    4. Batteriestatus prüfen und gegebenfalls Warnung schicken
      martinschm last edited by
      wie prüft ihr den Batteriestatus regelmäßig und laßt euch bei Handlungsbedarf informieren.
      Bin grade ganz neu bei Blockly. Vermute ich müsste erst eine Liste aller zu prüfender Geräte erstellen und würde dann da in einer Schleife durchlaufen. Wenn der Batteriestand unter x% ist gibt es eine Meldung via Telegram oder so.
      Kann ich beim Durchlaufen der Schleife den Namen des aktuellen Elements abfragen bzw ausgeben und kann ich da immer gleich auf den Batteriestatus zugreifen auch wenn es Geräte von unterschiedlichen Herstellern sind zB HM und Xiaomi ?
      Bei 30 Geräten ein ganz schönes geklicke…. 🙂
      • Dutchman
        @martinschm:
        Bei 30 Geräten ein ganz schönes geklicke…. 🙂 `
        Hi Martin
        Das kannst du dir sparen such Mal hier im Forum da gibt es ein super Script für:
        • liest alle Geräte in einer Schleife aus
        • schreibt eine Meldungen für Geräte mit Warnungen z.b. LowBat
        Diese kannst du dir dann in vis Visualisieren oder Meldungen verschicken
        Send from mobile device
          Danke. Hab nach anderen Begriffen gesucht. Auf lowbat bin ich nicht gekommen.
          Funktioniert das Skript auch für andere Geräte oder nur HM ?
          • Dutchman
            @martinschm:
            Funktioniert das Skript auch für andere Geräte oder nur HM ? `
            Das kommt drauf an wie die Geräte solche meldungen geben.
            Sonst müsste man das Script erweitern die meiste Logik ist ja vorhanden
            (Abfrage in schleifen, Trigger, Status etc)
              Chris76 last edited by
              Problem ist, das die Homematik einen Logikwert haben für LOWBAT.
              Im MiHome heißt es "percent" und ist %.
              Man müsste also if Battery < 10% then….
              Im ZIGBEE Adapter übrigens "Battery" und auch in %.
              Oben wird glaub ich auf https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=15203&p=159230&hilit=lowbat#p159230 verwiesen.
                Beezy last edited by
                Hat jemand das Script schon so erweitert das es auch für mihome funktioniert?
                  A Former User last edited by
                  Ich hab leider nur ein Monster Blockly mit allen Batterien drin. Wenn man das automatisieren könnte…?
                  • X
                    xbow42 @Beezy last edited by
                    @Beezy said in Batteriestatus prüfen und gegebenfalls Warnung schicken:
                    dann nimm das von paul53 https://forum.iobroker.net/post/182763
                    und lösche/kommentiere den Homatic-teil raus.
                    79.9k
