    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Инсталляция под Linux
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @skifer:
      После ребута ничего не произошло.))) Ребята сори опять.))))
      filename="15.PNG" index="1">~~
      Попытка запуска вручную:
      filename="16.PNG" index="0">~~
      Такого модуля действительно нету. Что-то недоустановилось.
      Скопировал /lib и *.js в controller - но не помогло. `
      Как выглядит твоя папка /opt/iobroker ?
        skifer last edited by
        Вот:
        • Bluefox
          @skifer:
          Вот:
          filename="19.PNG" index="0">~~ `
          У тебя старая структура папок.
          Можешь удалить всё кроме "data" и потом в этой директории /opt/iorboker вызвать:
          npm install iobroker
          После этого остановить ioBroker:
          ./iobroker stop
          Cодержимое папки data передвинуть в iobroker-data
          и вызвать
          ./iobroker start
            spectrekr last edited by
            Что-то все последние обновления проходят только методом полной переустановки. При попытке обновить через панель администратора получаю ошибки.
            ! iobroker 2015-02-19 10:05:54 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/lib/install.js:655:5
            ! iobroker 2015-02-19 10:05:54 error at asyncMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map.js:27:18)
            ! iobroker 2015-02-19 10:05:54 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/lib/install.js:676:7
            ! iobroker 2015-02-19 10:05:54 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/lib/install.js:1056:18
            ! iobroker 2015-02-19 10:05:54 error at Object.defineProperty.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/lib/npm.js:191:15)
            ! iobroker 2015-02-19 10:05:54 error at require (module.js:380:17)
            ! iobroker 2015-02-19 10:05:54 error at Module.require (module.js:364:17)
            ! iobroker 2015-02-19 10:05:54 error at Function.Module._load (module.js:280:25)
            ! iobroker 2015-02-19 10:05:54 error Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/lib/build.js' at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
            ! iobroker 2015-02-19 10:05:53 error ^
            ! iobroker 2015-02-19 10:05:53 error module.js:340 throw err;
            • Bluefox
              @spectrekr:
              ! iobroker 2015-02-19 10:05:53 error `
              Думаю, что-то с npm. В последних версиях я с "npm", как системной комманды перешёл на npm, как программный пакет. Т.е. раньше вызывалась системная утилита, а теперь используется JS для этого.
              А /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/lib/build.js есть или нет? И как выглядит
                Содержимое /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/lib/
                ! adduser.js cache.js deprecate.js get.js link.js pack.js repo.js set.js stop.js uninstall.js view.js
                ! bin.js completion.js docs.js help.js ls.js prefix.js restart.js shrinkwrap.js substack.js unpublish.js visnup.js
                ! bugs.js config edit.js help-search.js npm.js prune.js root.js star.js tag.js update.js whoami.js
                ! build.js config.js explore.js init.js outdated.js publish.js run-script.js stars.js test.js utils xmas.js
                ! cache dedupe.js faq.js install.js owner.js rebuild.js search.js start.js unbuild.js version.js
                А /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/lib/build.js присутствует.
                • Bluefox
                  @spectrekr:
                  А /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/lib/build.js присутствует. `
                  Напиши пока просто в "/opt/iobroker":
                  npm install iobroker.js-controller
                  ./iobroker restart
                  • I
                    IZUM last edited by
                    Нетбук linux14.10
                    Делаю все по дефолтной инструкции, после команды checkinstall (установка node_js) выводится следующее
                    • Bluefox
                      @IZUM:
                      Нетбук linux14.10
                      Делаю все по дефолтной инструкции, после команды checkinstall (установка node_js) выводится следующее `
                      У тебя x86/x64 ?
                      • I
                        IZUM last edited by
                        x86.
                          electric69 last edited by
                          @IZUM:
                          Нетбук linux14.10
                          А зачем собирать из исходников?
                          Есть же https://github.com/joyent/node/wiki/Installing-Node.js-via-package-manager по добавлению сорцов в apt-get и нормальной установкой…
                          Я устанавливал именно так.
                          Разработчики сами https://github.com/joyent/node/wiki/Installation#building-on-linux, что есть много способов установки node.js, можно установить и через менеджер пакетов.
                          @Bluefox:
                          У тебя x86/x64 ? `
                          Судя по скриншоту (название хоста), используется eMachines на intel Atom N450, типа http://market.yandex.ru/product/6376774/?hid=91013&clid=502. 😉
                          • Bluefox
                            @IZUM:
                            x86. `
                            А так не работает?
                            sudo apt-get update
                            sudo apt-get install nodejs
                            sudo apt-get install npm
                            • Bluefox
                              Или так:
                              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup | sudo bash -
                              sudo apt-get install -y nodejs
                              Взято отсюда: https://github.com/joyent/node/wiki/ins … ge-manager
                              • V
                                vtec last edited by
                                @Bluefox:
                                Или так:
                                Взято отсюда: https://github.com/joyent/node/wiki/ins … ge-manager `
                                Попробовал установить по данному методу, работает, node.js установился на 64 битную машину версии 0.10.37.
                                • I
                                  IZUM last edited by
                                  @Bluefox:
                                  @IZUM:
                                  x86. `
                                  А так не работает?
                                  sudo apt-get update
                                  Спасибо, вроде поставилось)
                                  • I
                                    IZUM last edited by
                                    Теперь при установке iobroker появились проблемы, удаление папки iodroker и очистка кэш не помогли 😢
                                    • V
                                      vtec last edited by
                                      во, у меня то же самое, очистка кэша не помогла.
