    4. Shelly Adapter
    SOLVED Shelly Adapter
      Rocket85 @Stabilostick last edited by
      @Stabilostick
      Anbei das Ergebnis. Schon mal vielen DANK für deine Mühe.
      starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
      Starting shelly.0 in version 2.1.0
      Exception: TypeError: xmlserializer.Builder is not a constructor/TypeError: xmlserializer.Builder is not a constructor
        apollon77 last edited by
        äääähm ... alos Stündlicher restart muss das erste * eine 0 sein ... ansonsten: warum denn überhaupt? Und auch der Default ist nur * * * * * sondern "leer" weil an sich kein Restart beim Shelly Adapter nötig ist
        Stuebi H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Stabilostick
          Kannst Du bitte den Shelly-Adapter mit der zugehörigen Instanz noch einmal löschen, wieder installieren und das Log der Installation hier posten (wenn er wieder nicht grün wird)?
            Rocket85 @Stabilostick last edited by Negalein
            @Stabilostick
            $ ./iobroker add shelly  --host raspberrypi
            host.raspberrypi create instance shelly
            host.raspberrypi object shelly.0.info.connection created
            host.raspberrypi object shelly.0.info created
            host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0.outputCount created
            host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0.inputCount created
            host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0.uptime created
            host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0.memRss created
            host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0.memHeapTotal created
            host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0.memHeapUsed created
            host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0.connected created
            host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0.alive created
            host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0 created
            process exited with code 0
            • Stabilostick
              Kann es sein, dass Du nur die Instanz aber nicht den Adapter gelöscht hast?
                @Stabilostick
                Eigentlich habe ich den Adapter gelöscht, allerdings habe ich eben mal den Haken bei - schließen wenn fertig - weg gemacht und da ist mir etwas aufgefallen.
                $ ./iobroker del shelly
                Delete adapter "shelly"
                host.raspberrypi no instances of adapter shelly found
                npm uninstall iobroker.shelly --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                ERROR: Error deleting adapter shelly from disk: Error: host.raspberrypi: Cannot uninstall iobroker.shelly: 243
                ERROR: You might have to delete it yourself!
                • Stabilostick
                  Stabilostick last edited by Stabilostick
                  Vorschlag:
                  1. Beende iobroker mit
                    iobroker stop
                    ausgeführt im iobroker-Ordner.
                  2. Lösche manuell den node_modules/iobroker.shelly-Ordner (habe ich aus dem Gedächtnis so geschrieben)
                  Dann wieder den ioBroker starten.
                    @Stabilostick
                    Rückmeldung:
                    rm: das entfernen von ´node_modules/iobroker.shelly´ ist nicht möglich. Keine Berechtigung
                    • Stabilostick
                      Dann mit etwas mehr Rechten. Stelle bitte den Befehl „sudo“ vor Deinen rm-Befehl
                        @Stabilostick
                        Hab ich schon gemacht. DANKE....Moment Shelly ist weg, ich installiere neu!
                          Rocket85 last edited by Negalein
                          So langsam fehlen mir die Worte. Anbei das Log der Neuinstallation. Leider immer noch auf ROT.
                          NPM version: 6.5.0
                          npm install iobroker.shelly --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          host.raspberrypi install adapter shelly
                          got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin
                          upload [2] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/words.js words.js application/javascript
                          upload [1] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/shelly.png shelly.png image/png
                          upload [0] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          host.raspberrypi object system.adapter.shelly created
                            host.raspberrypi	2019-02-12 16:59:51.548	error	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                            host.raspberrypi	2019-02-12 16:59:50.074	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 10547
                            host.raspberrypi	2019-02-12 16:59:50.061	info	object change system.adapter.shelly.0
                            host.raspberrypi	2019-02-12 16:59:49.979	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                            host.raspberrypi	2019-02-12 16:59:49.979	error	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                            shelly.0	2019-02-12 16:59:49.918	info	Starting shelly.0 in version 2.1.0
                            shelly.0	2019-02-12 16:59:49.905	info	starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
                            shelly.0	2019-02-12 16:59:49.785	debug	statesDB connected
                            shelly.0	2019-02-12 16:59:49.714	debug	objectDB connected
                              Auch hier: https://forum.iobroker.net/topic/17306/shelly-adapter-errors-im-log/2
                                Rocket85 @apollon77 last edited by
                                @apollon77
                                Vielen DANK, jetzt ist der Adapter auf grün. Hoffentlich kann ich dann endlich die Shelly steuern, sobald alle gefunden wurden!
                                  This post is deleted!
                                    @apollon77
                                    Was kann ich denn noch tun, habe den Adapter nun seit einem Tag auf grün, aber leider sind in den Objekten immer noch keine Shelly`s sichtbar?
                                      Hat keiner eine Idee? Es werden immer noch keine Shelly`s angezeigt!?!
                                        Und die Shelly Geräte sind definitiv im gleichen Netzwerk? UDP Pakete werden weitergeleitet? Keine Repeater die Sie ggf verschlucken?
                                        R H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @apollon77
                                          Ja im selben Netzwerk, sie wurde ja vor der Neuinstallation auch alle angezeigt, nur leider konnte ich damals ja nicht schalten
                                            Home79 @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 Hi ich habe auch ein Problem mit meinem shelly Adapter
                                            welcher jede min neu starte. Hab in neu aufgesetzt und bin nicht über mqtt verbunden.
                                            Du hast davon gesprochen das es Probleme geben könnte wenn einem Repeater?
                                            Kannst du das erklären ? befindet sich doch aber im gleichen Netz ?
                                            Was kann ich tun
                                            Bei den log kommt immer der error :
                                            ![alt text](Bildschirmfoto 2019-06-03 um 21.30.14.png image url)
                                            instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 156 ()
                                            Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • Stuebi
                                              Stuebi @Home79 last edited by
                                              @Home79 , kannst du bitte den Shelly Instanz deaktivieren und dann den Shelly Adapter manuell über Kommandozeile starten. Was bekommst Du jetzt angezeigt?
                                              node node_modules/iobroker.shelly/main.js --force --logs
                                              6423
