    4. JavaScript
    5. Daten aus einer Website mit Javascript
      ArnoD last edited by
      Erst mal danke an alle für das Script und die Anleitung.
      Habe auch als Laie, was Java Script angeht, alles soweit hinbekommen.
      Weiss jemand wie man eine manuelle Regeneration über IO Brocker auslösen kann ?
        Für alle die was kopieren wollen habe mein View Gruenbeck eingefügt 😄
        10332_21_gruenbeck.txt
          Ich hatte heute etwas Zeit um mich mit dem Thema zu beschäftigen. 😄
          Ich habe die Enthärtungsanlage softliQ:SC18 und bei mir erhalte ich
          bei folgenden Abfragen keine vernüftige Rückmeldungen:
          D_C_5_2 Datum (kein Wert)
          D_C_5_3 Sommer/Winterzeit (kein Wert)
          D_Y_13 wird bei mir Wert 0 angezeigt was nach der Austauscher gestört bedeutet, obwohl keine Störung vorliegt.
          D_A_3_2_1-14 wird bei allen Werten nur der Prozentsatz der letzten Regeneration angezeigt und nicht der letzten 14 Regenerationen
          D-A-3_1 sollte nach der Schnittstellenbeschreibung ein String sein (TT.MM.JJJ HH:MM) ist aber die Zeit der letzten Regeneration in h
          Meine Frage ist, ob das bei allen so ist, oder jemand mit der SC18 da was Sinnvolles angezeigt bekommt ?
            hiasii12 last edited by
            => Anfrage liefert keinen Wert => Wert ist aber eigentlich auch uninteressant => wurde entfernt
            => Da hast du eigentlich recht. Ist bei meiner Anlage auch so. Nicht gestört oder in Regeneration und 0 :shock:
            D_A_3_2_1-14
            => Auch hier hast du recht. Ist bei meiner Anlage auch so. :shock:
            D_A_3_1
            Ich habe das Script nochmals überarbeitet.
            siehe Seite 1
            6543_gruenbeck_webserver_dokumentation.pdf
              f0rd42 last edited by
              Ich muss nochmals meine Frage zum Wasserverbrauch aufgreifen.
              Da die meisten mit einem Verschnitt arbeiten (wer will schon eine Härte von 0), muss der Wasserverbrauch doch berechnet werden, da ein Teil des Wassers ja an der Anlage vorbei geht, oder sehe ich das hier komplett falsch?
                Die Anzeige des momentanen Verbrauchs bezieht sich auf das 0°dH Wasser welches durch die Anlage selber geht . Um den realen Durchfluss zuhaben, müsstest du den prozentualen Verschnitt über das Verschneide Ventil mit dazu rechnen.
                  Vielleicht noch ein paar hinweiße zur Erklärung der Kapazitätszahl (Anlagenkapazität), die ich im Haustechnik Dialog Forum, gefunden habe.
                  Die Kapazitätszahl errechnet sich durch den Durchschnittsverbrauch 0 °dH Wasser der drei letzten Tage, ohne Verschnittwasser
                  mal je nach Modus Eco 1,3 und Power 1,8 mal Grundhärte.
                  Berechnung der automatischen Einstellung der Anlagenkapazität
                  = Wasser Durchschnittverbrauch x (1,3 Eco, oder 1,8 Power) x Grundhärte
                  Kleines Beispiel:
                  Verbrauch vor 1 Tag 323 l, vor 2 Tagen 292 l, vor 3 Tagen 282 l, Einstellung Power Modus, Grundwasserhärte 21 °dH
                  323+292+282 = 897 l /3 = 299 l Wasser Durchnittsverbrauch
                  299 l x 1,8 (Power Modus) = 538,2 l x 21 °dH = 11,30 qm x °dH
                  Hier noch ein paar Berechnungen, die interessant sind:
                  1. Berechnung Restkapazität (max)
                  = Anlagenkapazität / Grundhärte
                  1. Berechnung max. Verschnittwassermenge (Grundhärtewasser und SC18-Wasser)
                  = Anlagenkapazität / (Grundhärte - Schnitthärte)
                    hiasii12 kannst du das Script noch etwas optimieren ?? 😄 😉
                    In der Schnittstellenbeschreibung steht "Um die Schnittstelle zuverlässig betreiben zu können, sollte der Abstand zweier Anfragen eine Zeit
                    von 15 Sekunden zueinander nicht unterschreiten."
