    4. Blocky Script Wochenende - Problem
      RoWi last edited by
      habe das Script mehrfach umgestellt aber scheinbar reicht Wochentag <= 5 nicht um nur unter der Woche zu funktionieren.
      Was genau ist eine sinnvolle Bedingung um Wochentag von Wochenende zu unterscheiden?
      Danke!
        Schweiz last edited by
        doppelt…
        hier geht es weiter --> viewtopic.php?f=21&t=21922
        Grüsse Schweiz
        • rantanplan
          rantanplan last edited by
          Schau mal hier rein. Vielleicht kannst Du das oder Teile daraus gebrauchen.
          Vorlage Blockly
            RappiRN Most Active @RoWi last edited by
            @RoWi
            Ich kenne deine vorherigen Versuche nicht, aber dein Beispiel funktioniert nicht, bzw. nur einmal bei Scriptstart.
            Der Falls-Block muss in den Astro-Block und darin dann deine Aktionen. Hast du das schon probiert?
            Enrico
