    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Инсталляция под Linux
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @IZUM:
      Нетбук linux14.10
      Делаю все по дефолтной инструкции, после команды checkinstall (установка node_js) выводится следующее `
      У тебя x86/x64 ?
      • I
        IZUM last edited by
        x86.
          electric69 last edited by
          @IZUM:
          Нетбук linux14.10
          А зачем собирать из исходников?
          Есть же https://github.com/joyent/node/wiki/Installing-Node.js-via-package-manager по добавлению сорцов в apt-get и нормальной установкой…
          Я устанавливал именно так.
          Разработчики сами https://github.com/joyent/node/wiki/Installation#building-on-linux, что есть много способов установки node.js, можно установить и через менеджер пакетов.
          @Bluefox:
          У тебя x86/x64 ? `
          Судя по скриншоту (название хоста), используется eMachines на intel Atom N450, типа http://market.yandex.ru/product/6376774/?hid=91013&clid=502. 😉
          • Bluefox
            @IZUM:
            x86. `
            А так не работает?
            sudo apt-get update
            sudo apt-get install nodejs
            sudo apt-get install npm
            • Bluefox
              Или так:
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup | sudo bash -
              sudo apt-get install -y nodejs
              Взято отсюда: https://github.com/joyent/node/wiki/ins … ge-manager
              • V
                vtec last edited by
                @Bluefox:
                Или так:
                Взято отсюда: https://github.com/joyent/node/wiki/ins … ge-manager `
                Попробовал установить по данному методу, работает, node.js установился на 64 битную машину версии 0.10.37.
                • I
                  IZUM last edited by
                  @Bluefox:
                  @IZUM:
                  x86. `
                  А так не работает?
                  sudo apt-get update
                  Спасибо, вроде поставилось)
                  • I
                    IZUM last edited by
                    Теперь при установке iobroker появились проблемы, удаление папки iodroker и очистка кэш не помогли 😢
                    • V
                      vtec last edited by
                      во, у меня то же самое, очистка кэша не помогла.
                      • Bluefox
                        Только что проверил на новой debian:
                        root@bluefox4:/opt# ls
                        iobroker
                        root@bluefox4:/opt# cd iobroker/
                        root@bluefox4:/opt/iobroker# npm install iobroker
                        > iobroker@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                        > node lib/setup.js
                        npm install iobroker.js-controller --production --silent --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../../"
                        npm install iobroker.admin --production --silent --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../../"
                        Write "./iobroker start" to start the ioBroker
                        Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
                        iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
                        iobroker@0.5.1 node_modules/iobroker
                        └── yargs@1.2.6 (minimist@0.1.0)
                        root@bluefox4:/opt/iobroker# ps -A
                          PID TTY          TIME CMD
                            1 ?        00:00:00 init
                            2 ?        00:00:00 kthreadd/679991
                            3 ?        00:00:00 khelper/679991
                           89 ?        00:00:00 upstart-udev-br
                           97 ?        00:00:00 udevd
                          127 ?        00:00:00 udevd
                          130 ?        00:00:00 udevd
                          201 ?        00:00:00 upstart-socket-
                         1635 ?        00:00:00 named
                         1668 ?        00:00:00 rsyslogd
                         1713 ?        00:00:00 saslauthd
                         1714 ?        00:00:00 saslauthd
                         1780 ?        00:00:00 sendmail-mta
                         1864 ?        00:00:00 xinetd
                         1883 ?        00:00:00 apache2
                         1886 ?        00:00:00 apache2
                         1927 ?        00:00:00 cron
                         1977 ?        00:00:00 ptyserved
                         1980 ?        00:00:00 nginx
                         1981 ?        00:00:00 nginx
                         1988 ?        00:00:00 node
                         1993 tty1     00:00:00 getty
                         1995 tty2     00:00:00 getty
                         2004 ?        00:00:02 Terminal server
                         2295 ?        00:00:00 sshd
                         2354 pts/1    00:00:00 su
                         2355 pts/1    00:00:00 bash
                         2559 ?        00:00:00 io.js-controlle
                         2565 ?        00:00:00 io.admin.0
                         2571 pts/1    00:00:00 ps
                        root@bluefox4:/opt/iobroker# node -v
                        v0.10.29
                          @Bluefox:
                          Только что проверил на новой debian `
                          Может такая ошибка только после ручного удаления iobroker и потом новой установки?
                          • V
                            vtec last edited by
                            Я устанавливал с нуля, единственное отличие это версии node
                            Вот что пишет при установке iobroker.js-controller:
                            root@test:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller
                            npm WARN engine hawk@0.10.2: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.37","npm":"1.4.28"})
                            npm WARN engine hoek@0.7.6: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.37","npm":"1.4.28"})
                            npm WARN engine boom@0.3.8: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.37","npm":"1.4.28"})
                            npm WARN engine cryptiles@0.1.3: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.37","npm":"1.4.28"})
                            npm WARN engine sntp@0.1.4: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.37","npm":"1.4.28"})
                            > ws@0.4.31 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws
                            > (node-gyp rebuild 2> builderror.log) || (exit 0)
                            make: Вход в каталог `/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/build'
                              CXX(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o
                              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bufferutil.node
                              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bufferutil.node: Finished
                              COPY Release/bufferutil.node
                              CXX(target) Release/obj.target/validation/src/validation.o
                              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/validation.node
                              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/validation.node: Finished
                              COPY Release/validation.node
                            make: Выход из каталога `/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/build'
                            > ws@0.5.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws
                            make: Вход в каталог `/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/build'
                            make: Выход из каталога `/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/build'
                            > iobroker.js-controller@0.5.15 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                            > node lib/setup.js setup first
                            creating conf/iobroker.json
                            fs.js:654
                              return binding.mkdir(pathModule._makeLong(path),
                            Error: EACCES, permission denied '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../../../iobroker-data/'
                                at Object.fs.mkdirSync (fs.js:654:18)
                                at mkpathSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:821:20)
                                at setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:903:9)
                                at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:305:13)
                                at Module._compile (module.js:456:26)
                                at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
                                at Module.load (module.js:356:32)
                                at Function.Module._load (module.js:312:12)
                                at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
                                at startup (node.js:119:16)
                            npm ERR! iobroker.js-controller@0.5.15 install: `node lib/setup.js setup first`
                            npm ERR! Exit status 8
                            npm ERR!
