    4. [Aufruf] fullyBrowser Adapter
      Superdad last edited by
      @arteck
      Da fällt mir ja gleich noch eine Frage ein.
      Ich benutze die Sprachausgabe für eine Eieruhr.
      Jetzt ist es aber so, dass ein Tablet bei mir in der Küche hängt und ein Tablet bei meinem Sohn oben.
      Wenn er jetzt die Eieruhr benutzt, kommt natürlich bei mir die Sprachausgabe.
      Ist es irgendwie möglich, dass man abfragt bei welchem Tablet gedrückt wurde und dann auch nur auf diesem die Sprachausgabe erfolgt?
      Und wenn ja, kannst du mir auf die Sprünge helfen wie das umzusetzen wäre?
        das ist ein wenig komplizierter.. wie startest du die Eieruhr ?? per Widget ??
        • hg6806
          hg6806 Most Active last edited by
          Sorry wenn die Fragen vielleicht schon kamen, zumindest steht nichts im Wiki.
          Was ist der Mehrwert des Adapters zu dem normalen Fully Browser mit dem man VIS aufruft?
          Woher bekommt man die Plus Version? Die wird bei mir im Play Store nicht angezeigt.
          Ich muss aber auch zugeben, dass ich von Android so gar keine Ahnung habe...
            Superdad @arteck last edited by
            @arteck
            Sorry, dass ich so spät antworte.
            Ja ich starte es per Widget.
              Superdad @hg6806 last edited by
              @hg6806
              Du kannst mit dem Adapter auf den Fully Browser zugreifen und z.Bsp. über einen steuerbare Steckdose dein Tablet laden.
              Oder eine Sprachausgabe auf deinem Tablet ansagen lassen.
              Oder,oder,oder.
              Sind sehr viele Möglichkeiten.
              Die Plus Version bekommst du doch innerhalb der Fully Browser App auf deinem Tablet.
                arteck Developer Most Active @Superdad last edited by
                @Superdad said in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
                @arteck
                zeigmal das Script was dahinter hängt
                  Bitte schön!
                  /* Countdown Eieruhr basierend auf Script von
                  // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=32&t=3436&hilit=countdown
                  01.08.2016 pix
                  var interval = null;
                  var countdown = 60 * 1000; // 60min * 60s * 1000ms
                  createState('Countdown.Eieruhr.countdown', seconds2text(countdown), {name: 'Eieruhr Countdown / Restzeit', type: 'string'});
                  createState('Countdown.Eieruhr.countdown_seconds', countdown, {name: 'Eieruhr Countdown / Restzeit in s', type: 'number', def: countdown});
                  createState('Countdown.Eieruhr.afterCount', {name: 'Eieruhr Countdown / afterCount', type: 'boolean', def: false});
                  createState('Countdown.Eieruhr.countTrigger', {name: 'Eieruhr Countdown / countTrigger', type: 'boolean', def: false});
                  var idCountdown =     'javascript.'+ instance +'.Countdown.Eieruhr.countdown',
                      idCountdown_sec = 'javascript.'+ instance +'.Countdown.Eieruhr.countdown_seconds',
                      idAfterCount =    'javascript.'+ instance +'.Countdown.Eieruhr.afterCount',
                      idTrigger =       'javascript.'+ instance +'.Countdown.Eieruhr.countTrigger';
                  // SPEZIFISCHE UMSETZUNG für a-flow
                  createState('Countdown.Eieruhr.trigger5min', {name: 'Eieruhr 5min Timer', type: 'boolean', def: false});
                  var id5min = 'javascript.'+ instance +'.Countdown.Eieruhr.trigger5min';
                  // Countdown
                  function seconds2text(_seconds) {
                      var sec_num = parseInt(_seconds, 10); // don't forget the second param
                      var hours   = Math.floor(sec_num / 3600);
                      var minutes = Math.floor((sec_num - (hours * 3600)) / 60);
                      var seconds = sec_num - (hours * 3600) - (minutes * 60);
                      var time;
                      if (hours > 0) {
                          // if (hours   < 4) {hours   = "0" + hours;}
                          if (minutes < 4) {minutes = "0" + minutes;}
                          if (seconds < 10) {seconds = "0" + seconds;}
                          // time = hours + ' Stunden, ' + minutes + ' Minuten und ' + seconds + ' Sekunden'; // original
                          time = hours + ':' + minutes + ':' + seconds + ' Std.';
                      } else if (minutes > 0) {
                          // time = minutes + ' Minuten und ' + seconds + ' Sekunden'; // original
                          time = minutes + ':' + seconds + 'min';
                      } else {
                          // time = seconds + ' Sekunden'; // original
                          time = seconds + ' s';
                      return time;
                  function count() {
