    4. Statusprüfung ob Fenster offen
    UNSOLVED Statusprüfung ob Fenster offen
    • dslraser
      @Rocket85:
      @dslraser:
      @Rocket85:
      Kannst du vielleicht das blockly bzgl. der Abfrage über alexa hochladen?
      Gesendet von meinem JSN-L21 mit Tapatalk `
      Das ist das gleiche Blockly wie das hier gezeigte. Ich habe als Trigge nur einen eigenen Datenpunkt als button und triggere auf wurde aktualisiert. Den Datenpunkt in Iot oder Cloud einfügen und mit einer Routine, z.B. "Alexa, schick mir den Fensterstatus "
      schalten.
      Das wars.
      Wenn Du alle Fenster als Trigger nimmst kannst Du Dir auch bei jeder Fenster Status Änderung ein Telegram oder Pushover schicken lassen, z.B. in Verbindung mit einer Abwesenheitsprüfung.. ` Okay danke. Das muss ich erstmal verarbeiten. Bin doch ganz neu in der Materie. Und mit sowas Grad schon bisschen überfordert [emoji12]
      Gesendet von meinem JSN-L21 mit Tapatalk ` Du kannst Dir auch mit einer einzigen Abfrage bei Alexa, oder auch mit Telegram und Text to command alles schicken lassen.
      Das hier kommt bei mir wenn ich bei Telegram das Wort status absende. Oder, Alexa schick mir den Status vom Haus…![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... 0ef7aa.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190208/56d8a30ead04757928d19021730ef7aa.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... bf07b9.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190208/b0fc61cb5f27f3b0fb23e68a0dbf07b9.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... 55f183.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190208/8c7a3e64eebfc4b107b7ab51fc55f183.jpg</link_text>" />~~~~
        Rocket85 last edited by
        @dslraser:
        @Rocket85:
        @dslraser:
        schalten.
        Das wars.
        Das hier kommt bei mir wenn ich bei Telegram das Wort status absende. Oder, Alexa schick mir den Status vom Haus…![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... 0ef7aa.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190208/56d8a30ead04757928d19021730ef7aa.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... bf07b9.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190208/b0fc61cb5f27f3b0fb23e68a0dbf07b9.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... 55f183.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190208/8c7a3e64eebfc4b107b7ab51fc55f183.jpg</link_text>" />~~~~ ` ~~~~~~Wow toll. Davon bin ich noch weit weit entfernt. Leider
        Gesendet von meinem JSN-L21 mit Tapatalk~~~~~~
        • dslraser
          @Brainbug:
          Ist es möglich das jemand das Blockly exportiert? Dann muss ich nicht nach dem Bild nachbauen [emoji3] `
          Passt hier von der länge nicht rein….
          Edit:
          Blockly noch mal entfernt, ist noch unvollständig
            A Former User last edited by
            Gibt kein Danke Button deshalb als Beitrag. DANKE
            Edit
            Hab das Script auf meine Xiaomi Teile angepasst und funktioniert wunderbar!
            • dslraser
              Ich habe den letzten Teil der Ausgabe für mich nochmal etwas verändert. (ob Telegram oder pushover bleibt weiß ich noch nicht-einen braucht man nur)
              Edit:
              Bild gelöscht, fehlt noch was in der Ausgabe
                Was ich bei mir bemerkt habe dass die Variable Fenster immer nur ein offenes Fenster angezeigt hat. Obwohl ich zum testen mehrere geöffnet habe. Ich konnte es nur lösen in dem ich jedem Fenster eine eigene Variable zugeordnet habe. Und bei der Ausgabe immer die einzelnen Variablen zusätzlich eingebaut habe.
                Sollte die Variable Fenster bei Ausgabe alle geöffneten Fenster auflisten?
                So sieht meine Ausgabe aus wenn alles geschlossen ist: Alle [emoji2777] und [emoji376] sind [emoji357]
                Ich weiß es ist ein Bilderrahmen aber ich hab nichts besseres für Fenster gefunden.
                • dslraser
                  hm, bei mir werden in der Ausgabe alle geöffneten / gekippten Fenster aufgelistet.
                    @Brainbug:
                    Ich weiß es ist ein Bilderrahmen aber ich hab nichts besseres für Fenster gefunden. ` Mach mal ein Bild von deinem blockly. Vielleicht ist irgendwo ein Fehler.
                      Ich hab's gefunden, ich hab bei meinen Änderungen das "erstelle Text aus" gelöscht. Aber genau das wird benötigt um jede weitere Variable zum Text hinzu zufügen. 🙂 Eine Seite zuvor wurde der Fehler schon gelöst…
                      • dslraser
                        Ich habe mir das Blockly nun auch für Licht / Steckdosen und leere Batterien erstellt.
