    4. Shelly Adapter
    SOLVED Shelly Adapter
      Rocket85 @Stabilostick last edited by
      @Stabilostick
      Ich hab leider nichts gemacht, kam alles automatisch. Ich habe lediglich einmal versucht einen Shelly von fals auf true zu schalten
        apollon77 last edited by
        äääähm ... alos Stündlicher restart muss das erste * eine 0 sein ... ansonsten: warum denn überhaupt? Und auch der Default ist nur * * * * * sondern "leer" weil an sich kein Restart beim Shelly Adapter nötig ist
        Stuebi H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @Stabilostick said in Shelly Adapter:
          Drei mal gestopp worden und Du hattest ihn ein mal gestartet?
          Ist der Adapter konfigurierbar und Du hast ihn richtig konfiguriert?
          Leichtet die Ampel vor der Instanz immer grün?
          Normal schon.
          Hab jetzt mal komplett gelöscht und neu installiert. Bis jetzt ist er noch nicht grün
          host.raspberrypi 2019-02-12 01:05:17.769 info Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
          host.raspberrypi 2019-02-12 01:05:17.766 error instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
          host.raspberrypi 2019-02-12 01:05:16.336 info instance system.adapter.shelly.0 started with pid 6050
          host.raspberrypi 2019-02-12 01:05:16.308 info object change system.adapter.shelly.0
          host.raspberrypi 2019-02-12 01:04:47.951 info Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
          host.raspberrypi 2019-02-12 01:04:47.950 error instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
          shelly.0 2019-02-12 01:04:47.897 info Starting shelly.0 in version 2.1.0
          shelly.0 2019-02-12 01:04:47.887 info starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
          shelly.0 2019-02-12 01:04:47.771 debug statesDB connected
          shelly.0 2019-02-12 01:04:47.700 debug objectDB connected
          host.raspberrypi 2019-02-12 01:04:46.520 info instance system.adapter.shelly.0 started with pid 6027
          host.raspberrypi 2019-02-12 01:04:46.492 info object change system.adapter.shelly.0
          host.raspberrypi 2019-02-12 01:04:39.260 info Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
          host.raspberrypi 2019-02-12 01:04:39.259 error instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
          shelly.0 2019-02-12 01:04:39.205 info Starting shelly.0 in version 2.1.0
          shelly.0 2019-02-12 01:04:39.193 info starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
          shelly.0 2019-02-12 01:04:39.074 debug statesDB connected
          shelly.0 2019-02-12 01:04:39.010 debug objectDB connected
            Rocket85 last edited by
            geht leider immer in Dauerschleife so weiter!
            host.raspberrypi 2019-02-12 01:08:13.531 info Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
            host.raspberrypi 2019-02-12 01:08:13.531 error instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
            shelly.0 2019-02-12 01:08:13.471 info Starting shelly.0 in version 2.1.0
            shelly.0 2019-02-12 01:08:13.456 info starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
            shelly.0 2019-02-12 01:08:13.328 debug statesDB connected
            shelly.0 2019-02-12 01:08:13.264 debug objectDB connected
              Jetzt wird der Shelly Adapter leider nicht mehr grün
              • Stabilostick
                Kannst Du bitte das in dem folgendem Posting beschriebene ausprobieren und das Ergebnis hier posten?
                https://forum.iobroker.net/topic/18687/shelly-adapter-funktioniert-nicht-error-log/2
                  @Stabilostick
                  Anbei das Ergebnis. Schon mal vielen DANK für deine Mühe.
                  Exception: TypeError: xmlserializer.Builder is not a constructor/TypeError: xmlserializer.Builder is not a constructor
                  • Stabilostick
                    Kannst Du bitte den Shelly-Adapter mit der zugehörigen Instanz noch einmal löschen, wieder installieren und das Log der Installation hier posten (wenn er wieder nicht grün wird)?