                      // remove trigger
                      if (getState(idTrigger).val) setState(idTrigger, false);
                      // Abbruch bei Knopfdruck
                      if ( getState(id5min).val ) {
                          setState(idCountdown, 0);
                          setState(idAfterCount, false);
                          clearInterval(interval);
                          interval = null;
                      if (countdown > 1) {
                          setState(idCountdown_sec, parseInt(countdown,10));
                          setState(idCountdown, seconds2text(--countdown));
                      } else {
                          interval = null;
                          setState(idCountdown_sec, 0);
                          setState(idCountdown, seconds2text(0));
                          setState(idAfterCount, true);
                  on(idTrigger, function (obj) {
                      if (obj.state.val) {
                          setState(idCountdown, seconds2text(countdown));
                          if (!interval) {
                              count();
                              interval = setInterval(count, 1000);
                  on(idAfterCount, function (obj) {                                                // wenn idAfterCount true wird, kann eine Aktion ausgeführt werden
                          log('Countdown abgelaufen');
                          // weitere Aktionen einfügen
                          // Sprachausgabe
                          // nachricht = 'Das Superei ist fertig';
                          // setState("sayit.2.tts.text"/*Text to speech*/, nachricht);           // Sprachausgabe Eieruhr ein
                          Ausgabe = "Das Superei ist fertig";
                          // sendTo("paw.0",'TabKueche',{send:  'say', text:  Ausgabe});             // Sprachausgabe ueber PAW
                          setState("fullybrowser.0.192_168_1_57.Commands.textToSpeech", Ausgabe);
                  // Taster für VIS
                  function eieruhr(dauer) {
                      if (interval) {                                                             // wenn Countdown schon läuft
                          interval = null;
                          setState(idCountdown_sec, parseInt(0,4));
                          log(dauer + 'min Sleeptimer gestoppt');
                          // Sprachausgabe
                          // nachricht = 'Die Kochzeit wurde unterbrochen';
                          // setState("sayit.2.tts.text"/*Text to speech*/, nachricht);           // Sprachausgabe Eieruhr abgebrochen
                          Ausgabe = "Die Kochzeit wurde unterbrochen";
                      } else {
                          countdown = dauer * 60;                                                 // Dauer festlegen (in Minuten)
                          setState(idTrigger, true);
                          Ausgabe = "Die Eieruhr wird gestartet";
                  on(id5min, function (obj) {                                                     // bei jeder Änderung
                          eieruhr(5);                                                             // 5min Zeit übergeben
                          setStateDelayed(id5min, false, 250);                                    // nach viertel Sekunde wieder auf false
                    da du 2 Buttons hast .. wie hast du das eingebaut.. das Script aggiert mit nur einem Button..
                    hast du 2 Scripte laufen .. für jede Eieruhr ?
                    ich frage weil wir die IP Adresse irgendwo einbauen müssen von dem das Script gestertet wurde... ich hoffe die Tablets haben feste IP ..
                      Superdad last edited by Superdad
                      Das Script ist nur für den 5 min. Button.
                      Die linke Seite sozusagen.
                      Hatte ich dann erst im nachhinein erweitert.
                      Die anderen Button benutze ich zum Brötchen und Brot backen.
                      Da läuft das Sleeptimer Script auf allen drei Buttons.
                      P.S. ich benutze feste IP`s.
                      192.168.1.24 und 192.168.1.57
                        ach mist.. so ist das wenn man mit einem Auge liest... das Problem ist.. wir bekommen die IP von dem Tablet wo der Button gedrückt worden ist nicht mit... da bin ich schon lange auf der suche nach..
                        sry .. aber das bekommen wir so nicht hin..
                          Aber trotzdem vielen Dank für deine Bemühungen!
                          Vielleicht geht es ja mal irgendwann?
                            mikiline last edited by
                            Also bei dem jetzigen Update bekomme ich ziemlich viel angezeigt und es wird kein versionsupdate in ioBroker vorgenommen
                            Hat das noch jemand?
