    4. [Aufruf] Homematic IP Cloud Access Point Adapter
    • jogibear9988
      jogibear9988 last edited by
      @Leonid14:
      Genau. Ich ändere den slatsLevel aber die shutter fahren hoch. shutterLevel bleibt aber auf 1. (Müsste oben eigentlich 0 sein)
      Der slatsLevel wird anschließend rot angezeigt und auch nicht mehr korrekt ausgelesen wenn ich die shutter per HmIP Schalter wieder runter fahre. `
      was zeigt die hmip app auf dem handy an? darin kannst du den slatsLevel ändern?
      • jogibear9988
        @Leonid14:
        bitte das machen : https://github.com/coreGreenberet/homem … -460846014
          skokarl last edited by
          Guten Morgen,
          erstmal vielen lieben Dank für den neuen Adapter.
          Kommt für mich als Einsteiger gerade zur rechten Zeit.
          Adapter habe ich gestern installiert, keine Probleme, keine Fehlermeldungen.
          Jetzt die Anfängerfrage 😉 , ich habe bisher lediglich die Thermostate von HMIP,
          die würde ich jetzt natürlich gerne über die VIS verstellen können.
          Welches Widget sollte ich dafür am besten benutzen ?
          Besten Dank und Gruß
            tomi_cc16 last edited by
            Da mein Link wegen Werbung gelöscht wurde (Sorry).
            Bei YouTube gibt es viele gute Kostenlose Videos zu IoBroker die dir zeigen Wie.
            Auch finde ich diese Übersicht Super:
            viewtopic.php?f=8&t=6786
            Es gibt auch kostenpflichtige Udemy Kurse die kompakt und gut sind. Als Tipp schau aber davor auf verdrahtet.info vorbei. 😉 (Das war der böse Link)
            • N
              nricky1965 last edited by
              Hi
              Hab mir gerade 2 HMIP-RC8 Fernbedienung gekauft und ich habe sie probiert ans laufen zu bekommen das ich sie als Schalter nutzen kann. Sie werden auch von dem HIMP Objekt erkannt. Nur jetzt weiß ich leider nicht wie ich vorgehen muss damit sie das machen was sie sollen. Hab einen Beitrag gefunden das es mit der CCU3 geht. Habe mal ein Bild gemacht was ich die Fernbedienung sehe.
              Bin mal 1 Woche mit Iobroker unterwegs und was ich in der kurzen Zeit geschafft habe ganz zufrieden damit. In meinen AUgen das beste was ich gesehen habe. Habe mal angefangen mit Crestron rum zu spielen, na ja viel zu kompliziert.
              Hoffe das mir jemand helfen kann. Auch wenn ich mir eine CCU3 dafür zusammen schrauben muss. Besser und einfache wäre es so.
              Vielen Dank schon mal im voraus.
              Norbert
              jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • jogibear9988
                jogibear9988 @Leonid14 last edited by
                @Leonid14
                kannst du nochmal mit der aktuellen github version prüfen den slatsLevel zu setzen?
                • jogibear9988
                  jogibear9988 @nricky1965 last edited by
                  @nricky1965
                  die taster gehen mit dem hmip accesspoint nicht! man bekommt kein event wenn was gedrückt wird!
                  S N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    steckenpferd @jogibear9988 last edited by steckenpferd
                    @jogibear9988 rießen Dank für den Adapter und deine Zeit bisher und Gratulation zum Meilenstein.
                    Über 1.000 Downloads und 303 Install laut IoBroker List.
                    Es wäre super wenn sich noch 1-2 Entwickler finden würden die jogibear bei dem ein oder anderem Punkt per "Pull Request" in Github unterstützen könnten.
                    • N
                      nricky1965 @jogibear9988 last edited by
                      @jogibear9988 Hi, vielen Dank für die Info. Hab mir am Wochenende das Funk Module bei ELV gekauft mit dem Gehäuse. Dann werde mich mir eine CCU3 zusammen stellen.
                      Vielen Dank
                      Norbert
                      • jogibear9988
                        @nricky1965
                        genau so hab ich's auch gemacht. 😉
                        • N
                          @jogibear9988 müsste in ein paar Tagen alles da sein. Werde berichten. Einfach nur genial das ganze, ich wüsste gar nicht was man besser machen kann.
                            Flai last edited by
                            @nricky1965 wäre cool wenn du, wenn du soweit bist mal berichten könntest.
                            Welches Funkmodul hast du dir denn Bestellt? Ich habe das gleiche Problem mit den WRC2 Wandtastern.
                            • N
                              nricky1965 @Flai last edited by
                              @Flai hab mir das Funkmodul RPI-RF-MOD bei ELV bestellt. Montag werde ich Zeit habe das ganze ans laufen bekommen dann werde ich mal was dazu schreiben.
                                Danke für den Adapter, funktioniert bei meinen Heizkörperthermostaten einwandfrei.
                                Aber ich vermisse die BoostFunktion..... kommt das evtl. noch ?
                                M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Master77 @skokarl last edited by
                                  @skokarl sagte in [Aufruf] Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                                  Schau einfach mal bei GitHub vorbei ob ein Issue dafür erstellt wurde. Wenn nicht kannst das ja eben machen. Dann wird das sicher irgendwann einer implementieren.
                                  Gruß Markus
                                    steckenpferd @skokarl last edited by
                                    @skokarl
                                    Mit deiner Mitarbeit bzw. von der Community kann man viele solcher Punkte schnell und einfach lösen.
                                    Homematic IP Cloud Adapter auf Silly stellen, Boost über App starten. Logfile anschauen/kopieren und damit ein neues Issue erstellen.
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues
                                      skokarl @steckenpferd last edited by skokarl
                                      @steckenpferd sagte in [Aufruf] Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                                      @skokarl
                                      Ich bin fast zu allem bereit und drück auch überall rum. 😀
                                      Wäre nur schön wenn ich es auch zumindest ein bisschen verstehen könnte.
                                      Das liegt einfach daran dass ich erst seit ein paar Tagen hier unterwegs bin.
                                      Github kenn ich auch bisher nur vom "hören/sagen".
                                      Und Silly kenn ich noch gar nicht. 😬
                                        steckenpferd @skokarl last edited by steckenpferd
                                        @skokarl
                                        Ich sehe das es schon korrigiert wurde vor 6 Tage - versuche über die Katze in ioBroker den Adapter nochmal auf 0.0.9 zu updaten - falls das nicht klappt dann Geduld Version 0.0.10 mit den Korrekturen müßte bald als npm kommen.
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues/37
                                          Leonid14 @jogibear9988 last edited by
                                          @jogibear9988
                                          slatsLevel kann jetzt geändert werden ohne dass der ShutterLevel geändert wird.
                                          Allerdings wird die Ziel-Lamellen-Stellung nicht korrekt angefahren. slatsLevel = 1 schließt die Lamellen komplett = korrekt. Alle slatslevel zwischen 0 und 0.5 öffnen die Lamellen vollständig. Dürfte eigentlich nur bei slatsLevel= 0 so sein. In der HmIP APP wird der Wert anschließend entsprechend dem Zielwert angezeigt (z.B. 35%) obwohl vollständig geöffnet
                                            Sailor1981 @foxriver76 last edited by
                                            Genau das war es! Durch 1.4.2 endlich aus einem gelben einen grünen Punkt gemacht!
                                            Für alle neuen wie mich
                                            Wie es geht steht wenn ihr unter dem Reiter Hosts auf das Update Feld klickt.
                                            Riesen Dank an den Entwickler und alle Tester!
                                            adapter cloud homematic homematic ip test
                                            36
                                            192
                                            36746