                    Das konnte ich bereits auch feststellen, da ich bei weniger als 15 sek. keine Einstellungen mehr mit der Grünbeck APP verändern konnte.
                    Ich würde gerne alle Werte in ein Paket packen und alle 15 sek. abfragen, nicht wie jetzt über drei Abfragen verteilt.
                    Die Werte für Wasserverbrauch D_Y_2_xx und Zeit letzte Regeneration D_Y_4_xx würden einmal am Tag ausreichen, da sich ja nichts ändert.
                    (z.B. immer um 1:00 Uhr in der Nacht)
                    Würde es ja selber machen, aber bei der Aufgabe, Werte nur einmal am Tag abfragen, scheitere ich mit meinen Scriptkenntnissen. :?
                    So sieht mein View jetzt aus 😄
                    Ach ja, wenn jetzt noch jemand weiss wie mann eine manuelle Regeneration über Vis auslösen kann, währe ich happy :mrgreen:
                      Marc_P last edited by
                      vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe das Problem, dass das Logger-Script nicht läuft.
                      Die Datenpunkte wurden durch das erste Script erstellt.
                      Wenn ich das Logger-Script starte kommt die Fehlermeldung:
                      javascript.0	2019-02-11 16:40:47.957	error	Error in callback: Error: INVALID_STATE_ERR: send flag is true
                      und
                      error	javascript.0 at Object.Interval (script.js.gruenbeck_logger:28:9)
                      Hat er ein Problem mit der function Interval?
                      Hier noch mein komplettes Script:
                      // Logger
                          // Wichtige Daten hier anpassen
                          // V1.0: Erstellung
                          // V1.1: Header mit Konstanten hinzu;
                          // Verbindungsüberwachung hinzu;
                          // V1.2: Datum auslesen entfernt
                          // Sommer/Winterzeit auslesen entfernt
                          // Hier IP Adresse der Anlage eintragen
                          var constIP = "192.168.10.31"
                          // Hier Namen der State Variable eintragen wenn Verbindung über Ping Adapter geprüft werden soll
                          // Wenn kein Ping Adapter verwendet werden soll dan True eintragen
                          var statePingAdapter = 'ping.0.iobroker.192_168_10_31'
                          // Hier Abfragezyklus in Sekunden eintragen
                          var constTick = 5
                          var XMLHttpRequest = require("xmlhttprequest").XMLHttpRequest;
                          var parser = require('xmldom').DOMParser;
                          var xhr = new XMLHttpRequest();
                          var requestNumber = 1 ;
                          xhr.onload = function () { };
                          xhr.onerror = function () { };
                          var varInterval = setInterval(Interval, constTick * 1000 );
                          function Interval() {
                          var connection = getState(statePingAdapter)
                          // console.log(connection.val);
                          if (connection.val)
                          xhr.open("POST","http://" + constIP + "/mux_http");
                          xhr.setRequestHeader("Content-type", "application/json");
                          xhr.responseType = "document";
                          switch(requestNumber) {
                          case 1:
                          //console.log('Request ' + requestNumber + ' ausgeführt');
                          xhr.send("id=8871&show=D_Y_2_1|D_Y_2_2|D_Y_2_3|D_Y_2_4|D_Y_2_5|D_Y_2_6|D_Y_2_7|D_Y_2_8|D_Y_2_9|D_Y_2_10|D_Y_2_11|D_Y_2_12|D_Y_2_13|D_Y_2_14~");
                          xhr.onreadystatechange = function()
                          if (xhr.readyState==4)
                          if (xhr.status == 200)
                          if (xhr.responseText)
                          var str = xhr.responseText;
