    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
      LJSven last edited by
      ich möchte meinen mySQL auf einem USB Stick installieren, da ich gelesen habe, daß es auf der SD Karte nicht gut. Wird die mySQL auf dem USB Stick mitgesichert, wenn der Haken gesetzt ist?
      • simatec
        Wenn du alle Einstellungen im Menü dafür richtig machst, sollte der Speicherort egal sein.
        mysqldump wird dafür benötigt… siehe Doku.
          Welche Einstellungen? Ich kann bei mySQL doch nur den Haken setzen oder nicht. Oder muss ich noch was anderes einstellen?
          • simatec
            Oben im Menü ist ein Tab, der nach dem setzen des Hacken freigeschaltet wird.
            • tripper
              tripper last edited by
              ` > >! @tripper:
              ! > Bei mir funktioniert das Standard Backup nicht. Komplett Backup läuft soweit ich das sehe ohne Probleme
              Gestartet...
              [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.0.11","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=2.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/Backup/backitup_iobroker/standard","dirMinimal":"/Backup/backitup_iobroker/standard","dirTotal":"/Backup/backitup_iobroker/komplett","user":"backup","pass":"****"}
              [DEBUG] [mount] - done
              [DEBUG] [minimal] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"test","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":false,"redisEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//192.168.0.11","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=2.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/Backup/backitup_iobroker/standard","dirMinimal":"/Backup/backitup_iobroker/standard","dirTotal":"/Backup/backitup_iobroker/komplett","user":"backup","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":["mount"],"types":[]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.0.11","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=2.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/Backup/backitup_iobroker/standard","dirMinimal":"/Backup/backitup_iobroker/standard","dirTotal":"/Backup/backitup_iobroker/komplett","user":"backup","pass":"iobroker"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
              [ERROR] [minimal] - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:193
                                          result.objects[j].value.common.host === hostname) {
              TypeError: Cannot read property 'host' of undefined
                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:193:60
                  at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:157:27)
                  at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                  at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                  at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                  at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
              [DEBUG] [minimal] - done
              [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//192.168.0.11","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=2.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/Backup/backitup_iobroker/standard","dirMinimal":"/Backup/backitup_iobroker/standard","dirTotal":"/Backup/backitup_iobroker/komplett","user":"backup","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
              [DEBUG] [cifs] - done
              [DEBUG] [clean] start with {"deleteBackupAfter":0}
              [DEBUG] [clean] - done
              [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"test","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":false,"redisEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//192.168.0.11","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=2.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/Backup/backitup_iobroker/standard","dirMinimal":"/Backup/backitup_iobroker/standard","dirTotal":"/Backup/backitup_iobroker/komplett","user":"backup","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/minimal_2019_01_27-23_09_34_test_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["mount","minimal"],"types":["minimal"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.0.11","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=2.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/Backup/backitup_iobroker/standard","dirMinimal":"/Backup/backitup_iobroker/standard","dirTotal":"/Backup/backitup_iobroker/komplett","user":"backup","pass":"iobroker"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"27\. Januar 2019 um 23:09 Uhr"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
              [DEBUG] [history] - backitup.1.history.html
              [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//192.168.0.11","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=2.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/Backup/backitup_iobroker/standard","dirMinimal":"/Backup/backitup_iobroker/standard","dirTotal":"/Backup/backitup_iobroker/komplett","user":"backup","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
              [DEBUG] [umount] - wait 60 seconds for umount!
              [DEBUG] [umount] - done
              [EXIT] 1</anonymous></anonymous></anonymous>
              Leider verstehe ich nicht viel davon was mir hier gemeldet wird. Wenn ich in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/" nachschaue liegen da Dateien mit Datum um 1985 🙂 !
