    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. MegaD 328
    MegaD 328
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @vtec:
      Еще бы теперь понять, как реализовывается например двойное нажатие и удержание клавиши. `
      А это для порта с кнопкой или с переключателем?
      • V
        vtec last edited by
        Это для порта с кнопкой.
        • Bluefox
          @vtec:
          Это для порта с кнопкой. `
          Ну допустим, я могу себе представить, как на кнопке реализовать двойное нажатие. Но удерживание клавиши работает только с переключателем.
          • V
            vtec last edited by
            Удержание реализовано на стороне контроллера как P&R, то есть при нажатии отправляется запрос на сервер и при отжатии отправляется запрос на сервер.
            • Bluefox
              Удержание должно происходить так:
              • Сконфигурировано с какого по какое меняется значение. Например с 0 до 100.
              • Сконфигурирован инервал повторения. Например 100ms
              • При получении с переключателя true начинает расти значение каждые 100 ms на 1
              • При получении false рост значения прекращается.
              А как реализовать спад?
              • V
                vtec last edited by
                Двойное нажатие вроде под эту схему тоже подходит.
                Это в драйвер добавится? Или для самостоятельной реализации?
                А зачем убывание?
                • Bluefox
                  @vtec:
                  Это в драйвер добавится? Или для самостоятельной реализации? `
                  Ну самостоятельно это можно реализовать уже сейчас. Так что для драйвера.
                  @vtec:
                  А зачем убывание? `
                  А зачем прибавление? Я думал, что кнопку можно использовать для плавного регулирования диммера.
                  • V
                    vtec last edited by
                    В моем случае если удерживается в коридоре кнопка например 1 сек., то вырубаем свет везде.
                    Для диммирования то же нужно, но скорее всего здесь нужно что то типа: два раза нажал означает что переходим в режим увеличения, три раза в режим уменьшения. Либо это должна быть двух клавишная кнопка которая отвечает за увеличение или уменьшение. Такие есть, на них стрелочки нарисованы.
                    • V
                      vtec last edited by
                      Пока не могу понять в чем причина, но при таком коде megad срабатывает два раза:
                      on('megad.0.ports.port0', function (obj) {
                          var url = 'http://192.168.0.14/sec/?pt=7&cmd=7:2';
                          var request = require('request');
                          request(url);
                      Как я понял состояние переменной megad.0.ports.port0 по умолчанию false, так вот если я нажимаю на кнопку, то происходит включение и тут же выключение. Т.к. по нажатию переменная megad.0.ports.port0 устанавливается в значение true и возвращается обратно в false. А функция on отслеживает изменение переменной, а оно происходит два раза.
                      • V
                        vtec last edited by
                        @Bluefox:
                        • конфигурация для каждого input порта: кнопка или переключатель `
                        Мега все таки рассчитана на работу с кнопкой, почему в настройках колонка называется переключатель?
                        • I
                          instalator last edited by
                          MegaD позволяет управлять сервоприводом?
                          • Bluefox
                            @vtec:
                                request(url);
                            Как я понял состояние переменной megad.0.ports.port0 по умолчанию false, так вот если я нажимаю на кнопку, то происходит включение и тут же выключение. Т.к. по нажатию переменная megad.0.ports.port0 устанавливается в значение true и возвращается обратно в false. А функция on отслеживает изменение переменной, а оно происходит два раза. `
                            Есть баг, который посылает одно и то же значение 2 раза.
                            Можешь прислать логи?
                                log((new Date()).toString() + " " + JSON.stringify(obj.newState));
                                request(url);
                            • V
                              vtec last edited by
                              @instalator:
                              MegaD позволяет управлять сервоприводом? `
                              Если я не ошибаюсь, то нет, у меги есть только шим.
                              • V
                                vtec last edited by
                                @Bluefox:
                                Можешь прислать логи? `
                                javascript.0 2015-03-18 21:51:02 info javascript.0 script.js.MegaD: Wed Mar 18 2015 21:51:02 GMT+0600 (NOVT) {"val":false,"ts":1426693862,"ack":true,"lc":1426693862,"from":"system.adapter.megad.0"}
                                megad.0 2015-03-18 21:51:02 debug inMem message megad.0.* megad.0.ports.port0
                                megad.0 2015-03-18 21:51:01 debug inMem message megad.0.* megad.0.ports.port0
                                javascript.0 2015-03-18 21:51:01 info javascript.0 script.js.MegaD: Wed Mar 18 2015 21:51:01 GMT+0600 (NOVT) {"val":true,"ts":1426693862,"ack":true,"lc":1426693862,"from":"system.adapter.megad.0"}
                                megad.0 2015-03-18 21:51:01 debug megad.0 adapter megaD: reported new state for port 0 - true
                                • Bluefox
                                  @vtec:
                                  @Bluefox:
                                  megad.0 2015-03-18 21:51:01 debug megad.0 adapter megaD: reported new state for port 0 - true `
                                  Это не баг 😄 . Это так надо.
                                  Используй:
                                      if (obj.newState.val === 'true' || obj.newState.val === true) {
                                        request(url);
                                  • V
                                    vtec last edited by
                                    С костылем заработало :). Вот это лишнее obj.newState.val === 'true' работает с obj.newState.val === true
                                    • Bluefox
                                      @vtec:
                                      С костылем заработало :). Вот это лишнее obj.newState.val === 'true' работает с obj.newState.val === true `
                                      Это не костыль.
                                      Командой on('bla-bla') ты подписываешься на изменения переменной. Если посмотреть на логи, там видно, что сначала приходит значение true, а потом значение false (симуляция нажатия). Твой скрипт срабатывал на true и на false.
                                      • V
                                        vtec last edited by
                                        На мажор домо доработали модуль:
                                        Возможности модуля:
                                        • Поиск и автоматическое добавление подключенных устройств
                                        • Привязка входов/выходов к объектам/свойствам системы для управления, чтения статуса, построения графиков и т.п.
                                        • Привязка показаний со встроенного датчика температуры
                                        • Настройка системных параметров устройства прямо из интерфейса модуля (смена IP, обновление ПО, чтение/запись конфигурации)
                                        Как бы и нам подтянуться :roll: :oops:
                                        • Bluefox
                                          > * Поиск и автоматическое добавление подключенных устройств
                                          Ну это я сделаю.
                                          > * Привязка входов/выходов к объектам/свойствам системы для управления, чтения статуса, построения графиков и т.п.
                                          Это то, для чего iobroker создавался. То есть, может и мог всегда.
                                          > * Привязка показаний со встроенного датчика температуры
                                          А как это считать?
                                          … Не думаю, что ioBroker правильное место для этого.
                                          Может кто-нибудь проверить двойное и длинное нажатие?
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.megad/tarball/master
                                          ./iobroker upload megad
                                          ./iorboker restart megad.0
                                          • Bluefox
                                            megad пользователей всего 10 человек… Как бы нам что нибудь написать/описать на ab-log.ru 😉
                                            430
                                            126598