                       const regex = /<data>`([^\<]+)<\/code><d_y_2_1>([^\<]+)<\/D_Y_2_1><d_y_2_2>([^\<]+)<\/D_Y_2_2><d_y_2_3>([^\<]+)<\/D_Y_2_3><d_y_2_4>([^\<]+)<\/D_Y_2_4><d_y_2_5>([^\<]+)<\/D_Y_2_5><d_y_2_6>([^\<]+)<\/D_Y_2_6><d_y_2_7>([^\<]+)<\/D_Y_2_7><d_y_2_8>([^\<]+)<\/D_Y_2_8><d_y_2_9>([^\<]+)<\/D_Y_2_9><d_y_2_10>([^\<]+)<\/D_Y_2_10><d_y_2_11>([^\<]+)<\/D_Y_2_11><d_y_2_12>([^\<]+)<\/D_Y_2_12><d_y_2_13>([^\<]+)<\/D_Y_2_13><d_y_2_14>([^\<]+)<\/D_Y_2_14><\/data>/;
                                      const subst = regex.exec(str);
                                          if (subst)
                                              for ( i = 1; i < 15; i++ ) {
                                                  i1 = i + 1;
                                                  if (i < 10)
                                                  setState("Messwerte.0.SC18.Wasserverbrauch.D_Y_2_0" + i , parseInt(subst[i1]) );
                                                  else
                                                  setState("Messwerte.0.SC18.Wasserverbrauch.D_Y_2_" + i , parseInt(subst[i1]) );
                                          requestNumber = 2;
                      break;
                      case 2:
                      xhr.send("id=8871&show=D_C_4_1|D_C_4_2|D_C_4_3|D_C_5_1|D_C_7_1~");
                                      const regex = /<data>`([^\<]+)<\/code><d_c_4_1>([^\<]+)<\/D_C_4_1><d_c_4_2>([^\<]+)<\/D_C_4_2><d_c_4_3>([^\<]+)<\/D_C_4_3><d_c_5_1>([^\<]+)<\/D_C_5_1><d_c_7_1>([^\<]+)<\/D_C_7_1><\/data>/;
                                          if (subst)
                                                  setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_C_4_1" , parseInt(subst[2]) );
                                                  setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_C_4_2" , subst[3] );
                                                  setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_C_4_3" , subst[4] );
                                                  setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_C_5_1" , parseInt(subst[5]) );
                                                  setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_C_7_1" , parseInt(subst[6]) );
                                          requestNumber = 3;
                      break;
                      case 3:
                      xhr.send("id=8871&show=D_Y_4_1|D_Y_4_2|D_Y_4_3|D_Y_4_4|D_Y_4_5|D_Y_4_6|D_Y_4_7|D_Y_4_8|D_Y_4_9|D_Y_4_10|D_Y_4_11|D_Y_4_12|D_Y_4_13|D_Y_4_14~");
                                      const regex = /<data>`([^\<]+)<\/code><d_y_4_1>([^\<]+)<\/D_Y_4_1><d_y_4_2>([^\<]+)<\/D_Y_4_2><d_y_4_3>([^\<]+)<\/D_Y_4_3><d_y_4_4>([^\<]+)<\/D_Y_4_4><d_y_4_5>([^\<]+)<\/D_Y_4_5><d_y_4_6>([^\<]+)<\/D_Y_4_6><d_y_4_7>([^\<]+)<\/D_Y_4_7><d_y_4_8>([^\<]+)<\/D_Y_4_8><d_y_4_9>([^\<]+)<\/D_Y_4_9><d_y_4_10>([^\<]+)<\/D_Y_4_10><d_y_4_11>([^\<]+)<\/D_Y_4_11><d_y_4_12>([^\<]+)<\/D_Y_4_12><d_y_4_13>([^\<]+)<\/D_Y_4_13><d_y_4_14>([^\<]+)<\/D_Y_4_14><\/data>/;
                                          if (subst)
                                                  i1 = i + 1;
                                                  if (i < 10)
                                                  setState("Messwerte.0.SC18.Regenerationen.D_Y_4_0" + i , subst[i1] );
                                                  else
                                                  setState("Messwerte.0.SC18.Regenerationen.D_Y_4_" + i , subst[i1] );
                                          requestNumber = 4;
                      break;
                      case 4:
                      xhr.send("id=8871&show=D_Y_5|D_Y_7|D_Y_8_11|D_Y_10_1|D_Y_13|D_Y_14|D_B_1|D_C_5_1~");
                                      const regex = /<data>`([^\<]+)<\/code><d_y_5>([^\<]+)<\/D_Y_5><d_y_7>([^\<]+)<\/D_Y_7><d_y_8_11>([^\<]+)<\/D_Y_8_11><d_y_10_1>([^\<]+)<\/D_Y_10_1><d_y_13>([^\<]+)<\/D_Y_13><d_y_14>([^\<]+)<\/D_Y_14><d_b_1>([^\<]+)<\/D_B_1><d_c_5_1>([^\<]+)<\/D_C_5_1><\/data>/;
                                          if (subst)
                                                  setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_Y_5" , parseInt(subst[2]) );
