    4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
    • unltdnetworx
      unltdnetworx Developer last edited by unltdnetworx
      Warte mal auf die Aufnahme meines Pull-Requests im text2command Adapter. Sobald @Bluefox oder ein anderer Zeit findet und ihn annimmt, geht auch das dimmen besser. Momentan musst du nur "an" dazu sagen. Also "Schalte das Licht im Wohnzimmer auf 50 Prozent an". Dann sollte es einwandfrei laufen.
      Die Räume aus der Doku müssen auch schon so funktionieren.
      • unltdnetworx
        Text2command Adapter wurde aktualisiert. Einfach über Github aktualisieren. Die beiden Regeln für Rollos und "An/aus mit Funktion" müssen danach aus den Regeln entfernt und wieder eingefügt werden. Dann steht in den ausgegrauten Zeilen z.B. Prozent dabei.
        • unltdnetworx
          unltdnetworx Developer @AndiM last edited by
          @AndiM said in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
          ID "summer house summerhouse gartenhaus теплица"
          Hab jetzt gerade den Quelltext nicht im Kopf, aber was passiert, wenn du die ID auf "Gartenhaus" setzt? Du sagst ja nicht summerhouse.
            Arnulf last edited by
            warum bemerke ich dieses Thread erst jetzt?
            Ich kannte Snips noch gar nicht.
            Jetzt geht es nicht nur ohne Alexa-Skill, sondern auch ohne Alexa 😂
            Ne, im ernst. Ich sehe hier schon wieder ein neues Bastelprojekt. Ich werde das hier mal beobachten
              AndiM @unltdnetworx last edited by AndiM
              @unltdnetworx said in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
              hab den Fehler schon gefunden:
              du hast zu jedem Raum "ID-Bezeichnungen" dazugehörige "Triggerwörter" und "Antworten" ... das wären bei Gartenhaus z.B.:
              ID-Bezeichnungen: summerhouse/gartenhaus/irgenwas russisches
              Triggerwort in deutsch: Gartenhaus
              somit kannst den Raum in den Aufzählungen mit der ID summerhouse, gartenhaus oder "irgenwas russisches" anlegen.
              hatte es somit auch richtig gemacht, ABER vor "Gartenhaus" kommt "Garten" und da kommt er beim Pharsen des Textes scheinbar nicht drüber.
              "Gartenhaus" in der rooms.js vor "Garten" gesetzt .... und alles ist gut -> findet sowohl "gartenhaus" als auch "garten".
              Da kannst dir auch eigene Räume mit eigenem Trigger anlegen, nur weden die halt beim nächsten Update wieder weg sein.
              Ich denke das auf Bluefox durch den Snips-Adapter einiges zukommen wird 🙂
              Aber wir könnten ja zumindest mal Vorschläge für Räume "sammeln" und dann Bluefox ersuchen diese einzupflegen ...
              mir fehlen da einige (Gewächshaus/Glashaus, Kellerstube/Partyraum, Imkerei/Imkerraum, ...)
              Dann gibts ja auch noch die functions.js (Licht,Heizung,....) aber die hab ich mir noch nicht angesehen, sollten aber den devices von Snips entsprechen denk ich mal ...
              • unltdnetworx
                Da hast du vollkommen recht. Da muss einiges rein. Aber durch die englischen Begriffe allein wird es schon schwieriger. Z.B. Erdgeschoß und ground floor. Ground floor sind zwei Wörter. Müsste man dann ground_floor eintragen?
                Evtl. wäre es besser, eine eigene Regel für t2c zu generieren, die einfach nur alle Räume und Funktionen der Enumerationen ausliest und evtl. diese mit dem Snips Adapter mitzuliefern. Eigene Regeln sind ja vorgesehen.
                  so wie ich das sehe ist die ID-Bezeichnung des Raumes völlig belanglos sofern sie das gewünschte Triggerwort hat.
                  • unltdnetworx
                    Aus dem Kopf würde ich sagen, dass das Triggerwort hinten steht und die ID vorne, je nach eingestellter Sprache der Enumeration entsprechen muss.
                    • ___manalishi
                      ___manalishi @Hanni1312 last edited by
                      @Hanni1312 said in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                      @Hanni1312
                      Find ich extrem teuer. 65 Euro plus ESP? Pi Zero W plus 2-Mic-Hat kostet weniger als die Hälfte. Zwar keine LEDs, aber beim 4-Mic-Hat auch dabei.
                      Ging mir nichtmal um die LED's ich finde das Matrix Voice funktioniert mega gut. Ich kann dem Snips auch aus 5m was über den flur sagen und er versteht mich. Zumal ich mir dachte das der Stromverbrauch relativ gering sein dürfte bei dem ganzen.
                      Brauchst ja nur das https://store.matrix.one/collections/frontpage/products/matrix-voice-esp32-wifi-bt-microcontroller und einen USB Netzteil. Und platztechnisch eigentlich auch ganz gut. Müsste man halt mal testen.
                      Bin eben mit dem matrix voice ohne esp32 sehr zufrieden! Werde mir aber deine Lösung mit dem Pi und dem 4 mic hat auch mal ansehen!
                      Ich habe den Respeaker 4 MIc und 6Mic, sowie das PS3Eye auf dem Pi3+ getestet.
                      Hinsichtlich des Abstands bei der Hotword Erkennung verhalten die sich alle ähnlich. PS3Eye und REspeaker6Mic haben einen DAC Chip und bessere Klangqualität. Hat sich bei mir aber nicht in besserer Erkennung geäussert.
