    4. JavaScript
    5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    • dslraser
      ich habe jetzt gerade den Rechner aus gemacht. Dann habe ich das bestimmt übersehen.
        simpixo last edited by
        Super Script!!! Vielen Dank!
        Ist es möglich anstelle von Pushover, Telegram einzubauen?
          lesiflo Most Active last edited by
          Hi, kannst du das Script von deinem ersten Post nochmal neu einstellen. Wenn ich es importieren kommen jede Menge
          Fehlermeldungen. Die meisten habe ich zwar herausbekommen aber bei dieser Zeile hier komme ich nicht weiter:
          for (i = 0; i <lr44x2.length; i++)/{/if/(lr44x2[i]="=" native_type)/batterie="2x LR44/AG13" ;/break;/}/for/(i="0;" i/<lr6x2.length;/(lr6x2[i]="=" </lr6x3.length;/(lr6x3[i]="=" lr6x4.length;/(lr6x4[i]="=" lr3x1.length;/(lr3x1[i]="=" lr3x2.length;/(lr3x2[i]="=" lr3x3.length;/(lr3x3[i]="=" lr3x3a.length;/(lr3x3a[i]="=" block9.length;/(block9[i]="=" fixed.length;/(fixed[i]="=" ohne.length;/(ohne[i]="=" recharge.length;/(recharge[i]="=" return(batterie);/function/lowbat(obj)/var/meldungsart="LOWBAT" gesamt="0;" betroffen="0;" text="[];" _message_tmp=" " log_manuell="false;" (obj)/common_name="obj.common.name.substr(0," obj.common.name.indexof(':'));/status="obj.newState.val;" status_text;/if(status="==" 0){/status_text="Batterie ok" else/(status="=" 1){/2){/id_name="obj.id.split('.')[2];" log('neue/servicemeldung:/'/+common_name/+'/('+id_name/+')/+'---/typ:/'+meldungsart/---/status:/+status/+status_text);/if(debugging){/log('function/+meldungsart/wird/gestartet.');/cacheselectorlowbat.each(function/(id,/i)/schleife/für/jedes/gefundenen/element/*.lowbat/obj="getObject(id);" datum="formatDate(getState(id).lc," "tt.mm.jj/ss:mm:ss");/datum_neu;/datum_seit;/if(datum/'01.01.71/01:00:00'){/datum_seit/datum_neu/}else{/uhr';/native_type="getObject(id.substring(0," id.lastindexof('.')/-/2)).native.type;/1)/wenn/zustand="true," dann/die/anzahl/der/geräte/hochgezählt/++betroffen;/text.push(common_name/+')');/zu/array/hinzufügen/+')'/+/<font/color="red">Spannung Batterien/Akkus gering. '+Batterie+'\n';
          • cash
            Geht derzeit leider nicht. Beim Versuch das Script neu hochzuladen kommt eine Fehlermeldung das mein Beitrag zu lang ist.
            Telegram ist natürlich möglich. Kann man sich selber anpassen. Ich selber nutze kein Telegram.
            • cash
              Habe das Script eben angepasst. Nachdem ich die erste STICKY_UNREACH hatte habe ich nun die Funktion eingebaut um diese Servicemeldung automatisch zu bestätigen.
              Bitte Konfiguration vom Script vorher anpassen. Das Script habe ich nun auf GitHub gepackt. Ist evtl. einfacher für mich.
              Link im ersten Beitrag.
                sigi234 Forum Testing Most Active @cash last edited by
                @cash
                11.2.2019, 21:25:33.297	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete
                11.2.2019, 21:25:34.289	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete
                11.2.2019, 21:25:34.289	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Bitte melden: Skript (CUX2801001) ---  --- Batterietyp fehlt im Script
                11.2.2019, 21:25:34.289	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Bitte melden: Multimedia (CUX2801002) ---  --- Batterietyp fehlt im Script
                11.2.2019, 21:25:34.289	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Bitte melden: CUX MEDIA PLAYER (CUX2801003) ---  --- Batterietyp fehlt im Script
                11.2.2019, 21:25:34.289	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Bitte melden: HM-RC-19 CUX2801004 (CUX2801004) ---  --- Batterietyp fehlt im Script
                11.2.2019, 21:25:34.289	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Bitte melden: HM-RC-P1 CUX2801005 (CUX2801005) ---  --- Batterietyp fehlt im Script
                11.2.2019, 21:25:34.289	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Bitte melden: Pushsafer (CUX2801006) ---  --- Batterietyp fehlt im Script
                11.2.2019, 21:25:34.289	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 13 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                11.2.2019, 21:25:34.289	[warn ]: javascript.0     at LOWBAT (script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete:382:17)
                11.2.2019, 21:25:34.289	[warn ]: javascript.0     at script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete:1576:5
                11.2.2019, 21:25:34.289	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                11.2.2019, 21:25:34.289	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 15 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                11.2.2019, 21:25:34.289	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 14 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                11.2.2019, 21:25:34.289	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 8 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                11.2.2019, 21:25:34.289	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                11.2.2019, 21:25:34.289	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                11.2.2019, 21:25:34.289	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                11.2.2019, 21:25:34.289	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_CODE.
