    4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
    • unltdnetworx
      unltdnetworx Developer last edited by
      Das finde ich momentan auch noch ein Problem von t2c. Es muss ein Raum sein, der auch eingepflegt ist. Nur eingeben reicht nicht. Das nervt mich schon z.B. bei Erdgeschoss.
      Der Grund ist mir klar, er muss ja auch den Dativ aufgrund der Ausgabe kennen, aber trotzdem unglücklich.
      • unltdnetworx
        unltdnetworx Developer @AndiM last edited by
        @AndiM said in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
        Was regt ihn da auf ???
        Evtl. erkennt Snips dein Gartenhaus nicht? Inject gemacht und wird auch so ausgegeben? Beobachte das doch mal in Sam.
          AndiM @unltdnetworx last edited by
          @unltdnetworx
          du meinst es gehen nur die Räume die vorgeschlagen werden und nicht die welche in der Doc stehen ... das ist mühsam 😞 Snips erkennt Gartenhaus einwandfrei als Room.
          Wenn ich das jetzt richtig verstehe wird das jetzt eine ewig lange t2c-Liste oder ein Script der aus den Werten vom Snips-Adapter einen Befehl zusammen bastelt, was extrem aufwendig wird.
          Hab da eine Testlampe die von t2c einwandfrei ein/ausgeschalten werden kann, aber beim dimmen ist es dan auch schon wieder vorbei obwohl die roles-level.dimmer und Raumzuordnungen passen würden 😞
          • unltdnetworx
            unltdnetworx Developer last edited by unltdnetworx
            Warte mal auf die Aufnahme meines Pull-Requests im text2command Adapter. Sobald @Bluefox oder ein anderer Zeit findet und ihn annimmt, geht auch das dimmen besser. Momentan musst du nur "an" dazu sagen. Also "Schalte das Licht im Wohnzimmer auf 50 Prozent an". Dann sollte es einwandfrei laufen.
            Die Räume aus der Doku müssen auch schon so funktionieren.
            • unltdnetworx
              Text2command Adapter wurde aktualisiert. Einfach über Github aktualisieren. Die beiden Regeln für Rollos und "An/aus mit Funktion" müssen danach aus den Regeln entfernt und wieder eingefügt werden. Dann steht in den ausgegrauten Zeilen z.B. Prozent dabei.
              • unltdnetworx
                ID "summer house summerhouse gartenhaus теплица"
                Hab jetzt gerade den Quelltext nicht im Kopf, aber was passiert, wenn du die ID auf "Gartenhaus" setzt? Du sagst ja nicht summerhouse.
                  Arnulf last edited by
                  warum bemerke ich dieses Thread erst jetzt?
                  Ich kannte Snips noch gar nicht.
                  Jetzt geht es nicht nur ohne Alexa-Skill, sondern auch ohne Alexa 😂
                  Ne, im ernst. Ich sehe hier schon wieder ein neues Bastelprojekt. Ich werde das hier mal beobachten
                    AndiM @unltdnetworx last edited by AndiM
                    @unltdnetworx said in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                    hab den Fehler schon gefunden:
                    du hast zu jedem Raum "ID-Bezeichnungen" dazugehörige "Triggerwörter" und "Antworten" ... das wären bei Gartenhaus z.B.:
                    ID-Bezeichnungen: summerhouse/gartenhaus/irgenwas russisches
                    Triggerwort in deutsch: Gartenhaus
                    somit kannst den Raum in den Aufzählungen mit der ID summerhouse, gartenhaus oder "irgenwas russisches" anlegen.
                    hatte es somit auch richtig gemacht, ABER vor "Gartenhaus" kommt "Garten" und da kommt er beim Pharsen des Textes scheinbar nicht drüber.
                    "Gartenhaus" in der rooms.js vor "Garten" gesetzt .... und alles ist gut -> findet sowohl "gartenhaus" als auch "garten".
                    Da kannst dir auch eigene Räume mit eigenem Trigger anlegen, nur weden die halt beim nächsten Update wieder weg sein.
                    Ich denke das auf Bluefox durch den Snips-Adapter einiges zukommen wird 🙂
                    Aber wir könnten ja zumindest mal Vorschläge für Räume "sammeln" und dann Bluefox ersuchen diese einzupflegen ...
                    mir fehlen da einige (Gewächshaus/Glashaus, Kellerstube/Partyraum, Imkerei/Imkerraum, ...)
                    Dann gibts ja auch noch die functions.js (Licht,Heizung,....) aber die hab ich mir noch nicht angesehen, sollten aber den devices von Snips entsprechen denk ich mal ...
                    • unltdnetworx
                      Da hast du vollkommen recht. Da muss einiges rein. Aber durch die englischen Begriffe allein wird es schon schwieriger. Z.B. Erdgeschoß und ground floor. Ground floor sind zwei Wörter. Müsste man dann ground_floor eintragen?
                      Evtl. wäre es besser, eine eigene Regel für t2c zu generieren, die einfach nur alle Räume und Funktionen der Enumerationen ausliest und evtl. diese mit dem Snips Adapter mitzuliefern. Eigene Regeln sind ja vorgesehen.
                        so wie ich das sehe ist die ID-Bezeichnung des Raumes völlig belanglos sofern sie das gewünschte Triggerwort hat.