                      Hier gibt es recht günstig das ReSpeaker 6MiC:
                      https://www.mouser.de/ProductDetail/Seeed-Studio/107990055?qs=w%2Fv1CP2dgqrGj55T7URgeg==
                      Habe ein zweiteiliges Gehäuse für den PI und diese Platine konstruiert. Ist gerade auf dem 3D Drucker. Mal sehen ob's was wird....
                      Welches MIC passt denn gut zu dem piZero? Hat da schon mal jemand nachgesehen?Assembly.png
                      • Wal
                        Wal Developer last edited by
                        Das Gehäuse ist nicht schlecht, passt da auch ein Speaker rein ?
                        ___manalishi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • ___manalishi
                          ___manalishi @Wal last edited by
                          @Wal
                          Noch nicht Walter. Ich habe mich nocht nicht mit Speakern beschäftigt. Welchen würdest du präferieren?
                          Kann ja mal ein Gehäuse für einen Speaker konzipieren.
                          • Wal
                            Wal Developer @___manalishi last edited by Wal
                            @frank70 ,
                            das Ganze sollte schon so aussehen wie eine Art von Alexa.
                            Mal schauen wie Alexa von innen aussieht.
                            oder so Speaker
                            Wenn man das noch kombinieren könnte. ☺
                            • ___manalishi
                              @Wal
                              Ok, so wie es aussieht strahlt bei den Gräten der Speaker nach unten. Ich kann ja unter den PI die Aufnahme für den Speaker setzen, dann wird die Abdeckung höher und die Bodenplatte könnte so bleiben. Mann kommt dann wahrscheinlich nicht mehr an die SD Karte.2019-02-12 19_41_55-alexa von innen.png
                              Für das Modell PZero oder pi3+?
                              • unltdnetworx
                                Ein Zero sollte für den Satelliten reichen und es wäre mehr Platz im Gehäuse.
                                Habt ihr Lautsprecher im Auge?
                                • Wal
                                  Evtl. aufsetzbar für Leute die kein Speaker brauchen. Quasi dein Teil mit einer Buchse im Boden und ein zweiter Zylinder mit Stecker nach oben für den Speaker. Der Verstärker muß auch noch unten rein. Die Buchse braucht dann 4 Pins : Plus, Minus, LS rechts und LS links, falls es jemals ein zweites Speaker Modul für Stereo gibt.
                                  • ___manalishi
                                    ___manalishi @unltdnetworx last edited by
                                    vielleicht so was. das ist für jedermann über einen gewissen zeitraum verfügbar.
                                    https://www.ebay.de/itm/Mini-tragbare-Lautsprecher-fur-Handy-Tablet-Apple-iPod-MP3-360-DIFRNCE-SP100/182950755827?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D1%26asc%3D56008%26meid%3D3ae04bba6f084e9e91725343b99ec727%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D12%26sd%3D232916722631%26itm%3D182950755827&_trksid=p2047675.c100005.m1851
                                    ich habe so etwas änliches gerade mal aufgemacht:
                                    mit dem pi3 würde das Gehäuse ca 90mm hoch. Keine Ahnung , ob das mit dem 3d Drucker umsetzbar ist.
                                    Kann mir mal jemand die Aufnahmebohrungsmaße und die Aussenabmessungen von einem PIZero sagen?
                                    • Wal
                                      Sehe gerade der Respeaker 6Mic hat ein Lautsprecherausgang, ist der verstärkt kann da der LP direkt dran ?
                                      • unltdnetworx
                                        Maße Pi zero w/wh
                                        • ___manalishi
                                          @Wal Ja, Lautsprecher geht direkt dran. Leider hat das mit der Audioausgabe auf der Karte nicht zuverlässig funktioniert. Mal gings mal nicht. Habe die Karte nochmal installiert. Für mich siehts so ok aus.
                                          Kenne mich leider auf dem Pi nicht besonders gut mit der Konfiguration der Treiber aus.
                                          Fällt dir was auf.
                                           aplay -L
                                          null
                                              Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture)
                                          default
                                          sysdefault:CARD=ALSA
                                              bcm2835 ALSA, bcm2835 ALSA
                                              Default Audio Device
                                          dmix:CARD=ALSA,DEV=0
                                              Direct sample mixing device
                                          dmix:CARD=ALSA,DEV=1
                                              bcm2835 ALSA, bcm2835 IEC958/HDMI
                                          dsnoop:CARD=ALSA,DEV=0
                                              Direct sample snooping device
                                          dsnoop:CARD=ALSA,DEV=1
                                          hw:CARD=ALSA,DEV=0
                                              Direct hardware device without any conversions
                                          hw:CARD=ALSA,DEV=1
                                          plughw:CARD=ALSA,DEV=0
                                              Hardware device with all software conversions
                                          plughw:CARD=ALSA,DEV=1
                                          sysdefault:CARD=seeed8micvoicec
                                              seeed-8mic-voicecard,
                                          dmix:CARD=seeed8micvoicec,DEV=0
                                          dsnoop:CARD=seeed8micvoicec,DEV=0
                                          hw:CARD=seeed8micvoicec,DEV=0
                                          plughw:CARD=seeed8micvoicec,DEV=0
                                          arecord -L
                                          null
                                          default
                                          • ___manalishi
                                            hier eine Idee mit Subwoofer Speaker
                                            https://www.ebay.de/itm/Wireless-Bluetooth-Portable-Speaker-Sound-Stereo-Subwoofer-Sound-WS-887-AHS/302818822968?hash=item4681688b38ⓂmMkLnLK9MGHFHaVQ8MUaR9g:rk:1:pf:0
                                            und
                                            http://wiki.seeedstudio.com/ReSpeaker_2_Mics_Pi_HAT/
                                            snips
                                            43
                                            635
                                            134650