                                      • Bluefox
                                        Только что проверил на новой debian:
                                        root@bluefox4:/opt# ls
                                        iobroker
                                        root@bluefox4:/opt# cd iobroker/
                                        root@bluefox4:/opt/iobroker# npm install iobroker
                                        > iobroker@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                        > node lib/setup.js
                                        npm install iobroker.js-controller --production --silent --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../../"
                                        npm install iobroker.admin --production --silent --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../../"
                                        Write "./iobroker start" to start the ioBroker
                                        Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
                                        iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
                                        iobroker@0.5.1 node_modules/iobroker
                                        └── yargs@1.2.6 (minimist@0.1.0)
                                        root@bluefox4:/opt/iobroker# ps -A
                                          PID TTY          TIME CMD
                                            1 ?        00:00:00 init
                                            2 ?        00:00:00 kthreadd/679991
                                            3 ?        00:00:00 khelper/679991
                                           89 ?        00:00:00 upstart-udev-br
                                           97 ?        00:00:00 udevd
                                          127 ?        00:00:00 udevd
                                          130 ?        00:00:00 udevd
                                          201 ?        00:00:00 upstart-socket-
                                         1635 ?        00:00:00 named
                                         1668 ?        00:00:00 rsyslogd
                                         1713 ?        00:00:00 saslauthd
                                         1714 ?        00:00:00 saslauthd
                                         1780 ?        00:00:00 sendmail-mta
                                         1864 ?        00:00:00 xinetd
                                         1883 ?        00:00:00 apache2
                                         1886 ?        00:00:00 apache2
                                         1927 ?        00:00:00 cron
                                         1977 ?        00:00:00 ptyserved
                                         1980 ?        00:00:00 nginx
                                         1981 ?        00:00:00 nginx
                                         1988 ?        00:00:00 node
                                         1993 tty1     00:00:00 getty
                                         1995 tty2     00:00:00 getty
                                         2004 ?        00:00:02 Terminal server
                                         2295 ?        00:00:00 sshd
                                         2354 pts/1    00:00:00 su
                                         2355 pts/1    00:00:00 bash
                                         2559 ?        00:00:00 io.js-controlle
                                         2565 ?        00:00:00 io.admin.0
                                         2571 pts/1    00:00:00 ps
                                        root@bluefox4:/opt/iobroker# node -v
                                        v0.10.29
                                          @Bluefox:
                                          Только что проверил на новой debian `
                                          Может такая ошибка только после ручного удаления iobroker и потом новой установки?
                                          • V
                                            vtec last edited by
                                            Я устанавливал с нуля, единственное отличие это версии node
                                            Вот что пишет при установке iobroker.js-controller:
                                            root@test:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller
                                            npm WARN engine hawk@0.10.2: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.37","npm":"1.4.28"})
                                            npm WARN engine hoek@0.7.6: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.37","npm":"1.4.28"})
                                            npm WARN engine boom@0.3.8: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.37","npm":"1.4.28"})
                                            npm WARN engine cryptiles@0.1.3: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.37","npm":"1.4.28"})
                                            npm WARN engine sntp@0.1.4: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.37","npm":"1.4.28"})
                                            > ws@0.4.31 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws
                                            > (node-gyp rebuild 2> builderror.log) || (exit 0)
                                            make: Вход в каталог `/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/build'
                                              CXX(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o
                                              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bufferutil.node
                                              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bufferutil.node: Finished
                                              COPY Release/bufferutil.node
                                              CXX(target) Release/obj.target/validation/src/validation.o
                                              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/validation.node
                                              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/validation.node: Finished
                                              COPY Release/validation.node
                                            make: Выход из каталога `/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/build'
                                            > ws@0.5.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws
                                            make: Вход в каталог `/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/build'
                                            make: Выход из каталога `/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/build'
                                            > iobroker.js-controller@0.5.15 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                            > node lib/setup.js setup first
                                            creating conf/iobroker.json
                                            fs.js:654
                                              return binding.mkdir(pathModule._makeLong(path),
                                            Error: EACCES, permission denied '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../../../iobroker-data/'
                                                at Object.fs.mkdirSync (fs.js:654:18)
                                                at mkpathSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:821:20)
                                                at setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:903:9)
                                                at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:305:13)
                                                at Module._compile (module.js:456:26)
                                                at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
                                                at Module.load (module.js:356:32)
                                                at Function.Module._load (module.js:312:12)
                                                at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
                                                at startup (node.js:119:16)
                                            npm ERR! iobroker.js-controller@0.5.15 install: `node lib/setup.js setup first`
                                            npm ERR! Exit status 8
                                            npm ERR!
                                            npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@0.5.15 install script.
                                            npm ERR! This is most likely a problem with the iobroker.js-controller package,
                                            npm ERR! not with npm itself.
                                            npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                                            npm ERR!     node lib/setup.js setup first
                                            npm ERR! You can get their info via:
                                            npm ERR!     npm owner ls iobroker.js-controller
                                            npm ERR! There is likely additional logging output above.
                                            npm ERR! System Linux 3.13.0-45-generic
                                            npm ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller"
                                            npm ERR! cwd /opt/iobroker
                                            npm ERR! node -v v0.10.37
                                            npm ERR! npm -v 1.4.28
                                            npm ERR! code ELIFECYCLE
                                            npm ERR! not ok code 0</anonymous>
                                            256
                                            92497