                        • unltdnetworx
                          Aus dem Kopf würde ich sagen, dass das Triggerwort hinten steht und die ID vorne, je nach eingestellter Sprache der Enumeration entsprechen muss.
                          • ___manalishi
                            ___manalishi @Hanni1312 last edited by
                            @Hanni1312 said in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                            @Hanni1312
                            Find ich extrem teuer. 65 Euro plus ESP? Pi Zero W plus 2-Mic-Hat kostet weniger als die Hälfte. Zwar keine LEDs, aber beim 4-Mic-Hat auch dabei.
                            Ging mir nichtmal um die LED's ich finde das Matrix Voice funktioniert mega gut. Ich kann dem Snips auch aus 5m was über den flur sagen und er versteht mich. Zumal ich mir dachte das der Stromverbrauch relativ gering sein dürfte bei dem ganzen.
                            Brauchst ja nur das https://store.matrix.one/collections/frontpage/products/matrix-voice-esp32-wifi-bt-microcontroller und einen USB Netzteil. Und platztechnisch eigentlich auch ganz gut. Müsste man halt mal testen.
                            Bin eben mit dem matrix voice ohne esp32 sehr zufrieden! Werde mir aber deine Lösung mit dem Pi und dem 4 mic hat auch mal ansehen!
                            Ich habe den Respeaker 4 MIc und 6Mic, sowie das PS3Eye auf dem Pi3+ getestet.
                            Hinsichtlich des Abstands bei der Hotword Erkennung verhalten die sich alle ähnlich. PS3Eye und REspeaker6Mic haben einen DAC Chip und bessere Klangqualität. Hat sich bei mir aber nicht in besserer Erkennung geäussert.
                            Hier gibt es recht günstig das ReSpeaker 6MiC:
                            https://www.mouser.de/ProductDetail/Seeed-Studio/107990055?qs=w%2Fv1CP2dgqrGj55T7URgeg==
                            Habe ein zweiteiliges Gehäuse für den PI und diese Platine konstruiert. Ist gerade auf dem 3D Drucker. Mal sehen ob's was wird....
                            Welches MIC passt denn gut zu dem piZero? Hat da schon mal jemand nachgesehen?Assembly.png
                            • Wal
                              Wal Developer last edited by
                              Das Gehäuse ist nicht schlecht, passt da auch ein Speaker rein ?
                              ___manalishi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • ___manalishi
                                ___manalishi @Wal last edited by
                                @Wal
                                Noch nicht Walter. Ich habe mich nocht nicht mit Speakern beschäftigt. Welchen würdest du präferieren?
                                Kann ja mal ein Gehäuse für einen Speaker konzipieren.
                                • Wal
                                  Wal Developer @___manalishi last edited by Wal
                                  @frank70 ,
                                  das Ganze sollte schon so aussehen wie eine Art von Alexa.
                                  Mal schauen wie Alexa von innen aussieht.
                                  oder so Speaker
                                  Wenn man das noch kombinieren könnte. ☺
                                  • ___manalishi
                                    @Wal
                                    Ok, so wie es aussieht strahlt bei den Gräten der Speaker nach unten. Ich kann ja unter den PI die Aufnahme für den Speaker setzen, dann wird die Abdeckung höher und die Bodenplatte könnte so bleiben. Mann kommt dann wahrscheinlich nicht mehr an die SD Karte.2019-02-12 19_41_55-alexa von innen.png
                                    Für das Modell PZero oder pi3+?
                                    • unltdnetworx
                                      Ein Zero sollte für den Satelliten reichen und es wäre mehr Platz im Gehäuse.
                                      Habt ihr Lautsprecher im Auge?
                                      • Wal
                                        Evtl. aufsetzbar für Leute die kein Speaker brauchen. Quasi dein Teil mit einer Buchse im Boden und ein zweiter Zylinder mit Stecker nach oben für den Speaker. Der Verstärker muß auch noch unten rein. Die Buchse braucht dann 4 Pins : Plus, Minus, LS rechts und LS links, falls es jemals ein zweites Speaker Modul für Stereo gibt.
                                        • ___manalishi
                                          ___manalishi @unltdnetworx last edited by
                                          vielleicht so was. das ist für jedermann über einen gewissen zeitraum verfügbar.
                                          https://www.ebay.de/itm/Mini-tragbare-Lautsprecher-fur-Handy-Tablet-Apple-iPod-MP3-360-DIFRNCE-SP100/182950755827?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D1%26asc%3D56008%26meid%3D3ae04bba6f084e9e91725343b99ec727%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D12%26sd%3D232916722631%26itm%3D182950755827&_trksid=p2047675.c100005.m1851
                                          ich habe so etwas änliches gerade mal aufgemacht:
                                          mit dem pi3 würde das Gehäuse ca 90mm hoch. Keine Ahnung , ob das mit dem 3d Drucker umsetzbar ist.
                                          Kann mir mal jemand die Aufnahmebohrungsmaße und die Aussenabmessungen von einem PIZero sagen?
                                          • Wal
                                            Sehe gerade der Respeaker 6Mic hat ein Lautsprecherausgang, ist der verstärkt kann da der LP direkt dran ?
                                            snips
                                            43
                                            635
                                            132050
