    4. Shelly Adapter
    SOLVED Shelly Adapter
      Rocket85 @Stabilostick last edited by
      @Stabilostick
      Das mach ich bitte wie?
        apollon77 last edited by
        äääähm ... alos Stündlicher restart muss das erste * eine 0 sein ... ansonsten: warum denn überhaupt? Und auch der Default ist nur * * * * * sondern "leer" weil an sich kein Restart beim Shelly Adapter nötig ist
        Stuebi H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @Stabilostick
          Meinst du einfach im Log den Schweregrad auf debug stellen?
          Das habe ich gemacht, wenn ich manuell etwas bei den Shelly Objekten ändere geschieht im LOG leider überhaupt nichts!
          • Stabilostick
            So, bei der Shelly-Instanz:
              @Stabilostick
              Mal wieder auf dem Schlauch gestanden.
                @Stabilostick
                host.raspberrypi 2019-02-12 01:00:11.740 info Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                host.raspberrypi 2019-02-12 01:00:11.739 error instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                shelly.0 2019-02-12 01:00:11.686 info Starting shelly.0 in version 2.1.0
                shelly.0 2019-02-12 01:00:11.674 info starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
                shelly.0 2019-02-12 01:00:11.552 debug statesDB connected
                shelly.0 2019-02-12 01:00:11.490 debug objectDB connected
                host.raspberrypi 2019-02-12 01:00:10.328 info instance system.adapter.shelly.0 started with pid 5729
                host.raspberrypi 2019-02-12 00:59:40.303 info Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                host.raspberrypi 2019-02-12 00:59:40.303 error instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                shelly.0 2019-02-12 00:59:40.252 info Starting shelly.0 in version 2.1.0
                shelly.0 2019-02-12 00:59:40.242 info starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
                shelly.0 2019-02-12 00:59:40.124 debug statesDB connected
                shelly.0 2019-02-12 00:59:40.061 debug objectDB connected
                host.raspberrypi 2019-02-12 00:59:38.909 info instance system.adapter.shelly.0 started with pid 5707
                host.raspberrypi 2019-02-12 00:59:08.878 info Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                host.raspberrypi 2019-02-12 00:59:08.878 error instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                shelly.0 2019-02-12 00:59:08.815 info Starting shelly.0 in version 2.1.0
                shelly.0 2019-02-12 00:59:08.806 info starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
                shelly.0 2019-02-12 00:59:08.688 debug statesDB connected
                shelly.0 2019-02-12 00:59:08.623 debug objectDB connected
                host.raspberrypi 2019-02-12 00:59:07.436 info instance system.adapter.shelly.0 started with pid 5685
                host.raspberrypi 2019-02-12 00:59:04.958 info instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                host.raspberrypi 2019-02-12 00:59:04.894 info stopInstance system.adapter.shelly.0 killing pid 4699
                  Rocket85 @Rocket85 last edited by
                  @Rocket85 said in Shelly Adapter:
                  @Stabilostick
                  Da werd ich leider nicht schlau drauß, aber irgendwas stimmt mit dem Adapter glaube ich nicht!
                  • Stabilostick
                    Stabilostick last edited by Stabilostick
                    Drei mal gestopp worden und Du hattest ihn ein mal gestartet?
                    Ist der Adapter konfigurierbar und Du hast ihn richtig konfiguriert?
                    Leichtet die Ampel vor der Instanz immer grün?
                      @Stabilostick
                      Ich hab leider nichts gemacht, kam alles automatisch. Ich habe lediglich einmal versucht einen Shelly von fals auf true zu schalten
                        @Stabilostick said in Shelly Adapter:
                        Normal schon.
