    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
      A Former User @MGK last edited by
      @MGK said in [Projekt] ioGo # Native Android App:
      @nisio Ich nutze die App jetzt seit ein paar Tagen und bin auf den besten Weg damit meine bisherigen Smarthome Apps abzulösen. Vielen Dank erst mal für die Arbeit die du in die App steckst.
      Nun habe ich ein paar Fragen bzw. Vorschläge zu deiner App.
      1. Die 3 möglichen Apapter zeigen 2 unterschiedliche Informationen an, ioBroker.web und ioBroker.cloud zeigen die nur deutschen Funktionensnamen an. ioBroker.iogo zeigt die deutschen und die englischen Funktionsnamen an, also doppelt. Warum ist das so?
      Kannst du die RAW bitte von den Objekten posten, dann debug ich das mal.
      1. Unter Account steht unbekannt, obwohl ich meine Zugangsdaten richtig eingetragen habe und auch angemeldet bin.
      Das hab ich nun schon öfters gemeldet bekommen, scheinbar ist die Anzeige nicht 100% wasserdicht. Es scheint jedoch nur die Anzeige zu sein.
      1. Wäre es möglich die Namen der States über eine Option änderbar zu machen, also entweder den Original Namen des States oder den Mobil UI Namen? Das hätte den Vorteil das HomeMatic Benutzer den Namen der States ändern könnten und dieser nicht wieder vom HM Rega Apdater wieder zurück geändert wird. Dann wäre es möglich aus Rollladen Alexander.LEVEL nur Rolllanden Alexander zu machen, so habe ich es nämlich im Mobil UI eingerichtet.
      Ist damit dies hier gemeint? Issue #20 in github
      1. Bestimmt HomeMatic States werden angezeigt, jedoch ohne Ergebnis, siehe Fotos - Nacht und Rollläden.Betriebsart. Woran könnte das liegen?
      Du kannst hier die einzelnen Zustände setzen aus den vorher definierten. Geht das bei dir?
      Anbei noch ein Log, wo ich den Apdater ändere und die Ansicht von Deutsch auf Deutsch und Englisch wechselt.
      20190212.log
      Gruß Matthias
      Vielen vielen Dank für dein Feedback.
      Log sehe ich mir später an, vielleicht ergibt sich daraus noch etwas.
        Gerni @Guest last edited by
        @nisio said in [Projekt] ioGo # Native Android App:
        @Gerni mehr zum Feature "Gruppierung" gibt's hier Link GitHub
        Na steht ja noch nicht wirklich was drin. Aber mal abwarten.
          A Former User @Gerni last edited by
          @Gerni schreib gerne noch was dazu. Bisher ist es noch nicht klar, wie eine Gruppierung am meisten Sinn macht.
            MGK @Guest last edited by
            Die RAW Daten poste ich heute Abend, wenn ich zu Hause bin.
            Ja das Problem bzw. die Lösung meine ich.
            Ich habe die Lösung gefunden, ich muss die Rolle der States von State auf Switch ändern.
            Hoffentlich ändern der HM-rega Adapter das dann nicht wieder zurück, so wie bei den Namen.
            20190212.log
            Gruß Matthias
            • Nito33
              Nito33 @Guest last edited by
              @nisio
              Punkt 1 hab ich Probiert. Upload hab ich auch probiert und restart auch. Browserchache meinst du normal von chrome?
                A Former User @Nito33 last edited by
                @Noé1237 ja von Chrome
                Nito33 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Nito33
                  @nisio
                  Hat leider auch nicht funktioniert.
                    MGK @MGK last edited by
                    @nisio Leider hat sich meine Vermutung bestätigt, der HM-rega Adapter ändert bei jeden Sync den Status der State wieder auf den Original Werte State, so das die Einstellung Switch nicht dauerhaft ist.
                    Könntest du auch die Rolle State in deiner App änderbar machen?
                    Die möglichen Einstellungen kennt deine App ja bereits, siehe die Fotos von meinem ersten Beitrag heute Mittag. Aktuelle kann ich den Wert ja auch auswählen, nur leider passiert dann nichts.
