    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
    • Asgothian
      Asgothian Developer last edited by Asgothian
      Kannst du bitte mal schauen welche Version des zigbee-sheperd-converters installiert ist ? ich habe auf meinem System den an 2 Stellen gefunden - ich bin mir nicht 100%ig sicher wann / ob der immer im Adapter sauber mit aktualisiert wird.
      Dazu per ssh auf den ioBroker, und dann einmal im Verzeichnis \opt\iobroker\node_modules\zigbee_shepherd_converters und in \opt\iobroker\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules\zigbee_shepherd_converters nachschauen, welche version in Package.json angezeigt wird (am einfachsten
      tail package.json
      da kommt dann etwas text, mit dem Ende
        "scripts": {
          "eslint": "eslint .",
          "test": "mocha --recursive",
          "verify": "node test/verify.js"
        "version": "7.1.3"
      in meinem Beispiel also 7.1.3. du brauchst mindestens 7.1.3 oder neuer damit der Thermostat erkannt wird. Am besten 7.1.8 (die aktuelle) - da wird es heute oder morgen noch einen Patch geben, da die Unterstützung der Thermostate verbessert wurde (Ich arbeite gerade daran - Doku und details folgen)
      @arteck: Wie einfach ist es, in der admin oberfläche die Version des zigbee_shepherd_converters anzuzeigen die aktuell genutzt wird ? Ich kann schauen ob ich das mit einpflegen kann, kenne mich mit der Admin Oberfläche aber nicht aus.
        lostall last edited by lostall
        Hallo Zusammen, ich habe eben versucht meine Leistungssteckdose von Bitron anzulernen, diese ist ebenfalls noch unbekannt. Es ist die AV902010/25 wobei auf der Verpackung nur AV2010/25 steht.
        Bedienungsanleitung AV2010/25
        63A8C27D-5FDC-4837-A6B1-47A18EA3447D.jpeg C6C120B5-B759-4879-B264-12A11667080C.jpeg E1A6FA96-019D-4CFD-A0BD-B2BB14E1CB20.jpeg D1EC16CA-7C15-4E67-AC14-C2A388429DEF.jpeg
        Das Anlernen hab ich mehrfach versucht. Einmal hat er sogar den Namen 902010/25 richtig erkannt. Beim nächsten Versuch allerdings nicht mehr.
        Das Gerät steht als 00124b001a5668c4 im System.
        Liebe Grüße und Vielen Dank.
          Matdos @Asgothian last edited by
          @Asgothian said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
          Sorry für die blöde Frage aber wie komme ich in das Verzeichnis unter cd\opt\iobroker\node_modules\zigbee_shepherd_converters
          kommt Kommando nicht gefunden.
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Matdos last edited by Asgothian
            @matdos1gmx-de said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
            cd  /opt/iobroker/node_modules/zigbee_shepherd_converters
            Das Leerzeichen ist wichtig, und sorry wegen der falschen /'e.. Immer diese Wechsel zwischen windows und Linux.
            A.
            p.s. ich bin davon ausgegangen das du auf linux basis arbeitest. Wo die unter windows sind weiss ich leider nicht
              @Asgothian
              Hm komme trotzdem nicht rein gehe über Putty rein von WIndows aus.
              • Asgothian
                mach das ganze mal scheibenweise.. erstmal zu opt/iobroker
                dann mit ls Verzeichnis ansehen
                ggf. gibt es den converter im globalen node_modules nicht, und nur unter dem adapter.
                  Matdos @Asgothian last edited by Matdos
                  @Asgothian
                  Ok auf jedenfall schon mal ein Stück weiter 😉
                  aber wenn ich in node rein will sagt er verzeichnis nicht vorhanden.
                  Vielen Dank schon mal für die mega schnelle und coole Hilfe!!
                  • Asgothian
                    an der stelle nur noch cd node_modules
                    danach am besten ls zigbee*
                      Ok dann bin ich hier
                        Matdos @Matdos last edited by
                        Irgendiwe komm ich jetzt nicht weiter.
                        • Asgothian
                          jetzt
                          tail package.json
                            @Asgothian
                            Hm da kommt tail: package.json kann icht zum Lesen geöffnet werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden.
                            Habe ich oben im Bild schon versucht zeile 4
                            • Asgothian
                              sorry.. falsch geschrieben..
                              tail zigbee-shepherd-converters/package.json
                                AH ok jetzt hats geklappt
                                Das ist doch uralt oder??
                                • Asgothian
                                  ja.
                                  trotzdem musst du noch den anderen prüfen.. in der commandozeile bitte
                                  tail iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters/package.json
                                    ok dann kommt das.
                                    • Asgothian
                                      ok.. dann sind die beide eindeutig zu alt. Hast du nach dem installieren des Adapters nen upload gemacht ?
                                        @Asgothian
                                        Hm denke nicht ich habe ihn nur einmal Aktualisiert.
                                        • Asgothian
                                          @matdos1gmx-de
                                          ok.. dann Versuch bitte erst einmal nen upload im iobroker admin. Wenn dann die Versionen noch so alt sind machen wir nen update von hand.
                                          A.
                                            Matdos last edited by Matdos
                                            ein Upload vom kompletten Iobroker?
                                            Bzw. was meinst mit upload?
                                            sudo iobroker update?
                                            894
                                            229573