                            $ ./iobroker upgrade fullybrowser
                            Update fullybrowser from @0.0.13 to @0.0.15
                            NPM version: 6.4.1
                            npm install iobroker.fullybrowser@0.0.15 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/bufferutil.cc:16:
                            ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Int32; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:
                            ../node_modules/nan/nan_new.h:34:64: warning: ‘v8::Local<v8::Int32> v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                             To<v8::Int32>(v8::Handle<v8::Integer> i)   { return i->ToInt32(); }
                            In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:
                            /home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:9864:14: note: declared here
                             Local<Int32> Value::ToInt32() const {
                            ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Uint32; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:
                            ../node_modules/nan/nan_new.h:39:65: warning: ‘v8::Local<v8::Uint32> v8::Value::ToUint32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                             To<v8::Uint32>(v8::Handle<v8::Integer> i)  { return i->ToUint32(); }
                            /home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:9858:15: note: declared here
                             Local<Uint32> Value::ToUint32() const {
                            In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,
                            ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::BooleanObject>::return_t NanIntern::Factory<v8::BooleanObject>::New(bool)’:
                            ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:38: warning: ‘static v8::Local<v8::Value> v8::BooleanObject::New(bool)’ is deprecated: Pass an isolate [-Wdeprecated-declarations]
                               return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();
                            In file included from /home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:
                            /home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:4895:56: note: declared here
                               V8_DEPRECATED("Pass an isolate", static Local<Value> New(bool value));
                            /home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8config.h:318:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                               declarator __attribute__((deprecated(message)))
                            ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::Script>::return_t NanIntern::Factory<v8::Script>::New(v8::Local<v8::String>)’:
                            ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:166:69: warning: ‘static v8::Local<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                               return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);
                            /home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:1475:21: note: declared here
                                   Local<Script> Compile(Isolate* isolate, Source* source,
                            ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::Script>::return_t NanIntern::Factory<v8::Script>::New(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:
                            ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:173:69: warning: ‘static v8::Local<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                            ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::String>::return_t NanIntern::Factory<v8::String>::New(const uint8_t*, int)’:
                            ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:206:42: warning: ‘static v8::Local<v8::String> v8::String::NewFromOneByte(v8::Isolate*, const uint8_t*, v8::String::NewStringType, int)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                     v8::String::kNormalString, length);
                            /home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:2731:21: note: declared here
                                   Local<String> NewFromOneByte(Isolate* isolate, const uint8_t* data,
                            ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::String>::return_t NanIntern::Factory<v8::String>::New(v8::String::ExternalStringResource*)’:
                            ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:217:66: warning: ‘static v8::Local<v8::String> v8::String::NewExternal(v8::Isolate*, v8::String::ExternalStringResource*)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                               return v8::String::NewExternal(v8::Isolate::GetCurrent(), value);
                            /home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:2769:38: note: declared here
                                                    Local<String> NewExternal(
                            ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::UnboundScript>::return_t NanIntern::Factory<v8::UnboundScript>::New(v8::Local<v8::String>)’:
                            ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:237:30: warning: ‘static v8::Local<v8::UnboundScript> v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                               return v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);
                            /home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:1455:45: note: declared here
                                                    Local<UnboundScript> CompileUnbound(
                            ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:237:76: warning: ‘static v8::Local<v8::UnboundScript> v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                            ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::UnboundScript>::return_t NanIntern::Factory<v8::UnboundScript>::New(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:
                            ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:244:30: warning: ‘static v8::Local<v8::UnboundScript> v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                            ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:244:76: warning: ‘static v8::Local<v8::UnboundScript> v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                            In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: At global scope:
                            ../node_modules/nan/nan.h:261:25: error: redefinition of ‘template<class T> v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Local<T>)’
                             NAN_INLINE v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Local<T> val) {
                            ../node_modules/nan/nan.h:256:25: note: ‘template<class T> v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Handle<T>)’ previously declared here
                             NAN_INLINE v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Handle<T> val) {
                            ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘bool NanIdleNotification(int)’:../node_modules/nan/nan.h:289:71: warning: ‘bool v8::Isolate::IdleNotification(int)’ is deprecated: use IdleNotificationDeadline() [-Wdeprecated-declarations]
                                 return v8::Isolate::GetCurrent()->IdleNotification(idle_time_in_ms);
                            /home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:7539:22: note: declared here
                                             bool IdleNotification(int idle_time_in_ms));