              Hab ich mir da evtl. mit der kürzlich per Komplett Backup (ja ich weiss das sollte man nicht, minimal ging aber auch dort schon nicht) wiederhergestellten iobroker Installation irgendwas eingeschleppt? Dort hatte ich auch öfters irgendwelche seltsamen Zeitstempel
              Da meine Frage hier wohl untergegangen ist habe ich mich nochmal durchs Forum gewühlt und bin in einem Beitrag zum manuellen Backup fündig geworden:
              viewtopic.php?t=13900#p147282
              Der quick Hack hat funktioniert, verstanden habe ich das Problem respektive die Lösung aber nicht. Werde morgen mal den ioBroker neu installieren und die Daten diesmal per minimal-backup wiederherstellen. Vielleicht behebt das ja das seltsame Verhalten und ich kann wieder ruhig schlafen 😉
              • simatec
                Wie @Appolon77 geschrieben hat, scheint bei dir etwas nicht richtig zu laufen.
                Von daher nutze für den restore nach dem neu aufsetzen definitiv ein minimal backup.
                Mit einem total holst du dir den Fehler mit großer Wahrscheinlichkeit wieder rein.
                • tripper
                  Hab gestern ioBroker komplett gelöscht und nach offizieller Anleitung neu installiert. Danach minimal-restore per Shell (per Adapter ging nicht) und dann "update all"
                  Wenn ich nun das Standard Backup per Adapter auslöse kommt immer noch die gleiche Meldung wie vorher:
                  Dann wohl wieder mit dem "Hack". Aber eine saubere Lösung scheint mir das nicht zu sein.
                  Evtl. übersehe ich einfach etwas was nicht korrekt ist an meiner Installation, bin froh um Jeden Hinweis.
                  PS: SEHR SCHICK DAS NEUE FORUM !!! Ich bin überwältigt von den neuen Funktionen! Tolle Arbeit die hier wieder einmal gemacht wurde👍
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @tripper last edited by simatec
                    @tripper
                    Dann ist grundsätzlich etwas an deiner Installation nicht in Ordnung und wird leider auch beim Restore wieder mit übernommen.
                    Was funktioniert bei dir am Restore über den Adapter nicht?
                    Bitte poste hier mal den Log.
                    tripper 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • simatec
                      Ab sofort ist das stable Release 1.1.0 im Github Online und ab heute Nacht auch in der latest und stable Repo.
                      Changelog
                      1.1.0 (10.02.2019)
                      • (simatec) stable Release
                      • tripper
                        tripper @simatec last edited by tripper
                        @simatec
                        Hier mal den Log vom Adapter nach der Wiederherstellung.
                        Das ist so aber nicht ganz real reproduziert. Wollte den ioBroker nicht noch einmal komplett löschen, deshalb hier einfach mal ein Restore über die laufende Installation.
                        Den ioBroker musste ich per Shell starten, der kam nicht mehr selbst hoch
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:45.450	info	terminating
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:45.126	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:44.940	error	at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:44.940	error	at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:44.940	error	at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:44.940	error	at emitTwo (events.js:126:13)
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:44.940	error	at ChildProcess.exithandler (child_process.js:273:7)
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:44.940	error	at child_process.exec (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/restore.js:71:13)
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:44.940	error	ReferenceError: log is not defined
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:44.939	error	uncaught exception: log is not defined
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:44.886	debug	sendTo "restore" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.1
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:38.037	debug	sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.1
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:19.385	debug	mount activ... umount in 10 Seconds!!
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:19.369	debug	[total] 10 30 04 */5 * *
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:19.357	info	[total] backup was activated at 04:30 every 5 day(s)
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:19.356	debug	[minimal] 10 00 04 */1 * *
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:19.310	info	[minimal] backup was activated at 04:00 every 1 day(s)
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:19.230	info	starting. Version 1.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.15.0
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:19.036	debug	statesDB connected
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:18.932	debug	objectDB connected
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:09.181	debug	mount activ... umount in 10 Seconds!!
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:09.159	debug	[total] 10 30 04 */5 * *
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:09.138	info	[total] backup was activated at 04:30 every 5 day(s)
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:09.137	debug	[minimal] 10 00 04 */1 * *
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:09.060	info	[minimal] backup was activated at 04:00 every 1 day(s)
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.743	warn	Cannot read log file: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/total.json'
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.698	debug	[EXIT] 0
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.698	debug	[DEBUG] [minimal] System successfully restored!
