    4. Shelly Adapter
    SOLVED Shelly Adapter
      Rocket85 last edited by
      @apollon77:
      Welchen Wert änderst du denn? Shelly hat an der Stelle nur Aktionen für hoch runter Stopp.
      Gesendet vom Handy … `
      Na wenn ich z.b. close oder open per klick betätige, oder den Wert abändere auf true, tut sich aber leider nichts!
        apollon77 last edited by
        äääähm ... alos Stündlicher restart muss das erste * eine 0 sein ... ansonsten: warum denn überhaupt? Und auch der Default ist nur * * * * * sondern "leer" weil an sich kein Restart beim Shelly Adapter nötig ist
        Stuebi H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Hat keiner eine Idee?
          Selbst wenn ich den Wert bei Position ändere z.b. auf 50%, geschieht leider nichts.
            Immer noch niemand?
            • Stabilostick
              Stabilostick last edited by Stabilostick
              Hast du den Loglevel der Adapterinstanz schon einmal auf „debug“ gestellt, eine Aktion gemacht und dann das Log überprüft? Vielleicht gibt es dann ja mehr Informationen, die Du hier posten kannst.
                Rocket85 @Stabilostick last edited by
                @Stabilostick
                Das mach ich bitte wie?
                  @Stabilostick
                  Meinst du einfach im Log den Schweregrad auf debug stellen?
                  Das habe ich gemacht, wenn ich manuell etwas bei den Shelly Objekten ändere geschieht im LOG leider überhaupt nichts!
                  • Stabilostick
                    So, bei der Shelly-Instanz:
                      @Stabilostick
                      Mal wieder auf dem Schlauch gestanden.
                        @Stabilostick
                        host.raspberrypi 2019-02-12 01:00:11.740 info Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                        host.raspberrypi 2019-02-12 01:00:11.739 error instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                        shelly.0 2019-02-12 01:00:11.686 info Starting shelly.0 in version 2.1.0
                        shelly.0 2019-02-12 01:00:11.674 info starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
                        shelly.0 2019-02-12 01:00:11.552 debug statesDB connected
                        shelly.0 2019-02-12 01:00:11.490 debug objectDB connected
                        host.raspberrypi 2019-02-12 01:00:10.328 info instance system.adapter.shelly.0 started with pid 5729
                        host.raspberrypi 2019-02-12 00:59:40.303 info Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                        host.raspberrypi 2019-02-12 00:59:40.303 error instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                        shelly.0 2019-02-12 00:59:40.252 info Starting shelly.0 in version 2.1.0
                        shelly.0 2019-02-12 00:59:40.242 info starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
                        shelly.0 2019-02-12 00:59:40.124 debug statesDB connected
                        shelly.0 2019-02-12 00:59:40.061 debug objectDB connected
                        host.raspberrypi 2019-02-12 00:59:38.909 info instance system.adapter.shelly.0 started with pid 5707
                        host.raspberrypi 2019-02-12 00:59:08.878 info Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                        host.raspberrypi 2019-02-12 00:59:08.878 error instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                        shelly.0 2019-02-12 00:59:08.815 info Starting shelly.0 in version 2.1.0
                        shelly.0 2019-02-12 00:59:08.806 info starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
                        shelly.0 2019-02-12 00:59:08.688 debug statesDB connected
                        shelly.0 2019-02-12 00:59:08.623 debug objectDB connected
                        host.raspberrypi 2019-02-12 00:59:07.436 info instance system.adapter.shelly.0 started with pid 5685
                        host.raspberrypi 2019-02-12 00:59:04.958 info instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                        host.raspberrypi 2019-02-12 00:59:04.894 info stopInstance system.adapter.shelly.0 killing pid 4699
                          Rocket85 @Rocket85 last edited by
                          @Rocket85 said in Shelly Adapter:
                          @Stabilostick
                          Da werd ich leider nicht schlau drauß, aber irgendwas stimmt mit dem Adapter glaube ich nicht!
                          • Stabilostick
                            Drei mal gestopp worden und Du hattest ihn ein mal gestartet?
                            Ist der Adapter konfigurierbar und Du hast ihn richtig konfiguriert?