                    Hier die RAW Daten von State:
                      "_id": "hm-rega.0.2489",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Nacht",
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "role": "state",
                        "desc": "Zustand Nacht",
                        "states": {
                          "0": "Nein",
                          "1": "Ja"
                        "smartName": {
                          "de": "Rollo Nacht"
                        "custom": {
                          "influxdb.0": {
                            "enabled": true,
                            "changesOnly": false,
                            "debounce": "",
                            "retention": 0,
                            "changesRelogInterval": 0,
                            "changesMinDelta": 0,
                            "storageType": "Boolean"
                      "native": {
                        "Name": "Nacht",
                        "TypeName": "VARDP",
                        "DPInfo": "Zustand Nacht",
                        "ValueMin": null,
                        "ValueMax": null,
                        "ValueUnit": "",
                        "ValueType": 2,
                        "ValueSubType": 2,
                        "ValueList": "Nein;Ja"
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                      "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                      "ts": 1549984876988
                    Hier die RAW Daten von einem Switch
                      "from": "system.adapter.influxdb.0",
                      "ts": 1549992960798,
                      "common": {
                        "name": "Beschattung",
                        "type": "boolean",
                        "role": "switch",
                        "desc": "Rollläden zur Beschattung",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "states": {
                          "0": "Nein",
                          "1": "Ja"
                        "custom": {
                          "influxdb.0": {
                            "enabled": true,
                            "debounce": "",
                            "retention": 0,
                        "smartName": {
                          "de": "Beschattung",
                          "smartType": "SWITCH"
                      "native": {
                        "Name": "Beschattung",
                        "DPInfo": "Rollläden zur Beschattung",
                        "ValueUnit": "",
                        "ValueList": "Nein;Ja",
                        "ValueType": 2,
                        "ValueSubType": 2,
                        "ValueMin": null,
                        "ValueMax": null
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636
                      "_id": "hm-rega.0.2488",
                      "type": "state"
                    ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @Noé1237 Ich habs gefunden... Nutzt du vielleicht eine alte Version des admin Adapters?
                      • Nito33
                        Hmm....Den Admin Adapter zu Deinstallieren war wohl nicht die beste Idee...:( Komme jetzt nicht mehr drauf, muss ich jetzt alles neu Installieren oder gibts ne andere Möglichkeit? Aber daran könnte es vielleicht liegen...
                          Gerni @Nito33 last edited by
                          @Noé1237 said in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                          Den Adapter zu deinstallieren hat auch niemand gesagt.
                          Aber schau mal in die Doku, so kannst du eine neue Instanz des Admin installieren. Ich glaube folgendes könnte helfen.
                          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de#Andere_Instanz_vom_Admin_installieren
                            Nein, ich denke das ist nicht die richtige Stelle um das anzupassen.
                            Ich habe den HM-rega Adapter nicht bei mir und kann das daher nicht testen.
                            Vielleicht kann man das Überschreiben der role verhindern.
                            Oder man korrigiert die role gleich und nimmt für diesen Fall switch anstatt state.
                            => Bitte mit den Entwicklern/Experten von HM-rega diskutieren
                              MGK last edited by
                              @nisio Ich habe die Ursache für die Unterschiedliche Darstellung der Adapter gefunden. Beim ioGo Adapter werden gelöschte bzw. umbenannte Objekte nicht mit gelöscht bzw. umbenannt. Nach dem löschen der Daten der App haben nun alle 3 Adapter die gleichen Objekte / Ansicht.
                                Deine States sind vom type=boolean, damit sollten nur die Werte "true" und "false" benutzt werden.
                                Als definierte Werte sind jedoch number Werte "0" und "1" vergeben.
                                Diese Vermischung aus boolean und number funktioniert nicht.
                                Wenn du bei deinem State den type =number setzt dann geht es auch mit dem setzen der Werte über die App.
                                Weitere Infos zu erlaubten Kombinationen: STATE_ROLES
                                  Alles klar, mach gerne dazu einen Issue in github auf. Dann wird das bei nächster Gelegenheit umgesetzt.
                                  • Nito33
                                    Habe jetzt iobroker einfach neuinstalliert. Jetzt wollte ich den Admin Adapter aktualisieren über die Katze oben, habe das auch gemacht und komme nun nicht mehr drauf. Bekomme nur noch cannot get / angezeigt. Man muss doch über die Katze aktualisieren oder? Wenn ich bei Instanzen auf Plus drücke Installiert er es ja nur noch mal.
                                      Danke für die Dokumentation.
                                      Das blöde ist nur das alle von mir gemachten Änderungen, egal ob Rolle oder Type, nach einen Sync von hm-rega nicht mehr da sind.
                                        Was machst du denn genau? Die Katze ist Github, darüber kannst du Adapter installieren die in früher Entwicklung oder nicht zum Standardumfang gehören. Wieso willst du den Admin aktualisieren? Bekommst du ein Update angeboten? Wenn nicht, versuche doch erst gar nicht ein Update zu installieren. Und welche Version ist es denn aktuell bei Dir? Derzeit ist 3.6.0 aktuell.
                                        • Nito33
                                          Nito33 @Gerni last edited by
                                          @Gerni
                                          Ja habe jetzt endlich alles hinbekommen. iogo läuft jetzt auch zumindest wird es jetzt auch Grün angezeigt, lag tatsächlich am Admin update, dass ich machen musste. Habe in der App jetzt iogo Adapter nutzen aktiviert das stimmt ja auch so oder? Und wie genau funktioniert das über den Web Adapter also was ist der Unterschied? Und kann ich Sonoff jetzt dort über die App steuern?
                                            @Noé1237 Unterschiede in der Verbindung, denke nicht. Wenn du aber über Cloud oder Web verbindest brauchst du den iogo Adapter nicht.
                                            Wenn du dem State POWER des Sonoff einen Raum und Funktion zuweist sollte der in der App erscheinen und schaltbar sein.
                                            81.1k
                                            android app iogo
                                            61
                                            1140
                                            358124
