    4. [Test] Installation von Docker @ Debian (Wheezy) in einer VM
      StefSign last edited by
      Hallo Michael.
      Docker:
      Wenn Du VMWare kennst, dann wirst du vieles in Docker wieder erkennen. Allerdings muss es Linux sein (momentan). Es gibt allerdings ein "Boot2Docker" für Win und Mac, zum ausprobieren. Microsoft ist auch schon mit dabei.
      Und falls Du mich direkt zu Docker fragst "Ja ich bin absolut davon überzeugt!" :-). Die Vorteile gerade für "ioBroker Anfänger" sind immens und wir haben auch schon ein ioBroker Docker Image (veraltet 0.39)und auch einige für Homegear ==> Keine CCU mehr notwendig (theoretisch).
      Es gibt ein Docker "Try it" auf https://www.docker.com/tryit/
      Synology:
      Danke für den Hinweis, dass ist ja eine super Entwicklung! Allerdings ist meine Diskstation DS212J wie ein Raspi 1, d.h. nur kleiner ARM und nur 512 MB.
      Wenn Du/wir das Docker Thema weiter verfolgen wollen helfe ich gerne.
      Steve
      • ruhr70
        ruhr70 last edited by
        Hi Steve,
        ja, das Thema Docker klingt sehr interessant.
        Ich fürchte, ich muss da einiges lernen, bevor es da voran geht.
        Zum Thema VM habe ich keine ESXi Erfahrung, sondern nutze ganz normal die Desktopversionen, wie z.B. Fusion.
        Das ist also schon einmal nicht so hilfreich 😉
        Danke für den Link. Das Tutorial habe ich gerade durch (das war schon einmal sehr hilfreich) und mich bei Docker schon einmal angemeldet.
        Das Grundprinzip muss noch in meinen Kopf.
        Bisher sehe ich das so:
        VM: Nutze ich einen Hypervisor, wie ESXi, dann habe ich für jede VM auf dem Hypervisor immer noch ein OS.
        Docker: Bei Docker habe ich als Basis Linux als OS und die Apps laufen dann ohne zusätzliches OS in "Containern".
        D.h.:
        10 Apps gekapselt unter VM: 1x Hypervisor, 10x OS
        10 Apps unter Docker: 1x OS/Linux, 10x Container
        Vorteil Docker: weniger OS drumherum, um eine Anwendung laufen zu lassen?
        Anwendungen können einfach über Container verteilt werden.
        Änderungen innerhalb eines Containers werden erst mit "docker commit" gesichert.
        Man kann also in einer Docker Installation beliebig "spielen" und erst, wenn es gut ist, speichert man die Änderungen.
        Ein aktueller Status kann über den gespeicherten Container schnell wieder hergestellt werden (ähnlich wie ein Snapshot bei einer VM?).
        Die Container nutzen alle das drunterliegende Linux und finden gekapselt die Umgebung des Linux vor (Dateisystem, Netzwerk, usw.), ohne dass ein Container den anderen Container sieht.
        Kann man das so beschreiben?
        Oder liege ich da komplett falsch?
        Zu der Diskstation
        Als ich gelesen hatte, dass das neue DSM Docker unterstützt, fand ich das total spannend.
        Direkt im OS der Diskstation herumzuschrauben (über SSH), um eine Anwendung zu installieren, hat mir nie behagt.
        Und über das Paketzentrum findet man nicht alles (auch in den Communitys).
        Für mich hat sich immer die Frage gestellt, was ich mit den einzelnen Installationen mache.
        Einen einigermassen gescheiten ESXi aufzubauen war zu kostspielig (auch, wenn mich das bisher am meisten gereizt hat).
        Mehrere Raspberry Pis sind auch nicht das Gelbe vom Ei.
        Und das Macbook mit Fusion immer laufen zu lassen ist auch auf Dauer keine Lösung (meine derzeitige Lösung).