                                                  setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_Y_7" , subst[3] );
                                                  setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_Y_8_11" , parseInt(subst[4]) );
                                                  setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_Y_10_1" , parseInt(subst[5]) );
                                                  setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_Y_13" , parseInt(subst[6]) );
                                                  setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_Y_14" , subst[7] );
                                                  setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_B_1" , parseInt(subst[8]) );
                                                  setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_C_5_1" , parseInt(subst[9]) );
                                          requestNumber = 5;
                      break;
                      case 5:
                      xhr.send("id=8871&show=D_A_1_1|D_A_1_2|D_A_1_3|D_A_2_1|D_A_3_1|D_A_3_2~");
                                      const regex = /<data>`([^\<]+)<\/code><d_a_1_1>([^\<]+)<\/D_A_1_1><d_a_1_2>([^\<]+)<\/D_A_1_2><d_a_1_3>([^\<]+)<\/D_A_1_3><d_a_2_1>([^\<]+)<\/D_A_2_1><d_a_3_1>([^\<]+)<\/D_A_3_1><d_a_3_2>([^\<]+)<\/D_A_3_2><\/data>/;
                                          if (subst)
                                                  setState("Messwerte.0.SC18.Aktualwerte.D_A_1_1" , parseFloat(subst[2]) );
                                                  setState("Messwerte.0.SC18.Aktualwerte.D_A_1_2" , parseFloat(subst[3]) );
                                                  setState("Messwerte.0.SC18.Aktualwerte.D_A_1_3" , parseFloat(subst[4]) );
                                                  setState("Messwerte.0.SC18.Aktualwerte.D_A_2_1" , parseInt(subst[5]) );
                                                  setState("Messwerte.0.SC18.Aktualwerte.D_A_3_1" , subst[6] );
                                                  setState("Messwerte.0.SC18.Aktualwerte.D_A_3_2" , parseInt(subst[7]) );
                                          requestNumber = 1;
                      Auch ist mir die folgende Zeile im Original-Script nicht ganz klar:
                      var statePingAdapter = 'ping.0.matthias-SS15HT.192_168_0_132'/192 168 0 132/
                      gehört das /192 168 0 132/ mit dazu oder ist das ein Kommentar?
                      Wenn ich das mit reinschreibe, gibt es ein compile error.
                      Marc
                        So, der Fehler ist, warum auch immer, verschwunden?!
                        Allerdings werden keine Daten in die Objekte geschrieben.
                        Ich habe mit console.Log das Script im Betrieb mal überprüft:
                        • console.Log(xhr.responseText) enthält die Daten, die mit xhr.send angefragt wurden
                        • console.Log(subst) hat aber den Inhalt null. Es scheint so, dass das regex nicht richtig funktioniert oder sehe ich das falsch?
                        Wenn ich es auf der Seite regex101.com wie folgt teste, gibt es keine Übereinstimmung:
                        REGULAR EXPRESSION
                        TEST STRING
                        <data><code>ok</code><D_C_4_1>1</D_C_4_1><D_C_4_2>13:10</D_C_4_2><D_C_4_3>02:00</D_C_4_3><D_C_5_1>0</D_C_5_1><D_C_7_1>365</D_C_7_1></data>
                        Könnte hier jemand sein Logger-Script einstellen, was bei ihm funktioniert?
                        Ich habe es von hier kopiert, aber durch den Seitenumzug ist ja, wie man ganz oben sieht, alles zerschossen und ich bin mir nicht sicher ob mein Script soweit i.O. ist bzw. ob ich es richtig kopiert habe.☹
                        Marc
                          Marc_P last edited by Marc_P
                          So, Problem gefunden.
                          Durch die Forenumstellung sind die 2 Skripte oben unbrauchbar.