                            Leichtet die Ampel vor der Instanz immer grün?
                              @Stabilostick
                              Ich hab leider nichts gemacht, kam alles automatisch. Ich habe lediglich einmal versucht einen Shelly von fals auf true zu schalten
                                @Stabilostick said in Shelly Adapter:
                                Normal schon.
                                Hab jetzt mal komplett gelöscht und neu installiert. Bis jetzt ist er noch nicht grün
                                host.raspberrypi 2019-02-12 01:05:17.769 info Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                                host.raspberrypi 2019-02-12 01:05:17.766 error instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                                host.raspberrypi 2019-02-12 01:05:16.336 info instance system.adapter.shelly.0 started with pid 6050
                                host.raspberrypi 2019-02-12 01:05:16.308 info object change system.adapter.shelly.0
                                host.raspberrypi 2019-02-12 01:04:47.951 info Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                                host.raspberrypi 2019-02-12 01:04:47.950 error instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                                shelly.0 2019-02-12 01:04:47.897 info Starting shelly.0 in version 2.1.0
                                shelly.0 2019-02-12 01:04:47.887 info starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
                                shelly.0 2019-02-12 01:04:47.771 debug statesDB connected
                                shelly.0 2019-02-12 01:04:47.700 debug objectDB connected
                                host.raspberrypi 2019-02-12 01:04:46.520 info instance system.adapter.shelly.0 started with pid 6027
                                host.raspberrypi 2019-02-12 01:04:46.492 info object change system.adapter.shelly.0
                                host.raspberrypi 2019-02-12 01:04:39.260 info Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                                host.raspberrypi 2019-02-12 01:04:39.259 error instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                                shelly.0 2019-02-12 01:04:39.205 info Starting shelly.0 in version 2.1.0
                                shelly.0 2019-02-12 01:04:39.193 info starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
                                shelly.0 2019-02-12 01:04:39.074 debug statesDB connected
                                shelly.0 2019-02-12 01:04:39.010 debug objectDB connected
                                  geht leider immer in Dauerschleife so weiter!
                                  host.raspberrypi 2019-02-12 01:08:13.531 info Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                                  host.raspberrypi 2019-02-12 01:08:13.531 error instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                                  shelly.0 2019-02-12 01:08:13.471 info Starting shelly.0 in version 2.1.0
                                  shelly.0 2019-02-12 01:08:13.456 info starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
                                  shelly.0 2019-02-12 01:08:13.328 debug statesDB connected
                                  shelly.0 2019-02-12 01:08:13.264 debug objectDB connected
                                    Jetzt wird der Shelly Adapter leider nicht mehr grün
                                    • Stabilostick
                                      Kannst Du bitte das in dem folgendem Posting beschriebene ausprobieren und das Ergebnis hier posten?
                                      https://forum.iobroker.net/topic/18687/shelly-adapter-funktioniert-nicht-error-log/2
                                        @Stabilostick
                                        Anbei das Ergebnis. Schon mal vielen DANK für deine Mühe.
                                        Exception: TypeError: xmlserializer.Builder is not a constructor/TypeError: xmlserializer.Builder is not a constructor
                                        • Stabilostick
                                          Kannst Du bitte den Shelly-Adapter mit der zugehörigen Instanz noch einmal löschen, wieder installieren und das Log der Installation hier posten (wenn er wieder nicht grün wird)?
                                            Rocket85 @Stabilostick last edited by Negalein
                                            @Stabilostick
                                            $ ./iobroker add shelly  --host raspberrypi
                                            host.raspberrypi create instance shelly
                                            host.raspberrypi object shelly.0.info.connection created
                                            host.raspberrypi object shelly.0.info created
                                            host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0.outputCount created
                                            host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0.inputCount created
                                            host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0.uptime created
                                            host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0.memRss created
                                            host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0.memHeapTotal created
                                            host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0.memHeapUsed created
                                            host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0.connected created
                                            host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0.alive created
                                            host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0 created
                                            process exited with code 0
                                            • Stabilostick
                                              Kann es sein, dass Du nur die Instanz aber nicht den Adapter gelöscht hast?
                                              6423
