    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
      Kueppert last edited by
      Keine Ahnung… Müsste im Adapter was geändert werden denke ich. Aber da ich proxmox sowieso nur im Heimnetz betreibe stört mich das PW ohne Sonderzeichen nicht
      • Mic
        Mic Developer last edited by
        Vielen Dank Meistertr für den Proxmox-Adapter! 🙂 Läuft sehr zuverlässig.
        Habe gerade auf Github einen Wunsch eingebracht: https://github.com/MeisterTR/ioBroker.proxmox/issues/11
        Wäre cool, wenn man den Backup-Status (also ob erfolgreich ausgeführt) von “Datacenter > Backup” noch in Datenpunkten hätte.
        Mic-M created this issue in MeisterTR/ioBroker.proxmox
        closed [Feature Request] Backup states #11
          Mercator last edited by
          Auch von mir ein Dankeschön an Meistertr für den Adapter und an alle Beteiligten für die Diskussion bzgl Sonderzeichen im PW!
          Leider hatte ich den Fehler"401: wrong User data, could not log in, please try again with correct user and pw" nicht mit einem neuen user im PVE lösen können, obgleich ich mich über Putty mit ihm anmelden konnte und root-Rechte hatte (PW war 123456. Mein Beitrag zur nächsten PW-TOP10 Liste… 🙂 ) .
          Letzten Endes sehe ich es wie Kueppert (proxmox im Heimnetz) und habe das Sonderzeichen "# - Raute" aus dem PW des User root entfernt - et voila: root konnte sich anmelden und Adapter wurde grün.
          • Segway
            Segway last edited by
            Der Adapter ist Weltklasse 👍 👍 👍
            Habe aber gerade beim Erstellen meiner VIS bemerkt, dass der Datenpunkt des "node_pve" NICHT beschrieben wird. die einzelnen VM's schon aber eben halt nicht vom Master System node_pve - kann das mal jemand prüfen ? :
              Homoran Global Moderator Administrators @Segway last edited by
              @Segway
              Läuft bei mir einwandfrei
              Kann es an den Zugangsdaten liegen?
              Rainer
              • Segway
                Segway @Homoran last edited by
                @Homoran said in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                @Segway
                Rainer
                Mhhhh, versteh ich nicht. Login von meinem node muss ja richtig sein, da alle anderen Werte ja kommen. Kannst du mir mal deine Einstellungen und Objekte zeigen bitte ?
                  @Segway
                  Du willst meine Zugangsadaten sehen? 😉
                  Da gibt es nicht viel - bin halt als root drauf
                  Rainer
                    crunchip Forum Testing Most Active @Mercator last edited by crunchip
                    wird bei mir auch nichts angezeigt, der Rest läuft aber
                      PrinzEisenherz1 last edited by
                      Status node.pve ist bei mir leider auch leer.
                      Der Rest ist aber da.
                      Wäre aber nicht schlecht wenn der Status auch kommen würde
                      Johnny
                      • Segway
                        Segway @PrinzEisenherz1 last edited by
                        @PrinzEisenherz1 said in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                        Johnny
                        Ja stimmt, das wäre gut wenn es klappen würde. Ich werde mal oder auch jemand anderes später mal in Github ein Issue aufmachen, oder ?
                        Habe jetzt als woraround den radar.0 Adapter genommen und frage damit den Status ab 🙂
                          Letztens habe ich noch groß getönt, dass bei mir die Daten für die VM da sind.
                          Ich muss mich korrigieren.
                          Nicht alle sind da.
                          Der Knoten "storage_local-lvm ist bei mir auch ganz leer
                            Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                            @Homoran
                            Jetzt wird es strange!
                            ich habe den Knoten gelöscht und die Instanz neu gestartet.
                            Der Knoten blieb leer (Datenpunkte vorhanden, Werte nicht)
                            Dann habe ich in meinem importierten View vom Tinkerborad die Widgets von den rpi2 Datenpunkten auf die proxmox Datenpunkte angepasst.
                            In dem ID-Selector waren die Werte drin!!
                            Und in dem View werden sie dann auch aktualisiert
                            Also nochmal zurück zu den Objekten -> leer
                            STRG-F5 -> bleibt leer
                            Rainer
                            • integer63
                              integer63 last edited by
                              Ich hoffe, meine Frage passt hier rein. Gibt es eine Möglichkeit zu sehen, auf welchem Node in einem PROXMOX Cluster eine VM gerade läuft?
                              Thomas
                                booehmemaik last edited by
                                Hi all,
                                kann man inzwischen mit dem Adapter auch VMs starten und stoppen ?
                                VG Maik
                                  Andre R. last edited by
                                  mal ne blöde Frage wie kann ich den das root Passwort ändern, hab nämlich auch Sonderzeichen.
                                  Grüsse Andre
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Andre R. last edited by
                                    @Andre-R
                                    sudo passwd root
                                      Dankeschön..... jetzt läuft der Adapter
                                        hobbycamper last edited by
                                        Bekomme den Adapter (0.32) leider auch nicht zum laufen.
                                        Bleibt aufgelb mit folgendem Fehler:
                                        404:Error: Invalid URI "https:///%20192.168.178.80:8006/api2/json/access/ticket?username=root@pam&password=XXXXXX"
                                        Ich hatte vorher ein Sonderzeichen im Pass, hab dieses rausgenommen, und aich iobroker neu gestartet. Fehler bleibt...
                                          Homoran Global Moderator Administrators @hobbycamper last edited by
                                          @hobbycamper mich stört die /%20 am Anfang.
                                          Hast du da noch ein Leerzeichen?
                                            hobbycamper @Homoran last edited by hobbycamper
                                            @Homoran
                                            Nein
                                            Die Fehlermeldung bleibt gleich, ganz egal, ob ich ein Sonderzeichen (Minuszeichen) drin hab oder keins....
                                            Homoran H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            proxmox
                                            75
                                            486
                                            109760