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.697	debug	[DEBUG] [minimal] upload [0] iobroker.yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/01d.svg icons/01d.svg image/svg+xml
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.697	debug	[DEBUG] [minimal] upload [1] iobroker.yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/01m.svg icons/01m.svg image/svg+xml
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.696	debug	[DEBUG] [minimal] upload [2] iobroker.yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/01n.svg icons/01n.svg image/svg+xml
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.696	debug	[DEBUG] [minimal] upload [3] iobroker.yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/02d.svg icons/02d.svg image/svg+xml
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.696	debug	[DEBUG] [minimal] upload [4] iobroker.yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/02m.svg icons/02m.svg image/svg+xml
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.695	debug	[DEBUG] [minimal] upload [5] iobroker.yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/02n.svg icons/02n.svg image/svg+xml
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.695	debug	[DEBUG] [minimal] upload [6] iobroker.yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/03d.svg icons/03d.svg image/svg+xml
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.695	debug	[DEBUG] [minimal] upload [7] iobroker.yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/03m.svg icons/03m.svg image/svg+xml
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.694	debug	[DEBUG] [minimal] upload [8] iobroker.yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/03n.svg icons/03n.svg image/svg+xml
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.694	debug	[DEBUG] [minimal] upload [9] iobroker.yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/04.svg icons/04.svg image/svg+xml
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.693	debug	[DEBUG] [minimal] upload [10] iobroker.yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/05d.svg icons/05d.svg image/svg+xml
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.693	debug	[DEBUG] [minimal] upload [11] iobroker.yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/05m.svg icons/05m.svg image/svg+xml
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.693	debug	[DEBUG] [minimal] upload [12] iobroker.yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/05n.svg icons/05n.svg image/svg+xml
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.692	debug	[DEBUG] [minimal] upload [13] iobroker.yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/06d.svg icons/06d.svg image/svg+xml
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.692	debug	[DEBUG] [minimal] upload [14] iobroker.yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/06m.svg icons/06m.svg image/svg+xml
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.692	debug	[DEBUG] [minimal] upload [15] iobroker.yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/06n.svg icons/06n.svg image/svg+xml
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.691	debug	[DEBUG] [minimal] upload [16] iobroker.yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/07d.svg icons/07d.svg image/svg+xml
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.691	debug	[DEBUG] [minimal] upload [17] iobroker.yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/07m.svg icons/07m.svg image/svg+xml
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.690	debug	[DEBUG] [minimal] upload [18] iobroker.yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/07n.svg icons/07n.svg image/svg+xml
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.690	debug	[DEBUG] [minimal] upload [19] iobroker.yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/08d.svg icons/08d.svg image/svg+xml
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.690	debug	[DEBUG] [minimal] upload [20] iobroker.yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/08m.svg icons/08m.svg image/svg+xml
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.689	debug	[DEBUG] [minimal] upload [30] iobroker.yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/20m.svg icons/20m.svg image/svg+xml
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.689	debug	[DEBUG] [minimal] upload [40] iobroker.yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/25d.svg icons/25d.svg image/svg+xml
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.689	debug	[DEBUG] [minimal] upload [50] iobroker.yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/28m.svg icons/28m.svg image/svg+xml
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.688	debug	[DEBUG] [minimal] upload [60] iobroker.yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/40d.svg icons/40d.svg image/svg+xml
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.688	debug	[DEBUG] [minimal] upload [70] iobroker.yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/43m.svg icons/43m.svg image/svg+xml
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.687	debug	[DEBUG] [minimal] upload [80] iobroker.yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/48.svg icons/48.svg image/svg+xml
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.687	debug	[DEBUG] [minimal] got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.687	debug	[DEBUG] [minimal] host.orangepiplus2e Setup "iobroker.web" adapter
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.686	debug	[DEBUG] [minimal] upload [0] iobroker.web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index.html index.html text/html
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.686	debug	[DEBUG] [minimal] upload [1] iobroker.web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.686	debug	[DEBUG] [minimal] upload [2] iobroker.web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.685	debug	[DEBUG] [minimal] upload [3] iobroker.web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/words.js words.js application/javascript
