    4. IoBroker.vis für Newbies
      Bambo last edited by
      @Homoran:
      Dann musst du deinen Browser konfigurieren.
      Irgendwo gibt es die Option "Zoom zwingend aktivieren" oder ähnlich
      Rainer `
      Geht trotzdem nicht.
      Gruss
      Stephan
        du musst aber nach dem Aufruf der Seite schon etwas warten.
        Klappt auch bei mir nicht immer sofort.
        Kann aber auch am Browser selber liegen. Versuch mal chrome
        Rainer
        • ruhr70
          ruhr70 last edited by
          @Homoran:
          Irgendwo gibt es die Option "Zoom zwingend aktivieren" oder ähnlich `
          Ergänzend zu meiner Liste oben.
          Ich habe nun am Nexus 7 in Chrome die Option "Zoom zwingend aktivieren" angehakt.
          Danach kann ich auch am Nexus 7 auf die Breite des Bildschirms zurückzoomen und scrollen.
          Das Scrollen funktioniert aber so unzuverlässig oder ruckelig, dass es nicht zu gebrauchen ist.
          Am Nexus 7 hat es mit dem Dolphin Browser noch am Besten funktioniert.
            Bei mir geht es nicht. Mit Zoom, ohne Zoom, Desktop version, mobil version. geht alles nicht so wie ich es mir vorstelle, dass es müsste.
            Das ganze ist festgenagelt (aber Items bedienbar mit Rückmeldung!) in der linken oberen Ecke.
            Chrome geht auch nicht in den fullscreenmode was er aber sollte, weil er es sonst auch tut.
            FF mit fullscreenplugin gibt bildfehler im oberen teil.
            Gruss
            Stephan
              Habe das Problem gestern abend mit diesem tablet nachvollziehen können.
              Es scheint auch noch von der android-version und ggf. der damit verbundenen Version der Browser zu tun zu haben. Hier ist Android 4.4.2 drauf und mit chrome klappt es auch nicht.
              Ich habe dann diverse Browser ausprobiert. Einige öffneten den view überhaupt nicht, andere ließen sich nicht zoomen, jedoch scrollen. Weitere auch dies nicht.
              Die beste Lösung war dann der Dolphin Browser in der neuesten Version.
              Auf dem Handy, bei dem es mit chrome auch eher ruckelnd und quälend lief, habe ich dann chrome gelöscht und ebenfalls Dolphin installiert. Dort ist Android 4.2.2 drauf.
              Das ruckelnde bei chrome schiebe ich auch auf den viel zu geringen Speicher von 4GB, weswegen ich auch chrome wieder deinstallieren musste.
                Mein nexus 5 zeigt im übrigen ein völlig identisches verhalten.
                  Identisch wie?
                  Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                    Mein nexus 7 (2013)
                    Gruss
                    Stephan
                      …und das ist wie?
                      Android Version?
                      Mit Dolphin getestet?
                      Ich schrieb doch, dass bei meinem tablet mit 4.4.2 und chrome auch kein zoom möglich ist.
                        5.02 aber nicht mehr lang dann ist das Geschichte.
                        Kein Dolphin, finde den chrome an sich top.
                        "Mit diesem Tablet" war eine unspezifische Aussage, damit hätte auch eines wie meines gemeint sein können.
                        Gruss
                        Stephan
                          Dann sieh dir die Signatur von dem post an, da stets drin
                          Probier bitte Dolphin aus, wie soll sonst der "Fehler" eingegrenzt werden.
                            Firefox zeigt bei mir die selben Symptome wie chrome.
                            Dolphin kommt nicht über "loading values" hinaus.
                              Firefox und chrome zeigen auch bei mir auf dem 8" aldi tablet die gleichen Symptome.
                              Dolphin läuft 1a, andere getestete Browser zeigten das von dir geschilderte verhalten und blieben bei "loading values" stehen.
                              Das ganze allerdings mit Android 4.4.2
                              Wenn es in "loading values" stehen bleibt kann es auch ein timeout sein. Ich gehe aber davon aus, dass du ein gutes WLAN hast.
                                @Homoran:
                                Ich gehe aber davon aus, dass du ein gutes WLAN hast. `
                                Ich auch.
                                  Hänge mich mal hier dran.
                                  Möchte von CCU.IO auf IoBroker umsteigen.
                                  CCU.IO läuft noch auf einem Raspi1
                                  Parallel habe ich einen Raspi2 aufgesetzt (Danke für die Anleitungen, hat prima funktioniert - außer daß ich meine Tatstaur zu spät auf D umgestellt habe. Das sollte man am Besten noch über das Auswahlmenue am Fernseher machen).
                                  Ich möchte jetzt bestehende yahui und DashUI Seiten auf den IoBroker umziehen.
                                  Ich möchte noch keinen Featurehub, sonderen "lediglich" eine höhere Stabilität, bes. der Verbindungen.
                                  In der Adapterauswahl sehe ich einen "Legacy Web Adapter", dessen Beschreibungszeile sich so liest, als wäre das das Richtige für mich.
                                  Ferner gibt es aber noch den vis-Adapter, der ebenfalls auf DashUI verweist.
                                  Welchen Adapter brauche ich?