                11.2.2019, 21:25:34.289	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                11.2.2019, 21:25:34.289	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                11.2.2019, 21:25:34.289	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: registered 66 subscriptions and 0 schedules
                cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  Gerni last edited by
                  Sowas jetzt noch als Blockly für die, die da nicht so bewandert sind - wie ich 😂
                  • kmxak
                    bekomme noch folgende Fehlermeldung:
                    javascript.0	2019-02-11 23:00:47.704	warn	at script.js.User.Homematic.Batterie:1579:5
                    javascript.0	2019-02-11 23:00:47.704	warn	at STICKY_UNREACH (script.js.User.Homematic.Batterie:660:33)
                    javascript.0	2019-02-11 23:00:47.704	warn	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:564:29)
                    javascript.0	2019-02-11 23:00:47.704	warn	at script.js.User.Homematic.Batterie:692:17
                    javascript.0	2019-02-11 23:00:47.704	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1236:28)
                    javascript.0	2019-02-11 23:00:47.703	warn	State "[object Object]" not found
                    Und noch eine Frage:
                    Der Datenpunkt ist doch Systemvariable.0.Servicemeldungen.xxx oder nicht also nicht imjavascript.0 Ordner zu finden oder?
                    Ich habe mir einen Datenpunkt für Sticky unreach angelegt was auch eine Meldung auslösen sollte aber ich habe keine neuen erstellten Objekte.
                    • cash
                      cash Most Active @sigi234 last edited by
                      @sigi234
                      Was hast Du in der Konfig hier eingetragen:
                      //Ergebnis in Datenfelder schreiben
                      var write_state = true;          //Schreibt die Ergebnisse der Servicemeldungen in Datenfelder. (true = schreiben, false, kein schreiben)
                      //nicht benutzte Felder einfach leer lassen --> var id_IST_XXX = '';
                      var id_IST_LOWBAT = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_LOWBAT'/*Anzahl LOWBAT*/;
                      Wenn Du das Feld unter Systemvariable.0 nicht hast kann es nicht funktionieren. Also wrtie_state = false
                      Die Meldungen von cuxd sind noch unschön. Ich überlege wie ich die ausblende...
                      @kmxak Hast Du das Script mit Debug = true mal ausgeführt? Bitte mal prüfen ob Du derzeit bestätigbare Serviemeldungen in der ccu hast?
                      Die Datenpunkte für Serviemeldungen können irgendwo liegen. Man muss den Datenpunkt manuell anlegen und dann im Script einfügen. Ich lasse im Script keine Datenpunkte anlgegen weil das nur unter javascript.x.xxxx geht. Da ich alle meine Datenpunkte unter Systemvariable.0 angelegt habe,weil ich das übersichtlicher finde habe ich diesen Weg gewählt. Derzeit wird allerdings nur der erste Punkt LOWBAT geschrieben. Ich bin mir noch unsicher ob ich das implementiere, da das Script jetzt schon sehr lang ist.
                      sigi234 kmxak 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @cash said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                        @sigi234
                        Ok, auf false gesetzt......
                        10:16:53.180	info	javascript.0 Stop script script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete
                        10:16:54.354	info	javascript.0 Start javascript script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete
                        10:16:54.354	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Bitte melden: Skript (CUX2801001) --- --- Batterietyp fehlt im Script
                        10:16:54.354	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Bitte melden: Multimedia (CUX2801002) --- --- Batterietyp fehlt im Script
                        10:16:54.354	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Bitte melden: CUX MEDIA PLAYER (CUX2801003) --- --- Batterietyp fehlt im Script
                        10:16:54.354	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Bitte melden: HM-RC-19 CUX2801004 (CUX2801004) --- --- Batterietyp fehlt im Script
                        10:16:54.354	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Bitte melden: HM-RC-P1 CUX2801005 (CUX2801005) --- --- Batterietyp fehlt im Script
                        10:16:54.354	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Bitte melden: Pushsafer (CUX2801006) --- --- Batterietyp fehlt im Script
                        10:16:54.354	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 13 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                        10:16:54.354	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                        10:16:54.354	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 15 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                        10:16:54.354	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 14 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                        10:16:54.354	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 8 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                        10:16:54.354	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                        10:16:54.354	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                        10:16:54.354	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                        10:16:54.354	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_CODE.
                        10:16:54.354	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                        10:16:54.354	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                        10:16:54.354	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: registered 66 subscriptions and 0 schedules
                        • kmxak
                          kmxak Most Active @cash last edited by
                          @cash ja ok dann weiß ich Bescheid hatte keine Objekte angelegt. Dann werde ich das manuell machen.
                          • cash
                            So habe mal etwas am Script gebastelt.
                            @sigi234 Bitte noch mal testen. Deine Meldungen wegen den Cuxd Geräten sollten jetzt weg sein.
                            @kmxak Ich habe jetzt alle Datenpunkte eingefügt. Das heißt für alle Servicetypen kann jetzt die aktuelle Ist-Zahl in ein Feld unter Objekte geschrieben werden. Was noch fehlt ist die Gesamtanzahl-IST. Da brauche ich noch ein bißchen Zeit. Für heute reicht es mir erstmal.
