    4. JavaScript
    5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    • kmxak
      bekomme noch folgende Fehlermeldung:
      javascript.0	2019-02-11 23:00:47.704	warn	at script.js.User.Homematic.Batterie:1579:5
      javascript.0	2019-02-11 23:00:47.704	warn	at STICKY_UNREACH (script.js.User.Homematic.Batterie:660:33)
      javascript.0	2019-02-11 23:00:47.704	warn	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:564:29)
      javascript.0	2019-02-11 23:00:47.704	warn	at script.js.User.Homematic.Batterie:692:17
      javascript.0	2019-02-11 23:00:47.704	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1236:28)
      javascript.0	2019-02-11 23:00:47.703	warn	State "[object Object]" not found
      Und noch eine Frage:
      Der Datenpunkt ist doch Systemvariable.0.Servicemeldungen.xxx oder nicht also nicht imjavascript.0 Ordner zu finden oder?
      Ich habe mir einen Datenpunkt für Sticky unreach angelegt was auch eine Meldung auslösen sollte aber ich habe keine neuen erstellten Objekte.
      • cash
        cash Most Active @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Was hast Du in der Konfig hier eingetragen:
        //Ergebnis in Datenfelder schreiben
        var write_state = true;          //Schreibt die Ergebnisse der Servicemeldungen in Datenfelder. (true = schreiben, false, kein schreiben)
        //nicht benutzte Felder einfach leer lassen --> var id_IST_XXX = '';
        var id_IST_LOWBAT = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_LOWBAT'/*Anzahl LOWBAT*/;
        Wenn Du das Feld unter Systemvariable.0 nicht hast kann es nicht funktionieren. Also wrtie_state = false
        Die Meldungen von cuxd sind noch unschön. Ich überlege wie ich die ausblende...
        @kmxak Hast Du das Script mit Debug = true mal ausgeführt? Bitte mal prüfen ob Du derzeit bestätigbare Serviemeldungen in der ccu hast?
        Die Datenpunkte für Serviemeldungen können irgendwo liegen. Man muss den Datenpunkt manuell anlegen und dann im Script einfügen. Ich lasse im Script keine Datenpunkte anlgegen weil das nur unter javascript.x.xxxx geht. Da ich alle meine Datenpunkte unter Systemvariable.0 angelegt habe,weil ich das übersichtlicher finde habe ich diesen Weg gewählt. Derzeit wird allerdings nur der erste Punkt LOWBAT geschrieben. Ich bin mir noch unsicher ob ich das implementiere, da das Script jetzt schon sehr lang ist.
        sigi234 kmxak 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @cash last edited by
          @cash said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
          @sigi234
          Ok, auf false gesetzt......
          10:16:53.180	info	javascript.0 Stop script script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete
          10:16:54.354	info	javascript.0 Start javascript script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete
          10:16:54.354	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Bitte melden: Skript (CUX2801001) --- --- Batterietyp fehlt im Script
          10:16:54.354	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Bitte melden: Multimedia (CUX2801002) --- --- Batterietyp fehlt im Script
          10:16:54.354	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Bitte melden: CUX MEDIA PLAYER (CUX2801003) --- --- Batterietyp fehlt im Script
          10:16:54.354	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Bitte melden: HM-RC-19 CUX2801004 (CUX2801004) --- --- Batterietyp fehlt im Script
          10:16:54.354	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Bitte melden: HM-RC-P1 CUX2801005 (CUX2801005) --- --- Batterietyp fehlt im Script
          10:16:54.354	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Bitte melden: Pushsafer (CUX2801006) --- --- Batterietyp fehlt im Script
          10:16:54.354	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 13 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
          10:16:54.354	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
          10:16:54.354	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 15 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
          10:16:54.354	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 14 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
          10:16:54.354	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 8 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
          10:16:54.354	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
          10:16:54.354	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
          10:16:54.354	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
          10:16:54.354	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_CODE.
          10:16:54.354	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
          10:16:54.354	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
          10:16:54.354	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: registered 66 subscriptions and 0 schedules
          • kmxak
            kmxak Most Active @cash last edited by
            @cash ja ok dann weiß ich Bescheid hatte keine Objekte angelegt. Dann werde ich das manuell machen.
            • cash
              So habe mal etwas am Script gebastelt.
              @sigi234 Bitte noch mal testen. Deine Meldungen wegen den Cuxd Geräten sollten jetzt weg sein.
