    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. MegaD 328
    MegaD 328
    • V
      vtec last edited by
      все настроил и ничего не работает, попробовал в браузере вбить адрес http://192.168.0.200/0/?pt=0 в логе нет ничего по этому поводу, хотя ответ от брокера показал OK
      И почему в Net, когда есть основные настройки, где указывается сервер и скрипт?
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @vtec:
        И почему в Net, когда есть основные настройки, где указывается сервер и скрипт? `
        Надо переключить debug level на "debug". И если это кнопка, а не переключатель то установить для данного порта "Переключатель" на false.
        Тогда появится
        megad-0	2015-03-13 07:56:44	debug	adapter megaD: reported new state for port 0 - true
        • Bluefox
          Кстати работает ли команда:
          http://megaD_ip/sec?cmd=all
          И что она выдаёт?
          OFF/15;OFF/13;OFF/51;OFF/7;OFF/52;OFF/47;OFF/13;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;1;37
          • Bluefox
            Просто на сайте увидел картинку. Если есть основные настройки, то конечно, там установить.
            • V
              vtec last edited by
              @Bluefox:
              И что она выдаёт? `
              OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;275;171
              • V
                vtec last edited by
                @Bluefox:
                @vtec:
                Тогда появится
                Спасибо получилось увидеть нажатие. Прилетает true
                • V
                  vtec last edited by
                  Еще бы теперь понять, как реализовывается например двойное нажатие и удержание клавиши.
                  • Bluefox
                    @vtec:
                    Еще бы теперь понять, как реализовывается например двойное нажатие и удержание клавиши. `
                    А это для порта с кнопкой или с переключателем?
                    • V
                      vtec last edited by
                      Это для порта с кнопкой.
                      • Bluefox
                        @vtec:
                        Это для порта с кнопкой. `
                        Ну допустим, я могу себе представить, как на кнопке реализовать двойное нажатие. Но удерживание клавиши работает только с переключателем.
                        • V
                          vtec last edited by
                          Удержание реализовано на стороне контроллера как P&R, то есть при нажатии отправляется запрос на сервер и при отжатии отправляется запрос на сервер.
                          • Bluefox
                            Удержание должно происходить так:
                            • Сконфигурировано с какого по какое меняется значение. Например с 0 до 100.
                            • Сконфигурирован инервал повторения. Например 100ms
                            • При получении с переключателя true начинает расти значение каждые 100 ms на 1
                            • При получении false рост значения прекращается.
                            А как реализовать спад?
                            • V
                              vtec last edited by
                              Двойное нажатие вроде под эту схему тоже подходит.
                              Это в драйвер добавится? Или для самостоятельной реализации?
                              А зачем убывание?
                              • Bluefox
                                @vtec:
                                Это в драйвер добавится? Или для самостоятельной реализации? `
                                Ну самостоятельно это можно реализовать уже сейчас. Так что для драйвера.
                                @vtec:
                                А зачем убывание? `
                                А зачем прибавление? Я думал, что кнопку можно использовать для плавного регулирования диммера.
                                • V
                                  vtec last edited by
                                  В моем случае если удерживается в коридоре кнопка например 1 сек., то вырубаем свет везде.
                                  Для диммирования то же нужно, но скорее всего здесь нужно что то типа: два раза нажал означает что переходим в режим увеличения, три раза в режим уменьшения. Либо это должна быть двух клавишная кнопка которая отвечает за увеличение или уменьшение. Такие есть, на них стрелочки нарисованы.
                                  • V
                                    vtec last edited by
                                    Пока не могу понять в чем причина, но при таком коде megad срабатывает два раза:
                                    on('megad.0.ports.port0', function (obj) {
                                        var url = 'http://192.168.0.14/sec/?pt=7&cmd=7:2';
                                        var request = require('request');
                                        request(url);
                                    Как я понял состояние переменной megad.0.ports.port0 по умолчанию false, так вот если я нажимаю на кнопку, то происходит включение и тут же выключение. Т.к. по нажатию переменная megad.0.ports.port0 устанавливается в значение true и возвращается обратно в false. А функция on отслеживает изменение переменной, а оно происходит два раза.
                                    • V
                                      vtec last edited by
                                      @Bluefox:
                                      • конфигурация для каждого input порта: кнопка или переключатель `
                                      Мега все таки рассчитана на работу с кнопкой, почему в настройках колонка называется переключатель?
                                      • I
                                        instalator last edited by
                                        MegaD позволяет управлять сервоприводом?
                                        • Bluefox
                                          @vtec:
                                              request(url);
                                          Как я понял состояние переменной megad.0.ports.port0 по умолчанию false, так вот если я нажимаю на кнопку, то происходит включение и тут же выключение. Т.к. по нажатию переменная megad.0.ports.port0 устанавливается в значение true и возвращается обратно в false. А функция on отслеживает изменение переменной, а оно происходит два раза. `
                                          Есть баг, который посылает одно и то же значение 2 раза.
                                          Можешь прислать логи?
                                              log((new Date()).toString() + " " + JSON.stringify(obj.newState));
                                              request(url);
                                          • V
                                            vtec last edited by
                                            @instalator:
                                            MegaD позволяет управлять сервоприводом? `
                                            Если я не ошибаюсь, то нет, у меги есть только шим.
                                            430
                                            132288