                            @All ggf. würde ich Telegram noch einbauen. Da ich es aber selber nicht nutze. Brauche ich einen Tester. Will mir dort jemand helfen? Ich würde dann ein Testscript schicken und sofern das läuft überlegen wie ich das implementiert kriege.
                              20:21:41.224	info	javascript.0 Stop script script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete
                              20:21:42.276	info	javascript.0 Start javascript script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete
                              20:21:42.276	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 13 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                              20:21:42.276	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                              20:21:42.276	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 15 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                              20:21:42.276	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 14 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                              20:21:42.276	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 8 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                              20:21:42.276	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                              20:21:42.276	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                              20:21:42.276	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                              20:21:42.276	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_CODE.
                              20:21:42.276	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                              20:21:42.276	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                              20:21:42.276	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: registered 66 subscriptions and 0 schedules
                              • Knallochse
                                Knallochse last edited by
                                Hab noch 2 Geräte die als
                                Bitte melden: RGBW LED Wohnzimmer (MEQ1097390) --- HM-LC-RGBW-WM --- Batterietyp fehlt im Script
                                Bitte melden: Garagentorsteuerung (MEQ1843822) --- HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1 --- Batterietyp fehlt im Script
                                angezeigt werden.
                                Beide Geräte sind Netzgeräte ohne Batterien.
                                • cash
                                  @sigi234 so habe ich mir das vorgestellt. Perfekt. Danke fürs testen...
                                    Bitte sehr....👍
                                    • cash
                                      @Knallochse Danke fürs melden. Werde ich mit dem nächsten Update korrigieren.
                                      • Knallochse
                                        Habe noch was gefunden:
                                        var lr3x1  ........  'HmIP-SWDO', 'HMIP-SWDO',
                                        var lr3x2  ........  'HmIP-WTH', 'HMIP-WTH',  'HMIP-SWDO-I', 'HmIP-SWDO-I',
                                        habe ich folgendes ergänzt. Sind zwar gleiche Geräte aber unterschiedliche Schreibweise (Groß/Kleinschreibung)
                                          mameier1234 last edited by
                                          Ich habe mal quick und dirty Telegram eingebaut...
                                          einfach die alte Funktion "send_pushover_V4" durch die neue ersetzt..
                                          Funktioniert
                                          function send_pushover_V4 (_device, _message, _titel, _prio) {
                                                  var pushover_Instanz =  'pushover.0';
                                                  if (_prio === 0){pushover_Instanz =  'pushover.0'}
                                                  else if (_prio == 1){pushover_Instanz =  'pushover.1'}
                                                  else if (_prio == 2){pushover_Instanz =  'pushover.2'}
                                                  else {pushover_Instanz =  'pushover.3'}
                                                  sendTo(pushover_Instanz, {
                                                  device: _device,
                                                  message: _message,
                                                  title: _titel,
                                                  priority: _prio,
                                                  retry: 60,
                                                  expire: 600,
                                                  html: 1
                                            sendTo("telegram", "send", {
                                                  text: _message
                                          Melddung kommt dann z.B. so an:
                                          Thermostat_Dennis (OEQ0240960) - <font color="red">Spannung Batterien/Akkus gering.</font> 2x LR6/AA
                                          Noch nicht schön, geht aber... die Fonts werden eben noch nicht übernommen...
                                            und dann habe ich auch noch ein paar Meldungen...
                                            javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: Steckdose_Solarpumpe (NEQ1730387) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Batterietyp fehlt im Script
                                            21:04:20.284	info	javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: Steckdose_Sandfilter (NEQ1730510) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Batterietyp fehlt im Script
                                            21:04:20.284	info	javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: Steckdose_AnyCubic (NEQ1730978) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Batterietyp fehlt im Script
                                            21:04:20.284	info	javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: Treppenhaus (OEQ1147516) --- HM-LC-Sw1-DR --- Batterietyp fehlt im Script
                                            21:04:20.284	info	javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: Keller (OEQ1147642) --- HM-LC-Sw1-DR --- Batterietyp fehlt im Script
                                            21:04:20.284	info	javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: EsszimmerLicht (OEQ1147900) --- HM-LC-Sw1-DR --- Batterietyp fehlt im Script
                                            21:04:20.284	info	javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: Treppenhaus_Oben (OEQ1148068) --- HM-LC-Sw1-DR --- Batterietyp fehlt im Script
                                            21:04:20.284	info	javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: WindFang (OEQ1148093) --- HM-LC-Sw1-DR --- Batterietyp fehlt im Script
                                            21:04:20.284	info	javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: KüchenLichtArbeitsplatte (OEQ1148284) --- HM-LC-Sw1-DR --- Batterietyp fehlt im Script
                                            21:04:20.284	info	javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: Garagentor (OEQ0015813) --- HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1 --- Batterietyp fehlt im Script
                                            Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            javascript
                                            93
                                            1039
                                            297112
