    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
    • I
      ich-auch last edited by ich-auch
      @arteck said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
      welches grüne Funksymbol ??
      Das steht doch dafür, das die Komponenten mit iobroker kommunizieren, oder?
      Alle Komponenten die das Symbol haben laufen auch. Der Hue Bewegungsmelder hat eben nicht das Symbol, daher denke ich das es auch nicht richtig erkannt wurde und nicht mit iobroker kommuniziert.
      @southparkler said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
      .... Musste ihn auch mehrmals Anlernen bis es geklappt hat.
      wie oft musstest du es denn wiederholen, ich hab es 5-6mal probiert
      .... es werden keinerlei Werte angezeigt.
      Wird auch unter "Occupancy" nichts angezeigt, da müsste doch bei Bewegungserkennung "true" erscheinen.
      Hast du ev. einen Code für Blockly für mich, ich tu mich da noch ziemlich schwer, wäre echt cool.
      • I
        ich-auch @ich-auch last edited by ich-auch
        @ich-auch said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
        @southparkler
        Wird auch unter "Occupancy" nichts angezeigt? - da müsste doch bei Bewegungserkennung "true" erscheinen.
        • Asgothian
          Asgothian Developer @ich-auch last edited by
          Das steht dafür das das Gerät als Repeater im Zigbee Netz arbeitet, sprich immer mit strom versorgt ist. Der Bewegungsmelder ist batteriegetrieben, deswegen hat er das nicht.
            na fast... den grünen Pümpel findest du nur am stromgebundennen Geräten .. diese fungieren auch als Router...
            man kann dann das neue Gerät an diesem anlernen.. woei die Geräte sich die Routen selbst suchen..
              Matdos last edited by
              Hallo, habe heute ein Heizkörperthermostat der Firma Eurotronic "Spirit" als Zigbee eingebaut und wird ebenfalls als unbekanntes Gerät angezeigt.
              Modelnummer finde ich keine bei Model am Gerät steht nur Spirit Zigbee.
                @matdos1gmx-de said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                hast du auch die version vom GIT bezogen
                MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  Ich habe bei adapter das Zigbee geladen und habe die Version draufversion.png
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer last edited by Asgothian
                    Kannst du bitte mal schauen welche Version des zigbee-sheperd-converters installiert ist ? ich habe auf meinem System den an 2 Stellen gefunden - ich bin mir nicht 100%ig sicher wann / ob der immer im Adapter sauber mit aktualisiert wird.
                    Dazu per ssh auf den ioBroker, und dann einmal im Verzeichnis \opt\iobroker\node_modules\zigbee_shepherd_converters und in \opt\iobroker\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules\zigbee_shepherd_converters nachschauen, welche version in Package.json angezeigt wird (am einfachsten
                    tail package.json
                    da kommt dann etwas text, mit dem Ende
                      "scripts": {
                        "eslint": "eslint .",
                        "test": "mocha --recursive",
                        "verify": "node test/verify.js"
                      "version": "7.1.3"
                    in meinem Beispiel also 7.1.3. du brauchst mindestens 7.1.3 oder neuer damit der Thermostat erkannt wird. Am besten 7.1.8 (die aktuelle) - da wird es heute oder morgen noch einen Patch geben, da die Unterstützung der Thermostate verbessert wurde (Ich arbeite gerade daran - Doku und details folgen)
                    @arteck: Wie einfach ist es, in der admin oberfläche die Version des zigbee_shepherd_converters anzuzeigen die aktuell genutzt wird ? Ich kann schauen ob ich das mit einpflegen kann, kenne mich mit der Admin Oberfläche aber nicht aus.
                      lostall last edited by lostall
                      Hallo Zusammen, ich habe eben versucht meine Leistungssteckdose von Bitron anzulernen, diese ist ebenfalls noch unbekannt. Es ist die AV902010/25 wobei auf der Verpackung nur AV2010/25 steht.
                      Bedienungsanleitung AV2010/25
                      63A8C27D-5FDC-4837-A6B1-47A18EA3447D.jpeg C6C120B5-B759-4879-B264-12A11667080C.jpeg E1A6FA96-019D-4CFD-A0BD-B2BB14E1CB20.jpeg D1EC16CA-7C15-4E67-AC14-C2A388429DEF.jpeg
                      Das Anlernen hab ich mehrfach versucht. Einmal hat er sogar den Namen 902010/25 richtig erkannt. Beim nächsten Versuch allerdings nicht mehr.
                      Das Gerät steht als 00124b001a5668c4 im System.
                      Liebe Grüße und Vielen Dank.
                        Matdos @Asgothian last edited by
                        @Asgothian said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                        Sorry für die blöde Frage aber wie komme ich in das Verzeichnis unter cd\opt\iobroker\node_modules\zigbee_shepherd_converters
                        kommt Kommando nicht gefunden.
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @Matdos last edited by Asgothian
                          cd  /opt/iobroker/node_modules/zigbee_shepherd_converters
                          Das Leerzeichen ist wichtig, und sorry wegen der falschen /'e.. Immer diese Wechsel zwischen windows und Linux.
                          A.
                          p.s. ich bin davon ausgegangen das du auf linux basis arbeitest. Wo die unter windows sind weiss ich leider nicht
                            @Asgothian
                            Hm komme trotzdem nicht rein gehe über Putty rein von WIndows aus.
                            • Asgothian
                              mach das ganze mal scheibenweise.. erstmal zu opt/iobroker
                              dann mit ls Verzeichnis ansehen
                              ggf. gibt es den converter im globalen node_modules nicht, und nur unter dem adapter.
                                Matdos @Asgothian last edited by Matdos
                                @Asgothian
                                Ok auf jedenfall schon mal ein Stück weiter 😉
                                aber wenn ich in node rein will sagt er verzeichnis nicht vorhanden.
                                Vielen Dank schon mal für die mega schnelle und coole Hilfe!!
                                • Asgothian
                                  an der stelle nur noch cd node_modules
                                  danach am besten ls zigbee*
                                    Ok dann bin ich hier
                                      Matdos @Matdos last edited by
                                      Irgendiwe komm ich jetzt nicht weiter.
                                      • Asgothian
                                        jetzt
                                        tail package.json
                                          @Asgothian
                                          Hm da kommt tail: package.json kann icht zum Lesen geöffnet werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden.
                                          Habe ich oben im Bild schon versucht zeile 4
                                          • Asgothian
                                            sorry.. falsch geschrieben..
                                            tail zigbee-shepherd-converters/package.json
                                            894
                                            229117
