    4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
    • unltdnetworx
      unltdnetworx Developer last edited by
      Da hast du vollkommen recht. Da muss einiges rein. Aber durch die englischen Begriffe allein wird es schon schwieriger. Z.B. Erdgeschoß und ground floor. Ground floor sind zwei Wörter. Müsste man dann ground_floor eintragen?
      Evtl. wäre es besser, eine eigene Regel für t2c zu generieren, die einfach nur alle Räume und Funktionen der Enumerationen ausliest und evtl. diese mit dem Snips Adapter mitzuliefern. Eigene Regeln sind ja vorgesehen.
        AndiM @unltdnetworx last edited by
        @unltdnetworx said in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
        so wie ich das sehe ist die ID-Bezeichnung des Raumes völlig belanglos sofern sie das gewünschte Triggerwort hat.
        • unltdnetworx
          Aus dem Kopf würde ich sagen, dass das Triggerwort hinten steht und die ID vorne, je nach eingestellter Sprache der Enumeration entsprechen muss.
          • ___manalishi
            ___manalishi @Hanni1312 last edited by
            @Hanni1312 said in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
            @Hanni1312
            Find ich extrem teuer. 65 Euro plus ESP? Pi Zero W plus 2-Mic-Hat kostet weniger als die Hälfte. Zwar keine LEDs, aber beim 4-Mic-Hat auch dabei.
            Ging mir nichtmal um die LED's ich finde das Matrix Voice funktioniert mega gut. Ich kann dem Snips auch aus 5m was über den flur sagen und er versteht mich. Zumal ich mir dachte das der Stromverbrauch relativ gering sein dürfte bei dem ganzen.
            Brauchst ja nur das https://store.matrix.one/collections/frontpage/products/matrix-voice-esp32-wifi-bt-microcontroller und einen USB Netzteil. Und platztechnisch eigentlich auch ganz gut. Müsste man halt mal testen.
            Bin eben mit dem matrix voice ohne esp32 sehr zufrieden! Werde mir aber deine Lösung mit dem Pi und dem 4 mic hat auch mal ansehen!
            Ich habe den Respeaker 4 MIc und 6Mic, sowie das PS3Eye auf dem Pi3+ getestet.
            Hinsichtlich des Abstands bei der Hotword Erkennung verhalten die sich alle ähnlich. PS3Eye und REspeaker6Mic haben einen DAC Chip und bessere Klangqualität. Hat sich bei mir aber nicht in besserer Erkennung geäussert.
            Hier gibt es recht günstig das ReSpeaker 6MiC:
            https://www.mouser.de/ProductDetail/Seeed-Studio/107990055?qs=w%2Fv1CP2dgqrGj55T7URgeg==
            Habe ein zweiteiliges Gehäuse für den PI und diese Platine konstruiert. Ist gerade auf dem 3D Drucker. Mal sehen ob's was wird....
            Welches MIC passt denn gut zu dem piZero? Hat da schon mal jemand nachgesehen?Assembly.png
            • Wal
              Wal Developer last edited by
              Das Gehäuse ist nicht schlecht, passt da auch ein Speaker rein ?
              ___manalishi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • ___manalishi
                ___manalishi @Wal last edited by
                @Wal
                Noch nicht Walter. Ich habe mich nocht nicht mit Speakern beschäftigt. Welchen würdest du präferieren?
                Kann ja mal ein Gehäuse für einen Speaker konzipieren.
                • Wal
                  Wal Developer @___manalishi last edited by Wal
                  @frank70 ,
                  das Ganze sollte schon so aussehen wie eine Art von Alexa.
                  Mal schauen wie Alexa von innen aussieht.
                  oder so Speaker
                  Wenn man das noch kombinieren könnte. ☺
                  • ___manalishi
                    @Wal
                    Ok, so wie es aussieht strahlt bei den Gräten der Speaker nach unten. Ich kann ja unter den PI die Aufnahme für den Speaker setzen, dann wird die Abdeckung höher und die Bodenplatte könnte so bleiben. Mann kommt dann wahrscheinlich nicht mehr an die SD Karte.2019-02-12 19_41_55-alexa von innen.png
                    Für das Modell PZero oder pi3+?
                    • unltdnetworx
                      Ein Zero sollte für den Satelliten reichen und es wäre mehr Platz im Gehäuse.
                      Habt ihr Lautsprecher im Auge?
                      • Wal
                        Evtl. aufsetzbar für Leute die kein Speaker brauchen. Quasi dein Teil mit einer Buchse im Boden und ein zweiter Zylinder mit Stecker nach oben für den Speaker. Der Verstärker muß auch noch unten rein. Die Buchse braucht dann 4 Pins : Plus, Minus, LS rechts und LS links, falls es jemals ein zweites Speaker Modul für Stereo gibt.
                        • ___manalishi
                          ___manalishi @unltdnetworx last edited by
                          vielleicht so was. das ist für jedermann über einen gewissen zeitraum verfügbar.
