    4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
    • ___manalishi
      ___manalishi last edited by
      ich habe noch die 0.31. Mache jetzt gleich das update. Versuche aber vorher den Assistant zu löschen
      • ___manalishi
        wie mache ich das am einfachsten? sam init?
        Commands:
        2 sam connect <HOSTNAME_OR_IP> Connect to a device
        3 sam devices Discover devices on your local network
        4 sam disconnect Disconnect from a device
        5 sam hass Home assistant commands
        6 sam init Install Snips Platform components
        7 sam install Install assistant or skills
        8 sam login Login to the console
        9 sam logout Logout of the console
        10 sam mqtt Control MQTT service
        11 sam reboot Reboot the device
        12 sam service Display logs or restart Snips services
        13 sam set-hostname <HOSTNAME> Set device hostname
        14 sam setup Setup hardware
        15 sam sound-feedback <toggle> Toogle sound feedback on or off
        16 sam status Show the status of your device
        17 sam test Test microphone or speaker
        18 sam update-assistant Update the assistant already installed on the device
        19 sam update Update Snips platform on your device
        20 sam watch Show MQTT logs
        • unltdnetworx
          unltdnetworx Developer last edited by unltdnetworx
          Weiter oben steht der Ordner, in dem die Apps installiert sind. Bin gerade nicht am Rechner. Das muss manuell gelöscht werden.
          Wenn du nichts anderes drauf laufen hast, könntest du ja alles neu aufsetzen.
          • ___manalishi
            habe /usr/share/snips/assistant erstmal umbenannt.
            • ___manalishi
              geht! Habe nicht mehr an die Assistants gedacht. Welche Version des Adapters soll ich nehmen?
              • unltdnetworx
                Um zu sehen, ob es läuft erst mal 1.0.0.
                • Wal
                  Wal Developer last edited by Wal
                  Die Github-Url des Adapters mit Satellitenunterstützung zum installieren lautet: https://github.com/Bettman66/ioBroker.snips/tarball/testing
                  Alten Adapter deinstallieren und Testingadapter über die Github-Url installieren.
                  ___manalishi A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • ___manalishi
                    ___manalishi @Wal last edited by
                    @Wal
                    Hallo Walter, Adapter installiert. Läuft auf Anhieb.
                    Die Id's meiner beiden Satteliten 2 Satteliten werden vom Adapter unter rooid angezeigt.👍
                    unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • unltdnetworx
                      unltdnetworx Developer @___manalishi last edited by
                      @frank70
                      Kannst du mal testen, was passiert, wenn gleichzeitig eingesprochen wird?
                      • ___manalishi
                        Setup: Die 2 Satteliten stehen direkt nebeneinander und sind am selben WiFI AP eingeloggt. Latenzzeit zum Server sollte somit gleich sein. Beide Satteliten werden erkannt und im sam watch angezeigt:
                        [21:00:01] [Asr] captured text "" in 4.0s
                        [21:00:01] [Asr] was asked to stop listening on site living
                        [21:00:01] [AudioServer] was asked to play a wav of 93.1 kB with id '4b4aad30-a0a3-4aac-b842-4460dcc5081a' on site living
                        [21:00:01] [AudioServer] finished playing wav with id '3fc13c4e-df61-492a-a918-4fcfddd6d5ef'
                        [21:00:02] [AudioServer] was asked to play a wav of 61.1 kB with id '4ba0cde2-ed98-40f6-933b-82817db36677' on site kitchen
                        [21:00:02] [AudioServer] finished playing wav with id '4ba0cde2-ed98-40f6-933b-82817db36677'
                        [21:00:02] [Dialogue] session with id '86887fee-1c7f-4c47-9aa3-273764b360ac' was ended on site kitchen. The session was ended because the platform didn't understand the user
                        [21:00:02] [Asr] was asked to stop listening on site kitchen
                        [21:00:02] [Hotword] was asked to toggle itself 'on' on site kitchen
                        [21:00:02] [AudioServer] finished playing wav with id '4b4aad30-a0a3-4aac-b842-4460dcc5081a'
                        [21:00:03] [AudioServer] was asked to play a wav of 61.1 kB with id 'd1d73b02-3ee3-4400-afba-956106de0776' on site living
                        [21:00:03] [AudioServer] finished playing wav with id 'd1d73b02-3ee3-4400-afba-956106de0776'
                        [21:00:03] [Dialogue] session with id 'd63d1a49-5b06-44d2-b49f-6525f8186440' was ended on site living. The session was ended because the platform didn't understand the user
                        [21:00:03] [Asr] was asked to stop listening on site living
                        [21:00:03] [Hotword] was asked to toggle itself 'on' on site living
                        Der Datenpunkt roomid zeigt beide an (mal den einen, mal den anderen), wahrscheinlich nach first come-first serve Prinzip.
                        Bei 2 Geräten ist es unwahrscheinlich, dass es zu Überschneidungen wie bei diesem Setup kommt. Bei mehreren Satteliten schon eher.
