    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Инсталляция под Linux
    • I
      IZUM last edited by
      x86.
        electric69 last edited by
        @IZUM:
        Нетбук linux14.10
        Делаю все по дефолтной инструкции, после команды checkinstall (установка node_js) выводится следующее `
        А зачем собирать из исходников?
        Есть же https://github.com/joyent/node/wiki/Installing-Node.js-via-package-manager по добавлению сорцов в apt-get и нормальной установкой…
        Я устанавливал именно так.
        Разработчики сами https://github.com/joyent/node/wiki/Installation#building-on-linux, что есть много способов установки node.js, можно установить и через менеджер пакетов.
        @Bluefox:
        У тебя x86/x64 ? `
        Судя по скриншоту (название хоста), используется eMachines на intel Atom N450, типа http://market.yandex.ru/product/6376774/?hid=91013&clid=502. 😉
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @IZUM:
          x86. `
          А так не работает?
          sudo apt-get update
          sudo apt-get install nodejs
          sudo apt-get install npm
          • Bluefox
            Или так:
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup | sudo bash -
            sudo apt-get install -y nodejs
            Взято отсюда: https://github.com/joyent/node/wiki/ins … ge-manager
            • V
              vtec last edited by
              @Bluefox:
              Или так:
              Взято отсюда: https://github.com/joyent/node/wiki/ins … ge-manager `
              Попробовал установить по данному методу, работает, node.js установился на 64 битную машину версии 0.10.37.
              • I
                IZUM last edited by
                @Bluefox:
                @IZUM:
                x86. `
                А так не работает?
                sudo apt-get update
                Спасибо, вроде поставилось)
                • I
                  IZUM last edited by
                  Теперь при установке iobroker появились проблемы, удаление папки iodroker и очистка кэш не помогли 😢
                  • V
                    vtec last edited by
                    во, у меня то же самое, очистка кэша не помогла.
                    • Bluefox
                      Только что проверил на новой debian:
                      root@bluefox4:/opt# ls
                      iobroker
                      root@bluefox4:/opt# cd iobroker/
                      root@bluefox4:/opt/iobroker# npm install iobroker
                      > iobroker@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                      > node lib/setup.js
                      npm install iobroker.js-controller --production --silent --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../../"
                      npm install iobroker.admin --production --silent --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../../"
                      Write "./iobroker start" to start the ioBroker
                      Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
                      iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
                      iobroker@0.5.1 node_modules/iobroker
                      └── yargs@1.2.6 (minimist@0.1.0)
                      root@bluefox4:/opt/iobroker# ps -A
                        PID TTY          TIME CMD
                          1 ?        00:00:00 init
                          2 ?        00:00:00 kthreadd/679991
                          3 ?        00:00:00 khelper/679991
                         89 ?        00:00:00 upstart-udev-br
                         97 ?        00:00:00 udevd
                        127 ?        00:00:00 udevd
                        130 ?        00:00:00 udevd
                        201 ?        00:00:00 upstart-socket-
                       1635 ?        00:00:00 named
                       1668 ?        00:00:00 rsyslogd
                       1713 ?        00:00:00 saslauthd
                       1714 ?        00:00:00 saslauthd
                       1780 ?        00:00:00 sendmail-mta
                       1864 ?        00:00:00 xinetd
                       1883 ?        00:00:00 apache2
                       1886 ?        00:00:00 apache2
                       1927 ?        00:00:00 cron
                       1977 ?        00:00:00 ptyserved
                       1980 ?        00:00:00 nginx
                       1981 ?        00:00:00 nginx
                       1988 ?        00:00:00 node
                       1993 tty1     00:00:00 getty
                       1995 tty2     00:00:00 getty
                       2004 ?        00:00:02 Terminal server
                       2295 ?        00:00:00 sshd
                       2354 pts/1    00:00:00 su
                       2355 pts/1    00:00:00 bash
                       2559 ?        00:00:00 io.js-controlle
                       2565 ?        00:00:00 io.admin.0
                       2571 pts/1    00:00:00 ps
                      root@bluefox4:/opt/iobroker# node -v
                      v0.10.29
                        @Bluefox:
                        Только что проверил на новой debian `
                        Может такая ошибка только после ручного удаления iobroker и потом новой установки?
                        • V
                          vtec last edited by
                          Я устанавливал с нуля, единственное отличие это версии node
                          Вот что пишет при установке iobroker.js-controller:
                          root@test:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller
                          npm WARN engine hawk@0.10.2: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.37","npm":"1.4.28"})
                          npm WARN engine hoek@0.7.6: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.37","npm":"1.4.28"})
                          npm WARN engine boom@0.3.8: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.37","npm":"1.4.28"})
                          npm WARN engine cryptiles@0.1.3: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.37","npm":"1.4.28"})
                          npm WARN engine sntp@0.1.4: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.37","npm":"1.4.28"})
                          > ws@0.4.31 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws
                          > (node-gyp rebuild 2> builderror.log) || (exit 0)
                          make: Вход в каталог `/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/build'
                            CXX(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o
                            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bufferutil.node
                            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bufferutil.node: Finished
                            COPY Release/bufferutil.node
                            CXX(target) Release/obj.target/validation/src/validation.o
                            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/validation.node
                            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/validation.node: Finished
                            COPY Release/validation.node
                          make: Выход из каталога `/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/build'
                          > ws@0.5.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws
                          make: Вход в каталог `/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/build'
                          make: Выход из каталога `/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/build'
                          > iobroker.js-controller@0.5.15 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                          > node lib/setup.js setup first
                          creating conf/iobroker.json
                          fs.js:654
                            return binding.mkdir(pathModule._makeLong(path),
                          Error: EACCES, permission denied '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../../../iobroker-data/'
                              at Object.fs.mkdirSync (fs.js:654:18)
                              at mkpathSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:821:20)
                              at setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:903:9)
                              at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:305:13)
                              at Module._compile (module.js:456:26)
                              at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
                              at Module.load (module.js:356:32)
                              at Function.Module._load (module.js:312:12)
                              at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
                              at startup (node.js:119:16)
                          npm ERR! iobroker.js-controller@0.5.15 install: `node lib/setup.js setup first`
                          npm ERR! Exit status 8
                          npm ERR!
