    4. Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 )
    • Lenny.CB
      Lenny.CB Most Active last edited by
      @I-Punkt:
      Ja, die Projekte mit den "Licht-Sensoren" habe ich mir bereits angesehen. Aber schon allein preislich ist ein EX-26A ja in einer ganz anderen Liga als der Näherungsschalter. ` 27€ bei Ali finde ich ok.
      • I
        I-Punkt last edited by
        27€ finde ich auch noch okay. Hatte nur mal auf die Schnelle gegooglet und da kam was von knapp 100€. Waren wohl dann die Preise in D.
        • Lenny.CB
          @I-Punkt:
          27€ finde ich auch noch okay. Hatte nur mal auf die Schnelle gegooglet und da kam was von knapp 100€. Waren wohl dann die Preise in D. ` So ist… daher hatte ich meinen bei Ali bestellt. Sind die gleichen die man hier bekommt.
          • systemofapwne
            systemofapwne last edited by
            Das hört sich nach einer richtig guten Idee an!
            Ich habe vor geraumer Zeit überlegt meinen Zähler mit einem optischen Sensor auszustatten. Da der aber in meiner Küche sitzt und viel Streulicht ab bekäme und somit eine gute Isolation verlangen würde, hab ich das Projekt erstmal verschoben. Dann hab ich durch Zufall heute deinen Beitrag gelesen und sofort den Induktiven Sensor bestellt (Hab auch den "Standard" WZ mit metallischer halb-kreis Scheibe für 1000 Pulse/m³).
            Ich werde allerdings die Kommunikation über einen nRF24L01 + Arduino implementieren, da ich noch genug Arduinos hier rumliegen habe, die ich erstmal verbrauchen will.
            • thexbrain
              thexbrain last edited by
              Ich habe so eine Wasseruhr.
              Klappt das dann mit diesem Sensor nicht?
              • Lenny.CB
                @thexbrain:
                Klappt das dann mit diesem Sensor nicht? ` Ich denke den wirst du optisch abtasten müssen. Bei mir schaut das so aus:
                Der Sensor sitzt in einer 3mm starken Pexiglasplatte. Die ist passgenau rund und liegt quasi auf der oberen Scheibe.
                In der Platte ist eine Aussparung in der der Sensor "eingeklemmt" ist.
                • thexbrain
                  @Lenny.CB:
                  @thexbrain:
                  In der Platte ist eine Aussparung in der der Sensor "eingeklemmt" ist. `
                  Jup meine ist mit deiner Uhr Identisch. Hatte das Bild aus dem Netz als Beispiel genommen.
                  Heißt ich brauche dann ein EX-26A Sensor.
                  Und ansonsten dann Widerstände usw nach der Anleitung bestellen und löten?
                  • Lenny.CB
                    @thexbrain:
                    Und ansonsten dann Widerstände usw nach der Anleitung bestellen und löten? `
                    die Materialliste ist recht kurz:
                    1x EX-26A
                    1x Optokoppler 4N35
                    1x DC/DC-Wandler (SIM1 0512)
                    2x Widerstand 10k
                    Hier noch der Plan (ist aber nur ein Foto meiner Skizze):
                    • cvidal
                      @George_Best
                      Leider sind die Bilder und der Schaltplan nicht mehr vorhanden , kannst du da noch was Hochladen?
                      @Lenny-CB
                      Der Sensor kostet ja einiges ich habe hier noch ein Paar TCRT5000, damit hatte ich es mal so versucht wie du es gelöst hast, nur leider war das zu ungenau. Vielleicht hat es ja mal einer mit nem TCRT5000 geschafft. Würde mich mal Interessieren.
                      Wie viele Impulse Zählt er denn bei dir Pro Liter?
                      Gruß Christian
                      TheDuke crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Wenn Du etwa auf aliexpress schaust, kannst Du den von Zeit zu Zeit unter 40 EUR bekommen.
                        Eine einfach zu bastelnde Hlterung kannst Du im HM-Forum anschauen, https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?p=339949#p339949 . Braucht kein auf Maß gefrästes Plexiglas. Eine große Schlauchschelle, ein Stück Kupferdraht und ein Stück Platine o.ä. reicht. Plexiglas wäre bei meiner Wasseruhr auch zu dick gewesen.
                        Einen Transistor habe ich auch nicht gebraucht. Kann mich leider nicht mehr erinnern, ob ich einen externen pullup Widerstand genommen habe oder ob der interne ausreichend war.
                        • TheDuke
                          TheDuke @cvidal last edited by
                          @cvidal said in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):
                          ich mache sie dir mal wieder sichtbar 🙂
                          Bild Text
                          Bild Text
                          Bild Text
                          Bild Text
                          Bild Text
                            George_Best @TheDuke last edited by
                            @TheDuke Danke!!! Ich war jetzt schon am Suchen...
                            Kannst du die Bilder mit den Schaltplänen auch wieder sichtbar machen?
                            TheDuke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • TheDuke
                              TheDuke @George_Best last edited by TheDuke
                              @George_Best said in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):
                              Du must die nur von oben nehmen und mit dem hier zusammen fügen :
                              Link Text plus /assets/uploads/files/3428_platine_oben.jpg = https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/3428_platine_oben.jpg
                              ok ?
                                /assets/uploads/files/3428_schematic_schaltplan.png
                                • systemofapwne
                                  Aus mir noch unerklärlichen Gründen scheint der Induktive Sensor nicht auf meinen Wasserzählen anzuspringen. Ich habe sogar schon die Plastik-Kappe am Sensor-Kopf entfernt, um näher an die Metall-Scheibe zu kommen - Leider ohne Wirkung 😞 Mit sehr dünner Alu-Folie klappt aber alles in einem Abstand, wo der Sensor bei mir auch beim Zähler hätte auslösen müssen. Irgendwie läuft da was falsch...
                                    George_Best @systemofapwne last edited by
                                    @systemofapwne sagte in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):
                                    D.h. bei jedem anderen MEtall am Sensor schaltet der Sensor? Wenn du den Sensor über dem Wasserzähler bewegest erfasst er die Scheibe nicht?
                                    Ist diese sicher aus Metall?
                                    systemofapwne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • systemofapwne
                                      systemofapwne @George_Best last edited by
                                      Ja, der Sensor reagiert auf Alu, Eisen und co. Bewege ich den Sensor über die Metallisch-Glänzende Scheibe, passiert nichts. Da hilft wohl wirklich nur die optische Messmethode.
                                        msiemers last edited by msiemers
                                        Hast Du auch noch mal das Bilder der Platine von beiden Seiten?
                                        Wie werden die einzelenen Bauteile miteinander verbunden?
                                        Leider funktioniert der Link für die Einrichtung von ESP Easy nicht mehr. Könntest Du diesen
                                        eventuell noch einmal neu verlinken?
                                          George_Best @msiemers last edited by George_Best
                                          @msiemers sagte in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):
                                          Welcher Link sollte nicht funktionieren? Bei mir funktionieren beide..
                                          https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/Tutorial_ESPEasy_Firmware_Upload
                                          https://forum.iobroker.net/topic/5085/projekt-scrolling-oled-display-und-sonoff-relais-für-iobroker-via-mqtt
                                            2019-02-16 20_15_01-Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ).png
                                            Der Link funktioniert nicht.
                                            125
                                            61291