              @kmxak Ich habe jetzt alle Datenpunkte eingefügt. Das heißt für alle Servicetypen kann jetzt die aktuelle Ist-Zahl in ein Feld unter Objekte geschrieben werden. Was noch fehlt ist die Gesamtanzahl-IST. Da brauche ich noch ein bißchen Zeit. Für heute reicht es mir erstmal.
              @All ggf. würde ich Telegram noch einbauen. Da ich es aber selber nicht nutze. Brauche ich einen Tester. Will mir dort jemand helfen? Ich würde dann ein Testscript schicken und sofern das läuft überlegen wie ich das implementiert kriege.
                20:21:41.224	info	javascript.0 Stop script script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete
                20:21:42.276	info	javascript.0 Start javascript script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete
                20:21:42.276	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 13 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                20:21:42.276	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                20:21:42.276	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 15 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                20:21:42.276	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 14 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                20:21:42.276	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 8 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                20:21:42.276	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                20:21:42.276	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                20:21:42.276	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                20:21:42.276	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_CODE.
                20:21:42.276	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                20:21:42.276	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                20:21:42.276	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: registered 66 subscriptions and 0 schedules
                • Knallochse
                  Knallochse last edited by
                  Hab noch 2 Geräte die als
                  Bitte melden: RGBW LED Wohnzimmer (MEQ1097390) --- HM-LC-RGBW-WM --- Batterietyp fehlt im Script
                  Bitte melden: Garagentorsteuerung (MEQ1843822) --- HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1 --- Batterietyp fehlt im Script
                  angezeigt werden.
                  Beide Geräte sind Netzgeräte ohne Batterien.
                  • cash
                    @sigi234 so habe ich mir das vorgestellt. Perfekt. Danke fürs testen...
                      Bitte sehr....👍
                      • cash
                        @Knallochse Danke fürs melden. Werde ich mit dem nächsten Update korrigieren.
                        • Knallochse
                          Habe noch was gefunden:
                          var lr3x1  ........  'HmIP-SWDO', 'HMIP-SWDO',
                          var lr3x2  ........  'HmIP-WTH', 'HMIP-WTH',  'HMIP-SWDO-I', 'HmIP-SWDO-I',
                          habe ich folgendes ergänzt. Sind zwar gleiche Geräte aber unterschiedliche Schreibweise (Groß/Kleinschreibung)
                            mameier1234 last edited by
                            Ich habe mal quick und dirty Telegram eingebaut...
                            einfach die alte Funktion "send_pushover_V4" durch die neue ersetzt..
                            Funktioniert
                            function send_pushover_V4 (_device, _message, _titel, _prio) {
                                    var pushover_Instanz =  'pushover.0';
                                    if (_prio === 0){pushover_Instanz =  'pushover.0'}
                                    else if (_prio == 1){pushover_Instanz =  'pushover.1'}
                                    else if (_prio == 2){pushover_Instanz =  'pushover.2'}
                                    else {pushover_Instanz =  'pushover.3'}
                                    sendTo(pushover_Instanz, {
                                    device: _device,
                                    message: _message,
                                    title: _titel,
                                    priority: _prio,
                                    retry: 60,
                                    expire: 600,
                                    html: 1
                              sendTo("telegram", "send", {
                                    text: _message
                            Melddung kommt dann z.B. so an:
                            Thermostat_Dennis (OEQ0240960) - <font color="red">Spannung Batterien/Akkus gering.</font> 2x LR6/AA
                            Noch nicht schön, geht aber... die Fonts werden eben noch nicht übernommen...
                              und dann habe ich auch noch ein paar Meldungen...
                              javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: Steckdose_Solarpumpe (NEQ1730387) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Batterietyp fehlt im Script
                              21:04:20.284	info	javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: Steckdose_Sandfilter (NEQ1730510) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Batterietyp fehlt im Script
                              21:04:20.284	info	javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: Steckdose_AnyCubic (NEQ1730978) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Batterietyp fehlt im Script
                              21:04:20.284	info	javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: Treppenhaus (OEQ1147516) --- HM-LC-Sw1-DR --- Batterietyp fehlt im Script
                              21:04:20.284	info	javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: Keller (OEQ1147642) --- HM-LC-Sw1-DR --- Batterietyp fehlt im Script
                              21:04:20.284	info	javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: EsszimmerLicht (OEQ1147900) --- HM-LC-Sw1-DR --- Batterietyp fehlt im Script
                              21:04:20.284	info	javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: Treppenhaus_Oben (OEQ1148068) --- HM-LC-Sw1-DR --- Batterietyp fehlt im Script
                              21:04:20.284	info	javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: WindFang (OEQ1148093) --- HM-LC-Sw1-DR --- Batterietyp fehlt im Script
                              21:04:20.284	info	javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: KüchenLichtArbeitsplatte (OEQ1148284) --- HM-LC-Sw1-DR --- Batterietyp fehlt im Script
                              21:04:20.284	info	javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: Garagentor (OEQ0015813) --- HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1 --- Batterietyp fehlt im Script
                              Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Knallochse
                                Knallochse @mameier1234 last edited by
                                @mameier1234 said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                                Hab mir mal die Mühe gemacht und diese Geräte überprüft,
                                Sind auch alles Netzgeräte — also ohne Batterien
                                • cash
                                  @Knallochse die Frage wäre wie die Geräte bei Dir geschrieben sind? Ich vermute HmIP?
