    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Инсталляция под Linux
    • I
      IZUM last edited by
      Нетбук linux14.10
      Делаю все по дефолтной инструкции, после команды checkinstall (установка node_js) выводится следующее
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @IZUM:
        Нетбук linux14.10
        Делаю все по дефолтной инструкции, после команды checkinstall (установка node_js) выводится следующее `
        У тебя x86/x64 ?
        • I
          IZUM last edited by
          x86.
            electric69 last edited by
            @IZUM:
            Нетбук linux14.10
            А зачем собирать из исходников?
            Есть же https://github.com/joyent/node/wiki/Installing-Node.js-via-package-manager по добавлению сорцов в apt-get и нормальной установкой…
            Я устанавливал именно так.
            Разработчики сами https://github.com/joyent/node/wiki/Installation#building-on-linux, что есть много способов установки node.js, можно установить и через менеджер пакетов.
            @Bluefox:
            У тебя x86/x64 ? `
            Судя по скриншоту (название хоста), используется eMachines на intel Atom N450, типа http://market.yandex.ru/product/6376774/?hid=91013&clid=502. 😉
            • Bluefox
              @IZUM:
              x86. `
              А так не работает?
              sudo apt-get update
              sudo apt-get install nodejs
              sudo apt-get install npm
              • Bluefox
                Или так:
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup | sudo bash -
                sudo apt-get install -y nodejs
                Взято отсюда: https://github.com/joyent/node/wiki/ins … ge-manager
                • V
                  vtec last edited by
                  @Bluefox:
                  Или так:
                  Взято отсюда: https://github.com/joyent/node/wiki/ins … ge-manager `
                  Попробовал установить по данному методу, работает, node.js установился на 64 битную машину версии 0.10.37.
                  • I
                    IZUM last edited by
                    @Bluefox:
                    @IZUM:
                    x86. `
                    А так не работает?
                    sudo apt-get update
                    Спасибо, вроде поставилось)
                    • I
                      IZUM last edited by
                      Теперь при установке iobroker появились проблемы, удаление папки iodroker и очистка кэш не помогли 😢
                      • V
                        vtec last edited by
                        во, у меня то же самое, очистка кэша не помогла.
                        • Bluefox
                          Только что проверил на новой debian:
                          root@bluefox4:/opt# ls
                          iobroker
                          root@bluefox4:/opt# cd iobroker/
                          root@bluefox4:/opt/iobroker# npm install iobroker
                          > iobroker@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                          > node lib/setup.js
                          npm install iobroker.js-controller --production --silent --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../../"
                          npm install iobroker.admin --production --silent --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../../"
                          Write "./iobroker start" to start the ioBroker
                          Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
                          iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
                          iobroker@0.5.1 node_modules/iobroker
                          └── yargs@1.2.6 (minimist@0.1.0)
                          root@bluefox4:/opt/iobroker# ps -A
                            PID TTY          TIME CMD
                              1 ?        00:00:00 init
                              2 ?        00:00:00 kthreadd/679991
                              3 ?        00:00:00 khelper/679991
                             89 ?        00:00:00 upstart-udev-br
                             97 ?        00:00:00 udevd
                            127 ?        00:00:00 udevd
                            130 ?        00:00:00 udevd
                            201 ?        00:00:00 upstart-socket-
                           1635 ?        00:00:00 named
                           1668 ?        00:00:00 rsyslogd
                           1713 ?        00:00:00 saslauthd
                           1714 ?        00:00:00 saslauthd
                           1780 ?        00:00:00 sendmail-mta
                           1864 ?        00:00:00 xinetd
                           1883 ?        00:00:00 apache2
                           1886 ?        00:00:00 apache2
                           1927 ?        00:00:00 cron
                           1977 ?        00:00:00 ptyserved
                           1980 ?        00:00:00 nginx
                           1981 ?        00:00:00 nginx
                           1988 ?        00:00:00 node
                           1993 tty1     00:00:00 getty
                           1995 tty2     00:00:00 getty
                           2004 ?        00:00:02 Terminal server
                           2295 ?        00:00:00 sshd
                           2354 pts/1    00:00:00 su
                           2355 pts/1    00:00:00 bash
                           2559 ?        00:00:00 io.js-controlle
                           2565 ?        00:00:00 io.admin.0
                           2571 pts/1    00:00:00 ps
                          root@bluefox4:/opt/iobroker# node -v
                          v0.10.29
                            @Bluefox:
                            Только что проверил на новой debian `
                            Может такая ошибка только после ручного удаления iobroker и потом новой установки?