        Mit Docker unter VM am Macbook "spielen" (oder direkt auf der Diskstation) und dann ein Container auf die Diskstation zu übertragen, käme meinen Idealvorstellungen ziemlich nahe.
        D.h., wenn ich das Prinzip verstanden habe (s.o.) ?!
        Bei mir läuft ioBroker derzeit ziemlich gut unter VM auf einem aktuellen Debian.
        Zwischenschritte als Snapshots gesichert.
        Habe ich eine Chance diese Installation irgendwie in Richtung Docker zu portieren?
        Als Diskstation kann ich später meine 1512+ verwenden. Die hat zwar auch kein Kraftwerk als CPU (Intel Atom D2700, 2,13 GHz mit 3 GB RAM), dürfte aber für ioBroker und die eine oder Anwendung ausreichen. Hier kann ich mir auch gut vorstellen eine zweite DS mit stärkerem Prozessor hinzustellen (ist eh mal aus Redundanzgründen geplant).
        Kleiner Roman... Passen die Überlegungen und macht es Sinn?
        Viele Fragezeichen 😉
        Viele Grüße, ein neugieriger
        Michael
        • derAuge
          derAuge last edited by
          OK, habe es gefunden.
          Es ist nicht im Beta-Bereich im Paket-Zentrum sonderm im DSM selber.
          Da es sich bei mir um ein Produktiv-System handelt würde ich gerne auf das Release warten.
          Aber was ich bis jetzt von / mit Docker gesehen habe ist ein richtiger schritt in die Zukunft….. (und mein ESXi braucht dann kein Strom mehr= 😉
          Werde auf DSM5.2 warten und dann weiter einsteigen.
          @Steve: Hast du denn schon ein "kleines HowTo" zur Installation von ioBroker?
          derAuge
          • derAuge
            @ruhr70:
            Hi Steve,
            Kleiner Roman… Passen die Überlegungen und macht es Sinn?
            Michael `
            Hi Michael,
            genau das war auch meine Frage.
            Ich würde aus meiner Sicht sagen: Ja es lohnt sich.
            Werde auf jeden Fall da am Ball bleiben.
            Gut ist ja auch, dass es hier schon 3 Personen gibt die das gleiche Ziel verfolgen 🙂
            derAuge
              also erstmal "SUPER" das Ihr Euch für ioBroker und Docker interessiert!
              Schnell mal eine erste, kurze Antwort (eigentlich müßte ich viel mehr auf Eure Fragen/Ideen eingehen).
              @Auge:
              Und kurz noch die gewünschten Information zu Docker und ioBroker Installation:
              http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=17&t=270
              http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=17&t=269
              Wir könnten/sollten es in den Wiki aufnehmen!?!
              @Michael:
              Deine Aussagen sind auf den ersten Blick richtig. Ich stelle mir Docker vor wie Lego Bausteinen, einfach die gewünschten Funktionen zusammen bringen…ohne sich Gedanken zu machen wie die Lego Bausteine hergestellt wurden. Ich bin schon mit VMWare ganz zufrieden, aber der Resourcenhunger!
              Bei mir läuft auch ein ESXi 5.5 Server mit 32 GB RAM und 100W Stromverbrauch und Docker auf Odroid XU3/Raspi2 mit 1-3W. Mit den 100W habe ich ein sehr schlechtes Gewissen.
              Steve
              • ruhr70
                Hi Steve,
                ich hab mir die beiden Threads oben durchgelesen.
                Mal sehen, ob ich es verstanden habe.
                Die Container unterscheiden sich in der CPU Architektur (ARM, X86, …).
                Das zugrundeliegende Linux ist egal, es muss nur ein Docker-fähiger Kernel sein. (?) D.h. Einen erstellten Container kann ich auf einem anderen Linux laufen lassen (????).
                Da meine derzeitige Debian VM auf eine X86 Architektur läuft und meine spätere Zielarchitektur (die Diskstation) eine X86 CPU hat, muss ich mir eine ioBroker-Installation unter X86 aufbauen.
