    4. JavaScript
    5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    • kmxak
      kmxak Most Active @cash last edited by
      @cash ja ok dann weiß ich Bescheid hatte keine Objekte angelegt. Dann werde ich das manuell machen.
      • cash
        So habe mal etwas am Script gebastelt.
        @sigi234 Bitte noch mal testen. Deine Meldungen wegen den Cuxd Geräten sollten jetzt weg sein.
        @kmxak Ich habe jetzt alle Datenpunkte eingefügt. Das heißt für alle Servicetypen kann jetzt die aktuelle Ist-Zahl in ein Feld unter Objekte geschrieben werden. Was noch fehlt ist die Gesamtanzahl-IST. Da brauche ich noch ein bißchen Zeit. Für heute reicht es mir erstmal.
        @All ggf. würde ich Telegram noch einbauen. Da ich es aber selber nicht nutze. Brauche ich einen Tester. Will mir dort jemand helfen? Ich würde dann ein Testscript schicken und sofern das läuft überlegen wie ich das implementiert kriege.
          sigi234 Forum Testing Most Active @cash last edited by
          @cash said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
          20:21:41.224	info	javascript.0 Stop script script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete
          20:21:42.276	info	javascript.0 Start javascript script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete
          20:21:42.276	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 13 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
          20:21:42.276	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
          20:21:42.276	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 15 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
          20:21:42.276	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 14 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
          20:21:42.276	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 8 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
          20:21:42.276	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
          20:21:42.276	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
          20:21:42.276	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
          20:21:42.276	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_CODE.
          20:21:42.276	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
          20:21:42.276	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
          20:21:42.276	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: registered 66 subscriptions and 0 schedules
          • Knallochse
            Knallochse last edited by
            Hab noch 2 Geräte die als
            Bitte melden: RGBW LED Wohnzimmer (MEQ1097390) --- HM-LC-RGBW-WM --- Batterietyp fehlt im Script
            Bitte melden: Garagentorsteuerung (MEQ1843822) --- HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1 --- Batterietyp fehlt im Script
            angezeigt werden.
            Beide Geräte sind Netzgeräte ohne Batterien.
            • cash
              @sigi234 so habe ich mir das vorgestellt. Perfekt. Danke fürs testen...
                Bitte sehr....👍
                • cash
                  @Knallochse Danke fürs melden. Werde ich mit dem nächsten Update korrigieren.
                  • Knallochse
                    Habe noch was gefunden:
                    var lr3x1  ........  'HmIP-SWDO', 'HMIP-SWDO',
                    var lr3x2  ........  'HmIP-WTH', 'HMIP-WTH',  'HMIP-SWDO-I', 'HmIP-SWDO-I',
                    habe ich folgendes ergänzt. Sind zwar gleiche Geräte aber unterschiedliche Schreibweise (Groß/Kleinschreibung)
                      mameier1234 last edited by
                      Ich habe mal quick und dirty Telegram eingebaut...
                      einfach die alte Funktion "send_pushover_V4" durch die neue ersetzt..
                      Funktioniert
                      function send_pushover_V4 (_device, _message, _titel, _prio) {
                              var pushover_Instanz =  'pushover.0';
                              if (_prio === 0){pushover_Instanz =  'pushover.0'}
                              else if (_prio == 1){pushover_Instanz =  'pushover.1'}
                              else if (_prio == 2){pushover_Instanz =  'pushover.2'}
                              else {pushover_Instanz =  'pushover.3'}
                              sendTo(pushover_Instanz, {
                              device: _device,
                              message: _message,
                              title: _titel,
                              priority: _prio,
                              retry: 60,
                              expire: 600,
                              html: 1
                        sendTo("telegram", "send", {
                              text: _message
                      Melddung kommt dann z.B. so an:
                      Thermostat_Dennis (OEQ0240960) - <font color="red">Spannung Batterien/Akkus gering.</font> 2x LR6/AA
                      Noch nicht schön, geht aber... die Fonts werden eben noch nicht übernommen...
                        und dann habe ich auch noch ein paar Meldungen...
