    4. [Aufruf] fullyBrowser Adapter
      das ist ein wenig komplizierter.. wie startest du die Eieruhr ?? per Widget ??
      • hg6806
        hg6806 Most Active last edited by
        Sorry wenn die Fragen vielleicht schon kamen, zumindest steht nichts im Wiki.
        Was ist der Mehrwert des Adapters zu dem normalen Fully Browser mit dem man VIS aufruft?
        Woher bekommt man die Plus Version? Die wird bei mir im Play Store nicht angezeigt.
        Ich muss aber auch zugeben, dass ich von Android so gar keine Ahnung habe...
          Superdad @arteck last edited by
          @arteck
          Sorry, dass ich so spät antworte.
          Ja ich starte es per Widget.
            Superdad @hg6806 last edited by
            @hg6806
            Du kannst mit dem Adapter auf den Fully Browser zugreifen und z.Bsp. über einen steuerbare Steckdose dein Tablet laden.
            Oder eine Sprachausgabe auf deinem Tablet ansagen lassen.
            Oder,oder,oder.
            Sind sehr viele Möglichkeiten.
            Die Plus Version bekommst du doch innerhalb der Fully Browser App auf deinem Tablet.
              arteck Developer Most Active @Superdad last edited by
              @Superdad said in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
              @arteck
              zeigmal das Script was dahinter hängt
                Bitte schön!
                /* Countdown Eieruhr basierend auf Script von
                // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=32&t=3436&hilit=countdown
                01.08.2016 pix
                var interval = null;
                var countdown = 60 * 1000; // 60min * 60s * 1000ms
                createState('Countdown.Eieruhr.countdown', seconds2text(countdown), {name: 'Eieruhr Countdown / Restzeit', type: 'string'});
                createState('Countdown.Eieruhr.countdown_seconds', countdown, {name: 'Eieruhr Countdown / Restzeit in s', type: 'number', def: countdown});
                createState('Countdown.Eieruhr.afterCount', {name: 'Eieruhr Countdown / afterCount', type: 'boolean', def: false});
                createState('Countdown.Eieruhr.countTrigger', {name: 'Eieruhr Countdown / countTrigger', type: 'boolean', def: false});
                var idCountdown =     'javascript.'+ instance +'.Countdown.Eieruhr.countdown',
                    idCountdown_sec = 'javascript.'+ instance +'.Countdown.Eieruhr.countdown_seconds',
                    idAfterCount =    'javascript.'+ instance +'.Countdown.Eieruhr.afterCount',
                    idTrigger =       'javascript.'+ instance +'.Countdown.Eieruhr.countTrigger';
                // SPEZIFISCHE UMSETZUNG für a-flow
                createState('Countdown.Eieruhr.trigger5min', {name: 'Eieruhr 5min Timer', type: 'boolean', def: false});
                var id5min = 'javascript.'+ instance +'.Countdown.Eieruhr.trigger5min';
                // Countdown
                function seconds2text(_seconds) {
                    var sec_num = parseInt(_seconds, 10); // don't forget the second param
                    var hours   = Math.floor(sec_num / 3600);
                    var minutes = Math.floor((sec_num - (hours * 3600)) / 60);
                    var seconds = sec_num - (hours * 3600) - (minutes * 60);
                    var time;
                    if (hours > 0) {
                        // if (hours   < 4) {hours   = "0" + hours;}
                        if (minutes < 4) {minutes = "0" + minutes;}
                        if (seconds < 10) {seconds = "0" + seconds;}
                        // time = hours + ' Stunden, ' + minutes + ' Minuten und ' + seconds + ' Sekunden'; // original
                        time = hours + ':' + minutes + ':' + seconds + ' Std.';
                    } else if (minutes > 0) {
                        // time = minutes + ' Minuten und ' + seconds + ' Sekunden'; // original
                        time = minutes + ':' + seconds + 'min';
                    } else {
                        // time = seconds + ' Sekunden'; // original
                        time = seconds + ' s';
                    return time;
                function count() {
                    // remove trigger
                    if (getState(idTrigger).val) setState(idTrigger, false);
                    // Abbruch bei Knopfdruck
                    if ( getState(id5min).val ) {
                        setState(idCountdown, 0);
