Probleme mit der Statusabfrage eines Datenpunktes
Nach dem Umzug auf QNAP habe ich ein komisches Verhalten. Die JS-Abfrage:
const zbFenster = $('state[id=zigbee.0*]').each(function(id) { log (id); });gibt mir folgende aus:
21:24:01.616 info javascript.0 Start javascript script.js.DEV.Skript_1 21:24:01.617 info javascript.0 script.js.DEV.Skript_1: zigbee.0.info.connection 21:24:01.617 info javascript.0 script.js.DEV.Skript_1: zigbee.0.info.groups 21:24:01.617 info javascript.0 script.js.DEV.Skript_1: zigbee.0.info.pairingCountdown 21:24:01.617 info javascript.0 script.js.DEV.Skript_1: zigbee.0.info.pairingMessage 21:24:01.617 info javascript.0 script.js.DEV.Skript_1: zigbee.0.info.pairingMode 21:24:01.617 info javascript.0 script.js.DEV.Skript_1: registered 0 subscriptions and 0 schedulesWas aber nicht gefunden wird sind die anderen Datenpunkte von zigbee. Z.B. nicht gefunden wird:
{ "type": "state", "common": { "name": "Tuer", "type": "boolean", "read": true, "write": false, "role": "state" }, "from": "system.adapter.zigbee.0", "ts": 1549915388705, "_id": "zigbee.0.00158d00022d2bb6.opened", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "native": {} }wogegen das hier gefunden wird:
{ "_id": "zigbee.0.info.groups", "type": "state", "common": { "name": "Groups", "type": "string", "read": true, "write": false, "def": "" }, "native": {}, "from": "system.adapter.zigbee.0", "ts": 1549720400565, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }Wo ist da der Unterschied? Wieso wird keiner der Zigbee-DP gefunden?
Welche Version hat der JS-Adapter ?
@paul53 said in Probleme mit der Statusabfrage eines Datenpunktes:
4.0.12 -
Ergibt ein Downgrade auf die stabile Version 3.6.4 das gleiche Verhalten ?
ok. 3.6.4 geht es wieder. Keine Probleme. Soll ich morgen ein Issue dazu öffnen?
@a200 said in Probleme mit der Statusabfrage eines Datenpunktes:
Ja, wenn es nicht schon bei 109 Issues dabei ist.
Ich würde behaupten das ist working as intended. Das Verhalten von 3.x ist wohl eher unerwartet und funktioniert zufällig so.
Aus der Doku:
$('*.STATE')- select all states where id ends with ".STATE".Analog dazu findet
$('adapter.0.*')alle States, die mit "adapter.0." beginnen. Was aktuell nicht vorgesehen ist, ist beides, d.h.$('*adapter.0*')(würde states matchen, die in der Mitteadapter.0haben).
Dafür könnte man durchaus ein Issue erstellen.