                      Rocket85 @Stabilostick last edited by Negalein
                      @Stabilostick
                      $ ./iobroker add shelly  --host raspberrypi
                      host.raspberrypi create instance shelly
                      host.raspberrypi object shelly.0.info.connection created
                      host.raspberrypi object shelly.0.info created
                      host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0.outputCount created
                      host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0.inputCount created
                      host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0.uptime created
                      host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0.memRss created
                      host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0.memHeapTotal created
                      host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0.memHeapUsed created
                      host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0.connected created
                      host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0.alive created
                      host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0 created
                      process exited with code 0
                      • Stabilostick
                        Kann es sein, dass Du nur die Instanz aber nicht den Adapter gelöscht hast?
                          @Stabilostick
                          Eigentlich habe ich den Adapter gelöscht, allerdings habe ich eben mal den Haken bei - schließen wenn fertig - weg gemacht und da ist mir etwas aufgefallen.
                          $ ./iobroker del shelly
                          Delete adapter "shelly"
                          host.raspberrypi no instances of adapter shelly found
                          npm uninstall iobroker.shelly --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          ERROR: Error deleting adapter shelly from disk: Error: host.raspberrypi: Cannot uninstall iobroker.shelly: 243
                          ERROR: You might have to delete it yourself!
                          • Stabilostick
                            Stabilostick last edited by Stabilostick
                            Vorschlag:
                            1. Beende iobroker mit
                              iobroker stop
                              ausgeführt im iobroker-Ordner.
                            2. Lösche manuell den node_modules/iobroker.shelly-Ordner (habe ich aus dem Gedächtnis so geschrieben)
                            Dann wieder den ioBroker starten.
                              @Stabilostick
                              Rückmeldung:
                              rm: das entfernen von ´node_modules/iobroker.shelly´ ist nicht möglich. Keine Berechtigung
                              • Stabilostick
                                Dann mit etwas mehr Rechten. Stelle bitte den Befehl „sudo“ vor Deinen rm-Befehl
                                  @Stabilostick
                                  Hab ich schon gemacht. DANKE....Moment Shelly ist weg, ich installiere neu!
                                    Rocket85 last edited by Negalein
                                    So langsam fehlen mir die Worte. Anbei das Log der Neuinstallation. Leider immer noch auf ROT.
                                    NPM version: 6.5.0
                                    npm install iobroker.shelly --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    host.raspberrypi install adapter shelly
                                    got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin
                                    upload [2] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/words.js words.js application/javascript
                                    upload [1] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/shelly.png shelly.png image/png
                                    upload [0] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    host.raspberrypi object system.adapter.shelly created
                                      host.raspberrypi	2019-02-12 16:59:51.548	error	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                                      host.raspberrypi	2019-02-12 16:59:50.074	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 10547
                                      host.raspberrypi	2019-02-12 16:59:50.061	info	object change system.adapter.shelly.0
                                      host.raspberrypi	2019-02-12 16:59:49.979	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                                      host.raspberrypi	2019-02-12 16:59:49.979	error	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                                      shelly.0	2019-02-12 16:59:49.918	info	Starting shelly.0 in version 2.1.0
                                      shelly.0	2019-02-12 16:59:49.905	info	starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
                                      shelly.0	2019-02-12 16:59:49.785	debug	statesDB connected
                                      shelly.0	2019-02-12 16:59:49.714	debug	objectDB connected
                                        Auch hier: https://forum.iobroker.net/topic/17306/shelly-adapter-errors-im-log/2
                                          Rocket85 @apollon77 last edited by
                                          @apollon77
                                          Vielen DANK, jetzt ist der Adapter auf grün. Hoffentlich kann ich dann endlich die Shelly steuern, sobald alle gefunden wurden!
                                            This post is deleted!
                                              @apollon77
                                              Was kann ich denn noch tun, habe den Adapter nun seit einem Tag auf grün, aber leider sind in den Objekten immer noch keine Shelly`s sichtbar?
                                              6423