                        setState(idAfterCount, false);
                        clearInterval(interval);
                        interval = null;
                    if (countdown > 1) {
                        setState(idCountdown_sec, parseInt(countdown,10));
                        setState(idCountdown, seconds2text(--countdown));
                    } else {
                        interval = null;
                        setState(idCountdown_sec, 0);
                        setState(idCountdown, seconds2text(0));
                        setState(idAfterCount, true);
                on(idTrigger, function (obj) {
                    if (obj.state.val) {
                        setState(idCountdown, seconds2text(countdown));
                        if (!interval) {
                            count();
                            interval = setInterval(count, 1000);
                on(idAfterCount, function (obj) {                                                // wenn idAfterCount true wird, kann eine Aktion ausgeführt werden
                        log('Countdown abgelaufen');
                        // weitere Aktionen einfügen
                        // Sprachausgabe
                        // nachricht = 'Das Superei ist fertig';
                        // setState("sayit.2.tts.text"/*Text to speech*/, nachricht);           // Sprachausgabe Eieruhr ein
                        Ausgabe = "Das Superei ist fertig";
                        // sendTo("paw.0",'TabKueche',{send:  'say', text:  Ausgabe});             // Sprachausgabe ueber PAW
                        setState("fullybrowser.0.192_168_1_57.Commands.textToSpeech", Ausgabe);
                // Taster für VIS
                function eieruhr(dauer) {
                    if (interval) {                                                             // wenn Countdown schon läuft
                        interval = null;
                        setState(idCountdown_sec, parseInt(0,4));
                        log(dauer + 'min Sleeptimer gestoppt');
                        // Sprachausgabe
                        // nachricht = 'Die Kochzeit wurde unterbrochen';
                        // setState("sayit.2.tts.text"/*Text to speech*/, nachricht);           // Sprachausgabe Eieruhr abgebrochen
                        Ausgabe = "Die Kochzeit wurde unterbrochen";
                    } else {
                        countdown = dauer * 60;                                                 // Dauer festlegen (in Minuten)
                        setState(idTrigger, true);
                        Ausgabe = "Die Eieruhr wird gestartet";
                on(id5min, function (obj) {                                                     // bei jeder Änderung
                        eieruhr(5);                                                             // 5min Zeit übergeben
                        setStateDelayed(id5min, false, 250);                                    // nach viertel Sekunde wieder auf false
                  da du 2 Buttons hast .. wie hast du das eingebaut.. das Script aggiert mit nur einem Button..
                  hast du 2 Scripte laufen .. für jede Eieruhr ?
                  ich frage weil wir die IP Adresse irgendwo einbauen müssen von dem das Script gestertet wurde... ich hoffe die Tablets haben feste IP ..
                    Superdad last edited by Superdad
                    Das Script ist nur für den 5 min. Button.
                    Die linke Seite sozusagen.
                    Hatte ich dann erst im nachhinein erweitert.
                    Die anderen Button benutze ich zum Brötchen und Brot backen.
                    Da läuft das Sleeptimer Script auf allen drei Buttons.
                    P.S. ich benutze feste IP`s.
                    192.168.1.24 und 192.168.1.57
                      ach mist.. so ist das wenn man mit einem Auge liest... das Problem ist.. wir bekommen die IP von dem Tablet wo der Button gedrückt worden ist nicht mit... da bin ich schon lange auf der suche nach..
                      sry .. aber das bekommen wir so nicht hin..
                        Aber trotzdem vielen Dank für deine Bemühungen!
                        Vielleicht geht es ja mal irgendwann?
                          mikiline last edited by
                          Also bei dem jetzigen Update bekomme ich ziemlich viel angezeigt und es wird kein versionsupdate in ioBroker vorgenommen
                          Hat das noch jemand?