                        javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: Steckdose_Solarpumpe (NEQ1730387) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Batterietyp fehlt im Script
                        21:04:20.284	info	javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: Steckdose_Sandfilter (NEQ1730510) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Batterietyp fehlt im Script
                        21:04:20.284	info	javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: Steckdose_AnyCubic (NEQ1730978) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Batterietyp fehlt im Script
                        21:04:20.284	info	javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: Treppenhaus (OEQ1147516) --- HM-LC-Sw1-DR --- Batterietyp fehlt im Script
                        21:04:20.284	info	javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: Keller (OEQ1147642) --- HM-LC-Sw1-DR --- Batterietyp fehlt im Script
                        21:04:20.284	info	javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: EsszimmerLicht (OEQ1147900) --- HM-LC-Sw1-DR --- Batterietyp fehlt im Script
                        21:04:20.284	info	javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: Treppenhaus_Oben (OEQ1148068) --- HM-LC-Sw1-DR --- Batterietyp fehlt im Script
                        21:04:20.284	info	javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: WindFang (OEQ1148093) --- HM-LC-Sw1-DR --- Batterietyp fehlt im Script
                        21:04:20.284	info	javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: KüchenLichtArbeitsplatte (OEQ1148284) --- HM-LC-Sw1-DR --- Batterietyp fehlt im Script
                        21:04:20.284	info	javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: Garagentor (OEQ0015813) --- HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1 --- Batterietyp fehlt im Script
                        Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Knallochse
                          Knallochse @mameier1234 last edited by
                          @mameier1234 said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                          Hab mir mal die Mühe gemacht und diese Geräte überprüft,
                          Sind auch alles Netzgeräte — also ohne Batterien
                          • cash
                            @Knallochse die Frage wäre wie die Geräte bei Dir geschrieben sind? Ich vermute HmIP?
                            Den Batterieteil habe ich zum großen Teil von einem Homematic Script übernommen. Dort scheint entweder Groß- Kleinschreibung egal oder anders gewesen zu sein. Deshalb muss das einmalig passend korrigiert werden.
                            @mameier1234 Super. Danke für die Lösung. Kann Telegramm generell nicht mit html umgehen? Falls nein muss ich mal gucken. Wie man das lösen kann. Ggf. kann man ja die html Sachen rausfiltern...
                            Auf jeden Fall ist die grundsätzliche Einbindung von Telegramm relativ einfach. Irgendwie binde ich es dann mal ein....
                            Steff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Knallochse
                              Knallochse last edited by Knallochse
                              Habe die Schreibweise bei mir mal Fett markiert
                              Wurde bei mir in der Logausgabe deines Sript´s angezeigt,
                              deshalb habe ich es einfach ergänzt
                              • dslraser
                                so sieht der Blockly Baustein mit HTML aus
                                • Steff
                                  Steff @cash last edited by
                                  @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                                  Soviel ich weiß kann Telegram Text nur in <b>bold</b> und <i>italic</i> darstellen.
                                  Farbe geht IMHO (noch?) nicht - Schade!
                                  Gruß Steffen
                                    SabineT last edited by
                                    Erst mal Danke für das Script!
                                    Folgende Fehler sind mir noch bei aufgefallen (bzw. hat das Script mit "Bitte melden" ausgegeben):
                                        var lr3x1 = ['HM-RC-4-2', 'HM-RC-4-3', 'HM-RC-Key4-2', 'HM-RC-Key4-3', 'HM-RC-Sec4-2', 'HM-RC-Sec4-3', 'HM-Sec-RHS-2', 'HM-Sec-SCo', 'HmIP-KRC4', 'HmIP-KRCA', 'HmIP-RC8', 'HmIP-SRH', 'HmIP-SWDO', ' HmIP-DBB'];
                                    HmIP-SWDO gehört komplett groß geschrieben (HMIP-SWDO).
                                    das Leerzeichen vor HmIP-DBB entfernen.
                                    also richtig:
                                        var lr3x1 = ['HM-RC-4-2', 'HM-RC-4-3', 'HM-RC-Key4-2', 'HM-RC-Key4-3', 'HM-RC-Sec4-2', 'HM-RC-Sec4-3', 'HM-Sec-RHS-2', 'HM-Sec-SCo', 'HmIP-KRC4', 'HmIP-KRCA', 'HmIP-RC8', 'HmIP-SRH', 'HMIP-SWDO', 'HmIP-DBB'];
                                    HM-LC-Sw1-DR fehlt bei "var ohne" (ist ein Funk-Schaltaktor 1-fach, Hutschienenmontage)
                                    HmIP-MP3P gehört zu "var ohne" wenn über Netzgerät versorgt, falls mit Batterien versorgt bräuchte es dafür noch eine entsprechende Erweiterung des Scripts für lr14x3 ("3x LR14/C").
                                    Gruß Sabine
                                    • cash
                                      @SabinT Danke für die Info werde ich in der nächsten Version eintragen.
                                      @all neues Update auf GitHub. Bezüglich Batterien habe ich etwas verändert. Jetzt sollte die Schreibweise egal sein 🙂 Bitte mal testen.
                                      Telegram ist eingebaut. Einfach oben im Script sendpush = false und sendtelegram = true. Wie immer auf write_state achten und es ggf auf false setzen wenn Ihr es nicht nutzt.
                                      Wenn die Infos im Netz stimmen sollten html Tags die Telegram nicht kennt (also alle in meinen Script) von denen gefiltert werden mit dem pare_mode: 'HTML'. Bitte also testen. Falls es nicht gefiltert wird habe ich schon zwei Lösungen die ich einbauen könnte.