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.685	debug	[DEBUG] [minimal] got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.684	debug	[DEBUG] [minimal] upload [0] iobroker.web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.684	debug	[DEBUG] [minimal] upload [1] iobroker.web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/index.html index.html text/html
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.684	debug	[DEBUG] [minimal] upload [2] iobroker.web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.683	debug	[DEBUG] [minimal] upload [3] iobroker.web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/channel.pdn lib/css/fancytree/channel.pdn application/octet-stream
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.683	debug	[DEBUG] [minimal] upload [4] iobroker.web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/channel.png lib/css/fancytree/channel.png image/png
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.682	debug	[DEBUG] [minimal] upload [5] iobroker.web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/device.pdn lib/css/fancytree/device.pdn application/octet-stream
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.682	debug	[DEBUG] [minimal] upload [6] iobroker.web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/device.png lib/css/fancytree/device.png image/png
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.682	debug	[DEBUG] [minimal] upload [7] iobroker.web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/icons.gif lib/css/fancytree/icons.gif image/gif
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.681	debug	[DEBUG] [minimal] upload [8] iobroker.web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/loading.gif lib/css/fancytree/loading.gif image/gif
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.681	debug	[DEBUG] [minimal] upload [9] iobroker.web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/state.pdn lib/css/fancytree/state.pdn application/octet-stream
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.681	debug	[DEBUG] [minimal] upload [10] iobroker.web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/state.png lib/css/fancytree/state.png image/png
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.680	debug	[DEBUG] [minimal] upload [11] iobroker.web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css text/css
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.680	debug	[DEBUG] [minimal] upload [12] iobroker.web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min-win7.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.min-win7.css text/css
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.679	debug	[DEBUG] [minimal] upload [13] iobroker.web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css text/css
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.679	debug	[DEBUG] [minimal] upload [14] iobroker.web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/iob/selectID.css lib/css/iob/selectID.css text/css
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.679	debug	[DEBUG] [minimal] upload [15] iobroker.web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/iob/selectID.css.map lib/css/iob/selectID.css.map application/json
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.678	debug	[DEBUG] [minimal] upload [16] iobroker.web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/jqGrid/ellipsis-xbl.xml lib/css/jqGrid/ellipsis-xbl.xml text/xml
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.678	debug	[DEBUG] [minimal] upload [17] iobroker.web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/jqGrid/ui.jqgrid-4.5.4.css lib/css/jqGrid/ui.jqgrid-4.5.4.css text/css
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.677	debug	[DEBUG] [minimal] upload [18] iobroker.web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/materialize.css lib/css/materialize.css text/css
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.677	debug	[DEBUG] [minimal] upload [19] iobroker.web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/style.css lib/css/style.css text/css
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.677	debug	[DEBUG] [minimal] upload [20] iobroker.web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_diagonals-thick_8_333333_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/blac
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.676	debug	[DEBUG] [minimal] upload [30] iobroker.web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-icons_4ca300_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.676	debug	[DEBUG] [minimal] upload [40] iobroker.web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_flat_0_333333_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/u
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.676	debug	[DEBUG] [minimal] upload [50] iobroker.web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/jquery-ui.css lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/jquery-ui.css text/css
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.675	debug	[DEBUG] [minimal] upload [60] iobroker.web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_highlight-soft_100_deedf7_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/cup
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.675	debug	[DEBUG] [minimal] upload [70] iobroker.web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-bg_glass_20_555555_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.674	debug	[DEBUG] [minimal] upload [80] iobroker.web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/jquery-ui.min.css lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/jquery-ui.min.css te