                        Für Licht und Fenster habe ich jeweils zwei Blocklys. Einmal mit einem Datenpunkt als Trigger für Alexa oder Text to Command und einmal bei Abwesenheit für jedes Gerät einen Trigger zum auslösen.
                          Rocket85 @dslraser last edited by
                          @dslraser
                          Hättest du evtl. die Tage mal paar Minuten Zeit? Hätte ein bis drei Fragen bzgl. Abfragen und Buttons im Telegram Adapter?
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @Rocket85 last edited by
                            @Rocket85
                            klar
                              @dslraser
                              Wann passt es denn? Hatte eben schon im Chat geschrieben!
                                A Former User @dslraser last edited by
                                @dslraser Hast du mal probiert wenn 2 Fenster offen sind und 0 gekippt oder umgekehrt was dann passiert? Ich meine in diesem Fall hast du keine Logikabfrage eingebaut.
                                dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                                  @Brainbug sagte in Statusprüfung ob Fenster offen:
                                  stimmt, fehlt...
                                  • dslraser
                                    @Brainbug
                                    So, ich habe es bei mir korrigiert. Braucht es noch Jemand, dann stelle ich es hier rein ?
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
                                      @dslraser sagte in Statusprüfung ob Fenster offen:
                                      @Brainbug
                                      Nachdem bald meine Xiaomi Sensoren kommen, würde ich mich sehr über das Script freuen.
                                      • dslraser
                                        Hier noch mal eine kleine Zusammenfassung, ich hoffe es passt jetzt alles.
                                        In meinem Fall habe ich Fensterkontakte und Fensterdrehgriffe gemischt im Haus.
                                        Die "normalen" optischen Kontakte kennen nur auf und zu.
                                        Die Drehgriffe kennen auf und zu und gekippt.
                                        Ich habe das Script für mich so angepasst das ich den Status über Alexa oder über Text to Command abfragen kann. Dazu habe ich einen Datenpunkt erstellt (die Datenpunktstruktur ist passend zu meiner eigenen Datenstruktur, deshalb ist da eine Nummer mit drinn, aber das lässt sich ja individuell anpassen. Ein SmartName für Iot oder Cloud wird ebenfalls direkt mit erstellt. In meinem Fall heißt der Smartname Fensterstatus. Dieser erscheint dann auch so im Iot / Cloud, wenn das Blockly einmal gestartet wurde. Auch der Datenpunkt wird nach dem ersten Start erstellt.
                                        In Text to Command kann man dann den neu erstellten Datenpunkt verwenden. Ich habe im Telegram Adapter dafür die Instanz eingestellt. Die Abfrage lässt sich dann in Telegram mit dem Wort bzw. der Eingabe Fensterstatus starten.
                                        Für Alexa benutze ich den Datenpunkt in einer Routine. z.B. so
                                        Ich habe zwei Varianten vom Script, einmal für die Abfrage, dieses hier:
                                        Fensterabfrage.txt
                                        Und die zweite Variante als Sofortmeldung, sobald sich am Status eines Fensters was ändert. Vielleicht geht das auch einfacher oder kürzer, aber es funktioniert.
                                        In der zweiten Variante habe ich bei mir (nicht in der hier hochgeladenen) noch eine Abfrage in Abhängigkeit mit Anwesenheit. Dort würde ich nur eine Nachricht bekommen wenn ich nicht zu Hause bin (ähm Einbrecher oder so ☹ )
                                        Fenster Sofortmeldung.txt
                                        Ich hoffe ich habe nichts vergessen.
                                        Auf einen Screenshot vom Blockly verzichte ich an dieser Stelle, ist zu lang bzw. zu groß.
                                          Ralf last edited by
                                          Hallo, ich würde gerne deine Fensterabfrage übernehmen. Ich bin aber ein ziemlicher Anfänger und weiß nicht, wie ich das anstellen soll. Es wäre sehr nett von dir, wenn du kurz schritt für schritt erklären könntest, was ich tun muß. Tausend Dank im Voraus
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @Ralf last edited by dslraser
                                            @Ralf sagte in Statusprüfung ob Fenster offen:
                                            Ich dachte eigentlich das es schon ausführlich wäre☺
                                            Du mußt eigentlich nur eine von den Textdateien (ein e von den beiden Varianten die Du willst) öffnen und den gesamten Inhalt markieren und kopieren und dann bei Blockly importieren. Das Blockly mußt Du dann an Deine Umgebung anpassen. Der Rest steht eigentlich alles oben im Beitrag.
                                            Neues Blockly anlegen und dann da klicken.(auf importieren)
                                            Dann da den gesamten Code/aus der Textdatei einfügen und okay drücken.
                                            Womit kommst Du nicht klar ?
                                            103
                                            14150