                Meine nächsten Schritte:
                • eine zweite VM mit Debian für Docker
                • Ein ioBroker Image erstellen, welches als X86 Basis gilt (Grundinstallation)
                • meine bisherige Installation einbringen und als persönliches Image speichern
                • diese Image später in der Diskstation verwenden
                Müssen alle Docker Container über Docker.com gespeichert werden?
                Meine angepassten Container mit meinen persönlichen Daten liegen dann auch dort (und sind eventuell sogar frei zugänglich)?
                Spannendes Thema. Ich freue mich drauf 🙂
                VG
                Michael
                Gesendet von iPad mit Tapatalk
                  Moin, Moin,
                  @all:
                  • Werde heute mal (versuchen) einen Wiki Eintrag zu machen mit den Punkten die wir bisher gefunden haben.
                  • Was haltet Ihr von der Idee auf Docker.com einen "Company" Account anzulegen? Dann könnt Ihr Euere Docker Images hochladen. Haben wir schon mit Homegear
                  so gemacht. Wenn wir damit anfangen, müßten wir dafür sorgen das immer ein aktuelles ioBroker Image vorliegt. Vielleicht kann man dies auch automatisieren?
                  @Michael:
                  • Deine Punkte stimmen so weit…und mit den persönlichen Daten müssen wir vermeiden. :-).
                  • Ansonsten sehe ich das Thema Docker und IoBroker als sehr spannend an.
                  Muss los...bis später
                  Steve
                  • derAuge
                    Guten Morgen.
                    ` > Und kurz noch die gewünschten Information zu Docker und ioBroker Installation:
                    Wir könnten/sollten es in den Wiki aufnehmen!?! `
                    Danke für die Infos. Leider sind hier schon die ersten Einschränkungen:
                    • Voraussetzung:
                    Arm Device mit Docker Kernel (Archlinux)
                    ` > Meine nächsten Schritte:
                    • diese Image später in der Diskstation verwenden `
                    Genau das war auch mein Ansatz.
                    1.) VM mit Debian für Docker (Habe ich wie oben beschrieben erstellt - Debian 7-x64 (Docker))
                    2.) Ein ioBroker Image erstellen
                    |-> Hier kommen jedoch schon einige Fragen auf:
                    |–> Welches "Basis-Image" soll verwendet werden? es werden ja bereits einige Pakete (Images) angeboten.
                    |-----> Debian , Ubuntu , BussyBox , .......
                    |-----> wie kann Docker eine unterschiedliche Umgebung (x86 / x64 / ARM ) bereit stellen?
                    2.1.) nach dem "Grund-Image" kommt nun die Umgebung : Node.JS
                    |--> Installation von Node.JS aus das "Grund-Image"
                    |---> Nun ist eine virtuelle "Maschine" als Grund-Paket" (Basis) für ioBroker erstellt. (Wie immer man es auch richtig bezeichnen soll)
                    3.) Installation von ioBroker
                    Kann hier ein "Paket" erstellt werden welches auf allen Hostsysteme läuft da die Voraussetzung für ioBroker ja "nur" Node.JS ist.
                    Ab hier kommen ja (zur Zeit) die meisten Änderungen / Updates. Daher müsste / sollte ich hier in der Lage sein ein "ioBroker-System" zu löschen und neu zu ziehen / installieren. (Aktuell habe ich mir hier auf meinen Test-System ein Script gebaut welches mir ioBroker löscht und neu installiert)
                    :roll: Zukunft ?
                    4.) Rückspielen von "persönlichen" Adaptern / Einstellungen / Daten
                    Hier kommt nun eine weitere Herausforderung. Aktuell habe ich es (auch ohne Docker) noch nicht hin bekommen, eine Sicherung durchzuführen, die ich anschließend auf ein neu installiertes "ioBroker-System" zurück speiele.