                          npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@0.5.15 install script.
                          npm ERR! This is most likely a problem with the iobroker.js-controller package,
                          npm ERR! not with npm itself.
                          npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                          npm ERR!     node lib/setup.js setup first
                          npm ERR! You can get their info via:
                          npm ERR!     npm owner ls iobroker.js-controller
                          npm ERR! There is likely additional logging output above.
                          npm ERR! System Linux 3.13.0-45-generic
                          npm ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller"
                          npm ERR! cwd /opt/iobroker
                          npm ERR! node -v v0.10.37
                          npm ERR! npm -v 1.4.28
                          npm ERR! code ELIFECYCLE
                          npm ERR! not ok code 0</anonymous>
                          • Bluefox
                            Не может создать папку 'iobroker-data' в /opt/iobroker
                            дай ручками права на папку
                            chmod 777 /opt/iobroker
                            и вызывай:
                            sudo npm install iobroker.js-controller
                            А почему ты вызываешь установку iobroker.js-controller, а не iobroker ?
                            • V
                              vtec last edited by
                              @Bluefox:
                              Получилось, странно, что под рутом делал и не хватило прав.
                              @Bluefox:
                              А почему ты вызываешь установку iobroker.js-controller, а не iobroker ? `
                              Хочу попробовать подключить WebStorm и по изучать. Может созрею на написание какого нибудь драйвера 🙂
                              • I
                                IZUM last edited by
                                Ну если советов нет, то буду переустанавлиать линукс и пробовать ставить на чистый линукс.
                                • Bluefox
                                  @IZUM:
                                  Ну если советов нет, то буду переустанавлиать линукс и пробовать ставить на чистый линукс. `
                                  sudo rm -rf /opt/iobroker
                                  mkdir /opt/iobroker
                                  sudo chmod 777 /opt/iobroker
                                  • I
                                    IZUM last edited by
                                    @Bluefox:
                                    @IZUM:
                                    mkdir /opt/iobroker
                                    Процесс переустановки линукс уже идет полным ходом))
                                    • I
                                      IZUM last edited by
                                      @Bluefox:
                                      @IZUM:
                                      mkdir /opt/iobroker
                                      после переустановки линукс, назначение прав не помогает…........
                                      izum@izum-eM350:/opt/iobroker$ cd /opt
                                      izum@izum-eM350:/opt$ sudo mkdir iobroker
                                      izum@izum-eM350:/opt$ sudo chmod 777 /opt/iobroker
                                      izum@izum-eM350:/opt$ sudo npm install iobroker
                                      npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker
                                      npm ERR! Error: failed to fetch from registry: iobroker
                                      npm ERR!     at /usr/share/npm/lib/utils/npm-registry-client/get.js:139:12
                                      npm ERR!     at cb (/usr/share/npm/lib/utils/npm-registry-client/request.js:31:9)
                                      npm ERR!     at Request._callback (/usr/share/npm/lib/utils/npm-registry-client/request.js:136:18)
                                      npm ERR!     at Request.callback (/usr/lib/nodejs/request/main.js:119:22)
                                      npm ERR!     at Request. <anonymous>(/usr/lib/nodejs/request/main.js:212:58)
                                      npm ERR!     at Request.emit (events.js:88:20)
                                      npm ERR!     at ClientRequest. <anonymous>(/usr/lib/nodejs/request/main.js:412:12)
                                      npm ERR!     at ClientRequest.emit (events.js:67:17)
                                      npm ERR!     at HTTPParser.onIncoming (http.js:1261:11)
                                      npm ERR!     at HTTPParser.onHeadersComplete (http.js:102:31)
                                      npm ERR! You may report this log at:
                                      npm ERR!     <http: bugs.debian.org/npm="">npm ERR! or use
                                      npm ERR!     reportbug --attach /opt/npm-debug.log npm
                                      npm ERR!
                                      npm ERR! System Linux 3.13.0-32-generic
                                      npm ERR! command "node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker"
                                      npm ERR! cwd /opt
                                      npm ERR! node -v v0.6.12
                                      npm ERR! npm -v 1.1.4
                                      npm ERR! message failed to fetch from registry: iobroker
                                      npm ERR!
                                      npm ERR! Additional logging details can be found in:
                                      npm ERR!     /opt/npm-debug.log
                                      npm not ok</http:></anonymous></anonymous>
                                      • V
                                        vtec last edited by
                                        Попробуй так, что напишет
                                        cd /opt/iobroker
                                          @IZUM:
                                          Устанавливать надо в /opt/iobroker, а не в /opt
                                          З.Ы. Вообще код какой то странный))
                                          Уже находишься в izum@izum-eM350:/opt/iobroker$
                                          но при этом переходишь в cd /opt
                                          потом создаешь уже существующую директорию sudo mkdir iobroker
                                          Разбиритесь что куда скопировать, перейти, установить…
                                          • I
                                            IZUM last edited by
                                            @electric69:
                                            @IZUM:
                                            Разбиритесь что куда скопировать, перейти, установить… `
                                            Находясь в /opt/iobroker я удалял до этого папку iobroker , по этому возвращался в /opt/ 😉
                                            256
                                            92498
