    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. MegaD 328
    MegaD 328
    • V
      vtec last edited by
      @Bluefox:
      Кстати работает ли команда:
      http://megaD_ip/sec?cmd=all
      И что она выдаёт? `
      OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;275;171
      • V
        vtec last edited by
        @Bluefox:
        @vtec:
        все настроил и ничего не работает, попробовал в браузере вбить адрес http://192.168.0.200/0/?pt=0 в логе нет ничего по этому поводу, хотя ответ от брокера показал OK
        И почему в Net, когда есть основные настройки, где указывается сервер и скрипт? `
        Надо переключить debug level на "debug". И если это кнопка, а не переключатель то установить для данного порта "Переключатель" на false.
        Тогда появится
        megad-0	2015-03-13 07:56:44	debug	adapter megaD: reported new state for port 0 - true
        Спасибо получилось увидеть нажатие. Прилетает true
        • V
          vtec last edited by
          Еще бы теперь понять, как реализовывается например двойное нажатие и удержание клавиши.
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            @vtec:
            Еще бы теперь понять, как реализовывается например двойное нажатие и удержание клавиши. `
            А это для порта с кнопкой или с переключателем?
            • V
              vtec last edited by
              Это для порта с кнопкой.
              • Bluefox
                @vtec:
                Это для порта с кнопкой. `
                Ну допустим, я могу себе представить, как на кнопке реализовать двойное нажатие. Но удерживание клавиши работает только с переключателем.
                • V
                  vtec last edited by
                  Удержание реализовано на стороне контроллера как P&R, то есть при нажатии отправляется запрос на сервер и при отжатии отправляется запрос на сервер.
                  • Bluefox
                    Удержание должно происходить так:
                    • Сконфигурировано с какого по какое меняется значение. Например с 0 до 100.
                    • Сконфигурирован инервал повторения. Например 100ms
                    • При получении с переключателя true начинает расти значение каждые 100 ms на 1
                    • При получении false рост значения прекращается.
                    А как реализовать спад?
                    • V
                      vtec last edited by
                      Двойное нажатие вроде под эту схему тоже подходит.
                      Это в драйвер добавится? Или для самостоятельной реализации?
                      А зачем убывание?
                      • Bluefox
                        @vtec:
                        Это в драйвер добавится? Или для самостоятельной реализации? `
                        Ну самостоятельно это можно реализовать уже сейчас. Так что для драйвера.
                        @vtec:
                        А зачем убывание? `
                        А зачем прибавление? Я думал, что кнопку можно использовать для плавного регулирования диммера.
                        • V
                          vtec last edited by
                          В моем случае если удерживается в коридоре кнопка например 1 сек., то вырубаем свет везде.
                          Для диммирования то же нужно, но скорее всего здесь нужно что то типа: два раза нажал означает что переходим в режим увеличения, три раза в режим уменьшения. Либо это должна быть двух клавишная кнопка которая отвечает за увеличение или уменьшение. Такие есть, на них стрелочки нарисованы.
                          • V
                            vtec last edited by
                            Пока не могу понять в чем причина, но при таком коде megad срабатывает два раза:
                            on('megad.0.ports.port0', function (obj) {
                                var url = 'http://192.168.0.14/sec/?pt=7&cmd=7:2';
                                var request = require('request');
                                request(url);
                            Как я понял состояние переменной megad.0.ports.port0 по умолчанию false, так вот если я нажимаю на кнопку, то происходит включение и тут же выключение. Т.к. по нажатию переменная megad.0.ports.port0 устанавливается в значение true и возвращается обратно в false. А функция on отслеживает изменение переменной, а оно происходит два раза.
                            • V
                              vtec last edited by
                              @Bluefox:
                              • конфигурация для каждого input порта: кнопка или переключатель `
                              Мега все таки рассчитана на работу с кнопкой, почему в настройках колонка называется переключатель?
                              • I
                                instalator last edited by
                                MegaD позволяет управлять сервоприводом?
                                • Bluefox
                                  @vtec:
                                      request(url);
                                  Как я понял состояние переменной megad.0.ports.port0 по умолчанию false, так вот если я нажимаю на кнопку, то происходит включение и тут же выключение. Т.к. по нажатию переменная megad.0.ports.port0 устанавливается в значение true и возвращается обратно в false. А функция on отслеживает изменение переменной, а оно происходит два раза. `
                                  Есть баг, который посылает одно и то же значение 2 раза.
                                  Можешь прислать логи?
                                      log((new Date()).toString() + " " + JSON.stringify(obj.newState));
                                      request(url);
                                  • V
                                    vtec last edited by
                                    @instalator:
                                    MegaD позволяет управлять сервоприводом? `
                                    Если я не ошибаюсь, то нет, у меги есть только шим.
                                    • V
                                      vtec last edited by
                                      @Bluefox:
                                      Можешь прислать логи? `
                                      javascript.0 2015-03-18 21:51:02 info javascript.0 script.js.MegaD: Wed Mar 18 2015 21:51:02 GMT+0600 (NOVT) {"val":false,"ts":1426693862,"ack":true,"lc":1426693862,"from":"system.adapter.megad.0"}
                                      megad.0 2015-03-18 21:51:02 debug inMem message megad.0.* megad.0.ports.port0
                                      megad.0 2015-03-18 21:51:01 debug inMem message megad.0.* megad.0.ports.port0
                                      javascript.0 2015-03-18 21:51:01 info javascript.0 script.js.MegaD: Wed Mar 18 2015 21:51:01 GMT+0600 (NOVT) {"val":true,"ts":1426693862,"ack":true,"lc":1426693862,"from":"system.adapter.megad.0"}
                                      megad.0 2015-03-18 21:51:01 debug megad.0 adapter megaD: reported new state for port 0 - true
                                      • Bluefox
                                        @vtec:
                                        @Bluefox:
                                        megad.0 2015-03-18 21:51:01 debug megad.0 adapter megaD: reported new state for port 0 - true `
                                        Это не баг 😄 . Это так надо.
                                        Используй:
                                            if (obj.newState.val === 'true' || obj.newState.val === true) {
                                              request(url);
                                        • V
                                          vtec last edited by
                                          С костылем заработало :). Вот это лишнее obj.newState.val === 'true' работает с obj.newState.val === true
                                          • Bluefox
                                            @vtec:
                                            С костылем заработало :). Вот это лишнее obj.newState.val === 'true' работает с obj.newState.val === true `
                                            Это не костыль.
                                            Командой on('bla-bla') ты подписываешься на изменения переменной. Если посмотреть на логи, там видно, что сначала приходит значение true, а потом значение false (симуляция нажатия). Твой скрипт срабатывал на true и на false.
                                            430
                                            132288