                    Stichwort Backup. http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=23&t=445
                    Nun hat Steve bereits geantwortet (er schreibt wohl schneller) 😉
                    Ich sehe nur den Punkt 3 als "aktuelles ioBroker Image"
                    der Punkt 2 kann / sollte unabhängig davon sein. (Kann aber auch angeboten werden)
                    Wie seht ihr diese Themen?
                    derAuge
                    • derAuge
                      @ruhr70:
                      Da meine derzeitige Debian VM auf eine X86 Architektur läuft und meine spätere Zielarchitektur (die Diskstation) eine X86 CPU hat, muss ich mir eine ioBroker-Installation unter X86 aufbauen. `
                      Ich lese immer, das es eine "x64" Umbegung sein muss. https://docs.docker.com/installation/de … -7x-64-bit
                      • ruhr70
                        Oh… Danke für die Info!
                        • ruhr70
                          Gerade nachgesehen. Die VM an sich stellt eine virtuelle X64 CPU zur Verfügung. Das Debian, das ich installiert habe ist die X86 Variante (32 Bit)
                          root@iobroker:~# uname -m
                          i686
                          Also kann ich
                          a) üben, Docker in einer weiteren VM unter Debian X64 zum laufen zu bringen und
                          b) lerne ich dabei, wie ich meine gut funktionierende ioBroker Umgebung 1:1 auf die neue Installation umziehe.
                          Für Tipps zu b) wäre ich dankbar 😉 Einfach nur ein bestimmtes Verzeichnis kopieren? Backup & Restore nutzen?
                          Na ja, wir werden sehen.
                          Hier: http://www.codefest.at/post/2014/11/25/ … eil-1.aspx habe ich noch einen kurzen Artikel gefunden, der schön erklärt, was Docker überhaupt ist. Für mich waren die Begrifflichkeiten Container, Image und Registry wichtig.
                          Was mir immer noch nicht klar ist. Muss ich eine eigene Registry erstellen, damit mein persönlicher Container nicht frei in der Welt rumliegt?
                          (You can share those Docker images via Docker Hub or your own registry.) Wenn ja, ist das aufwendig?
                          • derAuge
                            @ruhr70:
                            i686 `
                            Du solltest vielleicht auch ein 64Bit Debian als VM einrichten. Nur ein "nacktes" Grundsystem mit ssh
                            Dann dort die Installation von Docker durchführen
                            ` > b) lerne ich dabei, wie ich meine gut funktionierende ioBroker Umgebung 1:1 auf die neue Installation umziehe.
                            Na ja, wir werden sehen. `
                            Das ist mir auch noch nicht klar.
                            Habe bis heute noch keinen "sauberen" Weg gefunden ein ioBroker-System zu sichern und auf einen anderen System zurück zu spielen. Siehe Punkt 4 von meinem Beitrag. http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … =361#p3354
                            Da gibt es noch was zu tun.
                              also es gibt Wege um ein Docker Image zu sichern und zu kopieren. Werde ich dann beschreiben. Mit einer Docker Registry ist aber bequemer, es lassen sich auch eigen Registry betreiben.
                              Werde mal mit dem Wiki anfangen…
                              Steve
                                MehrCurry last edited by
                                @derAuge:
                                Zur Zeit versuche ich noch den Fehler bei der automatischen erstellung des Containers (Installation von ioBroker) zu finden `
                                ich versuche auch gerade ein Docker Image zu bauen (Boot2Docker on OSX). Ich habe wahrscheinlich den gleichen Fehler wie du - und eine Theorie, wie es dazu kommt. (Ich habe beruflich etwas Erfahrung mit Docker gesammelt.)
                                Das Problem, dass ich habe, ist dass die Admin Instanz nicht gestartet wird. Ich habe dann manuell eine zweite Admin nachinstalliert (Anleitung hier im Forum) - die läuft.
