    4. Shelly Adapter
    SOLVED Shelly Adapter
      Rocket85 last edited by
      Jetzt wird der Shelly Adapter leider nicht mehr grün
        apollon77 last edited by
        äääähm ... alos Stündlicher restart muss das erste * eine 0 sein ... ansonsten: warum denn überhaupt? Und auch der Default ist nur * * * * * sondern "leer" weil an sich kein Restart beim Shelly Adapter nötig ist
        Stuebi H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Stabilostick
          Stabilostick last edited by
          Kannst Du bitte das in dem folgendem Posting beschriebene ausprobieren und das Ergebnis hier posten?
          https://forum.iobroker.net/topic/18687/shelly-adapter-funktioniert-nicht-error-log/2
            Rocket85 @Stabilostick last edited by
            @Stabilostick
            Anbei das Ergebnis. Schon mal vielen DANK für deine Mühe.
            starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
            Starting shelly.0 in version 2.1.0
            Exception: TypeError: xmlserializer.Builder is not a constructor/TypeError: xmlserializer.Builder is not a constructor
            • Stabilostick
              Kannst Du bitte den Shelly-Adapter mit der zugehörigen Instanz noch einmal löschen, wieder installieren und das Log der Installation hier posten (wenn er wieder nicht grün wird)?
                Rocket85 @Stabilostick last edited by Negalein
                @Stabilostick
                $ ./iobroker add shelly  --host raspberrypi
                host.raspberrypi create instance shelly
                host.raspberrypi object shelly.0.info.connection created
                host.raspberrypi object shelly.0.info created
                host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0.outputCount created
                host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0.inputCount created
                host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0.uptime created
                host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0.memRss created
                host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0.memHeapTotal created
                host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0.memHeapUsed created
                host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0.connected created
                host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0.alive created
                host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0 created
                process exited with code 0
                • Stabilostick
                  Kann es sein, dass Du nur die Instanz aber nicht den Adapter gelöscht hast?
                    @Stabilostick
                    Eigentlich habe ich den Adapter gelöscht, allerdings habe ich eben mal den Haken bei - schließen wenn fertig - weg gemacht und da ist mir etwas aufgefallen.
                    $ ./iobroker del shelly
                    Delete adapter "shelly"
                    host.raspberrypi no instances of adapter shelly found
                    npm uninstall iobroker.shelly --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    ERROR: Error deleting adapter shelly from disk: Error: host.raspberrypi: Cannot uninstall iobroker.shelly: 243
                    ERROR: You might have to delete it yourself!
                    • Stabilostick
                      Stabilostick last edited by Stabilostick
                      Vorschlag:
                      1. Beende iobroker mit
                        iobroker stop
                        ausgeführt im iobroker-Ordner.
                      2. Lösche manuell den node_modules/iobroker.shelly-Ordner (habe ich aus dem Gedächtnis so geschrieben)
                      Dann wieder den ioBroker starten.
                        @Stabilostick
                        Rückmeldung:
                        rm: das entfernen von ´node_modules/iobroker.shelly´ ist nicht möglich. Keine Berechtigung
                        • Stabilostick
                          Dann mit etwas mehr Rechten. Stelle bitte den Befehl „sudo“ vor Deinen rm-Befehl
                            @Stabilostick
                            Hab ich schon gemacht. DANKE....Moment Shelly ist weg, ich installiere neu!
                              Rocket85 last edited by Negalein
                              So langsam fehlen mir die Worte. Anbei das Log der Neuinstallation. Leider immer noch auf ROT.
                              NPM version: 6.5.0
                              npm install iobroker.shelly --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              host.raspberrypi install adapter shelly
                              got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin
                              upload [2] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/words.js words.js application/javascript
                              upload [1] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/shelly.png shelly.png image/png
                              upload [0] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              host.raspberrypi object system.adapter.shelly created
                                host.raspberrypi	2019-02-12 16:59:51.548	error	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                                host.raspberrypi	2019-02-12 16:59:50.074	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 10547
                                host.raspberrypi	2019-02-12 16:59:50.061	info	object change system.adapter.shelly.0
                                host.raspberrypi	2019-02-12 16:59:49.979	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                                host.raspberrypi	2019-02-12 16:59:49.979	error	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                                shelly.0	2019-02-12 16:59:49.918	info	Starting shelly.0 in version 2.1.0
                                shelly.0	2019-02-12 16:59:49.905	info	starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
                                shelly.0	2019-02-12 16:59:49.785	debug	statesDB connected
                                shelly.0	2019-02-12 16:59:49.714	debug	objectDB connected
                                  Auch hier: https://forum.iobroker.net/topic/17306/shelly-adapter-errors-im-log/2
                                    Rocket85 @apollon77 last edited by
                                    @apollon77
                                    Vielen DANK, jetzt ist der Adapter auf grün. Hoffentlich kann ich dann endlich die Shelly steuern, sobald alle gefunden wurden!
                                      This post is deleted!
                                        @apollon77
                                        Was kann ich denn noch tun, habe den Adapter nun seit einem Tag auf grün, aber leider sind in den Objekten immer noch keine Shelly`s sichtbar?
                                          Hat keiner eine Idee? Es werden immer noch keine Shelly`s angezeigt!?!
                                            Und die Shelly Geräte sind definitiv im gleichen Netzwerk? UDP Pakete werden weitergeleitet? Keine Repeater die Sie ggf verschlucken?
                                            R H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                              @apollon77
                                              Ja im selben Netzwerk, sie wurde ja vor der Neuinstallation auch alle angezeigt, nur leider konnte ich damals ja nicht schalten
                                              6423