                                  Wie transferiere ich dashUI und yahui vom alten Raspi auf den neuen Raspi?
                                  Und dann die wahrscheinlich schwierigste Sache: Kann ich die historischen Daten vom alten Raspi auf den neuen laden? Da gab es wohl das Problem, daß die Datenpunkte neu indizieziert werden.
                                  Vielen Dank schon mal….
                                    Hallo klassisch und willkommen im forum.
                                    Dann läuft dein neuer rpi2?
                                    Die Sprache kannst du auch über putty mit "raspi-config" ändern. Du erhältst dann das gleiche Menü wie am Bildschirm.
                                    Legacy war ein Versuch schnell dashui-views zu implementieren, ist aber unvollständig und wird im Moment nicht mehr gepflegt.
                                    .vis ist die bessere Wahl. Auch hier kannst du die dashui-views importieren.
                                    Hier fehlen auch noch einige Widgets, HQ-Widgets sind für Ende des Monats geplant.
                                    Yahui gibt es noch nicht, soll aber in Form von .mobile auch noch können.
                                    Wenn du in Kassel bei der Präsentation dabei warst, weisst du, dass es im Moment noch kein import-tool für die ccu.io Daten gibt. Aber auch das könnte es irgendwann geben.
                                    Ich würde einfach im Moment beides parallel betreiben und langsam immer mehr zu ioBroker driften.
                                    Keine Angst, du CCU schafft das. Ich hatte zwischenzeitlich mal 5 Installationen parallel laufen.
                                    Rainer
                                    PS und welchen Rechner nimmst du für die OCCU?
                                      @Homoran:
                                      Dann läuft dein neuer rpi2? ` Ja, 1 von 2 läuft.
                                      @Homoran:
                                      Die Sprache kannst du auch über putty mit "raspi-config" ändern. Du erhältst dann das gleiche Menü wie am Bildschirm. ` Ja, aber dazu muß ich erst mal das PWD mit dem falschen Tastaturlayout eingeben (/y).
                                      @Homoran:
                                      .vis ist die bessere Wahl ` Danke, habe ich installiert.
                                      @Homoran:
                                      Auch hier kannst du die dashui-views importieren. ` Prima, wie geht das? muß ich da irgendwelche Unterverzeichnisse kopieren?
                                      @Homoran:
                                      Wenn du in Kassel bei der Präsentation dabei warst, weisst du, dass es im Moment noch kein import-tool für die ccu.io Daten gibt. Aber auch das könnte es irgendwann geben. ` Ja, mir würde es schon mal reichen, wenn man dieHistory in ein xls oder csv exportieren könnte.
                                      @Homoran:
                                      Ich würde einfach im Moment beides parallel betreiben und langsam immer mehr zu ioBroker driften. ` So war mein Plan. Wichtig ist, daß die Verbindungsqualität stabiler wird. Deshalb wird die Evaluation noch etwas dauern.
                                      @Homoran:
                                      Keine Angst, du CCU schafft das. Ich hatte zwischenzeitlich mal 5 Installationen parallel laufen. ` Meine schwankt zwischen 0,5 bis 0,8 wenn beide laufen.
                                      @Homoran:
                                      PS und welchen Rechner nimmst du für die OCCU? ` den zweiten Raspberry 2. Aber wenn ich alles richtig verstanden habe, dauert es noch etwas bis es eine küchenfertige Installation für den Raspi 2 gibt. Nicht so schlimm für mich. Ich nutze noch das Display der CCU1. Diese Ausgabe möchte ich auf ein Tablet/Phone mit DashUI verschieben. Sobald diese stabil und zuverlässig läuft, werde ich die Displayprogramme in der CCU1 daktivieren, damit es bei der Migration auf OCCU keine Schwierigkeiten gibt. Vielleicht gibt es bis dahin auch eine stabiler Firmware für den LAN-Adapter.
                                        Views exportieren geht ganz einfach:
                                        Im Edit modus bei dashui auf sonstiges, dort auf Export.
                                        Ein Textfenster geht auf. Dieses alles kopieren ( strg-a; strg-c)
                                        Bei .vis gehst du auf tools - import.
                                        Dann geht ein Fenster auf, da hinein kopierst du den Inhalt der Zwischenablage mit strg-v, vergibst unten links noch einen Namen und klickst auf importieren.
                                        Rainer, der sich heute bei eBay zur Sicherheit nochmal zwei rpi2 zum gleichen preis geholt hat.
                                          Super, vielen Dank! Das Importieren hat schon mal was getan. Allerdings scheinen meine widgets nicht drin zu sein (tplValueString).
                                            So, habe nun das mitgelieferte RasPi Gehäuse (Pappschachtel) durch ein gutes Chinagehäuse für ca. 3,6 EUR ersetzt.
                                            Dabei nochmals über ioBroker geschaut und die Id der Datenpunkte vom DashUI manuell auf ioBroker übertragen. Mühsam, aber jetzt geht es soweit. Für Temp und Feuchte hatte ich hqWidgets Temperature verwendet. Das gibt es ja noch nicht im ioBroker. Was verwende ich stattdessen sinnvollerweise? Vielen Dank!
                                            76
                                            18483
