    4. Shelly 2 mit Elero Steuerung
    • Negalein
      Kann ich den Shelly 2 in jede Rolladenkonfiguration einbauen?
      Oder muss zwingend eine Schalterfunktion vorhanden sein?
      Alle Rollos haben bei mir Schalter, nur 1 Rollo das über keine Schalter verfügt.
      Das ohne läuft nur mit einer Funkfernbedienung.
      https://www.elero.de/de/produkte/steuerungen/monotel-2/
      Es gäbe zwar von der Firma ein Modul (Server und Transmiter Stick), aber der Stick alleine kostet schon € 130,–!
      https://www.der-sonnenschutz-shop.de/el ... stick.html
      Wäre toll, wenn da wer weiterhelfen könnte!
        reelfan last edited by
        Welcher Motor ist verbaut, hast Du einen Schaltplan?
        • Negalein
          @reelfan:
          Welcher Motor ist verbaut, hast Du einen Schaltplan? `
          Kann ich leider nicht sagen. Wurde alles von einer Firma montiert.
            bob der 1. last edited by
            Du solltest mal den Rolladenkasten aufmachen, geht auf alle Fälle.
            da siehst du ob der Motor direkt angeschlossen und somit das Funkmodul m Motor steckt oder ausserhalb.Würde die Firma mal anschreiben das du den Plan brauchst....
            wenn das ein Rohrfunkmotor ist wird es schwerer als wenn der Funkempfänger aussen ist.
            Am besten mal ein Bild posten...auf alle Fälle kann es sogar sein das ein neuer Motor plus shelly billiger ist als die Original lösung
            Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @bob der 1. last edited by
              @bob-der-1 said in Shelly 2 mit Elero Steuerung:
              Ich werde morgen mal die Firma anschreiben!
              Shelly + neuer Motor wird sich nicht ausgehen, dass es dann billiger wird.
              Mein Rollo ist 3m breit! 😄
                bob der 1. @Negalein last edited by
                Sicher!.
                Gute Rollomotoren kosten heute ab25€.
                Je nach Wellendurchmesser und Material der Lamellen bleibst du unter 100€ für beides.
                Wir selbst haben eine Fensterfront von 8,50m.
                Das sind 2Rolladen von 4,12m....Motorenpreis= 91,56 inkl.Mwst.
                • Negalein
                  @bob-der-1 sagte in Shelly 2 mit Elero Steuerung:
                  Hallo Bob!
                  Sorry für die Verspätung!
                  Also, verbaut ist ein Roll Top M10 868