                          $ ./iobroker upgrade fullybrowser
                          Update fullybrowser from @0.0.13 to @0.0.15
                          NPM version: 6.4.1
                          npm install iobroker.fullybrowser@0.0.15 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/bufferutil.cc:16:
                          ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Int32; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:
                          ../node_modules/nan/nan_new.h:34:64: warning: ‘v8::Local<v8::Int32> v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                           To<v8::Int32>(v8::Handle<v8::Integer> i)   { return i->ToInt32(); }
                          In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:
                          /home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:9864:14: note: declared here
                           Local<Int32> Value::ToInt32() const {
                          ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Uint32; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:
                          ../node_modules/nan/nan_new.h:39:65: warning: ‘v8::Local<v8::Uint32> v8::Value::ToUint32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                           To<v8::Uint32>(v8::Handle<v8::Integer> i)  { return i->ToUint32(); }
                          /home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:9858:15: note: declared here
                           Local<Uint32> Value::ToUint32() const {
                          In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,
                          ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::BooleanObject>::return_t NanIntern::Factory<v8::BooleanObject>::New(bool)’:
                          ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:38: warning: ‘static v8::Local<v8::Value> v8::BooleanObject::New(bool)’ is deprecated: Pass an isolate [-Wdeprecated-declarations]
                             return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();
                          In file included from /home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:
                          /home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:4895:56: note: declared here
                             V8_DEPRECATED("Pass an isolate", static Local<Value> New(bool value));
                          /home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8config.h:318:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                             declarator __attribute__((deprecated(message)))
                          ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::Script>::return_t NanIntern::Factory<v8::Script>::New(v8::Local<v8::String>)’:
                          ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:166:69: warning: ‘static v8::Local<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                             return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);
                          /home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:1475:21: note: declared here
                                 Local<Script> Compile(Isolate* isolate, Source* source,
                          ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::Script>::return_t NanIntern::Factory<v8::Script>::New(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:
                          ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:173:69: warning: ‘static v8::Local<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                          ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::String>::return_t NanIntern::Factory<v8::String>::New(const uint8_t*, int)’:
                          ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:206:42: warning: ‘static v8::Local<v8::String> v8::String::NewFromOneByte(v8::Isolate*, const uint8_t*, v8::String::NewStringType, int)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                   v8::String::kNormalString, length);
                          /home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:2731:21: note: declared here
                                 Local<String> NewFromOneByte(Isolate* isolate, const uint8_t* data,
                          ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::String>::return_t NanIntern::Factory<v8::String>::New(v8::String::ExternalStringResource*)’:
                          ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:217:66: warning: ‘static v8::Local<v8::String> v8::String::NewExternal(v8::Isolate*, v8::String::ExternalStringResource*)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                             return v8::String::NewExternal(v8::Isolate::GetCurrent(), value);
                          /home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:2769:38: note: declared here
                                                  Local<String> NewExternal(
                          ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::UnboundScript>::return_t NanIntern::Factory<v8::UnboundScript>::New(v8::Local<v8::String>)’:
                          ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:237:30: warning: ‘static v8::Local<v8::UnboundScript> v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                             return v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);
                          /home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:1455:45: note: declared here
                                                  Local<UnboundScript> CompileUnbound(
                          ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:237:76: warning: ‘static v8::Local<v8::UnboundScript> v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                          ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::UnboundScript>::return_t NanIntern::Factory<v8::UnboundScript>::New(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:
                          ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:244:30: warning: ‘static v8::Local<v8::UnboundScript> v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                          ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:244:76: warning: ‘static v8::Local<v8::UnboundScript> v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                          In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: At global scope:
                          ../node_modules/nan/nan.h:261:25: error: redefinition of ‘template<class T> v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Local<T>)’
                           NAN_INLINE v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Local<T> val) {
                          ../node_modules/nan/nan.h:256:25: note: ‘template<class T> v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Handle<T>)’ previously declared here
                           NAN_INLINE v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Handle<T> val) {
                          ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘bool NanIdleNotification(int)’:../node_modules/nan/nan.h:289:71: warning: ‘bool v8::Isolate::IdleNotification(int)’ is deprecated: use IdleNotificationDeadline() [-Wdeprecated-declarations]
                               return v8::Isolate::GetCurrent()->IdleNotification(idle_time_in_ms);
                          /home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:7539:22: note: declared here
                                           bool IdleNotification(int idle_time_in_ms));
                          ../node_modules/nan/nan.h:473:20: error: variable or field ‘NanAddGCEpilogueCallback’ declared void
