    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9
      @FoxMulder:
      JA wieso nicht gleich so 😉
      Dann muss ich mal testen wenn ein Gerät grade nicht im Tiefschlaf ist .
      Fenster kontakt öffnen müsste reichen ? `
      probier es..ewtl kannst auch den knopp kurz drücken
        FoxMulder last edited by
        Leider kein Erfolg.
        Egal ,solange die funktionieren .
        Wird es bei dir den was bei den Xiaomi teilen angezeigt ?
          masterofdesaster last edited by
          Dann komme ich auch mal mit meinen Problemchen …
          Steinigt mich, wenn der Fehler schon irgendwo genannt wurde und ich es überlesen hab!
          Ich habe auf 0.9.1 upgegradet. Es funktionieren auch noch alle Geräte, nur ist die Geräteliste in der Adapterkonfiguration leider leer und somit auch die Netzwerkkarte. Meine gesamten Geräte werden dort nicht angezeigt - auch ein neu gepairtes nicht.
          Die Objekte/Datenpunkte sind alle vorhanden und laufen wie sie sollen.
          Habt ihr ne Idee was da nicht zusammenpassen könnte? Besten Dank schonmal!
            Sinalco last edited by
            Ich hab seit 0.9 und 0.9.1 das Problem, dass sich der Adapter nicht mehr als Mesh Netzwerk verhält, also alle Geräte verbinden sich immer nur direkt mit dem Coordinator.
            Das macht bei dem LED-Band "Wohnzimmer TV Leiste" Probleme, die hat nämlich immer ganz schwachen empfang, deshalb würde ich gern wie früher dieses Gerät zb. über die Steckdose "TV Board" verbinden, die ist nur 50cm von dem LED Band "Wohnzimmer TV Leiste" entfernt.
            Hab das Gerät verusucht direkt mit der Steckdose "TV Board" zu koppeln, doch leider verbindet es sich auch dann wieder mit dem Coordinator.
            Überigens vielen Dank an die Entwickler, soweit läuft alles super.
              arteck Developer Most Active @masterofdesaster last edited by
              @masterofdesaster said in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
              Upload wieder mal vergessen...
                chris_xy123 @arteck last edited by
                @arteck said in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
                Gleiches Problem hier. In der Adapterkonfiguration und in der Netzwerkkarte ist alles leer. Wenn man diese aufruft, kommt im Log nur ein "getDevices error: {}".
                Restore auf einen Stand vom Wochenende hilft temporär. Nach Zeit x sieht es wieder identisch aus. Upload ist bereits mehrfach durchgeführt.
                Gibt es Ideen dazu?
                Viele Grüße
                • Asgothian
                  Asgothian Developer last edited by Asgothian
                  Kannst du mal den Logteil vom Start des Adapters suchen und posten ? Sollte in etwa so aussehen :
                  zigbee.0	2019-02-11 17:28:11.279	info	Succesfully configured 0x00137a000001a9b0
                  zigbee.0	2019-02-11 17:28:09.936	info	6 (0x00137a000001a9b0): Z809AF - Ninja Blocks Zigbee smart plug with power meter (Router)
                  zigbee.0	2019-02-11 17:28:09.936	info	5 (0x00158d0002f8d15d): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                  zigbee.0	2019-02-11 17:28:09.936	info	4 (0x00158d0002a6db24): QBKG12LM - Xiaomi Aqara double key wired wall switch (Router)
                  zigbee.0	2019-02-11 17:28:09.936	info	3 (0x00158d0001922aec): SPZB0001 - Eurotronic Spirit Zigbee wireless heater thermostat (EndDevice)
                  zigbee.0	2019-02-11 17:28:09.936	info	2 (0x00158d000257b679): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                  zigbee.0	2019-02-11 17:28:09.935	info	1 (0x00158d00027a4463): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                  Zusätzlich wäre es nett wenn du an einem der per Zigbee angeschlossenen Sensoren / Aktoren ein Update erzwingen kannst, und das dann auch loggen. Dazu musst du das Logging beim zigbee Adapter erst auf debug stellen, damit das im Log auch zu sehen ist (Siehe Screenshots - Adapter ansicht in Expertenmodus, dann Loglevel auf Debug hochsetzen) und dann ein Update am Objekt erzwingen (z.Bsp. einen Taster drücken, einen Fensterkontakt Öfen, eine Steckdose anschalten oder bei einen Temperatursensor 10 Minuten lang in der Hand halten damit die Temperatur hoch geht.)
                  Dann müsstest Du im Log eine Meldung ähnlich der unteren sehen:
                  zigbee.0	2019-02-11 17:33:55.927	debug	Device 0x00137a000001a9b0 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":1794,"srcaddr":57999,"srcendpoint":1,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":44,"...
                  Bei mir funktioniert der Adapter mit meinen angeschlossenen Geräten einwandfrei.Screen Shot 2019-02-11 at 17.33.25 .png Screen Shot 2019-02-11 at 17.33.03 .png
                  C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • thexbrain
                    thexbrain @Asgothian last edited by thexbrain
                    @chris_xy123 said in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
                    ich habe mit den Osram Smart+ Plugs leider Probleme.
                    Den Adapter habe ich bereits auf 0.9.1 gebracht und auch einen Upload gemacht. Ebenfalls die Adapter bzw. ebenfalls den kompletten Raspberry durchgestartet.
                    Die Firmware auf dem Stick ist noch nicht aktualisiert, aber das soll ja eigentlich auch nur für die Gruppenfunktion nötig sein.