                          https://www.ebay.de/itm/Mini-tragbare-Lautsprecher-fur-Handy-Tablet-Apple-iPod-MP3-360-DIFRNCE-SP100/182950755827?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D1%26asc%3D56008%26meid%3D3ae04bba6f084e9e91725343b99ec727%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D12%26sd%3D232916722631%26itm%3D182950755827&_trksid=p2047675.c100005.m1851
                          ich habe so etwas änliches gerade mal aufgemacht:
                          mit dem pi3 würde das Gehäuse ca 90mm hoch. Keine Ahnung , ob das mit dem 3d Drucker umsetzbar ist.
                          Kann mir mal jemand die Aufnahmebohrungsmaße und die Aussenabmessungen von einem PIZero sagen?
                          • Wal
                            Sehe gerade der Respeaker 6Mic hat ein Lautsprecherausgang, ist der verstärkt kann da der LP direkt dran ?
                            • unltdnetworx
                              Maße Pi zero w/wh
                              • ___manalishi
                                @Wal Ja, Lautsprecher geht direkt dran. Leider hat das mit der Audioausgabe auf der Karte nicht zuverlässig funktioniert. Mal gings mal nicht. Habe die Karte nochmal installiert. Für mich siehts so ok aus.
                                Kenne mich leider auf dem Pi nicht besonders gut mit der Konfiguration der Treiber aus.
                                Fällt dir was auf.
                                 aplay -L
                                null
                                    Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture)
                                default
                                sysdefault:CARD=ALSA
                                    bcm2835 ALSA, bcm2835 ALSA
                                    Default Audio Device
                                dmix:CARD=ALSA,DEV=0
                                    Direct sample mixing device
                                dmix:CARD=ALSA,DEV=1
                                    bcm2835 ALSA, bcm2835 IEC958/HDMI
                                dsnoop:CARD=ALSA,DEV=0
                                    Direct sample snooping device
                                dsnoop:CARD=ALSA,DEV=1
                                hw:CARD=ALSA,DEV=0
                                    Direct hardware device without any conversions
                                hw:CARD=ALSA,DEV=1
                                plughw:CARD=ALSA,DEV=0
                                    Hardware device with all software conversions
                                plughw:CARD=ALSA,DEV=1
                                sysdefault:CARD=seeed8micvoicec
                                    seeed-8mic-voicecard,
                                dmix:CARD=seeed8micvoicec,DEV=0
                                dsnoop:CARD=seeed8micvoicec,DEV=0
                                hw:CARD=seeed8micvoicec,DEV=0
                                plughw:CARD=seeed8micvoicec,DEV=0
                                arecord -L
                                null
                                default
                                • ___manalishi
                                  hier eine Idee mit Subwoofer Speaker
                                  https://www.ebay.de/itm/Wireless-Bluetooth-Portable-Speaker-Sound-Stereo-Subwoofer-Sound-WS-887-AHS/302818822968?hash=item4681688b38ⓂmMkLnLK9MGHFHaVQ8MUaR9g:rk:1:pf:0
                                  und
                                  http://wiki.seeedstudio.com/ReSpeaker_2_Mics_Pi_HAT/
                                  • Wal
                                    Ich hatte auch Probleme mit dem ReSpeaker USB Mic Array 2.0 , der Speaker den ich an das Teil gestöpselt habe, funktionierte nicht immer ab und zu verzerrte die Audioausgabe. Ich nutze jetzt ein Jabra 410 und bin voll zufrieden. Evtl. werde ich mir ein Gehäuse für diese Kombi anfertigen. Das Ganze was mich aber stört sind die Kosten, für einen RPI mit Zubehör und das Jabrateil gehen mal locker 100 Euro plus drauf. Meinen Jabra habe ich zum Glück für 40 Öcken bei E-Bay bekommen.
                                    • unltdnetworx
                                      unltdnetworx Developer last edited by unltdnetworx
                                      Also für den Pi Zero W geht es eigentlich.
                                      Pi Zero W 10,35 Euro
                                      3 Samsung Ladegeräte 6,99
                                      Respeaker 2-Mic-Hat etwa 10 Euro
                                      Plus günstige Micro SD.
                                      Puh. Aber das Jabra 410 ist teuer. 😱
                                      • Wal
                                        @unltdnetworx sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                                        Ja das wäre i.O.
                                        Falls jemand so eine Kombi hätte und es für Snips zu gebrauchen wäre, könnte man ein Community-Snips-Gerät daraus machen. Allerdings fehlt da noch der Speaker oder ?
                                        Das Gehäuse würde da ja Frank entwickeln, so wie ich das verstanden habe.😜
                                        • unltdnetworx
                                          Laut Snips ist es zu gebrauchen.
                                          Speaker fehlen. Stimmt. Hab im moment aktive Kleinlautsprecher von Media Markt. Für reine Sprachausgabe vollkommen ausreichend. Aber halt zu groß für das Gehäuse.
                                            Werfe den hier mal noch in den raum 😉
                                            https://www.adafruit.com/product/3369?gclid=EAIaIQobChMIv9_4sJ2h2gIVGIezCh0OsQKgEAQYDSABEgIxgfD_BwE
                                            snips
                                            43
                                            635
                                            134609