                            npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@0.5.15 install script.
                            npm ERR! This is most likely a problem with the iobroker.js-controller package,
                            npm ERR! not with npm itself.
                            npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                            npm ERR!     node lib/setup.js setup first
                            npm ERR! You can get their info via:
                            npm ERR!     npm owner ls iobroker.js-controller
                            npm ERR! There is likely additional logging output above.
                            npm ERR! System Linux 3.13.0-45-generic
                            npm ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller"
                            npm ERR! cwd /opt/iobroker
                            npm ERR! node -v v0.10.37
                            npm ERR! npm -v 1.4.28
                            npm ERR! code ELIFECYCLE
                            npm ERR! not ok code 0</anonymous>
                            • Bluefox
                              Не может создать папку 'iobroker-data' в /opt/iobroker
                              дай ручками права на папку
                              chmod 777 /opt/iobroker
                              и вызывай:
                              sudo npm install iobroker.js-controller
                              А почему ты вызываешь установку iobroker.js-controller, а не iobroker ?
                              • V
                                vtec last edited by
                                @Bluefox:
                                Получилось, странно, что под рутом делал и не хватило прав.
                                @Bluefox:
                                А почему ты вызываешь установку iobroker.js-controller, а не iobroker ? `
                                Хочу попробовать подключить WebStorm и по изучать. Может созрею на написание какого нибудь драйвера 🙂
                                • I
                                  IZUM last edited by
                                  Ну если советов нет, то буду переустанавлиать линукс и пробовать ставить на чистый линукс.
                                  • Bluefox
                                    @IZUM:
                                    Ну если советов нет, то буду переустанавлиать линукс и пробовать ставить на чистый линукс. `
                                    sudo rm -rf /opt/iobroker
                                    mkdir /opt/iobroker
                                    sudo chmod 777 /opt/iobroker
                                    • I
                                      IZUM last edited by
                                      @Bluefox:
                                      @IZUM:
                                      mkdir /opt/iobroker
                                      Процесс переустановки линукс уже идет полным ходом))
                                      • I
                                        IZUM last edited by
                                        @Bluefox:
                                        @IZUM:
                                        mkdir /opt/iobroker
                                        после переустановки линукс, назначение прав не помогает…........
                                        izum@izum-eM350:/opt/iobroker$ cd /opt
                                        izum@izum-eM350:/opt$ sudo mkdir iobroker
                                        izum@izum-eM350:/opt$ sudo chmod 777 /opt/iobroker
                                        izum@izum-eM350:/opt$ sudo npm install iobroker
                                        npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker
                                        npm ERR! Error: failed to fetch from registry: iobroker
                                        npm ERR!     at /usr/share/npm/lib/utils/npm-registry-client/get.js:139:12
                                        npm ERR!     at cb (/usr/share/npm/lib/utils/npm-registry-client/request.js:31:9)
                                        npm ERR!     at Request._callback (/usr/share/npm/lib/utils/npm-registry-client/request.js:136:18)
                                        npm ERR!     at Request.callback (/usr/lib/nodejs/request/main.js:119:22)
                                        npm ERR!     at Request. <anonymous>(/usr/lib/nodejs/request/main.js:212:58)
                                        npm ERR!     at Request.emit (events.js:88:20)
                                        npm ERR!     at ClientRequest. <anonymous>(/usr/lib/nodejs/request/main.js:412:12)
                                        npm ERR!     at ClientRequest.emit (events.js:67:17)
                                        npm ERR!     at HTTPParser.onIncoming (http.js:1261:11)
                                        npm ERR!     at HTTPParser.onHeadersComplete (http.js:102:31)
                                        npm ERR! You may report this log at:
                                        npm ERR!     <http: bugs.debian.org/npm="">npm ERR! or use
                                        npm ERR!     reportbug --attach /opt/npm-debug.log npm
                                        npm ERR!
                                        npm ERR! System Linux 3.13.0-32-generic
                                        npm ERR! command "node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker"
                                        npm ERR! cwd /opt
                                        npm ERR! node -v v0.6.12
                                        npm ERR! npm -v 1.1.4
                                        npm ERR! message failed to fetch from registry: iobroker
                                        npm ERR!
                                        npm ERR! Additional logging details can be found in:
                                        npm ERR!     /opt/npm-debug.log
                                        npm not ok</http:></anonymous></anonymous>
                                        • V
                                          vtec last edited by
                                          Попробуй так, что напишет
                                          cd /opt/iobroker
                                            @IZUM:
                                            Устанавливать надо в /opt/iobroker, а не в /opt
                                            З.Ы. Вообще код какой то странный))
                                            Уже находишься в izum@izum-eM350:/opt/iobroker$
                                            но при этом переходишь в cd /opt
                                            потом создаешь уже существующую директорию sudo mkdir iobroker
                                            Разбиритесь что куда скопировать, перейти, установить…
                                            256
                                            92498