                                 v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback
                          ../node_modules/nan/nan.h:473:20: error: ‘GCEpilogueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’
                          ../node_modules/nan/nan.h:474:18: error: expected primary-expression before ‘gc_type_filter’
                               , v8::GCType gc_type_filter = v8::kGCTypeAll) {
                          ../node_modules/nan/nan.h:479:20: error: variable or field ‘NanRemoveGCEpilogueCallback’ declared void       v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback) {
                          ../node_modules/nan/nan.h:479:20: error: ‘GCEpilogueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’
                          ../node_modules/nan/nan.h:484:20: error: variable or field ‘NanAddGCPrologueCallback’ declared void
                                 v8::Isolate::GCPrologueCallback callback
                          ../node_modules/nan/nan.h:484:20: error: ‘GCPrologueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’
                          ../node_modules/nan/nan.h:485:18: error: expected primary-expression before ‘gc_type_filter’
                          ../node_modules/nan/nan.h:490:20: error: variable or field ‘NanRemoveGCPrologueCallback’ declared void
                                 v8::Isolate::GCPrologueCallback callback) {
                          ../node_modules/nan/nan.h:490:20: error: ‘GCPrologueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’
                          ../node_modules/nan/nan.h:569:15: error: ‘WeakCallbackData’ in namespace ‘v8’ does not name a template type     const v8::WeakCallbackData<T, _NanWeakCallbackInfo<T, P> > &data) {
                          ../node_modules/nan/nan.h:569:31: error: expected ‘,’ or ‘...’ before ‘<’ token     const v8::WeakCallbackData<T, _NanWeakCallbackInfo<T, P> > &data) {
                          ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void _NanWeakCallbackDispatcher(int)’:
                          ../node_modules/nan/nan.h:570:42: error: ‘data’ was not declared in this scope
                                 _NanWeakCallbackInfo<T, P> *info = data.GetParameter();
                          ../node_modules/nan/nan.h: At global scope:../node_modules/nan/nan.h:661:13: error: ‘node::smalloc’ has not been declared
                               , node::smalloc::FreeCallback callback
                          ../node_modules/nan/nan.h:661:35: error: expected ‘,’ or ‘...’ before ‘callback’
                          ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(char*, size_t, int)’:../node_modules/nan/nan.h:665:50: error: ‘callback’ was not declared in this scope
                                   v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);
                          ../node_modules/nan/nan.h:665:50: note: suggested alternative: ‘calloc’         v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);
        calloc
                          ../node_modules/nan/nan.h:665:60: error: ‘hint’ was not declared in this scope
                          ../node_modules/nan/nan.h:665:60: note: suggested alternative: ‘uint’         v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);
        uint
                          ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(const char*, uint32_t)’:
                          ../node_modules/nan/nan.h:672:67: error: invalid conversion from ‘const char*’ to ‘char*’ [-fpermissive]
                               return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);
                          In file included from ../src/bufferutil.cc:10:0:/home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/node_buffer.h:67:40: note:   initializing argument 2 of ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> node::Buffer::New(v8::Isolate*, char*, size_t)’
                           NODE_EXTERN v8::MaybeLocal<v8::Object> New(v8::Isolate* isolate,
                          ../node_modules/nan/nan.h:672:29: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((char*)data), ((size_t)size))’ from ‘v8::MaybeLocal<v8::Object>’ to ‘v8::Local<v8::Object>’
                          ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(uint32_t)’:
                          ../node_modules/nan/nan.h:676:29: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((size_t)size))’ from ‘v8::MaybeLocal<v8::Object>’ to ‘v8::Local<v8::Object>’
                               return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), size);
                          ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanBufferUse(char*, uint32_t)’:
                          ../node_modules/nan/nan.h:683:26: error: ‘Use’ is not a member of ‘node::Buffer’
                               return node::Buffer::Use(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);
                          ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Script> NanCompileScript(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:../node_modules/nan/nan.h:710:74: warning: ‘static v8::Local<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                               return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &source);
                          In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Script> NanCompileScript(v8::Local<v8::String>)’:
                          ../node_modules/nan/nan.h:717:74: warning: ‘static v8::Local<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/bufferutil.cc: In static member function ‘static void BufferUtil::Initialize(v8::Handle<v8::Object>)’:../src/bufferutil.cc:30:52: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [7], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous
                               NODE_SET_METHOD(t, "unmask", BufferUtil::Unmask);
                          In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:/home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/node.h:308:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template>, const char*, v8::FunctionCallback)
                           inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template> recv,
                          /home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/node.h:321:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object>, const char*, v8::FunctionCallback)
                           inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object> recv,
                          ../src/bufferutil.cc:31:48: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [5], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous
                               NODE_SET_METHOD(t, "mask", BufferUtil::Mask);
                          ../src/bufferutil.cc:32:50: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [6], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous
                               NODE_SET_METHOD(t, "merge", BufferUtil::Merge);
                          make: *** [Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o] Error 1
                          gyp
                           ERR! build error
                          gyp
                           ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                          gyp
                          ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                          gyp ERR!
                          stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
                          gyp ERR! System Linux 4.15.0-45-generic
                          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp
                          ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bufferutilgyp ERR! node -v v8.15.1
                          gyp
                          ERR! node-gyp -v v3.8.0gyp ERR!
