    4. Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
    • Segway
      Segway last edited by
      Okay,
      trotzdem funktioniert das über den MIB Browser. Mit dem Template des Printers vom MIB kannst du gut erkennen, was du auslesen kannst und was nicht.
      Mein NAS erzeugt sogar selber eine MIB Datei –> schau mal ob bei dir in den Einstellungen unter SNMP beim Drucker sich eine Datei erzeugen lässt, die du dann einlesen kannst.
        dos1973 last edited by
        Im prinzip brauche ich diese drei werte
        2117 für Counter
        1473 für Color
        644 für BW
        `emory Size
        <dd>128MB</dd>`  `### Device Status`
        <dl class="items"> `<dt>Page Counter</dt>
        <dd>2117</dd>
        <dt class="subhead">Color</dt>
        <dd>1473</dd>
        <dt class="subhead">B&W</dt>
        <dd>644</dd>
        <dt>Image Count Total</dt>
        <dd>5553</dd>`
        <dt <e="">
        Aber ich verstehe nicht im geringsten wie ich den Parser füttern muss, damit diese Werte ausgelesen werden.
        stehe total auf dem Schlauch :oops:</dt>
        </dl>
          Du brauchst diesen Adapter:
          https://github.com/CTJaeger/ioBroker.snmp
          • RK62
            RK62 last edited by
            @dos1973:
            2117 für Counter
            1473 für Color
            644 für BW
            `emory Size
            <dd>2117</dd>
            <dd>1473</dd>
            <dd>644</dd>
            <dd>5553</dd>`
            <dt <e="">
            </dt>
            </dl>
            Müsste so gehen:
            `Page Counter<\/dt>`
            <dd>`([0-9]*)<`
            Siehe auch regex101.com:
            >!  ![6528_0fa6c7d4-6f64-432f-96a0-42b0846fae43.jpeg](/assets/uploads/files/6528_0fa6c7d4-6f64-432f-96a0-42b0846fae43.jpeg)
            Sonst muss ich mir das morgen mal am PC ansehen.
            Gruß, Ralf</dd>
              yes, das klappt. Vielen Dank!
              und hier die anderen beiden, ich habe es nur "nachgebaut" - verstanden habe ich es immer noch nicht :ugeek:
              `Color<\/span><\/dt>`
              <dd>`([0-9]*)<`
              B&W<\/span><\/dt>
              <dd>([0-9]*)<</dd>
              • RK62
                RK62 last edited by
                Einfach mal googeln, gibt viele gute Erläuterungen:
                • https://danielfett.de/de/tutorials/tuto … ausdrucke/
                • https://developer.mozilla.org/de/docs/W … xpressions
                Gruß, Ralf
                • N
                  NilsK last edited by
                  Hallo Zusammen,
                  Funktioniert ein SET Befehl?
                  Was bedeutet die Einstellung "Beschreibbar" in den Adapter Einstellungen?
                  Ich möchte an einem D-Link Switch POE Ports ein/aus Schalten.
                  Über den MIB Browser geht das auch und ich bekomme im Broker auch den Status ausgelesen.
                  Nur der SET Befehl fehlt….
                  Gruß Nils
                    Snatch last edited by
                    Ich habe mal alles mit einem MIB-Browser von meiner qnap ausgelesen.
                    Egal was ich nehme, auch die MIB´s aus dem Thread hier. Ich bekomme diesen Fehler:
                    snmp.0	2019-01-21 22:03:30.475	error	[192.168.178.254] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.24681.1.2.1
                      Habe den Fehler gefunden.
                      Man muss eine ".1" anhängen. Die Werte aus dem SNMP-Browser sind nämlich "nur" die Basis-OIDs.
                      Nun rennt es 😄
                        Kaskadeur111 last edited by
                        Ich versuche mit dem SNMP Adapter v.0.5 den freien Festplattenplatz meiner Synology auszulesen. Mit SNMP kenne ich mich ein wenig aus, und habe den Adapter auch soweit zum laufen bekommen.
