    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
    • buggyracer79
      buggyracer79 last edited by buggyracer79
      gibt es was neues zum Danalock V3 ZB oder habe ich das einfach übersehen??
      Ich würde meines auch ein paar Tage zur Verfügung stellen, wenn es hilft.
        im converter seh ich den nicht.. ergo noch nicht unterstützt
        • I
          ich-auch @arteck last edited by
          @arteck, wg. HUE Bewegungsmelder
          moin, da stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch. Ich habe gedacht, dass das grüne Funksymbol auch angezeigt werden muss wenn der Bewegungsmelder richtig eingebunden ist.
          Unter Objekte wird ja auch nichts angezeigt, nicht der Batterie Status und auch nicht der Schalterzustand bei Bewegungserkennung.
            welches grüne Funksymbol ??
              southparkler last edited by
              Mit dem Hue Bewegungsmelder hab ich aktuell auch meine Probleme. Musste ihn auch mehrmals Anlernen bis es geklappt hat.
              Er wird jetzt korrekt angezeigt, auch unter Objekte. Aber es werden keinerlei Werte angezeigt.
              • I
                ich-auch last edited by ich-auch
                @arteck said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                Das steht doch dafür, das die Komponenten mit iobroker kommunizieren, oder?
                Alle Komponenten die das Symbol haben laufen auch. Der Hue Bewegungsmelder hat eben nicht das Symbol, daher denke ich das es auch nicht richtig erkannt wurde und nicht mit iobroker kommuniziert.
                @southparkler said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                .... Musste ihn auch mehrmals Anlernen bis es geklappt hat.
                wie oft musstest du es denn wiederholen, ich hab es 5-6mal probiert
                .... es werden keinerlei Werte angezeigt.
                Wird auch unter "Occupancy" nichts angezeigt, da müsste doch bei Bewegungserkennung "true" erscheinen.
                Hast du ev. einen Code für Blockly für mich, ich tu mich da noch ziemlich schwer, wäre echt cool.
                • I
                  ich-auch @ich-auch last edited by ich-auch
                  @ich-auch said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                  @southparkler
                  Wird auch unter "Occupancy" nichts angezeigt? - da müsste doch bei Bewegungserkennung "true" erscheinen.
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @ich-auch last edited by
                    Das steht dafür das das Gerät als Repeater im Zigbee Netz arbeitet, sprich immer mit strom versorgt ist. Der Bewegungsmelder ist batteriegetrieben, deswegen hat er das nicht.
                      na fast... den grünen Pümpel findest du nur am stromgebundennen Geräten .. diese fungieren auch als Router...
                      man kann dann das neue Gerät an diesem anlernen.. woei die Geräte sich die Routen selbst suchen..
                        Matdos last edited by
                        Hallo, habe heute ein Heizkörperthermostat der Firma Eurotronic "Spirit" als Zigbee eingebaut und wird ebenfalls als unbekanntes Gerät angezeigt.
                        Modelnummer finde ich keine bei Model am Gerät steht nur Spirit Zigbee.
                          @matdos1gmx-de said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                          hast du auch die version vom GIT bezogen
                          MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            Ich habe bei adapter das Zigbee geladen und habe die Version draufversion.png
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer last edited by Asgothian
                              Kannst du bitte mal schauen welche Version des zigbee-sheperd-converters installiert ist ? ich habe auf meinem System den an 2 Stellen gefunden - ich bin mir nicht 100%ig sicher wann / ob der immer im Adapter sauber mit aktualisiert wird.
                              Dazu per ssh auf den ioBroker, und dann einmal im Verzeichnis \opt\iobroker\node_modules\zigbee_shepherd_converters und in \opt\iobroker\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules\zigbee_shepherd_converters nachschauen, welche version in Package.json angezeigt wird (am einfachsten
                              tail package.json
                              da kommt dann etwas text, mit dem Ende
                                "scripts": {
                                  "eslint": "eslint .",
                                  "test": "mocha --recursive",
                                  "verify": "node test/verify.js"
                                "version": "7.1.3"
                              in meinem Beispiel also 7.1.3. du brauchst mindestens 7.1.3 oder neuer damit der Thermostat erkannt wird. Am besten 7.1.8 (die aktuelle) - da wird es heute oder morgen noch einen Patch geben, da die Unterstützung der Thermostate verbessert wurde (Ich arbeite gerade daran - Doku und details folgen)
                              @arteck: Wie einfach ist es, in der admin oberfläche die Version des zigbee_shepherd_converters anzuzeigen die aktuell genutzt wird ? Ich kann schauen ob ich das mit einpflegen kann, kenne mich mit der Admin Oberfläche aber nicht aus.
                                lostall last edited by lostall
                                Hallo Zusammen, ich habe eben versucht meine Leistungssteckdose von Bitron anzulernen, diese ist ebenfalls noch unbekannt. Es ist die AV902010/25 wobei auf der Verpackung nur AV2010/25 steht.
                                Bedienungsanleitung AV2010/25
                                63A8C27D-5FDC-4837-A6B1-47A18EA3447D.jpeg C6C120B5-B759-4879-B264-12A11667080C.jpeg E1A6FA96-019D-4CFD-A0BD-B2BB14E1CB20.jpeg D1EC16CA-7C15-4E67-AC14-C2A388429DEF.jpeg
                                Das Anlernen hab ich mehrfach versucht. Einmal hat er sogar den Namen 902010/25 richtig erkannt. Beim nächsten Versuch allerdings nicht mehr.
                                Das Gerät steht als 00124b001a5668c4 im System.
                                Liebe Grüße und Vielen Dank.
                                  Matdos @Asgothian last edited by
                                  @Asgothian said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                  Sorry für die blöde Frage aber wie komme ich in das Verzeichnis unter cd\opt\iobroker\node_modules\zigbee_shepherd_converters
                                  kommt Kommando nicht gefunden.
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @Matdos last edited by Asgothian
                                    cd  /opt/iobroker/node_modules/zigbee_shepherd_converters
                                    Das Leerzeichen ist wichtig, und sorry wegen der falschen /'e.. Immer diese Wechsel zwischen windows und Linux.
                                    A.
                                    p.s. ich bin davon ausgegangen das du auf linux basis arbeitest. Wo die unter windows sind weiss ich leider nicht
                                      @Asgothian
                                      Hm komme trotzdem nicht rein gehe über Putty rein von WIndows aus.
                                      • Asgothian
                                        mach das ganze mal scheibenweise.. erstmal zu opt/iobroker
                                        dann mit ls Verzeichnis ansehen
                                        ggf. gibt es den converter im globalen node_modules nicht, und nur unter dem adapter.
                                          Matdos @Asgothian last edited by Matdos
                                          @Asgothian
                                          Ok auf jedenfall schon mal ein Stück weiter 😉
                                          aber wenn ich in node rein will sagt er verzeichnis nicht vorhanden.
                                          Vielen Dank schon mal für die mega schnelle und coole Hilfe!!
                                          • Asgothian
                                            an der stelle nur noch cd node_modules
                                            danach am besten ls zigbee*
                                            894
                                            228731
