    4. HomematicRPC 1.8 + REGA 2.0 testen
    • foxriver76
      Geräteeigenschaften z. B. Temperaturen von Thermostaten werden von hm-rpc übertragen. Und dass deine Änderungen nicht übertragen werden, liegt an der falschen Callback-Adresse (siehe Post zuvor).
      • Q
        quorle last edited by
        Ich habe die callback-Adresse nun mal geändert und werde morgen einmal berichten, ob dies Abhilfe geschaffen hat.
        Muss aber dazu sagen, dass dies so bei Firmware 2 ohne Probleme funktioniert hatte.
        • foxriver76
          @quorle:
          Muss aber dazu sagen, dass dies so bei Firmware 2 ohne Probleme funktioniert hatte. `
          Gib einfach nochmal Bescheid, falls es nicht geht. Dann schauen wir mal woran es noch liegen könnte.
          • Q
            Also jetzt wird alles wunderbar aktualisiert.
            Aber kannst du kurz erläuter für was man die callback-Adresse eintragen muss und was die genau macht?
            • foxriver76
              @quorle:
              Aber kannst du kurz erläuter für was man die callback-Adresse eintragen muss und was die genau macht? `
              Die callback Adresse brauchst du nur wenn du zb in einem Docker Container was laufen hast. Dann muss da die IP Adresse rein, an welche die CCU antworten soll. Deshalb wurden die Nachrichten an die falsche Ip versucht zu übermitteln.
                Farmer-cb last edited by
                Hallo
                hab meine HM adapter upgedatet, leider bekomme ich seitdem beim HM.Rega die Meldung:
                init error: Error: response timeout
                was mach ich da verkehrt??
                hab 2 iobroker-maschinen im Multihost die HM-Adapter sind auf der Slave-maschine
                die Log sieht so aus:
                hm-rpc.0	2019-02-08 22:08:05.723	error	init error: Error: response timeout
                hm-rpc.0	2019-02-08 22:07:35.719	error	init error: Error: response timeout
                hm-rpc.0	2019-02-08 22:07:30.701	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.113.125:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.113.21:2001","hm-rpc.0"]
                hm-rpc.0	2019-02-08 22:07:30.700	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.113.21:2001
                hm-rpc.0	2019-02-08 22:07:30.094	info	starting. Version 1.9.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.12.0
                host.ioBroker-Feuerer2	2019-02-08 22:07:28.707	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1969
                host.ioBroker-Feuerer2	2019-02-08 22:07:28.698	info	"system.adapter.hm-rpc.0" enabled
                host.ioBroker-Feuerer2	2019-02-08 22:07:28.698	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                host.ioBroker-Feuerer2	2019-02-08 22:07:27.887	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
                hm-rpc.0	2019-02-08 22:07:27.865	info	binrpc -> 192.168.113.125:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.113.21:2001",""]
                hm-rpc.0	2019-02-08 22:07:27.848	info	binrpc -> 192.168.113.125:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.113.21:2001",""]
                • foxriver76
                  Insofern deine CCU aktuell ist, läuft rfd nur noch mittels XML rpc und nicht mehr bin.
                    hallo
                    leider immer noch das selbe
                    hm-rpc.0	2019-02-08 23:05:32.238	debug	xmlrpc -> 192.168.113.125:2001/ init ["http://192.168.113.21:2001","hm-rpc.0"]
                    hm-rpc.0	2019-02-08 23:05:18.663	error	init error: Error: read ECONNRESET
                    hm-rpc.0	2019-02-08 23:05:02.234	debug	xmlrpc -> 192.168.113.125:2001/ init ["http://192.168.113.21:2001","hm-rpc.0"]
                    hm-rpc.0	2019-02-08 23:04:32.229	debug	xmlrpc -> 192.168.113.125:2001/ init ["http://192.168.113.21:2001","hm-rpc.0"]
                    hm-rpc.0	2019-02-08 23:04:02.224	debug	xmlrpc -> 192.168.113.125:2001/ init ["http://192.168.113.21:2001","hm-rpc.0"]
                    hm-rpc.0	2019-02-08 23:03:32.222	debug	start connecting interval
                    hm-rpc.0	2019-02-08 23:03:32.222	debug	xmlrpc -> 192.168.113.125:2001/ init ["http://192.168.113.21:2001","hm-rpc.0"]
                    hm-rpc.0	2019-02-08 23:03:32.222	debug	Connect...
                    hm-rpc.0	2019-02-08 23:03:32.222	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.113.125:2001/ with ["http://192.168.113.21:2001","hm-rpc.0"]
                    hm-rpc.0	2019-02-08 23:03:32.221	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.113.21:2001
                    hm-rpc.0	2019-02-08 23:03:31.791	info	starting. Version 1.9.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.12.0
                    • foxriver76
                      foxriver76 Developer @Farmer-cb last edited by
                      @Farmer-cb ist die Authentifizierung in der CCU eingestellt? Falls ja, muss https genutzt (Port wird dann auch auf 42001 geändert) werden und die Nutzerdaten angegeben werden oder alternativ die Authentifizierung abgeschaltet werden. Glaube in den CCU Einstellungen unter Sicherheit ist das.
                        nein, ist nicht aktiviert
                          Wlad @foxriver76 last edited by Wlad
                          @foxriver76
                          Danke sehr
                          Super erklärt, das hat mir sehr geholfen
                          31.7k
                          79.8k
                          83
                          11681