                                In der Instanzübersicht sind beide Admins zu sehen - nur hat die erste einen falschne Hostnamen für den Server. Ich vermute folgenden Hintergrund:
                                Man muss bei Docker zwischen dem Build Prozess und der Runtime unterscheiden. Während des Builds (docker build …) wird auch eine temporäre "VM" hochgefahren und die Kommandos laufen in dieser ab. Bei "npm install iobroker" während des Build Prozesses wird auch die Admin installiert und nimmt sich den zu der Zeit gültigen zufälligen Hostnamen. Zur Laufzeit existiert diese temporäre "VM" aus dem Build Prozess aber nicht mehr und diese Instanz ist nicht mehr zu erreichen. Erst die nachinstallierte Instanz hat bei mir denn auch den richtigen Hostnamen in der Tabellen unter "Server" stehen. Die Lösung müsste sein, die Admin Instanz erst zur Laufzeit zu erzeugen, evtl durch ein kleines Init-Script. Falls man das Installieren der Admin während des Builds nicht verhindern kann, muss man sie u.U. beim Build gleich wieder entfernen.
                                Ein weiteres Problem dürfte der Homematic XML RPC Server werden. Beim Aufruf der XML RPC Schnittstelle muss man die Callback Adresse angeben - das ist unter Docker gar nicht so einfach. Man muss den RPC Port auch mittels -p XXXX:YYYY beim Start durchschleifen und dann der Homematic als Callback Adresse den Docker Host mitgeben (quasi als Proxy). Ich hatte das gleiche Problem bei hm2mqtt. Bei ioBroker bin ich aber noch nicht so weit.
                                Mein derzeitiger Stand: https://github.com/MehrCurry/docker-iobroker
                                  Hallo allerseits,
                                  um meine obige Theorie zu überprüfen, habe ich das Dockerfile so angepasst, dass der Hostname, der während der Installation verwendet wird, in einer Datei gespeichert wird. Diese Datei nehme ich dann, um bei ersten Start des Containers (also zu Laufzeit) in der objects.json diesen Hostnamen durch den aktuellen Hostnamen zu ersetzen.
                                  Damit läuft der Container bei mir absolut einwandfrei. Ich bin relativ neu bei ioBroker, aber für mich sieht der Zustand des Systems so korrekt aus.
                                  Eine Frage habe ich noch: dort liegt auch eine Datei objects.json.bak - sollte man die auch patchen?
                                  Ansonsten wäre jetzt der nächste Weg, die Portfreigaben zu überarbeiten …
                                  Details zur Lösung in meinem Github Account (s.o.)
                                  Oder gleich Testen:
                                  docker pull gzockoll/docker-iobroker
                                    Noch eine Frage: Ich setze für meinen Docker Container das offizielle Node Image in der Version 0.10.38 ein. Für ioBroker ist glaube ich 0.10.22 empfohlen. Sind mit einer leicht abweichenden 0.10 Version Probleme zu erwarten? Muss es wirklich genau die 0.10.22 sein?
                                      es muss >0.8 und <0.12 sein.
                                      also ist die letztmögliche 0.11.16
                                      Rainer
                                      • Bluefox
                                        Bluefox last edited by
                                        Docker Spezialisten gesucht!
                                        Ich wollte ein Docker erstellen. Dabei habe ich ein funktionierendes Dockerprojekt kopiert.
                                        https://github.com/Locke/docker-iobroker
                                        Jetzt sehe ich im Docker nur so ein Bild:
                                        https://hub.docker.com/r/bluefox/iobrok … dt5r7q5gd/
                                        Was heist es?
                                        Dabei hier ist alles bestens.
                                        https://hub.docker.com/r/athalis/iobrok … 454m9mxbd/
                                        • Bluefox
                                          Hat keine mit Docker gespielt? 😄
                                            ryto last edited by
                                            Bin seit ein paar Tagen wegen Alexa bei ioBroker. (gefällt mir sehr gut bisher)
                                            Da ich mit einem Pi3 anfangen wollte hatte ich mit den Images aus dem Downloadbereich probiert. Leider lief keins davon.
                                            Dann habe ich diesen https://hub.docker.com/r/athalis/iobroker auf meinem Qnap 453A probiert. Läuft im Nat-Modus ohne Probleme.
                                            9480
