    4. Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
    • RK62
      RK62 last edited by
      @dos1973:
      Im prinzip brauche ich diese drei werte
      2117 für Counter
      1473 für Color
      644 für BW
      `emory Size
      <dd>128MB</dd>`  `### Device Status`
      <dl class="items"> `<dt>Page Counter</dt>
      <dd>2117</dd>
      <dt class="subhead">Color</dt>
      <dd>1473</dd>
      <dt class="subhead">B&W</dt>
      <dd>644</dd>
      <dt>Image Count Total</dt>
      <dd>5553</dd>`
      <dt <e="">
      Aber ich verstehe nicht im geringsten wie ich den Parser füttern muss, damit diese Werte ausgelesen werden.
      stehe total auf dem Schlauch :oops:
      </dt>
      </dl>
      Müsste so gehen:
      `Page Counter<\/dt>`
      <dd>`([0-9]*)<`
      Siehe auch regex101.com:
      >!  ![6528_0fa6c7d4-6f64-432f-96a0-42b0846fae43.jpeg](/assets/uploads/files/6528_0fa6c7d4-6f64-432f-96a0-42b0846fae43.jpeg)
      Sonst muss ich mir das morgen mal am PC ansehen.
      Gruß, Ralf</dd>
        dos1973 last edited by
        yes, das klappt. Vielen Dank!
        und hier die anderen beiden, ich habe es nur "nachgebaut" - verstanden habe ich es immer noch nicht :ugeek:
        `Color<\/span><\/dt>`
        <dd>`([0-9]*)<`
        B&W<\/span><\/dt>
        <dd>([0-9]*)<</dd>
        • RK62
          RK62 last edited by
          Einfach mal googeln, gibt viele gute Erläuterungen:
          • https://danielfett.de/de/tutorials/tuto … ausdrucke/
          • https://developer.mozilla.org/de/docs/W … xpressions
          Gruß, Ralf
          • N
            NilsK last edited by
            Hallo Zusammen,
            Funktioniert ein SET Befehl?
            Was bedeutet die Einstellung "Beschreibbar" in den Adapter Einstellungen?
            Ich möchte an einem D-Link Switch POE Ports ein/aus Schalten.
            Über den MIB Browser geht das auch und ich bekomme im Broker auch den Status ausgelesen.
            Nur der SET Befehl fehlt….
            Gruß Nils
              Snatch last edited by
              Ich habe mal alles mit einem MIB-Browser von meiner qnap ausgelesen.
              Egal was ich nehme, auch die MIB´s aus dem Thread hier. Ich bekomme diesen Fehler:
              snmp.0	2019-01-21 22:03:30.475	error	[192.168.178.254] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.24681.1.2.1
                Habe den Fehler gefunden.
                Man muss eine ".1" anhängen. Die Werte aus dem SNMP-Browser sind nämlich "nur" die Basis-OIDs.
                Nun rennt es 😄
                  Kaskadeur111 last edited by
                  Ich versuche mit dem SNMP Adapter v.0.5 den freien Festplattenplatz meiner Synology auszulesen. Mit SNMP kenne ich mich ein wenig aus, und habe den Adapter auch soweit zum laufen bekommen.
                  Leider werden mir (soweit ich das getestet habe) sämtliche OIDs welche den Datentyp "Counter64" haben nicht ausgelesen und stattdessen im LOG mit der Meldung
                  Error ... NoSuchName: ... quittiert.
                  Alle anderen Datentypen (Counter32, Integer, OctedString etc etc) funktionieren.
                  HILFE!! 🙂
                  • Knallochse
                    Knallochse last edited by
                    Also für die Synology gibt es einen Adapter, welcher unter anderem auch den gesamten und freien Speicherplatz (und vieles mehr) anzeigt
                      Kaskadeur111 @Knallochse last edited by
                      @Knallochse ... Danke für den Hinweis, den hatte ich auch schonmal im Einsatz, aber aufgrund von Docker Restriktionen konnte ich Ihn nicht nutzen und habe ihn wieder deaktiviert. Ich könnte es glatt nochmal probieren, da ich den Docker jetzt neu aufgesetzt habe und diesmal das HOST Netzwerk nutze.