                    Wenn ich nun die Plugs schalten will, funktioniert es teilweise und teilweise dann wieder x-Mal nicht. In den Logs tauchen dabei folgende Meldungen auf:
                    zigbee.0 2019-02-05 02:03:59.556 error Zigbee publish to '0x84182600000ee8e0', genOnOff - off - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the n
                    zigbee.0 2019-02-05 02:03:56.956 error Zigbee publish to '0x84182600000ee8e0', genOnOff - on - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the ne
                    zigbee.0 2019-02-05 02:03:54.844 error Zigbee publish to '0x84182600000ee8e0', genOnOff - on - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the ne
                    Im state wird dann auch der Wert rot markiert, falls die Plug nicht schaltet. Das war vor dem Upgrade auf 0.9.1. noch nicht so.
                    Gibt es dafür eine Lösung?
                    Andere Geräte (Philips HUE, IKEA Tradfri) funktionieren hingegen. Der Abstand der Plugs vom Stick beträgt zwischen einem halben und ca. 10 Metern. Verhalten ist überall identisch.
                    Ich habe genau die gleichen Probleme mit den Osram Smart+ Plugs wie du.
                    Bekomme auch die gleichen Fehlermeldung im Log.
                    chris_xy123 bist du da irgendwie weiter gekommen?
                      chris_xy123 @Asgothian last edited by
                      @Asgothian
                      Ich hab den Logteil vom Start in den Anhang gepackt, da dies auch schon im Debug Mode geschah.
                      iobroker_1.log
                      Kannst du mit dem Auszug von über einer Minute etwas anfangen?
                      Die linkquality überrascht mich dabei etwas. Ich habe sämtliche Plugs, Sensoren, Schalter etc. direkt nebenbeinander auf einer Fläche von ca. 6-10 qm in einem Raum verteilt und dennoch ist der Wert durchgehend ziemlich schlecht. Lediglich vier der fünf Hue Birnen sind eine Etage tiefer, jedoch auch direkt unter mir.
                      Ich habe gerade einen der Plugs per Knopf betätigt. Hier das entsprechende Log dazu
                      iobroker_2.log
                      Falls du gerne noch mehr Infos hättest, sag Bescheid.
                        chris_xy123 @Asgothian last edited by chris_xy123
                        @Asgothian
                        Habe gerade nochmal die zigbee Instanz durchgestartet mit auf Log-Stufe Info:
                        iobroker_3.log
                        Das ist vielleicht etwas übersichtlicher, wenn auch nicht so aussagekräftig...
                          könntet ihr mal bitte die Maschienen neu starten... ein iobroker restart reicht nicht
                          ich musste gestern feststellen dass sich der converter aufgehangen hat und ich 3 instanzen von diesem im Speicher hatte.... genau mit dieser Meldung...
                            @arteck
                            Habe ich bereits mehrfach gemacht. Leider hat auch dies keine Besserung bewirkt.
                              @arteck
                              Das kann ich leider nur bestätigen!
                                und ihr habt den adapter aus vom GIT bezogen ..
                                frisch und neu ????
                                @chris_xy123
                                im Log steht das deine Firmware vom 20180507 ist... ich weiss nicht ob es nicht damit zusammenhängt
                                da hat sich was getan
                                  @arteck
                                  Neuer dürfte es nicht gehen.
                                  Die Firmware des Sticks könnte ich im Zweifel noch auf die neueste Version bringen. Dann muss ich mir nur nochmal gut zureden, dass ich die ganzen Geräte wieder anlerne... 🙂
                                    Ich hoffe nicht, dass das evtl. die einzige Lösung des Problems ist. Meinen Stick habe ich fertig gekauft. Für mich ist es also nicht so einfach möglich die Firmware zu erneuern.
                                      arteck Developer Most Active @chris_xy123 last edited by
                                      @arteck
                                      das sagt nix ... wir setzten die Version nicht immer hoch.. also
                                      installiere bitte JETZT die JETZIGE GIT version ... biitttööääääää
                                        arteck Developer Most Active @masterofdesaster last edited by arteck
                                        es ist nur eine Vermutung da bei vielen hier "alles" funktioniert.. ich nutze auch die ältere Firmwareversion wie es in meiner Signaur steht..
                                        im Falles dessen musst du zurück auf eine Adapter Version die vorher funktioniert hat..
                                          ltsalvatore last edited by ltsalvatore
                                          kurze frage..
                                          habe endlich wieder etwas luft mich um das thema zigbee zu kümmern und mir ist aufgefallen,
                                          dass ich
                                          1. meinen aqara switch nicht mehr einbinden kann, weder über den coordinator noch über einen der vorhandenen osram plugs
                                          2. wenn, ich einen osram plug entferne, wird dieser wieder automatisch hinzugefügt.
                                          beides sachen, die so nicht sein sollten.
                                          bez. punkt 2 kann ich mich erinnern, dass jemand das gleiche problme hatte.. kann mich aber nicht mehr erinnern, wie dort die lösung war.. (DB löschen, eintrag aus DB entfernen?)....
                                          EDIT:
                                          habe auch schon die neuste adapter version getestet
                                            arteck Developer Most Active @ltsalvatore last edited by
                                            @ltsalvatore said in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
                                            1. den runden (da habe ich auch gekotzt hab 4 stück von) oder den eckigen (hier kein plan)
                                            2. ja das ist so.. du musst den erst löschen im Adapter dann am Gerät resetten...
                                            297
                                            44704
