    4. Mit Homematic IP Fernbedienung Fritzbox Gäste-Wlan anschalten
    SOLVED Mit Homematic IP Fernbedienung Fritzbox Gäste-Wlan anschalten
    • Stabilostick
      Stabilostick last edited by
      Ich habe das gerade bei mir zum ersten Mal ausprobiert und direkt im Admin "wlanGuest" auf false gesetzt. Hat auf Anhieb bei mir funktioniert.
      • Stabilostick
        Das ist die einzige Log-Meldung, die bei aktiviertem "silly"-Loglevel beim Ausschalten dazu erschien:
        2019-02-10 19:38:13.262 - debug: tr-064.0 stateChange tr-064.0.states.wlanGuest {"val":false,"ack":false,"ts":1549823893262,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1549823893262}
          BigRed @skokarl last edited by
          @skokarl said in Mit Homematic IP Fernbedienung Fritzbox Gäste-Wlan anschalten:
          Boote mal die Fritzbox neu,
          und starte den Adapter neu,...ich hatte auch so ein komisches Phänomen.
          UND, guck nicht in der Fritzbox nach dem Haken, teste es mit dem Handy ob das Gast Wlan da ist.
          Habe Fritzbox und Adapter neu gestartet, danach ging das Anschalten über Knopfdruck auf Fernbedienung einmal, und dann war wieder Schluss leider. Was ganz gut funktioniert, ist das Setzen von wlanGuest in IOBroker/Objects auf True/False.
            Also, An- und Ausschalten des Gäste-Wlans über den wlanGuest State in IOBroker direkt funktioniert sofort und ohne Probleme (ich habe die Info-LED in der Fritzbox so konfiguriert, dass sie mir den Status des Gäste-Wlan anzeigt), mit der Fernbedienung und dem Script geht es nicht, obwohl sich der wlanGuest State in IOBroker entsprechend richtig verändert, aber die Änderung löst keine Aktion in der Fritzbox aus.
            Habt ihr noch andere Ideen?
            Danke und Grüsse
            • Stabilostick
              Mit welchen Befehlen setzt/löscht Du den wlanGuest-State?
                BigRed @Stabilostick last edited by BigRed
                @Stabilostick said in Mit Homematic IP Fernbedienung Fritzbox Gäste-Wlan anschalten:
                on({id: "hm-rpc.2.xxxxxxxxxxxxxx.8.PRESS_SHORT"/*HmIP-RC8 xxxxxxxxxxxxxx:8.PRESS_SHORT*/, change: "any"}, function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  setState("tr-064.0.states.wlanGuest"/*wlanGuest*/, true, true);
                on({id: "hm-rpc.2.xxxxxxxxxxxxxx.8.PRESS_LONG"/*HmIP-RC8 xxxxxxxxxxxxxx:8.PRESS_LONG*/, change: "any"}, function (obj) {
                  setState("tr-064.0.states.wlanGuest"/*wlanGuest*/, false, true);
                Der State von wlanGuest verändert sich damit wie gewünscht.
                • Stabilostick
                  Könntest Du das bitte in Code-Tags setzen (```)?
                    on({id: "hm-rpc.2.xxxxxxxxxxxxxx.8.PRESS_SHORT"/HmIP-RC8 xxxxxxxxxxxxxx:8.PRESS_SHORT/, change: "any"}, function (obj) {
                    setState("tr-064.0.states.wlanGuest"/wlanGuest/, true, true);
                    on({id: "hm-rpc.2.xxxxxxxxxxxxxx.8.PRESS_LONG"/HmIP-RC8 xxxxxxxxxxxxxx:8.PRESS_LONG/, change: "any"}, function (obj) {
                    setState("tr-064.0.states.wlanGuest"/wlanGuest/, false, true);
                    Sorry und danke für den Hinweis.
                    • Stabilostick
                      Könntest Du bitte bei den beiden setState-Befehlen das letze true jeweils in false ändern und noch einmal testen?
                        Jetzt klappt es! Vielen Dank!
                        Kannst Du kurz erklären, was genau diese Änderung von true nach false bewirkt?
                        Grüsse
                        • Stabilostick
                          Stabilostick last edited by Stabilostick
                          setState("<derState>", <value>, <ack>);
                          val:
                          • der Wert des Datenpunktes (das kann entweder ein gewünschter oder ein aktueller Wert sein)
                          ack:
                          • false = das ist der gewünschte Wert. Hopp hopp- Adapter, setze den so in der Fritzbox (ist also so etwas wie ein Kommando, etwas zu tun)
                          • true = das ist der aktuelle Wert. Adapter, du musst nichts machen.
                          • Default, also wenn Du <ack> weg lässt: false (Kommando)
                          Freut mich, Dir geholfen zu haben.
                          Viele Grüße
                          Thomas
                          79.9k
                          907
