    4. Yamaha Adaper - Problem seit Update
    • N
      nathan1312 last edited by
      ich benutze seit längerem den Yamaha Adapter (Vers. 0.3.17). Nun ist ja eine neue Version raus gekommen (Vers.0.3.18). Auf gitHub finde ich aber leider keinen ChangeLog dazu. Kann mir jemand sagen was an dem Adapter verändert wurde?
      Beste Grüße!
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        gibt jetzt ein Changelog auf Github:
        https://github.com/soef/ioBroker.yamaha
        • N
          Danke für den Hinweis!
            Bruce03 last edited by
            ich habe derzeit große Probleme mit dem Yamaha-Adapter in ioBroker und komme zu keiner Lösung.
            Es sei dazu erwähnt, dass dieses Gebiet für mich absolutes Neuland ist.
            Leider kann ich nicht genau sagen, wann der Fehler aufgetreten ist. Ich erinnere mich nur noch daran, dass nach einem Neustart des Raspberry (3b+) der Adapter sich nicht mehr verbinden wollte (Lämpchen wechselte immer zwischen grün und rot). Neustart von ioBroker und Raspberry brachten leider keinen Erfolg. Auch eine Neuinstallation des Adapters sorgte nicht für Abhilfe.
            Einen Auszug aus dem Log mit der Fehlermeldung habe ich unten beigefügt.
            Für Hilfe wäre ich sehr dankbar, bin am verzweifeln…
            Liebe Grüße
              IP Richtig?
                @ sigi234
                Ja, die Ip-Adresse ist so in der Fritzbox reserviert, bzw. festgesetzt.
                Bevor ich den Raspberry neu gestartet hatte, lief der Adapter mit dieser IP-Adresse einwandfrei.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Bruce03 last edited by sigi234
                  @Bruce03
                  Erreichst du deinen Yamaha mit der IP? (Ping)
                  Oder so:
                  http://192.168.200.17/Setup/
                    @sigi234
                    Ja, wenn ich die IP in den Browser eingebe erreiche ich die "Webinstanz" des Yamaha Verstärkers ohne Probleme.
                    MfG
                    Bruce
                      @Bruce03 said in Yamaha Adaper - Problem seit Update:
                      @sigi234
                      MfG
                      Bruce
                      Der Error 7 deutet auf zwei parallel laufende Instanzen hin.
                      raspi neu starten
                      in der Konsole die laufenden Instanzen suchen (z.B. mit top)
                      eine oder beide Instanzen mit kill abschießen
                      wenn beide Instanzen weg waren, über den admin eine neu starten
                      UND:
                      Setze den Adapter mal auf debug log.....
                        Bruce03 last edited by Bruce03
                        @sigi234
                        wie genau muss ich dabei vorgehen?
                        Ich logge mich über Putty mit "root" ein und gebe einfach den Befehl top ein?
                        Muss ich zuvor in ein bestimmtes Verzeichnis wechseln? Ist für mich leider alles neu.
                        Benötige quasi eine Schritt für Schritt Anleitung da ich die ganzen Befehle nicht kenne.
                        Und wofür steht das Reconnection to DB?
                        Vielen Dank für die Hilfe.
                        Hier hatte ich mich mal an dem Befehl "Top" versucht.
                        Leider sehe ich immer nur diese eine Yamaha Instanz. Mache ich was falsch?
                        Seltsam finde ich, dass ich diese mit dem Befehl "kill" nicht beendet bekomme. Der Prozess sei nicht gültig oder zu finden. Mache da heute Abend auch nochmal einen Screenshot von.
                          @sigi234
                          Guten Morgen Sigi,
                          ich wollte nur kurz Rückmeldung geben, dass der Yamaha Adapter
                          nun wieder läuft.
                          Ich weiß zwar nicht genau warum, habe eigentlich nichts gemacht, aber
                          bin einfach nur froh das er wieder funktioniert 😀 .
                          Auf diesem Wege nochmal vielen Dank für die Unterstützung!
                          Wünsche noch ein schönes Wochenende,
                          liebe Grüße
                          Bruce
                          1.3k
                          81.1k
                          31
                          2974
