    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
      Matdos @Asgothian last edited by
      @Asgothian said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
      \opt\iobroker\node_modules\zigbee_shepherd_converters
      Sorry für die blöde Frage aber wie komme ich in das Verzeichnis unter cd\opt\iobroker\node_modules\zigbee_shepherd_converters
      kommt Kommando nicht gefunden.
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Matdos last edited by Asgothian
        @matdos1gmx-de said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
        cd  /opt/iobroker/node_modules/zigbee_shepherd_converters
        Das Leerzeichen ist wichtig, und sorry wegen der falschen /'e.. Immer diese Wechsel zwischen windows und Linux.
        A.
        p.s. ich bin davon ausgegangen das du auf linux basis arbeitest. Wo die unter windows sind weiss ich leider nicht
          @Asgothian
          Hm komme trotzdem nicht rein gehe über Putty rein von WIndows aus.
          • Asgothian
            Asgothian Developer last edited by
            mach das ganze mal scheibenweise.. erstmal zu opt/iobroker
            dann mit ls Verzeichnis ansehen
            ggf. gibt es den converter im globalen node_modules nicht, und nur unter dem adapter.
              Matdos @Asgothian last edited by Matdos
              @Asgothian
              Ok auf jedenfall schon mal ein Stück weiter 😉
              aber wenn ich in node rein will sagt er verzeichnis nicht vorhanden.
              Vielen Dank schon mal für die mega schnelle und coole Hilfe!!
              • Asgothian
                an der stelle nur noch cd node_modules
                danach am besten ls zigbee*
                  Ok dann bin ich hier
                    Matdos @Matdos last edited by
                    Irgendiwe komm ich jetzt nicht weiter.
                    • Asgothian
                      jetzt
                      tail package.json
                        @Asgothian
                        Hm da kommt tail: package.json kann icht zum Lesen geöffnet werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden.
                        Habe ich oben im Bild schon versucht zeile 4
                        • Asgothian
                          sorry.. falsch geschrieben..
                          tail zigbee-shepherd-converters/package.json
                            AH ok jetzt hats geklappt
                            Das ist doch uralt oder??
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer last edited by Asgothian
                              ja.
                              trotzdem musst du noch den anderen prüfen.. in der commandozeile bitte
                              tail iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters/package.json
                                ok dann kommt das.
                                • Asgothian
                                  ok.. dann sind die beide eindeutig zu alt. Hast du nach dem installieren des Adapters nen upload gemacht ?
                                    @Asgothian
                                    Hm denke nicht ich habe ihn nur einmal Aktualisiert.
                                    • Asgothian
                                      @matdos1gmx-de
                                      ok.. dann Versuch bitte erst einmal nen upload im iobroker admin. Wenn dann die Versionen noch so alt sind machen wir nen update von hand.
                                      A.
                                        Matdos last edited by Matdos
                                        ein Upload vom kompletten Iobroker?
                                        Bzw. was meinst mit upload?
                                        sudo iobroker update?
                                        • Asgothian
                                          in "adapter", mit Expertenansicht an, den mittleren Knopf in der Leiste die im Bild drin ist
                                            @Asgothian
                                            ah ok bin dabei habs gefunden
                                            Ok habe den Upload durchgeführt aber version habe ich eben auf dem Pi nochmal angeschaut da hat sich nichts geändert oder muss ich nach dem Upload noch den Installierten Adapter aktualisieren?
                                            894
                                            229896