                                  Den Batterieteil habe ich zum großen Teil von einem Homematic Script übernommen. Dort scheint entweder Groß- Kleinschreibung egal oder anders gewesen zu sein. Deshalb muss das einmalig passend korrigiert werden.
                                  @mameier1234 Super. Danke für die Lösung. Kann Telegramm generell nicht mit html umgehen? Falls nein muss ich mal gucken. Wie man das lösen kann. Ggf. kann man ja die html Sachen rausfiltern...
                                  Auf jeden Fall ist die grundsätzliche Einbindung von Telegramm relativ einfach. Irgendwie binde ich es dann mal ein....
                                  Steff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Knallochse
                                    Knallochse last edited by Knallochse
                                    Habe die Schreibweise bei mir mal Fett markiert
                                    Wurde bei mir in der Logausgabe deines Sript´s angezeigt,
                                    deshalb habe ich es einfach ergänzt
                                    • dslraser
                                      so sieht der Blockly Baustein mit HTML aus
                                      • Steff
                                        Steff @cash last edited by
                                        @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                                        Soviel ich weiß kann Telegram Text nur in <b>bold</b> und <i>italic</i> darstellen.
                                        Farbe geht IMHO (noch?) nicht - Schade!
                                        Gruß Steffen
                                          SabineT last edited by
                                          Erst mal Danke für das Script!
                                          Folgende Fehler sind mir noch bei aufgefallen (bzw. hat das Script mit "Bitte melden" ausgegeben):
                                              var lr3x1 = ['HM-RC-4-2', 'HM-RC-4-3', 'HM-RC-Key4-2', 'HM-RC-Key4-3', 'HM-RC-Sec4-2', 'HM-RC-Sec4-3', 'HM-Sec-RHS-2', 'HM-Sec-SCo', 'HmIP-KRC4', 'HmIP-KRCA', 'HmIP-RC8', 'HmIP-SRH', 'HmIP-SWDO', ' HmIP-DBB'];
                                          HmIP-SWDO gehört komplett groß geschrieben (HMIP-SWDO).
                                          das Leerzeichen vor HmIP-DBB entfernen.
                                          also richtig:
                                              var lr3x1 = ['HM-RC-4-2', 'HM-RC-4-3', 'HM-RC-Key4-2', 'HM-RC-Key4-3', 'HM-RC-Sec4-2', 'HM-RC-Sec4-3', 'HM-Sec-RHS-2', 'HM-Sec-SCo', 'HmIP-KRC4', 'HmIP-KRCA', 'HmIP-RC8', 'HmIP-SRH', 'HMIP-SWDO', 'HmIP-DBB'];
                                          HM-LC-Sw1-DR fehlt bei "var ohne" (ist ein Funk-Schaltaktor 1-fach, Hutschienenmontage)
                                          HmIP-MP3P gehört zu "var ohne" wenn über Netzgerät versorgt, falls mit Batterien versorgt bräuchte es dafür noch eine entsprechende Erweiterung des Scripts für lr14x3 ("3x LR14/C").
                                          Gruß Sabine
                                          • cash
                                            @SabinT Danke für die Info werde ich in der nächsten Version eintragen.
                                            @all neues Update auf GitHub. Bezüglich Batterien habe ich etwas verändert. Jetzt sollte die Schreibweise egal sein 🙂 Bitte mal testen.
                                            Telegram ist eingebaut. Einfach oben im Script sendpush = false und sendtelegram = true. Wie immer auf write_state achten und es ggf auf false setzen wenn Ihr es nicht nutzt.
                                            Wenn die Infos im Netz stimmen sollten html Tags die Telegram nicht kennt (also alle in meinen Script) von denen gefiltert werden mit dem pare_mode: 'HTML'. Bitte also testen. Falls es nicht gefiltert wird habe ich schon zwei Lösungen die ich einbauen könnte.
                                            javascript
                                            93
                                            1039
                                            297082