                        Leider werden mir (soweit ich das getestet habe) sämtliche OIDs welche den Datentyp "Counter64" haben nicht ausgelesen und stattdessen im LOG mit der Meldung
                        Error ... NoSuchName: ... quittiert.
                        Alle anderen Datentypen (Counter32, Integer, OctedString etc etc) funktionieren.
                        HILFE!! 🙂
                        • Knallochse
                          Knallochse last edited by
                          Also für die Synology gibt es einen Adapter, welcher unter anderem auch den gesamten und freien Speicherplatz (und vieles mehr) anzeigt
                            Kaskadeur111 @Knallochse last edited by
                            @Knallochse ... Danke für den Hinweis, den hatte ich auch schonmal im Einsatz, aber aufgrund von Docker Restriktionen konnte ich Ihn nicht nutzen und habe ihn wieder deaktiviert. Ich könnte es glatt nochmal probieren, da ich den Docker jetzt neu aufgesetzt habe und diesmal das HOST Netzwerk nutze.
                            Trotzdem habe ich noch etwas in der net-snmp Doku zum thema "Counter64" gefunden, was für die Prgorammierer des Adapters informativ sein könnte (auch wenn ich vermute, dass das schon bekannt ist):
                            All integer based types are specified as expected (this includes Integer, Counter, Gauge, TimeTicks, Integer32, Counter32, Gauge32, and Unsigned32), e.g. -128 or 100.
                            Since JavaScript does not offer full 64 bit integer support objects with type Counter64 cannot be supported in the same way as other integer types, instead Node.js Buffer objects are used. Users are responsible for producing (i.e. for set() requests) and consuming (i.e. the varbinds passed to callback functions) Buffer objects. That is, this module does not work with 64 bit integers, it simply treats them as opaque Buffer objects
                            Was für die Überwachung von Synology's hinderlich ist, da hier ziemlich viele wichtige Counter64 Wertetabellen verwendet werden.
                            Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Bluefox
                              Bluefox @Kaskadeur111 last edited by
                              @Kaskadeur111 said in Adapter SNMP - Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                              Bitte issue aufmachen
                              • siggi85
                                siggi85 last edited by
                                Gerade gesehen, dass es einen SNMP Adapter gibt. Gleich erst Mal die Werte meines WD MyCloud NAS ausgelesen. 😉 Gibt es Bestrebungen das Modul ins offizielle Repo aufzunehmen?
                                Bluefox sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Bluefox
                                  Bluefox @siggi85 last edited by
                                  @siggi85 https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/issues/318
                                  siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • siggi85
                                    siggi85 @Bluefox last edited by
                                    @Bluefox Super, danke. 🙂
                                    • Bluefox
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Bluefox last edited by
                                        @Bluefox
                                        Wer kann denn schon Russisch 😂
                                        Habs auch mal gemacht
                                        Rainer
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @siggi85 last edited by sigi234
                                          @siggi85 said in Adapter SNMP - Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                                          Wie hast du die ausgelesen?
                                          siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • siggi85
                                            siggi85 @sigi234 last edited by siggi85
                                            @sigi234 said in Adapter SNMP - Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                                            SNMP in der Adminoberfläche aktiviert (SNMPv2c, da Adapter v3 anscheinend nicht unterstützt), Community String vergeben, MIB runtergeladen (geht nach Konfiguration direkt aus der Adminoberfläche), mit MIB Browser MIB geladen und testweise das NAS abgefragt, die Interessanten Werte (bei mir Temp, VolumeSpace und FreeSpace) gesucht, OID Werte mit IP und Community in SNMP Adapter eingetragen. Und schon habe ich die Werte als Objekt in ioBroker. 🙂
                                            sigi234 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            snmp
                                            85
                                            365
                                            84262
