    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер sayit
    Драйвер sayit
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @electric69:
      @Bluefox:
      Интересные замечания. Надо подумать. 😉 `
      Просто мы (я и vtec) - бывшие пользователи MajorDoMo, привыкли что ли…
      А звука в начале произношения фразы действительно не хватает.
      И он должен воспроизводиться не совсем перед каждым использованием sayit, если драйвер отработал менее 10 секунд назад (к примеру), то повторно этот дин-дон не нужен уже, можно сразу в бой. Сделать что то вроде таймера... `
      Давно хотел спросить о преимуществах и недостатках MajorDoMo. Может распишешь мне?
      • V
        vtec last edited by
        Фиг знает, мне пока много чего не понятно, но точно могу сказать, что мне нравится iobroker 🙂
        Да те же обновления контента через ajax, против socket
          electric69 last edited by
          BlueFox, еще предложение, точнее пожелание.
          Я так понял, реализовано воспроизведение длинных фраз. Строка просто режется по количеству символов наверно и отправляется в google. Можно ли сделать так, чтобы резалось по предложениям и не по символам? Попробовал отправить в sayit длинную фразу из нескольких предложений, адаптер порезал на mp3-шки не по знакам препинания, звучало не понятно))
          • V
            vtec last edited by
            @Bluefox:
            В web можно активировать simple-api.
            Через javascript драйвер можно получать номера:
            createState("phoneNumber","");
            on({id:"phoneNumber", change:"any"}, function (obj) {
                console.log(obj.newState.val);
            И вызвать````
            http://localhost:8082/set/javascript.0.phoneNumber?value=12345
            Ну и дальше скриптом смотреть в таблице `
            Bluefox, можешь пояснить:
            simple-api запустил.
            Создал скрипт, обозвал.
            Вставил код:
            createState("incomingPhoneNumber","");
            on({id:"incomingPhoneNumber", change:"any"}, function (obj) {
            Здесь что есть что? createState это я как понял создает в БД пустую переменную incomingPhoneNumber.
            On? За что отвечает? Смотрит изменение переменной incomingPhoneNumber в БД? Если произошло изменение то в лог новое значение пишем?
            Тогда как этот скрипт сделать цикличным, потому что вызов url вида http://192.168.0.200:8087/set/javascrip … lue=789090 может прилететь в любую секунду?
              @vtec:
              Вставил код:
              Здесь что есть что? createState это я как понял создает в БД пустую переменную incomingPhoneNumber. `
              Именно https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#createstate.
              @vtec:
              On? За что отвечает? Смотрит изменение переменной incomingPhoneNumber в БД? Если произошло изменение то в лог новое значение пишем? `
              Опять в принципе https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#on–-subscribe-on-changes-or-updates-of-some-state!
              @vtec:
              Тогда как этот скрипт сделать цикличным, потому что вызов url вида http://192.168.0.200:8087/set/javascrip … lue=789090 может прилететь в любую секунду? `
              Сама функция https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#on–-subscribe-on-changes-or-updates-of-some-state - это "Subscribe on changes or updates of some state".
              Т.е. как только значение переменной incomingPhoneNumber поменяется на любое ( change:"any") будут выполнены инструкции в теле функции, т.е. в лог запишется новое значение переменной.
              Читайте гитхаб почаще, там все (ну или почти все) есть! :oops:
              • V
                vtec last edited by
                Не срабатывал у меня subscribe! Поэтому еще раз уточнил правильно ли я все понимаю 🙂
                Без документации на гитхабе я бы столько не осилил бы 😉 Я в кое каких местах уже в код слазил 🙂
                Оказывается был небольшой недочет в примере Bluefox'а. Нужно было полный путь до переменной incomingPhoneNumber писать.Вот так работает (чем больше мы с вами тут напишем, тем легче будет разбираться другим):
                on({id:'javascript.0.incomingPhoneNumber', change:'any'}, function (obj) {
                    log('Входящий вызов: '+obj.newState.val);
                Всем спасибо за понимание и терпение! %-)
                  @vtec:
                  Добавлю свои 5 копеек, еще есть движок и от амазона, на мой взгляд один из лучших, не плохо было бы и его добавить. http://www.ivona.com/ `
                  Есть еще один нюанс при использовании этого движка, точнее минус.
                  Если в тексте присутствуют английские слова, Татьяна их произносит как русские, написанные латиницей.
                  Гугл-девушка этим не страдает, читает по английски.
                  • Bluefox
                    @vtec:
                    Всем спасибо за понимание и терпение! %-) `
                    Кстати я поправил и в последней версии должно работать
                    on({id:'incomingPhoneNumber',...
                    • V
                      vtec last edited by
                      @electric69:
                      @vtec:
                      Гугл-девушка этим не страдает, читает по английски. `
                      Если смесь из рус. и англ., то да, а если полностью предложение из англ., то можно в sayit прописать использовать англ. ивону.
                      • V
                        vtec last edited by
                        @Bluefox:
                        Работает.
                        • V
                          vtec last edited by
                          Поднимем снова тему с проигрыванием mp3. А то подпрыгиваешь от внезапного голоса 🙂
                          Не работает код, что я делаю не так? Файл находится в системной папке /tmp
                          var playMp3 = "sayit.0.tts.mp3";
                          setState(playMp3, '/tmp/1.mp3');
                          • Bluefox
                            @vtec:
                            sayit.0.tts.mp3 - это системный бинарный файл для vis и sonos.
                            Нужно использовать sayit.0.tts.text
                            setState('sayit.0.tts.text', '/tmp/1.mp3');
                            983_test2.txt
                            983_bai.308523.xls
                            • Bluefox
                              @vtec:
                              Пришли мне файлик. 🙂 Что у него с лицензией?
                              • V
                                vtec last edited by
                                @Bluefox:
                                @vtec:
                                Ааааа… 🙂
                                • V
                                  vtec last edited by
                                  @Bluefox:
                                  @vtec:
                                  Пришли мне файлик. 🙂 Что у него с лицензией? `
                                  https://yadi.sk/d/XNYzyftdfMUhp С лицензией думаю все плохо, если мне память не изменяет, то это один из звук iphone. Но он мне чертовски нравится 🙂
                                  • aurodionov
                                    aurodionov last edited by
                                    Лучше сделать настраиваемым, из серии указать где файл.
                                    Хотя не критично, можно взять любой, потом на своём файлике поменять название и кинуть в папку .
                                    • Bluefox
                                      @aurodionov:
                                      Хотя не критично, можно взять любой, потом на своём файлике поменять название и кинуть в папку . `
                                      Всегда надо предлагать что-то по умолчанию, что бы было легко использовать и понимать для чего это надо.
                                      • aurodionov
                                        Не помню где взял файлик
                                        51_dingdong.rar
                                        • V
                                          vtec last edited by
                                          То же нормальный, но слегка долговатый.
                                          • aurodionov
                                            Можно отрезать, положил как есть 🙂
                                            178
                                            53166