                          AndiM @Wal last edited by
                          @Wal said in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                          Walter & Michael ..... cooles Ding was ihr da macht 👍
                          habs erst heut in der Früh gesehen und nur wenig Zeit gehabt, es lauft soweit ich mit bekommen habe 👏
                          Jetzt muss ich mich tatsächlich mit den Aufzählungen und Txt2Com auseinander setzen 🙂
                          Andi
                            Hanni1312 last edited by
                            Habt ihr euch das hier : https://github.com/Romkabouter/Matrix-Voice-ESP32-MQTT-Audio-Streamer schonmal angeschaut.
                            Würde gerne meine Satelliten darauf laufen lassen.
                            • unltdnetworx
                              unltdnetworx Developer @Hanni1312 last edited by
                              @Hanni1312
                              Find ich extrem teuer. 65 Euro plus ESP? Pi Zero W plus 2-Mic-Hat kostet weniger als die Hälfte. Zwar keine LEDs, aber beim 4-Mic-Hat auch dabei.
                                Hanni1312 @unltdnetworx last edited by
                                @unltdnetworx said in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                                @Hanni1312
                                Ging mir nichtmal um die LED's ich finde das Matrix Voice funktioniert mega gut. Ich kann dem Snips auch aus 5m was über den flur sagen und er versteht mich. Zumal ich mir dachte das der Stromverbrauch relativ gering sein dürfte bei dem ganzen.
                                Brauchst ja nur das https://store.matrix.one/collections/frontpage/products/matrix-voice-esp32-wifi-bt-microcontroller und einen USB Netzteil. Und platztechnisch eigentlich auch ganz gut. Müsste man halt mal testen.
                                Bin eben mit dem matrix voice ohne esp32 sehr zufrieden! Werde mir aber deine Lösung mit dem Pi und dem 4 mic hat auch mal ansehen!
                                ___manalishi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • unltdnetworx
                                  Ich hab momentan noch einen Pi 3 b+ als alleinigen Server mit Respeaker 4-Mic-Hat. Wird aber wohl auf VM umgezogen und zukünftige Satelliten auf Pi Zero W mit Respeaker 2-Mic-Hat betrieben werden.
                                  Der Empfang ist bei Ruhe relativ gut. Bei Musik oder Fernsehen im Hintergrund muss ich aus 4 Metern schon recht laut rufen.
                                    AndiM @unltdnetworx last edited by
                                    nachdem er jetzt bei hotword detected die roomId gleich dazu schreibt kann man ja gezielt die Geräte im Raum muten .... is auch cool
                                    oftopic: Aufzählungen und Text2Command machen mich gerade fertig ....
                                    wie legt man da Räume an sodass er sie auch erkennt ?
                                    lt github sollte er "Gartenhaus" kennen mit einer dieser bezeichnungen bzw. ID "summer house summerhouse gartenhaus теплица"
                                    Was regt ihn da auf ???
                                    lg
                                    Andi
                                    unltdnetworx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • unltdnetworx
                                      Das finde ich momentan auch noch ein Problem von t2c. Es muss ein Raum sein, der auch eingepflegt ist. Nur eingeben reicht nicht. Das nervt mich schon z.B. bei Erdgeschoss.
                                      Der Grund ist mir klar, er muss ja auch den Dativ aufgrund der Ausgabe kennen, aber trotzdem unglücklich.
                                      • unltdnetworx
                                        unltdnetworx Developer @AndiM last edited by
                                        @AndiM said in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                                        Evtl. erkennt Snips dein Gartenhaus nicht? Inject gemacht und wird auch so ausgegeben? Beobachte das doch mal in Sam.
                                          @unltdnetworx
                                          du meinst es gehen nur die Räume die vorgeschlagen werden und nicht die welche in der Doc stehen ... das ist mühsam 😞 Snips erkennt Gartenhaus einwandfrei als Room.
                                          Wenn ich das jetzt richtig verstehe wird das jetzt eine ewig lange t2c-Liste oder ein Script der aus den Werten vom Snips-Adapter einen Befehl zusammen bastelt, was extrem aufwendig wird.
                                          Hab da eine Testlampe die von t2c einwandfrei ein/ausgeschalten werden kann, aber beim dimmen ist es dan auch schon wieder vorbei obwohl die roles-level.dimmer und Raumzuordnungen passen würden 😞
                                          • unltdnetworx
                                            Warte mal auf die Aufnahme meines Pull-Requests im text2command Adapter. Sobald @Bluefox oder ein anderer Zeit findet und ihn annimmt, geht auch das dimmen besser. Momentan musst du nur "an" dazu sagen. Also "Schalte das Licht im Wohnzimmer auf 50 Prozent an". Dann sollte es einwandfrei laufen.
                                            Die Räume aus der Doku müssen auch schon so funktionieren.
                                            snips
                                            43
                                            635
                                            134671