                          not ok
                          In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/validation.cc:15:
                          In file included from ../src/validation.cc:7:0:
                            mikiline @mikiline last edited by
                            Teil 2 Fehlermeldung
                            In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: At global scope:
                            In file included from /home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:
                            ../node_modules/nan/nan.h:473:20: error: ‘GCEpilogueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’../node_modules/nan/nan.h:474:18: error: expected primary-expression before ‘gc_type_filter’
        calloc
        uint
                            ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(const char*, uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:672:67: error: invalid conversion from ‘const char*’ to ‘char*’ [-fpermissive]
                            In file included from ../src/validation.cc:10:0:
                            ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanBufferUse(char*, uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:683:26: error: ‘Use’ is not a member of ‘node::Buffer’
                            In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Script> NanCompileScript(v8::Local<v8::String>)’:
                            ../src/validation.cc: In static member function ‘static void Validation::Initialize(v8::Handle<v8::Object>)’:../src/validation.cc:112:62: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [12], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous
                                 NODE_SET_METHOD(t, "isValidUTF8", Validation::IsValidUTF8);
                            In file included from ../src/validation.cc:8:0:/home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/node.h:308:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template>, const char*, v8::FunctionCallback)
                            ../src/validation.cc: In function ‘int is_valid_utf8(size_t, char*)’:../src/validation.cc:82:47: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
                                   case 5 : ch += (uint8_t) value[i++]; ch <<= 6;
                            ../src/validation.cc:83:7: note: here
                                   case 4 : ch += (uint8_t) value[i++]; ch <<= 6;
                            ../src/validation.cc:83:47: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
                            ../src/validation.cc:84:7: note: here
                                   case 3 : ch += (uint8_t) value[i++]; ch <<= 6;
                            ../src/validation.cc:84:47: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
                            ../src/validation.cc:85:7: note: here
                                   case 2 : ch += (uint8_t) value[i++]; ch <<= 6;
                            ../src/validation.cc:85:47: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
                            ../src/validation.cc:86:7: note: here       case 1 : ch += (uint8_t) value[i++]; ch <<= 6;
                            ../src/validation.cc:86:47: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
                            ../src/validation.cc:87:7: note: here
                                   case 0 : ch += (uint8_t) value[i];
                            ../src/validation.cc: In function ‘int isLegalUTF8(const uint8_t*, int)’:
                            ../src/validation.cc:51:11: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
                               case 4: if ((a = (*--srcptr)) < 0x80 || a > 0xBF) return 0;
                            ../src/validation.cc:52:3: note: here
                               case 3: if ((a = (*--srcptr)) < 0x80 || a > 0xBF) return 0;
                            ../src/validation.cc:52:11: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
                            ../src/validation.cc:53:3: note: here
                               case 2: if ((a = (*--srcptr)) > 0xBF) return 0;
                            ../src/validation.cc:60:18: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
                                   default:   if (a < 0x80) return 0;
                            ../src/validation.cc:63:3: note: here
                               case 1: if (*source >= 0x80 && *source < 0xC2) return 0;
                            make: *** [Release/obj.target/validation/src/validation.o] Error 1
                            gyp
                             ERR! build error
                            gyp ERR!
                            gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
                            gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
                            gyp ERR! command
                             "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate
                            gyp ERR!
                             node-gyp -v v3.8.0gyp ERR! not ok
                            npm
                            WARN
                             babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                            npm
                            WARN
                             svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                            npm
                            WARN
                             onvif-snapshot@1.0.2 requires a peer of onvif@^0.5.5 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                            npm
                            WARN
                            npm
                            WARN
                            optional
                             SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                            npm
                            WARN
                            notsup
                             SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                            npm
                            WARN
                            optional
                             SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 (node_modules/bufferutil):
                            npm
                            WARN
                            optional
                             SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 install: `node-gyp rebuild`
                            npm
                            WARN
                            optional
                             SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                            npm
                            WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 (node_modules/utf-8-validate):
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 install: `node-gyp rebuild`npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                            npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser"
                            npm
                             WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
                            npm WARN
                             deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                            npm WARN
                            deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                            npm
                             WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                            npm WARN
                             deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                            npm
                             notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                            got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin
                            upload [2] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/words.js words.js application/javascript
                            upload [1] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [0] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/fully.png fully.png image/png
                            Adapter "fullybrowser" updated
                            process exited with code 0
                              liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                              ja ich - habe es vor 15 minuten probiert - geht nicht
                              er funktioniert auch nicht mehr
                              ERROR : TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                              • Chaot
                                Chaot last edited by
                                Bei mir genauso.