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @cash last edited by dslraser
                                        @cash
                                        die INT sind virtuelle Heizgruppen (die brauchen da eigentlich nicht erscheinen)
                                        Zwei fehlende Batterietypen.
                                        javascript.0	2019-02-13 17:31:30.447	info	script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen_neu1: registered 382 subscriptions and 0 schedules
                                        javascript.0	2019-02-13 17:31:30.446	info	script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen_neu1: Es gibt: 37 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                                        javascript.0	2019-02-13 17:31:30.440	info	script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen_neu1: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                                        javascript.0	2019-02-13 17:31:30.439	info	script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen_neu1: Es gibt: 55 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR_CODE.
                                        javascript.0	2019-02-13 17:31:30.430	info	script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen_neu1: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR.
                                        javascript.0	2019-02-13 17:31:30.429	info	script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen_neu1: Es gibt: 2 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                                        javascript.0	2019-02-13 17:31:30.429	info	script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen_neu1: Es gibt: 72 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                                        javascript.0	2019-02-13 17:31:30.415	info	script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen_neu1: Es gibt: 73 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                                        javascript.0	2019-02-13 17:31:30.399	info	script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen_neu1: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                                        javascript.0	2019-02-13 17:31:30.398	info	script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen_neu1: Es gibt: 73 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                                        javascript.0	2019-02-13 17:31:30.384	info	script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen_neu1: Es gibt: 64 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                                        javascript.0	2019-02-13 17:31:30.384	info	script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen_neu1: Bitte melden: Heizung Gästezimmer INT0000005 (INT0000005) --- HmIP-HEATING --- Batterietyp fehlt im Script
                                        javascript.0	2019-02-13 17:31:30.384	info	script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen_neu1: Bitte melden: Heizung Flur INT0000004 (INT0000004) --- HmIP-HEATING --- Batterietyp fehlt im Script
                                        javascript.0	2019-02-13 17:31:30.383	info	script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen_neu1: Bitte melden: Heizung Badezimmer INT0000003 (INT0000003) --- HmIP-HEATING --- Batterietyp fehlt im Script
                                        javascript.0	2019-02-13 17:31:30.383	info	script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen_neu1: Bitte melden: Heizung Schlafzimmer INT0000002 (INT0000002) --- HmIP-HEATING --- Batterietyp fehlt im Script
                                        javascript.0	2019-02-13 17:31:30.383	info	script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen_neu1: Bitte melden: Heizung Wohnzimmer INT0000001 (INT0000001) --- HmIP-HEATING --- Batterietyp fehlt im Script
                                        javascript.0	2019-02-13 17:31:30.382	info	script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen_neu1: Bitte melden: Bewegungsmelder 55 Gäste WC Tür (0014D8A98A0FE2) --- HmIP-SMI55 --- Batterietyp fehlt im Script
                                        javascript.0	2019-02-13 17:31:30.380	info	script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen_neu1: Bitte melden: Bewegungsmelder 55 Kellertreppe (0014D8A98A1529) --- HmIP-SMI55 --- Batterietyp fehlt im Script
                                        javascript.0	2019-02-13 17:31:30.367	info	script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen_neu1: Bitte melden: Bewegungsmelder 55 Keller Flur (0014D8A98A172A) --- HmIP-SMI55 --- Batterietyp fehlt im Script
                                        javascript.0	2019-02-13 17:31:30.366	info	script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen_neu1: Bitte melden: Haustürklingel_Dev (001498A99877DA) --- HmIP-DBB --- Batterietyp fehlt im Script
                                        javascript.0	2019-02-13 17:31:30.363	info	script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen_neu1: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                        javascript.0	2019-02-13 17:31:30.324	info	Start javascript script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen_neu1
                                        • cash
                                          Mir ist zwar klar das die Heizungsgruppen nicht erscheinen müssen. Das Problem ist eq3. Wozu gibt es den Datenpunkt LOWBAt bzw LOW_BAT dort. Das macht keinen Sinn. ich werde die Geräte aufnehmen.
                                          Bei den anderen wäre es übrogens nett wennIhr direkt dabei schreibt welche Batterien benötigt werden. Dann habe ich es leichter. SabineT hat das z. B. sehr gut gemacht 🙂
                                          Werde es mit der nächsten Version aufnehmen.
                                            JensBHB last edited by
                                            Tolles Script. Läuft bei mir soweit wie erwartet. Mit Ausnahme von Telegram, aber das spinnt bei mir zur Zeit.
                                            Es fehlen zwei Batterieangaben:
                                            Funk-Wandtaster 2-fach - HM-PB-2-FM (2xLR03)
                                            Funk-Tür-Fensterkontakt - HM-Sec-SC-2 (2xLR44) (Hast Du im Script, allerdings fehlt ein Komma.
                                            javascript
                                            93
                                            1039
                                            296983
