    4. Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
      Snatch last edited by
      Ich habe mal alles mit einem MIB-Browser von meiner qnap ausgelesen.
      Egal was ich nehme, auch die MIB´s aus dem Thread hier. Ich bekomme diesen Fehler:
      snmp.0	2019-01-21 22:03:30.475	error	[192.168.178.254] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.24681.1.2.1
        Habe den Fehler gefunden.
        Man muss eine ".1" anhängen. Die Werte aus dem SNMP-Browser sind nämlich "nur" die Basis-OIDs.
        Nun rennt es 😄
          Kaskadeur111 last edited by
          Ich versuche mit dem SNMP Adapter v.0.5 den freien Festplattenplatz meiner Synology auszulesen. Mit SNMP kenne ich mich ein wenig aus, und habe den Adapter auch soweit zum laufen bekommen.
          Leider werden mir (soweit ich das getestet habe) sämtliche OIDs welche den Datentyp "Counter64" haben nicht ausgelesen und stattdessen im LOG mit der Meldung
          Error ... NoSuchName: ... quittiert.
          Alle anderen Datentypen (Counter32, Integer, OctedString etc etc) funktionieren.
          HILFE!! 🙂
          • Knallochse
            Knallochse last edited by
            Also für die Synology gibt es einen Adapter, welcher unter anderem auch den gesamten und freien Speicherplatz (und vieles mehr) anzeigt
              Kaskadeur111 @Knallochse last edited by
              @Knallochse ... Danke für den Hinweis, den hatte ich auch schonmal im Einsatz, aber aufgrund von Docker Restriktionen konnte ich Ihn nicht nutzen und habe ihn wieder deaktiviert. Ich könnte es glatt nochmal probieren, da ich den Docker jetzt neu aufgesetzt habe und diesmal das HOST Netzwerk nutze.
              Trotzdem habe ich noch etwas in der net-snmp Doku zum thema "Counter64" gefunden, was für die Prgorammierer des Adapters informativ sein könnte (auch wenn ich vermute, dass das schon bekannt ist):
              All integer based types are specified as expected (this includes Integer, Counter, Gauge, TimeTicks, Integer32, Counter32, Gauge32, and Unsigned32), e.g. -128 or 100.
              Since JavaScript does not offer full 64 bit integer support objects with type Counter64 cannot be supported in the same way as other integer types, instead Node.js Buffer objects are used. Users are responsible for producing (i.e. for set() requests) and consuming (i.e. the varbinds passed to callback functions) Buffer objects. That is, this module does not work with 64 bit integers, it simply treats them as opaque Buffer objects
              Was für die Überwachung von Synology's hinderlich ist, da hier ziemlich viele wichtige Counter64 Wertetabellen verwendet werden.
              Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Bluefox
                Bluefox @Kaskadeur111 last edited by
                @Kaskadeur111 said in Adapter SNMP - Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                Bitte issue aufmachen
                • siggi85
                  siggi85 last edited by
                  Gerade gesehen, dass es einen SNMP Adapter gibt. Gleich erst Mal die Werte meines WD MyCloud NAS ausgelesen. 😉 Gibt es Bestrebungen das Modul ins offizielle Repo aufzunehmen?
                  Bluefox sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Bluefox
                    Bluefox @siggi85 last edited by
                    @siggi85 https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/issues/318
                    GermanBluefox created this issue in ioBroker/ioBroker.repositories
                    closed Add SNPM to stable #318
                    siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • siggi85
                      siggi85 @Bluefox last edited by
                      @Bluefox Super, danke. 🙂
                      • Bluefox
                          Homoran Global Moderator Administrators @Bluefox last edited by
                          @Bluefox
                          Wer kann denn schon Russisch 😂
                          Habs auch mal gemacht
                          Rainer
                            sigi234 Forum Testing Most Active @siggi85 last edited by sigi234
                            @siggi85 said in Adapter SNMP - Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                            Wie hast du die ausgelesen?
                            siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • siggi85
                              siggi85 @sigi234 last edited by siggi85
                              @sigi234 said in Adapter SNMP - Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                              SNMP in der Adminoberfläche aktiviert (SNMPv2c, da Adapter v3 anscheinend nicht unterstützt), Community String vergeben, MIB runtergeladen (geht nach Konfiguration direkt aus der Adminoberfläche), mit MIB Browser MIB geladen und testweise das NAS abgefragt, die Interessanten Werte (bei mir Temp, VolumeSpace und FreeSpace) gesucht, OID Werte mit IP und Community in SNMP Adapter eingetragen. Und schon habe ich die Werte als Objekt in ioBroker. 🙂
                              sigi234 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Die Einstellung habe ich nicht.......
                                Ich glaube das es bei meiner nicht geht.
                                • siggi85
                                  Bei mir ist es in der Adminoberfläche unter "Netzwerk". Wenn du per SSH rauf kommst, könnte man versuchen den SNMP-Deamon zu aktivieren. Ob die WD-MyCloud MIB dann mit dabei ist, weiß ich aber auch nicht.
                                  • O
                                    Oli last edited by
                                    habe mir den Adapter jetzt auch mal installiert.
                                    Aber irgendwie wird er nicht grün, sondern bleibt gelb und bringt mir folgende Fehler im Log:
                                    Im Adapter selbst, habe ich nur meinen Drucker im Moment hinterlegt einen Canon Ip 7200
                                    Was mache ich falsch?
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Oli last edited by sigi234
                                      @Oliver-Böhm
                                      OID stimmen? Den Drucker kannst du mit Ping erreichen..........
                                      • O
                                        Oli @sigi234 last edited by
                                        @sigi234
                                        den Drucker kann ich anpingen, wo finde ich die richtigen OID?
                                        ich habe die vom ersten Beitrag für Drucker verwendet.
                                          @Oliver-Böhm sagte in Adapter SNMP - Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                                          @sigi234
                                          https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/SNMP_Informationen_per_MIB_Browser_auslesen
                                          Oder:
                                          @Marcolotti sagte in Adapter SNMP - Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                                          Für die Suche nach MIB: http://www.mibdepot.com/cgi-bin/mibvendors.cgi
                                          • O
                                            Oli last edited by Oli
                                            habe jetzt erfolgreich meinen Qnap eingebunden.
                                            Mein Drucker funktioniert leider immer noch nicht, vielleicht ist er auch zu alt und unterstützt snmp nicht.
                                            Hat schon jemand einen Windows 10 PC eingebunden und OID`s dafür?
                                            Ein Android Tablet habe ich auch noch, kann man das auch einbinden?
                                            Mit diesem MIB Browser komme ich leider nicht zurecht.
                                            snmp
                                            85
                                            365
                                            84025