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.674	debug	[DEBUG] [minimal] upload [90] iobroker.web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/i
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.674	debug	[DEBUG] [minimal] upload [100] iobroker.web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-hard_20_0972a5_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/dar
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.673	debug	[DEBUG] [minimal] upload [150] iobroker.web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_734d99_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/u
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.673	debug	[DEBUG] [minimal] upload [200] iobroker.web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_88a206_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/imag
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.672	debug	[DEBUG] [minimal] upload [250] iobroker.web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_inset-hard_100_fcfdfd_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.672	debug	[DEBUG] [minimal] upload [300] iobroker.web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_gloss-wave_60_fece2f_500x100.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/ima
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.672	debug	[DEBUG] [minimal] upload [350] iobroker.web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_glass_95_fef1ec_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.671	debug	[DEBUG] [minimal] got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.671	debug	[DEBUG] [minimal] upload [0] iobroker.vis-weather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather/admin/index.html index.html text/html
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.670	debug	[DEBUG] [minimal] upload [1] iobroker.vis-weather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.670	debug	[DEBUG] [minimal] upload [2] iobroker.vis-weather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather/admin/vis-weather.png vis-weather.png image/png
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.670	debug	[DEBUG] [minimal] upload [3] iobroker.vis-weather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather/admin/words.js words.js application/javascript
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.669	debug	[DEBUG] [minimal] got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather/admin
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.669	debug	[DEBUG] [minimal] upload [0] iobroker.vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.669	debug	[DEBUG] [minimal] upload [1] iobroker.vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.668	debug	[DEBUG] [minimal] upload [2] iobroker.vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.668	debug	[DEBUG] [minimal] upload [3] iobroker.vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.667	debug	[DEBUG] [minimal] got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.667	debug	[DEBUG] [minimal] upload [0] iobroker.vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.667	debug	[DEBUG] [minimal] upload [1] iobroker.vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cordova.js cordova.js application/javascript
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.666	debug	[DEBUG] [minimal] upload [2] iobroker.vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/add_kian.css css/add_kian.css text/css
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.666	debug	[DEBUG] [minimal] upload [3] iobroker.vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/app.css css/app.css text/css
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.666	debug	[DEBUG] [minimal] upload [4] iobroker.vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/backgrounds.css css/backgrounds.css text/css
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.665	debug	[DEBUG] [minimal] upload [5] iobroker.vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/doc.css css/doc.css text/css
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.665	debug	[DEBUG] [minimal] upload [6] iobroker.vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/montserrat-regular-webfont.woff css/montserrat-regular-webfont.woff application/font-woff
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.664	debug	[DEBUG] [minimal] upload [7] iobroker.vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/styles.css css/styles.css text/css
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.664	debug	[DEBUG] [minimal] upload [8] iobroker.vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis-editor.css css/vis-editor.css text/css
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.664	debug	[DEBUG] [minimal] upload [9] iobroker.vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis.css css/vis.css text/css
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.663	debug	[DEBUG] [minimal] upload [10] iobroker.vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.html edit.html text/html
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.663	debug	[DEBUG] [minimal] upload [11] iobroker.vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.src.html edit.src.html text/html
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.662	debug	[DEBUG] [minimal] upload [12] iobroker.vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/add.png icon/add.png image/png
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.662	debug	[DEBUG] [minimal] upload [13] iobroker.vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-height.png icon/align-height.png image/png
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.662	debug	[DEBUG] [minimal] upload [14] iobroker.vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-center-2.png icon/align-horizontal-center-2.png image/png