                          Hier die 2, die bei mir jetzt einwandfrei laufen:
                          statemachine
                          // StateMaschine
                              var i
                              // Wasserverbrauch
                              var path = 'Messwerte.0.SC18.Wasserverbrauch.';
                              if (i<10)var id = path + 'D_Y_2_0' + i;
                              else var id = path + 'D_Y_2_' + i ;
                              var obj = {};
                              obj.type = 'state';
                              obj.common = {};
                              obj.common.name = 'Wasserverbrauch vor ' + i + ' Tagen' ;
                              obj.common.type = 'number';
                              obj.common.role = 'number';
                              obj.common.desc = 'Wasserverbrauch vor ' + i + ' Tagen';
                              obj.common.read = true;
                              obj.common.write = true;
                              obj.common.def = 0;
                              obj.common.min = 0;
                              obj.common.unit = 'Liter';
                          setObject(id, obj, function(err) {
                              if(err) log('Cannot write object: ' + err);
                              else setState(id, obj.common.def);
                              // Regenerationen
                              var path = 'Messwerte.0.SC18.Regenerationen.';
                          if (i<10)var id = path + 'D_Y_4_0' + i;
                          else var id = path + 'D_Y_4_' + i ;
                              var obj = {};
                              obj.type = 'state';
                              obj.common = {};
                              obj.common.name = 'Zeitpunkt Regenereation ' + i + ' vor aktueller';
                              obj.common.type = 'string';
                              obj.common.role = 'string';
                              obj.common.desc = 'Zeitpunkt Regenereation ' + i + ' vor aktueller';
                              obj.common.def = 0;
                              obj.common.min = 0;
                              obj.common.unit = '';
                          // Allgemeine Felder
                          var path = 'Messwerte.0.SC18.Allgemein.';
                          var id = path + 'D_C_4_2';
                          var obj = {};
                          obj.type = 'state';
                          obj.common = {};
                          obj.common.name = 'Uhrzeit' ;
                          obj.common.desc = 'Uhrzeit';
                          obj.common.def = 0;
                          obj.common.min = 0;
                          obj.common.unit = 'Uhr';
                          var id = path + 'D_C_5_1';
                          var obj = {};
                          obj.type = 'state';
                          obj.common = {};
                          obj.common.name = 'Ansprechverhalten' ;
                          obj.common.desc = 'Ansprechverhalten';
                          obj.common.def = 0;
                          obj.common.min = 0;
                                var id = path + 'D_C_4_1';
                          var obj = {};
                          obj.type = 'state';
                          obj.common = {};
                          obj.common.name = 'Regenerationszeitpunkt' ;
                          obj.common.desc = 'Regenerationszeitpunkt 0= Auto 1= Fest';
                          obj.common.def = 0;
                          obj.common.min = 0;
                          var id = path + 'D_C_4_3';
                          var obj = {};
                          obj.type = 'state';
                          obj.common = {};
                          obj.common.name = 'Startzeit Regeneration' ;
                          obj.common.desc = 'Startzeit Regeneration';
                          obj.common.def = 0;
                          obj.common.min = 0;
                          var id = path + 'D_C_7_1';
                          var obj = {};
                          obj.type = 'state';
                          obj.common = {};
                          obj.common.name = 'Soll Service Intervalldauer' ;
                          obj.common.desc = 'Soll Service Intervalldauer';
                          obj.common.def = 0;
                          obj.common.min = 0;
                          obj.common.unit = 'Tage';
                          var id = path + 'D_A_2_2';
                          var obj = {};
                          obj.type = 'state';
                          obj.common = {};
                          obj.common.name = 'Tage bis zur nächsten Wartung' ;
                          obj.common.desc = 'Tage bis zur nächsten Wartung';
                          obj.common.def = 0;
                          obj.common.min = 0;
                          var id = path + 'D_Y_5';
                          var obj = {};
                          obj.type = 'state';
                          obj.common = {};
                          obj.common.name = 'Aktueller Regenerationsschritt 0= keine Regeneration 1= Soletank füllen 2= Besalzen 3= Verdrängen 4= Rückspülen 5= Erstfiltrat' ;