                            • V
                              vtec last edited by
                              Я устанавливал с нуля, единственное отличие это версии node
                              Вот что пишет при установке iobroker.js-controller:
                              root@test:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller
                              npm WARN engine hawk@0.10.2: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.37","npm":"1.4.28"})
                              npm WARN engine hoek@0.7.6: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.37","npm":"1.4.28"})
                              npm WARN engine boom@0.3.8: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.37","npm":"1.4.28"})
                              npm WARN engine cryptiles@0.1.3: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.37","npm":"1.4.28"})
                              npm WARN engine sntp@0.1.4: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.37","npm":"1.4.28"})
                              > ws@0.4.31 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws
                              > (node-gyp rebuild 2> builderror.log) || (exit 0)
                              make: Вход в каталог `/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/build'
                                CXX(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o
                                SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bufferutil.node
                                SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bufferutil.node: Finished
                                COPY Release/bufferutil.node
                                CXX(target) Release/obj.target/validation/src/validation.o
                                SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/validation.node
                                SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/validation.node: Finished
                                COPY Release/validation.node
                              make: Выход из каталога `/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/build'
                              > ws@0.5.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws
                              make: Вход в каталог `/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/build'
                              make: Выход из каталога `/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/build'
                              > iobroker.js-controller@0.5.15 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                              > node lib/setup.js setup first
                              creating conf/iobroker.json
                              fs.js:654
                                return binding.mkdir(pathModule._makeLong(path),
                              Error: EACCES, permission denied '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../../../iobroker-data/'
                                  at Object.fs.mkdirSync (fs.js:654:18)
                                  at mkpathSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:821:20)
                                  at setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:903:9)
                                  at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:305:13)
                                  at Module._compile (module.js:456:26)
                                  at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
                                  at Module.load (module.js:356:32)
                                  at Function.Module._load (module.js:312:12)
                                  at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
                                  at startup (node.js:119:16)
                              npm ERR! iobroker.js-controller@0.5.15 install: `node lib/setup.js setup first`
                              npm ERR! Exit status 8
                              npm ERR!
                              npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@0.5.15 install script.
                              npm ERR! This is most likely a problem with the iobroker.js-controller package,
                              npm ERR! not with npm itself.
                              npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                              npm ERR!     node lib/setup.js setup first
                              npm ERR! You can get their info via:
                              npm ERR!     npm owner ls iobroker.js-controller
                              npm ERR! There is likely additional logging output above.
                              npm ERR! System Linux 3.13.0-45-generic
                              npm ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller"
                              npm ERR! cwd /opt/iobroker
                              npm ERR! node -v v0.10.37
                              npm ERR! npm -v 1.4.28
                              npm ERR! code ELIFECYCLE
                              npm ERR! not ok code 0</anonymous>
                              • Bluefox
                                Не может создать папку 'iobroker-data' в /opt/iobroker
                                дай ручками права на папку
                                chmod 777 /opt/iobroker
                                и вызывай:
                                sudo npm install iobroker.js-controller
                                А почему ты вызываешь установку iobroker.js-controller, а не iobroker ?
                                • V
                                  vtec last edited by
                                  @Bluefox:
                                  Получилось, странно, что под рутом делал и не хватило прав.
                                  @Bluefox:
                                  А почему ты вызываешь установку iobroker.js-controller, а не iobroker ? `
                                  Хочу попробовать подключить WebStorm и по изучать. Может созрею на написание какого нибудь драйвера 🙂
                                  • I
                                    IZUM last edited by
                                    Ну если советов нет, то буду переустанавлиать линукс и пробовать ставить на чистый линукс.
                                    • Bluefox
                                      @IZUM:
                                      Ну если советов нет, то буду переустанавлиать линукс и пробовать ставить на чистый линукс. `
                                      sudo rm -rf /opt/iobroker
                                      mkdir /opt/iobroker
                                      sudo chmod 777 /opt/iobroker
                                      • I
                                        IZUM last edited by
                                        @Bluefox:
                                        @IZUM:
                                        mkdir /opt/iobroker
                                        Процесс переустановки линукс уже идет полным ходом))
                                        • I
                                          IZUM last edited by
                                          @Bluefox:
                                          @IZUM:
                                          mkdir /opt/iobroker
                                          после переустановки линукс, назначение прав не помогает…........
                                          izum@izum-eM350:/opt/iobroker$ cd /opt
                                          izum@izum-eM350:/opt$ sudo mkdir iobroker
                                          izum@izum-eM350:/opt$ sudo chmod 777 /opt/iobroker
                                          izum@izum-eM350:/opt$ sudo npm install iobroker
                                          npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker
                                          npm ERR! Error: failed to fetch from registry: iobroker
                                          npm ERR!     at /usr/share/npm/lib/utils/npm-registry-client/get.js:139:12
                                          npm ERR!     at cb (/usr/share/npm/lib/utils/npm-registry-client/request.js:31:9)
                                          npm ERR!     at Request._callback (/usr/share/npm/lib/utils/npm-registry-client/request.js:136:18)
                                          npm ERR!     at Request.callback (/usr/lib/nodejs/request/main.js:119:22)
                                          npm ERR!     at Request. <anonymous>(/usr/lib/nodejs/request/main.js:212:58)
                                          npm ERR!     at Request.emit (events.js:88:20)
                                          npm ERR!     at ClientRequest. <anonymous>(/usr/lib/nodejs/request/main.js:412:12)
                                          npm ERR!     at ClientRequest.emit (events.js:67:17)
                                          npm ERR!     at HTTPParser.onIncoming (http.js:1261:11)
                                          npm ERR!     at HTTPParser.onHeadersComplete (http.js:102:31)
                                          npm ERR! You may report this log at:
                                          npm ERR!     <http: bugs.debian.org/npm="">npm ERR! or use
                                          npm ERR!     reportbug --attach /opt/npm-debug.log npm
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! System Linux 3.13.0-32-generic
                                          npm ERR! command "node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker"
                                          npm ERR! cwd /opt
                                          npm ERR! node -v v0.6.12
                                          npm ERR! npm -v 1.1.4
                                          npm ERR! message failed to fetch from registry: iobroker
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! Additional logging details can be found in:
                                          npm ERR!     /opt/npm-debug.log
                                          npm not ok</http:></anonymous></anonymous>
                                          • V
                                            vtec last edited by
                                            Попробуй так, что напишет
                                            cd /opt/iobroker
                                            256
                                            92498