                        Hab jetzt mal komplett gelöscht und neu installiert. Bis jetzt ist er noch nicht grün
                        host.raspberrypi 2019-02-12 01:05:17.769 info Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                        host.raspberrypi 2019-02-12 01:05:17.766 error instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                        host.raspberrypi 2019-02-12 01:05:16.336 info instance system.adapter.shelly.0 started with pid 6050
                        host.raspberrypi 2019-02-12 01:05:16.308 info object change system.adapter.shelly.0
                        host.raspberrypi 2019-02-12 01:04:47.951 info Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                        host.raspberrypi 2019-02-12 01:04:47.950 error instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                        shelly.0 2019-02-12 01:04:47.897 info Starting shelly.0 in version 2.1.0
                        shelly.0 2019-02-12 01:04:47.887 info starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
                        shelly.0 2019-02-12 01:04:47.771 debug statesDB connected
                        shelly.0 2019-02-12 01:04:47.700 debug objectDB connected
                        host.raspberrypi 2019-02-12 01:04:46.520 info instance system.adapter.shelly.0 started with pid 6027
                        host.raspberrypi 2019-02-12 01:04:46.492 info object change system.adapter.shelly.0
                        host.raspberrypi 2019-02-12 01:04:39.260 info Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                        host.raspberrypi 2019-02-12 01:04:39.259 error instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                        shelly.0 2019-02-12 01:04:39.205 info Starting shelly.0 in version 2.1.0
                        shelly.0 2019-02-12 01:04:39.193 info starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
                        shelly.0 2019-02-12 01:04:39.074 debug statesDB connected
                        shelly.0 2019-02-12 01:04:39.010 debug objectDB connected
                          geht leider immer in Dauerschleife so weiter!
                          host.raspberrypi 2019-02-12 01:08:13.531 info Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                          host.raspberrypi 2019-02-12 01:08:13.531 error instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                          shelly.0 2019-02-12 01:08:13.471 info Starting shelly.0 in version 2.1.0
                          shelly.0 2019-02-12 01:08:13.456 info starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
                          shelly.0 2019-02-12 01:08:13.328 debug statesDB connected
                          shelly.0 2019-02-12 01:08:13.264 debug objectDB connected
                            Jetzt wird der Shelly Adapter leider nicht mehr grün
                            • Stabilostick
                              Kannst Du bitte das in dem folgendem Posting beschriebene ausprobieren und das Ergebnis hier posten?
                              https://forum.iobroker.net/topic/18687/shelly-adapter-funktioniert-nicht-error-log/2
                                @Stabilostick
                                Anbei das Ergebnis. Schon mal vielen DANK für deine Mühe.
                                Exception: TypeError: xmlserializer.Builder is not a constructor/TypeError: xmlserializer.Builder is not a constructor
                                • Stabilostick
                                  Kannst Du bitte den Shelly-Adapter mit der zugehörigen Instanz noch einmal löschen, wieder installieren und das Log der Installation hier posten (wenn er wieder nicht grün wird)?
                                    Rocket85 @Stabilostick last edited by Negalein
                                    @Stabilostick
                                    $ ./iobroker add shelly  --host raspberrypi
                                    host.raspberrypi create instance shelly
                                    host.raspberrypi object shelly.0.info.connection created
                                    host.raspberrypi object shelly.0.info created
                                    host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0.outputCount created
                                    host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0.inputCount created
                                    host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0.uptime created
                                    host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0.memRss created
                                    host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0.memHeapTotal created
                                    host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0.memHeapUsed created
                                    host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0.connected created
                                    host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0.alive created
                                    host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0 created
                                    process exited with code 0
                                    • Stabilostick
                                      Kann es sein, dass Du nur die Instanz aber nicht den Adapter gelöscht hast?
                                        @Stabilostick
                                        Eigentlich habe ich den Adapter gelöscht, allerdings habe ich eben mal den Haken bei - schließen wenn fertig - weg gemacht und da ist mir etwas aufgefallen.
                                        $ ./iobroker del shelly
                                        Delete adapter "shelly"
                                        host.raspberrypi no instances of adapter shelly found
                                        npm uninstall iobroker.shelly --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        ERROR: Error deleting adapter shelly from disk: Error: host.raspberrypi: Cannot uninstall iobroker.shelly: 243
                                        ERROR: You might have to delete it yourself!
                                        • Stabilostick
                                          Vorschlag:
                                          1. Beende iobroker mit
                                            iobroker stop
                                            ausgeführt im iobroker-Ordner.
                                          2. Lösche manuell den node_modules/iobroker.shelly-Ordner (habe ich aus dem Gedächtnis so geschrieben)
                                          Dann wieder den ioBroker starten.
                                            @Stabilostick
                                            Rückmeldung:
                                            rm: das entfernen von ´node_modules/iobroker.shelly´ ist nicht möglich. Keine Berechtigung
                                            • Stabilostick
                                              Dann mit etwas mehr Rechten. Stelle bitte den Befehl „sudo“ vor Deinen rm-Befehl
                                              6423