                          obj.common.desc = 'Aktueller Regenerationsschritt 0= keine Regeneration 1= Soletank füllen 2= Besalzen 3= Verdrängen 4= Rückspülen 5= Erstfiltrat';
                          obj.common.def = 0;
                          obj.common.min = 0;
                          var id = path + 'D_Y_7';
                          var obj = {};
                          obj.type = 'state';
                          obj.common = {};
                          obj.common.name = 'Inbetriebnahme-Datum' ;
                          obj.common.desc = 'Inbetriebnahme-Datum';
                          obj.common.def = 0;
                          obj.common.min = 0;
                          var id = path + 'D_Y_8_11';
                          var obj = {};
                          obj.type = 'state';
                          obj.common = {};
                          obj.common.name = 'Ergebnis letzter E-Mail Versand 0=keine Mail versandt 1=Mail erfolgreich versandt 2=Benutzerdaten fehlerhaft 3= kein Internetzugang/Server nicht bereit' ;
                          obj.common.desc = 'Ergebnis letzter E-Mail Versand 0=keine Mail versandt 1=Mail erfolgreich versandt 2=Benutzerdaten fehlerhaft 3= kein Internetzugang/Server nicht bereit';
                          obj.common.def = 0;
                          obj.common.min = 0;
                          var id = path + 'D_Y_10_1';
                          var obj = {};
                          obj.type = 'state';
                          obj.common = {};
                          obj.common.name = 'Aktuelle Restkapazität Austauscher' ;
                          obj.common.desc = 'Aktuelle Restkapazität Austauscher';
                          obj.common.def = 0;
                          obj.common.min = 0;
                          obj.common.unit = '%';
                          var id = path + 'D_Y_13';
                          var obj = {};
                          obj.type = 'state';
                          obj.common = {};
                          obj.common.name = '0= Austauscher gestört/in Regeneration 1= Austauscher in Betrieb' ;
                          obj.common.desc = '0= Austauscher gestört/in Regeneration 1= Austauscher in Betrieb';
                          obj.common.def = 0;
                          obj.common.min = 0;
                          var id = path + 'D_Y_14';
                          var obj = {};
                          obj.type = 'state';
                          obj.common = {};
                          obj.common.name = 'Voraussichtliche nächste Regeneration' ;
                          obj.common.desc = 'Voraussichtliche nächste Regeneration';
                          obj.common.def = 0;
                          obj.common.min = 0;
                          //region D_B_1 Regeneration
                          var id = path + 'D_B_1';
                          var obj = {};
                          obj.type = 'state';
                          obj.common = {};
                          obj.common.name = 'Regeneration aktiv' ;
                          obj.common.desc = 'Regeneration aktiv';
                          obj.common.def = 0;
                          obj.common.min = 0;
                          // Aktualwerte
                          var path = 'Messwerte.0.SC18.Aktualwerte.';
                              //region D_A_1_1
                              var id = path + 'D_A_1_1';
                              var obj = {};
                              obj.type = 'state';
                              obj.common = {};
                              obj.common.name = 'Aktueller Durchfluss' ;
                              obj.common.desc = 'Aktueller Durchfluss';
                              obj.common.def = 0;
                              obj.common.min = 0;
                              obj.common.unit = 'm³/h';
                          //endregion D_A_1_1
                              //region D_A_1_2
                              var id = path + 'D_A_1_2';
                              var obj = {};
                              obj.type = 'state';
                              obj.common = {};
                              obj.common.name = 'Restkapazität' ;
                              obj.common.desc = 'Restkapazität';
                              obj.common.def = 0;
                              obj.common.min = 0;
                              obj.common.unit = 'm³*°dH';
                          //endregion
                          //region D_A_1_3
                          var id = path + 'D_A_1_3';
                          var obj = {};
                          obj.type = 'state';
                          obj.common = {};
                          obj.common.name = 'Kapazitätszahl' ;
                          obj.common.desc = 'Kapazitätszahl';
                          obj.common.def = 0;
                          obj.common.min = 0;
                              //endregion
                              //region D_A_2_1
                              var id = path + 'D_A_2_1';
                              var obj = {};
                              obj.type = 'state';
                              obj.common = {};