                                Es scheint vollständig installiert zu werden:
                                iobroker	2019-03-01 20:16:11.171	info	exit 0
                                iobroker	2019-03-01 20:16:11.161	info	Adapter "fullybrowser" updated
                                iobroker	2019-03-01 20:16:11.102	info	upload [0] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/fully.png fully.png image/png
                                iobroker	2019-03-01 20:16:11.040	info	upload [1] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                iobroker	2019-03-01 20:16:10.974	info	got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/adminupload [2] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/words.js words.js application/javascript
                                iobroker	2019-03-01 20:16:10.863	info	npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                                iobroker	2019-03-01 20:16:04.516	info	npm WARN deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                                iobroker	2019-03-01 20:16:03.817	info	npm WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                                iobroker	2019-03-01 20:16:00.667	info	npm WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                                iobroker	2019-03-01 20:15:58.885	info	npm WARN deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                                iobroker	2019-03-01 20:15:55.263	info	npm WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
                                iobroker	2019-03-01 20:15:52.099	info	npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser"
                                iobroker	2019-03-01 20:15:51.861	info	npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                iobroker	2019-03-01 20:15:51.861	info	npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.7 (node_modules/fsevents):
                                iobroker	2019-03-01 20:15:51.861	info	npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                iobroker	2019-03-01 20:15:51.861	info	npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                                iobroker	2019-03-01 20:15:51.861	info	npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                iobroker	2019-03-01 20:15:51.861	info	npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN onvif-snapshot@1.0.2 requires a peer of onvif@^
                                iobroker	2019-03-01 20:14:08.015	info	npm install iobroker.fullybrowser@0.0.15 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                iobroker	2019-03-01 20:14:07.592	info	NPM version: 6.4.1
                                iobroker	2019-03-01 20:14:07.019	info	Update fullybrowser from @0.0.13 to @0.0.15
                                iobroker	2019-03-01 20:14:05.686	info	upgrade fullybrowser
                                Aber die Version bleibt bei 0.0.13 stehen.
                                Auch über Git direkt das gleiche Ergebnis
                                  hmm ich schaumal .. jo fehler gefunden hab vergessen die Version nazuheben...
                                  0.0.16 sollte gehen
                                    Allodo last edited by
                                    nachdem sich der Akku meines Fird HD verabschiedet hat, habe ich mir ein Medion Lifetab zugelegt.
                                    FullyKioskBrowser installiert und die Lizenz aktualisiert. Läuft.
                                    Eine Verbindung zwischen iobroker und dem FullyKioskBrowser scheint zu bestehen, jedoch habe ich ein Problem, und zwar steht unter status "Error" und unter statusText "Please login".
                                    In den Einstellungen des Adapter habe ich das Passwort eingetragen, welches ich im FullyKioskBrowser unter RemoteAdministration eingetragen habe.
                                    Somit kann ich den Browser leider gar nicht fernsteueren 😞
                                    Dabei hatte alles auf dem FireHD so hervorragend funktioniert.
                                    Muss evtl. irgendwo der Port manuell angepasst werden? Dieser stand vorher auf 2323.
                                      2323 ist standard .. bist dir sicher das die Logindaten stimmen.. das riecht nach .. klein gross schriebung oder so
                                        @arteck
                                        Danke 🙂
                                        Ich habe jetzt einfach mal ein anderes Passwort versucht, ohne Sonderzeichen und dann hat's sofort geklappt. Kann es vielleicht an den Sonderzeichen liegen?
                                          wirds wohl so sein..
                                          installiere mal diese version...
                                          https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/tarball/psw_special
                                          da wird das psw mit encoded
                                            ahfreezer last edited by
                                            @arteck sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
                                            Hi Arteck,
                                            vlt. kannst du mir auch helfen.
                                            Den Adapter habe ich manuell installiert.
                                            IP vom Tablet mit Standardport 2323 und Standardpasswort hinterlegt.
                                            Adapter ist "grün"
                                            Dennoch bekomme ich keinen "Zugriff" auf den Fully
                                            State von isFullyalive bleibt bei false.
                                            Hast du einen Tipp? Liegt es daran, dass ich noch nicht die PLUS Version habe?
                                            Habe ein älteres Samsung Tab A 10.1 (gerootet)
                                            Danke u. Gruß
                                            André
                                            fullybrowser fullybrowser adapter
                                            45
                                            289
                                            43553