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.661	debug	[DEBUG] [minimal] upload [15] iobroker.vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-left.png icon/align-horizontal-left.png image/png
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.661	debug	[DEBUG] [minimal] upload [16] iobroker.vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-right-2.png icon/align-horizontal-right-2.png image/png
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.661	debug	[DEBUG] [minimal] upload [17] iobroker.vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-bottom-2.png icon/align-vertical-bottom-2.png image/png
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.660	debug	[DEBUG] [minimal] upload [18] iobroker.vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-center-2.png icon/align-vertical-center-2.png image/png
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.660	debug	[DEBUG] [minimal] upload [19] iobroker.vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-top-2.png icon/align-vertical-top-2.png image/png
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.660	debug	[DEBUG] [minimal] upload [20] iobroker.vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-width.png icon/align-width.png image/png
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.659	debug	[DEBUG] [minimal] upload [30] iobroker.vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/distribute-vertical-equal.png icon/distribute-vertical-equal.png image/png
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.659	debug	[DEBUG] [minimal] upload [40] iobroker.vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/ok.png icon/ok.png image/png
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.658	debug	[DEBUG] [minimal] upload [50] iobroker.vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/timestamp.png icon/timestamp.png image/png
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.658	debug	[DEBUG] [minimal] upload [60] iobroker.vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/back/oblique-line-bk.png img/back/oblique-line-bk.png image/png
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.658	debug	[DEBUG] [minimal] upload [70] iobroker.vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/bulbOn.png img/bulbOn.png image/png
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.657	debug	[DEBUG] [minimal] upload [80] iobroker.vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/faviconEdit.png img/faviconEdit.png image/png
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.657	debug	[DEBUG] [minimal] upload [90] iobroker.vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/index.html index.html text/html
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.657	debug	[DEBUG] [minimal] upload [100] iobroker.vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/delete.png js/fm/icon/actions/delete.png image/png
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.656	debug	[DEBUG] [minimal] upload [150] iobroker.vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visEditInspect.js js/visEditInspect.js application/javascript
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.656	debug	[DEBUG] [minimal] upload [200] iobroker.vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.ba-resize.min.js lib/js/jquery.ba-resize.min.js application/javascript
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.656	error	[ERROR] [minimal] (node:25472) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                        backitup.1	2019-02-10 22:21:08.655	error	[ERROR] [minimal] (node:25472) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                        • simatec
                          @tripper
                          Wie @apollon77 schon geschrieben hatte, ist da irgendwas an deinem System nicht in Ordnung ubd du nimmst den Fehler immer wieder mit, wenn du einen Restore machst.
                          • simatec
                            Hier mal eine Zusammenfassung, was im stable Release 1.1.0 alles neu ist:
                            Stable Release 1.1.0
                            • Unterstützung für Wake on LAN
                            • History überarbeitet
                            • Backup-Fehlermeldungen in der History
                            • Backup-Fehlermeldungen für Telegram hinzugefügt
                            • Backup-Fehlermeldungen für Pushover hinzugefügt
                            • Backup-Fehlermeldungen für E-Mail hinzugefügt
                            • Auswahl für Benachrichtigungen nur bei Backup-Fehlern hinzugefügt
                            • Überarbeitung des Start/Stop Handlings bei Backup und Restore
                            • Anpassung an den neuen iobroker-Installer
                            • Überarbeitung für mount und umount Abfrage
                            Viel Spaß mit der neuen Version.
                            • simatec
                              Da sich leider ein kleiner Bug in das Release eingeschlichen hat, hier ein kleines Update auf Version 1.1.1.
                              Diese ist ab sofort im Github und ab heute Nacht in der stable und latest Repo zu finden.
                              Changelog
                              1.1.1 (12.02.2019)
                              • (simatec) Fix iobroker-stop for total backup
                              Stable Release 1.1.1
                              • Röstkartoffel
                                Röstkartoffel last edited by Röstkartoffel
                                Ich habe noch ein Problem bei der Redis Sicherung während des Minimal Backups mit "Error: EACCES: permission denied, scandir '/var/lib/redis'".
                                Das minimale Backup wird einwandfrei ausgeführt.
                                ioBroker frisch aufgesetzt mit allerneuesten Installer.