                              obj.common.name = 'Restzeit/-menge Reg.Schritt' ;
                              obj.common.desc = 'Restzeit/-menge Reg.Schritt';
                              obj.common.def = 0;
                              obj.common.min = 0;
                              obj.common.unit = 'l oder min';
                              //endregion
                              //region D_A_3_1
                              var id = path + 'D_A_3_1';
                              var obj = {};
                              obj.type = 'state';
                              obj.common = {};
                              obj.common.name = 'Letzte Regeneration' ;
                              obj.common.desc = 'Letzte Regeneration vor x h';
                              obj.common.def = 0;
                              obj.common.min = 0;
                              obj.common.unit = 'h';
                          //endregion
                              //region D_A_3_2
                          var id = path + 'D_A_3_2';
                          var obj = {};
                          obj.type = 'state';
                          obj.common = {};
                          obj.common.name = 'Letzte Regeneration Über' ;
                          obj.common.desc = 'Letzte Regeneration Über';
                          obj.common.def = 0;
                          obj.common.min = 0;
                          //endregion
                          logger
                          	// Logger
                              // V1.0: Erstellung
                              var constTick = 15
                              var connection = getState(statePingAdapter);
                              if (connection.val)
                          case 1:
                          console.log('Grünbeck: Request ' + requestNumber + ' ausgeführt');
                          				const regex = /<data><code>([^\<]+)<\/code><D_Y_2_1>([^\<]+)<\/D_Y_2_1><D_Y_2_2>([^\<]+)<\/D_Y_2_2><D_Y_2_3>([^\<]+)<\/D_Y_2_3><D_Y_2_4>([^\<]+)<\/D_Y_2_4><D_Y_2_5>([^\<]+)<\/D_Y_2_5><D_Y_2_6>([^\<]+)<\/D_Y_2_6><D_Y_2_7>([^\<]+)<\/D_Y_2_7><D_Y_2_8>([^\<]+)<\/D_Y_2_8><D_Y_2_9>([^\<]+)<\/D_Y_2_9><D_Y_2_10>([^\<]+)<\/D_Y_2_10><D_Y_2_11>([^\<]+)<\/D_Y_2_11><D_Y_2_12>([^\<]+)<\/D_Y_2_12><D_Y_2_13>([^\<]+)<\/D_Y_2_13><D_Y_2_14>([^\<]+)<\/D_Y_2_14><\/data>/;
                                              if (subst)
                                                      i1 = i + 1;
                                                      if (i < 10)
                                                      else
                                              requestNumber = 2;
                          break;
                          case 2:
                                          const regex = /<data><code>([^\<]+)<\/code><D_C_4_1>([^\<]+)<\/D_C_4_1><D_C_4_2>([^\<]+)<\/D_C_4_2><D_C_4_3>([^\<]+)<\/D_C_4_3><D_C_5_1>([^\<]+)<\/D_C_5_1><D_C_7_1>([^\<]+)<\/D_C_7_1><\/data>/;
                                              if (subst)
                                              requestNumber = 3;
                          break;
                          case 3:
                                          const regex = /<data><code>([^\<]+)<\/code><D_Y_4_1>([^\<]+)<\/D_Y_4_1><D_Y_4_2>([^\<]+)<\/D_Y_4_2><D_Y_4_3>([^\<]+)<\/D_Y_4_3><D_Y_4_4>([^\<]+)<\/D_Y_4_4><D_Y_4_5>([^\<]+)<\/D_Y_4_5><D_Y_4_6>([^\<]+)<\/D_Y_4_6><D_Y_4_7>([^\<]+)<\/D_Y_4_7><D_Y_4_8>([^\<]+)<\/D_Y_4_8><D_Y_4_9>([^\<]+)<\/D_Y_4_9><D_Y_4_10>([^\<]+)<\/D_Y_4_10><D_Y_4_11>([^\<]+)<\/D_Y_4_11><D_Y_4_12>([^\<]+)<\/D_Y_4_12><D_Y_4_13>([^\<]+)<\/D_Y_4_13><D_Y_4_14>([^\<]+)<\/D_Y_4_14><\/data>/;
                                              if (subst)
                                                      i1 = i + 1;
                                                      if (i < 10)
                                                      else
                                              requestNumber = 4;
                          break;
                          case 4:
                                          const regex = /<data><code>([^\<]+)<\/code><D_Y_5>([^\<]+)<\/D_Y_5><D_Y_7>([^\<]+)<\/D_Y_7><D_Y_8_11>([^\<]+)<\/D_Y_8_11><D_Y_10_1>([^\<]+)<\/D_Y_10_1><D_Y_13>([^\<]+)<\/D_Y_13><D_Y_14>([^\<]+)<\/D_Y_14><D_B_1>([^\<]+)<\/D_B_1><D_C_5_1>([^\<]+)<\/D_C_5_1><\/data>/;
                                              if (subst)
                                              requestNumber = 5;
                          break;
                          case 5:
                                          const regex = /<data><code>([^\<]+)<\/code><D_A_1_1>([^\<]+)<\/D_A_1_1><D_A_1_2>([^\<]+)<\/D_A_1_2><D_A_1_3>([^\<]+)<\/D_A_1_3><D_A_2_1>([^\<]+)<\/D_A_2_1><D_A_3_1>([^\<]+)<\/D_A_3_1><D_A_3_2>([^\<]+)<\/D_A_3_2><\/data>/;
                                              if (subst)
                                              requestNumber = 1;
                          Marc
                          • smartboart
                            smartboart @hiasii12 last edited by smartboart
                            danke fürs wieder einstellen.
                            Ob das Script auch bei der nächst groesseren anlage funktioniert? Weis das jemand die SC23.
                              Hm, leider wohl etwas zu früh gefreut.