                            ../node_modules/nan/nan.h:473:20: error: variable or field ‘NanAddGCEpilogueCallback’ declared void
                                   v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback
                            ../node_modules/nan/nan.h:473:20: error: ‘GCEpilogueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’
                            ../node_modules/nan/nan.h:474:18: error: expected primary-expression before ‘gc_type_filter’
                                 , v8::GCType gc_type_filter = v8::kGCTypeAll) {
                            ../node_modules/nan/nan.h:479:20: error: variable or field ‘NanRemoveGCEpilogueCallback’ declared void       v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback) {
                            ../node_modules/nan/nan.h:479:20: error: ‘GCEpilogueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’
                            ../node_modules/nan/nan.h:484:20: error: variable or field ‘NanAddGCPrologueCallback’ declared void
                                   v8::Isolate::GCPrologueCallback callback
                            ../node_modules/nan/nan.h:484:20: error: ‘GCPrologueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’
                            ../node_modules/nan/nan.h:485:18: error: expected primary-expression before ‘gc_type_filter’
                            ../node_modules/nan/nan.h:490:20: error: variable or field ‘NanRemoveGCPrologueCallback’ declared void
                                   v8::Isolate::GCPrologueCallback callback) {
                            ../node_modules/nan/nan.h:490:20: error: ‘GCPrologueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’
                            ../node_modules/nan/nan.h:569:15: error: ‘WeakCallbackData’ in namespace ‘v8’ does not name a template type     const v8::WeakCallbackData<T, _NanWeakCallbackInfo<T, P> > &data) {
                            ../node_modules/nan/nan.h:569:31: error: expected ‘,’ or ‘...’ before ‘<’ token     const v8::WeakCallbackData<T, _NanWeakCallbackInfo<T, P> > &data) {
                            ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void _NanWeakCallbackDispatcher(int)’:
                            ../node_modules/nan/nan.h:570:42: error: ‘data’ was not declared in this scope
                                   _NanWeakCallbackInfo<T, P> *info = data.GetParameter();
                            ../node_modules/nan/nan.h: At global scope:../node_modules/nan/nan.h:661:13: error: ‘node::smalloc’ has not been declared
                                 , node::smalloc::FreeCallback callback
                            ../node_modules/nan/nan.h:661:35: error: expected ‘,’ or ‘...’ before ‘callback’
                            ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(char*, size_t, int)’:../node_modules/nan/nan.h:665:50: error: ‘callback’ was not declared in this scope
                                     v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);
                            ../node_modules/nan/nan.h:665:50: note: suggested alternative: ‘calloc’         v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);
        calloc
                            ../node_modules/nan/nan.h:665:60: error: ‘hint’ was not declared in this scope
                            ../node_modules/nan/nan.h:665:60: note: suggested alternative: ‘uint’         v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);
        uint
                            ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(const char*, uint32_t)’:
                            ../node_modules/nan/nan.h:672:67: error: invalid conversion from ‘const char*’ to ‘char*’ [-fpermissive]
                                 return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);
                            In file included from ../src/bufferutil.cc:10:0:/home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/node_buffer.h:67:40: note:   initializing argument 2 of ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> node::Buffer::New(v8::Isolate*, char*, size_t)’
                             NODE_EXTERN v8::MaybeLocal<v8::Object> New(v8::Isolate* isolate,
                            ../node_modules/nan/nan.h:672:29: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((char*)data), ((size_t)size))’ from ‘v8::MaybeLocal<v8::Object>’ to ‘v8::Local<v8::Object>’
                            ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(uint32_t)’:
                            ../node_modules/nan/nan.h:676:29: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((size_t)size))’ from ‘v8::MaybeLocal<v8::Object>’ to ‘v8::Local<v8::Object>’
                                 return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), size);
                            ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanBufferUse(char*, uint32_t)’:
                            ../node_modules/nan/nan.h:683:26: error: ‘Use’ is not a member of ‘node::Buffer’
                                 return node::Buffer::Use(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);
                            ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Script> NanCompileScript(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:../node_modules/nan/nan.h:710:74: warning: ‘static v8::Local<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                 return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &source);
                            In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Script> NanCompileScript(v8::Local<v8::String>)’:
                            ../node_modules/nan/nan.h:717:74: warning: ‘static v8::Local<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                            ../src/bufferutil.cc: In static member function ‘static void BufferUtil::Initialize(v8::Handle<v8::Object>)’:../src/bufferutil.cc:30:52: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [7], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous
                                 NODE_SET_METHOD(t, "unmask", BufferUtil::Unmask);
                            In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:/home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/node.h:308:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template>, const char*, v8::FunctionCallback)
                             inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template> recv,
                            /home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/node.h:321:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object>, const char*, v8::FunctionCallback)
                             inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object> recv,
                            ../src/bufferutil.cc:31:48: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [5], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous
                                 NODE_SET_METHOD(t, "mask", BufferUtil::Mask);
                            ../src/bufferutil.cc:32:50: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [6], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous
                                 NODE_SET_METHOD(t, "merge", BufferUtil::Merge);
                            make: *** [Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o] Error 1
                            gyp
                             ERR! build error
                            gyp
                             ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                            gyp
                            ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                            gyp ERR!
