    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. MegaD 328
    MegaD 328
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @vtec:
      Модуль установился и активировался.
      Если никаких настроек не делать, то в логе: warn adapter megaD: Got error by request connect EHOSTUNREACH
      Вписал в настройки существующий ip в логе:
      info http server listening on port 80
      info starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad
      Но дальше не могу понять, что делать? Правда у меня MegaD328-7I7O `
      Может aurodionov объяснит? Трудно в слепую без устройства.
      По идее надо сконфигурировать все порты в настройках. Какой у тебя порт P0?
      • V
        vtec last edited by
        ` > Port: P0/OFF/0
        Type: In
        Action: 7:2
        NetAction:
        Mode: P `
        Я не знаю что такое 7.2, но
        Настрой порт в ioBroker
        Пропиши в Net: ip-broker/0/
        При нажатии на кнопку должно появлятся в логе сообщение об изменении переменной megad.0.ports.port0
        • V
          vtec last edited by
          все настроил и ничего не работает, попробовал в браузере вбить адрес http://192.168.0.200/0/?pt=0 в логе нет ничего по этому поводу, хотя ответ от брокера показал OK
          И почему в Net, когда есть основные настройки, где указывается сервер и скрипт?
          • Bluefox
            @vtec:
            И почему в Net, когда есть основные настройки, где указывается сервер и скрипт? `
            Надо переключить debug level на "debug". И если это кнопка, а не переключатель то установить для данного порта "Переключатель" на false.
            Тогда появится
            megad-0	2015-03-13 07:56:44	debug	adapter megaD: reported new state for port 0 - true
            • Bluefox
              Кстати работает ли команда:
              http://megaD_ip/sec?cmd=all
              И что она выдаёт?
              OFF/15;OFF/13;OFF/51;OFF/7;OFF/52;OFF/47;OFF/13;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;1;37
              • Bluefox
                Просто на сайте увидел картинку. Если есть основные настройки, то конечно, там установить.
                • V
                  vtec last edited by
                  @Bluefox:
                  И что она выдаёт? `
                  OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;275;171
                  • V
                    vtec last edited by
                    @Bluefox:
                    @vtec:
                    Тогда появится
                    Спасибо получилось увидеть нажатие. Прилетает true
                    • V
                      vtec last edited by
                      Еще бы теперь понять, как реализовывается например двойное нажатие и удержание клавиши.
                      • Bluefox
                        @vtec:
                        Еще бы теперь понять, как реализовывается например двойное нажатие и удержание клавиши. `
                        А это для порта с кнопкой или с переключателем?
                        • V
                          vtec last edited by
                          Это для порта с кнопкой.
                          • Bluefox
                            @vtec:
                            Это для порта с кнопкой. `
                            Ну допустим, я могу себе представить, как на кнопке реализовать двойное нажатие. Но удерживание клавиши работает только с переключателем.
                            • V
                              vtec last edited by
                              Удержание реализовано на стороне контроллера как P&R, то есть при нажатии отправляется запрос на сервер и при отжатии отправляется запрос на сервер.
                              • Bluefox
                                Удержание должно происходить так:
                                • Сконфигурировано с какого по какое меняется значение. Например с 0 до 100.
                                • Сконфигурирован инервал повторения. Например 100ms
                                • При получении с переключателя true начинает расти значение каждые 100 ms на 1
                                • При получении false рост значения прекращается.
                                А как реализовать спад?
                                • V
                                  vtec last edited by
                                  Двойное нажатие вроде под эту схему тоже подходит.
                                  Это в драйвер добавится? Или для самостоятельной реализации?
                                  А зачем убывание?
                                  • Bluefox
                                    @vtec:
                                    Это в драйвер добавится? Или для самостоятельной реализации? `
                                    Ну самостоятельно это можно реализовать уже сейчас. Так что для драйвера.
                                    @vtec:
                                    А зачем убывание? `
                                    А зачем прибавление? Я думал, что кнопку можно использовать для плавного регулирования диммера.
                                    • V
                                      vtec last edited by
                                      В моем случае если удерживается в коридоре кнопка например 1 сек., то вырубаем свет везде.
                                      Для диммирования то же нужно, но скорее всего здесь нужно что то типа: два раза нажал означает что переходим в режим увеличения, три раза в режим уменьшения. Либо это должна быть двух клавишная кнопка которая отвечает за увеличение или уменьшение. Такие есть, на них стрелочки нарисованы.
                                      • V
                                        vtec last edited by
                                        Пока не могу понять в чем причина, но при таком коде megad срабатывает два раза:
                                        on('megad.0.ports.port0', function (obj) {
                                            var url = 'http://192.168.0.14/sec/?pt=7&cmd=7:2';
                                            var request = require('request');
                                            request(url);
                                        Как я понял состояние переменной megad.0.ports.port0 по умолчанию false, так вот если я нажимаю на кнопку, то происходит включение и тут же выключение. Т.к. по нажатию переменная megad.0.ports.port0 устанавливается в значение true и возвращается обратно в false. А функция on отслеживает изменение переменной, а оно происходит два раза.
                                        • V
                                          vtec last edited by
                                          @Bluefox:
                                          • конфигурация для каждого input порта: кнопка или переключатель `
                                          Мега все таки рассчитана на работу с кнопкой, почему в настройках колонка называется переключатель?
                                          • I
                                            instalator last edited by
                                            MegaD позволяет управлять сервоприводом?
                                            430
                                            132288