                              Manchmal (eigentlich "recht oft") kommt bei der Aktualisierung, egal ob Request 1, 2, 3, 4 oder 5 die folgende Fehlermeldung:
                              javascript.0	2019-02-13 15:31:53.460	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                              javascript.0	2019-02-13 15:31:53.460	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                              javascript.0	2019-02-13 15:31:53.460	error	at ontimeout (timers.js:511:34)
                              javascript.0	2019-02-13 15:31:53.460	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1815:34)
                              javascript.0	2019-02-13 15:31:53.459	error	at Object.Interval (script.js.gruenbeck_logger:28:9)
                              javascript.0	2019-02-13 15:31:53.459	error	at exports.XMLHttpRequest.setRequestHeader (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:201:13)
                              javascript.0	2019-02-13 15:31:53.459	error	Error in callback: Error: INVALID_STATE_ERR: send flag is true
                              javascript.0	2019-02-13 15:31:48.456	info	script.js.gruenbeck_logger: Grünbeck: Request 1 ausgeführt
                              Er versucht dann den Request so oft, bis er den abarbeiten konnte und den Request-Zähler intern erhöht. Dann macht er weiter.
                              Scheint ja irgendein Timout Problem zu sein.
                              Gibt es eine Möglichkeit, irgendwo ein Timeout einzustellen? Oder liegt das Problem wo anders?
                              Alternativ: Gibt es eine Möglichkeit für dieses Script die Log-Ausgabe von error zu unterbinden? Das macht das Log völlig unübersichtlich.☹
                              Marc
                              • AlCalzone
                                Das Problem liegt so wie ich das sehe, dass versucht wird, die XMLHttpRequest-Instanz während eines laufenden Sendevorgangs zu modifizieren.
                                Ich hätte einen anderen Vorschlag: Nutze statt XMLHttpRequest eine etwas komfortablere Library wie das bereits im JS-Adapter integrierte https://github.com/request/request
                                Die macht das ganze Status-Handling deutlich einfacher.
                                  Müsste ich mir näher anschauen. Kennst Du dich mit request etwas aus?
                                  Habe mal versucht, Daten von der Grünbeck zu empfangen, was aber leider wohl so nicht funktioniert?!
                                  const request = require('request');
                                  request.post({
                                      headers: {'Content-Type': 'application/json'},
                                      url: 'http://192.168.10.31/mux_http',
                                      body: 'id=8871&show=D_Y_2_1~'
                                  }, function (err, res, body) {
                                      console.log('err:' + err);
                                      console.log('res:' + res);
                                      console.log('body:' + body);
                                  Als Ausgabe kommt nur:
                                  info	javascript.0 script.js.test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  info	javascript.0 script.js.test: err:null
                                  info	javascript.0 script.js.test: res:[object Object]
                                  info	javascript.0 script.js.test: body:<!DOCTYPE html> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"xml:lang="en" lang="en"> <head> <title>Error</title> </head> <body> <b>400 Bad Request: No Host Header</b> <br/> /mux_http <br/> </body> </html>
                                  Marc
                                  • AlCalzone
                                    AlCalzone Developer @Marc_P last edited by
                                    @Marc_P sagte in Daten aus einer Website mit Javascript:
                                    Das hab ich selbst noch nicht erlebt, aber versuche mal host: "192.168.10.31" manuell zu den Headern hinzuzufügen.
                                      Ne, funktioniert leider auch nicht. Gleiche Meldung.
                                      Ich habe auch schon gefühlt halb google nach einer Lösung durchsucht.
                                      Bin jetzt aber auch nicht wirklich so der Programmierer.☹
                                        Noch mal abschließend:
                                        Die Nutzung von request lege ich zur Seite, denn das Script mit xmlhhtprequest läuft jetzt ohne Fehler.
                                        Meine Vermutung:
                                        Während das Script vorgestern ja erst lief, habe ich parallel andere Abfragen gemacht. Die Webseite der Grünbeck war im Forefox offen, dann noch ein Test mit dem Firefox-Plugin HTTP Request Maker und die Android App war auch noch auf. Scheinbar war das das Problem. Zumindest seit gestern Nachmittag läuft das Script mit alleiniger Nutzung ohne Fehler durch. Den Abfrageintervall habe ich auf 15 Sekunden gestellt.
                                        smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • smartboart
                                          smartboart @Marc_P last edited by
                                          @Marc_P Ok gut zu wissen, habe mir den gruenbeck nämlich schon bestellt.
                                            ArnoD last edited by ArnoD
                                            138
                                            20342