                            stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
                            gyp ERR! System Linux 4.15.0-45-generic
                            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp
                            ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bufferutilgyp ERR! node -v v8.15.1
                            gyp
                            ERR! node-gyp -v v3.8.0gyp ERR!
                            not ok
                            In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/validation.cc:15:
                            In file included from ../src/validation.cc:7:0:
                              mikiline @mikiline last edited by
                              Teil 2 Fehlermeldung
                              In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: At global scope:
                              In file included from /home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:
                              ../node_modules/nan/nan.h:473:20: error: ‘GCEpilogueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’../node_modules/nan/nan.h:474:18: error: expected primary-expression before ‘gc_type_filter’
        calloc
        uint
                              ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(const char*, uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:672:67: error: invalid conversion from ‘const char*’ to ‘char*’ [-fpermissive]
                              In file included from ../src/validation.cc:10:0:
                              ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanBufferUse(char*, uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:683:26: error: ‘Use’ is not a member of ‘node::Buffer’
                              In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Script> NanCompileScript(v8::Local<v8::String>)’:
                              ../src/validation.cc: In static member function ‘static void Validation::Initialize(v8::Handle<v8::Object>)’:../src/validation.cc:112:62: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [12], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous
                                   NODE_SET_METHOD(t, "isValidUTF8", Validation::IsValidUTF8);
                              In file included from ../src/validation.cc:8:0:/home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/node.h:308:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template>, const char*, v8::FunctionCallback)
                              ../src/validation.cc: In function ‘int is_valid_utf8(size_t, char*)’:../src/validation.cc:82:47: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
                                     case 5 : ch += (uint8_t) value[i++]; ch <<= 6;
                              ../src/validation.cc:83:7: note: here
                                     case 4 : ch += (uint8_t) value[i++]; ch <<= 6;
                              ../src/validation.cc:83:47: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
                              ../src/validation.cc:84:7: note: here
                                     case 3 : ch += (uint8_t) value[i++]; ch <<= 6;
                              ../src/validation.cc:84:47: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
                              ../src/validation.cc:85:7: note: here
                                     case 2 : ch += (uint8_t) value[i++]; ch <<= 6;
                              ../src/validation.cc:85:47: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
                              ../src/validation.cc:86:7: note: here       case 1 : ch += (uint8_t) value[i++]; ch <<= 6;
                              ../src/validation.cc:86:47: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
                              ../src/validation.cc:87:7: note: here
                                     case 0 : ch += (uint8_t) value[i];
                              ../src/validation.cc: In function ‘int isLegalUTF8(const uint8_t*, int)’:
                              ../src/validation.cc:51:11: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
                                 case 4: if ((a = (*--srcptr)) < 0x80 || a > 0xBF) return 0;
                              ../src/validation.cc:52:3: note: here
                                 case 3: if ((a = (*--srcptr)) < 0x80 || a > 0xBF) return 0;
                              ../src/validation.cc:52:11: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
                              ../src/validation.cc:53:3: note: here
                                 case 2: if ((a = (*--srcptr)) > 0xBF) return 0;
                              ../src/validation.cc:60:18: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
                                     default:   if (a < 0x80) return 0;
                              ../src/validation.cc:63:3: note: here
                                 case 1: if (*source >= 0x80 && *source < 0xC2) return 0;
                              make: *** [Release/obj.target/validation/src/validation.o] Error 1
                              gyp
                               ERR! build error
                              gyp ERR!
                              gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
                              gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
                              gyp ERR! command
                               "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate
                              gyp ERR!