                                Redis eingerichtet und läuft, Backitup V1.1.1, NPM 6.4.1, Node.js v8.15.0, lokale Sicherung
                                Egal wie ich das Backup starte (mit DP auf "true" setzten oder automatisch), kommt immer diese Fehlermeldung im Log:
                                backitup.0	2019-02-15 11:01:22.481	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                                backitup.0	2019-02-15 11:01:22.479	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1550224882470,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1550224882470}
                                backitup.0	2019-02-15 11:00:55.915	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                backitup.0	2019-02-15 11:00:55.912	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1550224855909,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1550224855909}
                                backitup.0	2019-02-15 10:57:00.351	debug	redis pmessage io.backitup.0.oneClick.* io.backitup.0.oneClick.minimal {"val":false,"ack":true,"ts":1550224620346,"q":0,"from":"system.adapter.backitup.0","lc":1550224620346}
                                backitup.0	2019-02-15 10:57:00.339	debug	[minimal] exec: done
                                backitup.0	2019-02-15 10:57:00.328	debug	[minimal/history] done
                                backitup.0	2019-02-15 10:57:00.256	debug	[minimal/clean] done
                                backitup.0	2019-02-15 10:57:00.253	debug	[minimal/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                backitup.0	2019-02-15 10:57:00.235	debug	[minimal/redis] [IGNORED] Error: EACCES: permission denied, scandir '/var/lib/redis'
                                backitup.0	2019-02-15 10:57:00.162	debug	[minimal/minimal] done
                                backitup.0	2019-02-15 10:57:00.103	debug	[minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2019_02_15-10_56_47_BananaPiPro_backupiobroker.tar.gz
                                backitup.0	2019-02-15 10:56:45.796	debug	redis pmessage io.backitup.0.oneClick.* io.backitup.0.oneClick.minimal {"val":true,"ack":false,"ts":1550224605789,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1550224605789}
                                backitup.0	2019-02-15 10:56:45.213	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                                backitup.0	2019-02-15 10:56:45.211	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1550224605204,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1550224605204}
                                backitup.0	2019-02-15 10:56:27.491	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                backitup.0	2019-02-15 10:56:27.484	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1550224587476,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1550224587476}
                                backitup.0	2019-02-15 10:56:14.757	debug	[total] 10 00 06 */3 * *
                                backitup.0	2019-02-15 10:56:14.744	info	[total] backup was activated at 06:00 every 3 day(s)
                                backitup.0	2019-02-15 10:56:14.743	debug	[minimal] 10 00 05 */1 * *
                                backitup.0	2019-02-15 10:56:14.659	info	[minimal] backup was activated at 05:00 every 1 day(s)
                                backitup.0	2019-02-15 10:56:14.590	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.15.0
                                backitup.0	2019-02-15 10:56:14.237	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                backitup.0	2019-02-15 10:56:14.219	debug	statesDB connected
                                backitup.0	2019-02-15 10:56:14.108	debug	objectDB connected
                                Berechtigung Dateien/Ordner:
                                Was kann ich tun?
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @Röstkartoffel last edited by
                                  @Röstkartoffel
                                  Das ist leider wieder ein Rechteproblem des Users iobroker.
                                  Ich schaue mal, ob wir das mit backitup irgendwie umgehen können.
                                  Der User iobroker, der mit dem Installer angelegt wird, hat nur sehr beschränkte Rechte.
                                  In dem Fall hat er keine Rechte, den Pfad von Redis zu lesen.
                                  Ich kümmere mich darum.
                                  • AlCalzone
                                    In dem Fall dürfte es reichen, den User zur redis-Gruppe hinzuzufügen
                                    sudo usermod -a -G redis iobroker
                                    simatec P 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @AlCalzone last edited by
                                      @AlCalzone
                                      Vielleicht können wir das nach erfolgreichen Testen noch mit in den Installer aufnehmen.
                                      • AlCalzone
                                        AlCalzone Developer @simatec last edited by
                                        @simatec Gerne!
                                        • simatec
                                          @AlCalzone sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                                          @Röstkartoffel
                                          Kannst du das mal bitte testen und hier berichten.
                                          • Röstkartoffel
                                            reboot
                                            oneclick Backup gestartet und voila, keine Fehlermeldung, RedisBackup vorhanden:
                                            Danke.
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1198965