                      Trotzdem habe ich noch etwas in der net-snmp Doku zum thema "Counter64" gefunden, was für die Prgorammierer des Adapters informativ sein könnte (auch wenn ich vermute, dass das schon bekannt ist):
                      All integer based types are specified as expected (this includes Integer, Counter, Gauge, TimeTicks, Integer32, Counter32, Gauge32, and Unsigned32), e.g. -128 or 100.
                      Since JavaScript does not offer full 64 bit integer support objects with type Counter64 cannot be supported in the same way as other integer types, instead Node.js Buffer objects are used. Users are responsible for producing (i.e. for set() requests) and consuming (i.e. the varbinds passed to callback functions) Buffer objects. That is, this module does not work with 64 bit integers, it simply treats them as opaque Buffer objects
                      Was für die Überwachung von Synology's hinderlich ist, da hier ziemlich viele wichtige Counter64 Wertetabellen verwendet werden.
                      Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Bluefox
                        Bluefox @Kaskadeur111 last edited by
                        @Kaskadeur111 said in Adapter SNMP - Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                        Bitte issue aufmachen
                        • siggi85
                          siggi85 last edited by
                          Gerade gesehen, dass es einen SNMP Adapter gibt. Gleich erst Mal die Werte meines WD MyCloud NAS ausgelesen. 😉 Gibt es Bestrebungen das Modul ins offizielle Repo aufzunehmen?
                          Bluefox sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Bluefox
                            Bluefox @siggi85 last edited by
                            @siggi85 https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/issues/318
                            GermanBluefox created this issue in ioBroker/ioBroker.repositories
                            closed Add SNPM to stable #318
                            siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • siggi85
                              siggi85 @Bluefox last edited by
                              @Bluefox Super, danke. 🙂
                              • Bluefox
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Bluefox last edited by
                                  @Bluefox
                                  Wer kann denn schon Russisch 😂
                                  Habs auch mal gemacht
                                  Rainer
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @siggi85 last edited by sigi234
                                    @siggi85 said in Adapter SNMP - Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                                    Wie hast du die ausgelesen?
                                    siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • siggi85
                                      siggi85 @sigi234 last edited by siggi85
                                      @sigi234 said in Adapter SNMP - Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                                      SNMP in der Adminoberfläche aktiviert (SNMPv2c, da Adapter v3 anscheinend nicht unterstützt), Community String vergeben, MIB runtergeladen (geht nach Konfiguration direkt aus der Adminoberfläche), mit MIB Browser MIB geladen und testweise das NAS abgefragt, die Interessanten Werte (bei mir Temp, VolumeSpace und FreeSpace) gesucht, OID Werte mit IP und Community in SNMP Adapter eingetragen. Und schon habe ich die Werte als Objekt in ioBroker. 🙂
                                      sigi234 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Die Einstellung habe ich nicht.......
                                        Ich glaube das es bei meiner nicht geht.
                                        • siggi85
                                          Bei mir ist es in der Adminoberfläche unter "Netzwerk". Wenn du per SSH rauf kommst, könnte man versuchen den SNMP-Deamon zu aktivieren. Ob die WD-MyCloud MIB dann mit dabei ist, weiß ich aber auch nicht.
                                          • O
                                            Oli last edited by
                                            habe mir den Adapter jetzt auch mal installiert.
                                            Aber irgendwie wird er nicht grün, sondern bleibt gelb und bringt mir folgende Fehler im Log:
                                            Im Adapter selbst, habe ich nur meinen Drucker im Moment hinterlegt einen Canon Ip 7200
                                            Was mache ich falsch?
                                            snmp
                                            85
                                            365
                                            84025