                               node-gyp -v v3.8.0gyp ERR! not ok
                              npm
                              WARN
                               babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                              npm
                              WARN
                               svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                              npm
                              WARN
                               onvif-snapshot@1.0.2 requires a peer of onvif@^0.5.5 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                              npm
                              WARN
                              npm
                              WARN
                              optional
                               SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                              npm
                              WARN
                              notsup
                               SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                              npm
                              WARN
                              optional
                               SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 (node_modules/bufferutil):
                              npm
                              WARN
                              optional
                               SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 install: `node-gyp rebuild`
                              npm
                              WARN
                              optional
                               SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                              npm
                              WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 (node_modules/utf-8-validate):
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 install: `node-gyp rebuild`npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                              npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser"
                              npm
                               WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
                              npm WARN
                               deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                              npm WARN
                              deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                              npm
                               WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                              npm WARN
                               deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                              npm
                               notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                              got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin
                              upload [2] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/words.js words.js application/javascript
                              upload [1] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              upload [0] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/fully.png fully.png image/png
                              Adapter "fullybrowser" updated
                              process exited with code 0
                                liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                ja ich - habe es vor 15 minuten probiert - geht nicht
                                er funktioniert auch nicht mehr
                                ERROR : TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                • Chaot
                                  Chaot last edited by
                                  Bei mir genauso.
                                  Es scheint vollständig installiert zu werden:
                                  iobroker	2019-03-01 20:16:11.171	info	exit 0
                                  iobroker	2019-03-01 20:16:11.161	info	Adapter "fullybrowser" updated
                                  iobroker	2019-03-01 20:16:11.102	info	upload [0] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/fully.png fully.png image/png
                                  iobroker	2019-03-01 20:16:11.040	info	upload [1] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  iobroker	2019-03-01 20:16:10.974	info	got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/adminupload [2] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/words.js words.js application/javascript
                                  iobroker	2019-03-01 20:16:10.863	info	npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                                  iobroker	2019-03-01 20:16:04.516	info	npm WARN deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                                  iobroker	2019-03-01 20:16:03.817	info	npm WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                                  iobroker	2019-03-01 20:16:00.667	info	npm WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                                  iobroker	2019-03-01 20:15:58.885	info	npm WARN deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                                  iobroker	2019-03-01 20:15:55.263	info	npm WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
                                  iobroker	2019-03-01 20:15:52.099	info	npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser"
                                  iobroker	2019-03-01 20:15:51.861	info	npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                  iobroker	2019-03-01 20:15:51.861	info	npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.7 (node_modules/fsevents):
                                  iobroker	2019-03-01 20:15:51.861	info	npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                  iobroker	2019-03-01 20:15:51.861	info	npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                                  iobroker	2019-03-01 20:15:51.861	info	npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                  iobroker	2019-03-01 20:15:51.861	info	npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN onvif-snapshot@1.0.2 requires a peer of onvif@^
                                  iobroker	2019-03-01 20:14:08.015	info	npm install iobroker.fullybrowser@0.0.15 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  iobroker	2019-03-01 20:14:07.592	info	NPM version: 6.4.1
                                  iobroker	2019-03-01 20:14:07.019	info	Update fullybrowser from @0.0.13 to @0.0.15
                                  iobroker	2019-03-01 20:14:05.686	info	upgrade fullybrowser
                                  Aber die Version bleibt bei 0.0.13 stehen.
                                  Auch über Git direkt das gleiche Ergebnis
                                    hmm ich schaumal .. jo fehler gefunden hab vergessen die Version nazuheben...
                                    0.0.16 sollte gehen
                                      Allodo last edited by
                                      nachdem sich der Akku meines Fird HD verabschiedet hat, habe ich mir ein Medion Lifetab zugelegt.
                                      FullyKioskBrowser installiert und die Lizenz aktualisiert. Läuft.
                                      Eine Verbindung zwischen iobroker und dem FullyKioskBrowser scheint zu bestehen, jedoch habe ich ein Problem, und zwar steht unter status "Error" und unter statusText "Please login".
                                      In den Einstellungen des Adapter habe ich das Passwort eingetragen, welches ich im FullyKioskBrowser unter RemoteAdministration eingetragen habe.
                                      Somit kann ich den Browser leider gar nicht fernsteueren 😞
                                      Dabei hatte alles auf dem FireHD so hervorragend funktioniert.
                                      Muss evtl. irgendwo der Port manuell angepasst werden? Dieser stand vorher auf 2323.
                                        2323 ist standard .. bist dir sicher das die Logindaten stimmen.. das riecht nach .. klein gross schriebung oder so
                                          @arteck
                                          Danke 🙂
                                          Ich habe jetzt einfach mal ein anderes Passwort versucht, ohne Sonderzeichen und dann hat's sofort geklappt. Kann es vielleicht an den Sonderzeichen liegen?
                                            wirds wohl so sein..
                                            installiere mal diese version...
                                            https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/tarball/psw_special
                                            da wird das psw mit encoded
                                            fullybrowser fullybrowser adapter
                                            45
                                            289
                                            43549
