheint "clock" nur bei den Lautsprechern die dies auch anbieten ?!?!!?
                                mfg
                                Dieter
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by sigi234
                                  @bahnuhr
                                  Hallo, bei mir wird im Yamaha Adapter Clock angezeigt. Im MusicCast Adapter nicht.
                                  Also den DP gibt es und funktioniert auch unter RDSCLOCK.
                                  YAMAHA
                                  MusicCast
                                  • bahnuhr
                                    sigi hast recht.
                                    Im yamaha Adapter (bei mir für den Receiver RX-v685) hab ich auch den Punkt rdsclock.
                                    Im MC nicht.
                                    • U
                                      Unbeliveable89 last edited by
                                      Hallo Leute,
                                      ich bin in den letzten Wochen von Bose SoundTouch auf Musiccast umgestiegen. Der SoundTouch-Adapter von ioBroker hat bisher ganz gut funktioniert, nur musste man pro Lautsprecher eine eigene Instanz anlegen, dies scheint mit dem Musiccast Adapter besser gelöst zu sein. Nur muss ich hier mit den ganzen Paramentern erst einmal durchsteigen. Trotzdem vorab ein großes Danke an Fox! 🙂
                                      Ich habe folgende Komponenten:
                                      • 1x AVR RX-V683
                                      • 3x MusicCast 20 (WX-021)
                                      • 1x ISX-80
                                      Die MC 20 wurden von der Suche leider nicht automatisch erkannt. Manuell hinzufügen hat soweit geklappt, allerdings habe ich hier bemerkt, dass bei den erkannten anderen Geräten die System-ID und nicht die Geräte-ID unter Geräte-ID eingetragen wird.
                                      Ich vermute, dass die System-ID das genaue Modell identifiziert - somit kommt es wohl zu Problemen bei mehreren Lautsprechern/Receivern des selben Modells, was bei einem Multiroom-System durchaus passieren kann. 🙂 Sollte evtl. in der nächsten Version angepasst werden?
                                      Ansonsten bin ich mich mal durch die Datenpunkte wühlen.. gibt hier ja einige.
                                      Danke nochmal vorab! 🙂
                                      Viele Grüße,
                                      Alex
                                        mghomedev @Unbeliveable89 last edited by
                                        @Unbeliveable89
                                        Den bug habe ich auch bemerkt - man kann aktuell nicht mehr als einen Receiver unterstützen (insbesondere Problem bei Multi-Zone Yamaha Receivern).
                                        Ein einfacher Workaround ist, die Konfiguration als JSON-Datei im Musiccast Adapter zu exportieren (dafür gibt es da extra einen Knopf), dann leicht darin pro Receiver die uid zu ändern und dann wieder zu importieren.
                                        Plötzlich hat man alle Receiver als Objekte und kann sie einzeln ansteuern.
                                        Ich hoffe aber auch, dass das gefixt wird 🙂
                                        • frank2604
                                          frank2604 last edited by
                                          habe seit einer Woche jetzt auch ein Yamaha AVR/Multiroom-System (RX-A 1080 + 4 Stück WX-021 (2 davon Surround-Back-LS)) ☺
                                          Habe nun den MusicCast-Adapter in Betrieb genommen und mich durch die DP gearbeitet. Soweit erstmal alles klar.
                                          VIELEN DANK AN KLAUS FÜR DIE TOLLE ARBEIT 👍
                                          Bei einem Punkt brauche ich aber Eure Hilfe: Wie kann ich Räume verlinken bzw. wieder aufheben?
                                          Danke vorab!
                                          Frank
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @frank2604 last edited by
                                            @frank2604 sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                                            Meinst du Räume gruppieren?
                                            Dies geht mit dem Adapter nicht.
                                            Muss du manuell mit einem Script machen.
                                            mfg
                                            musiccast yamaha
                                            44
                                            385
                                            85055
